Kein ton über optischen Ausgang
Schu
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 19:57
Hallo erstmal!
Wollte heute meine xbox per optischen ausgang an meinen Denon 3806 anschliessen.Bekomme aber keinen Ton.Seltsamer Weise aber,schliesse ich sie an meinen alten sony an,läuft alles prima.Hat jemand eine Idee?
dharkkum
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 20:53
Dann ist die Eingangszuweisung bei dem Denon wahrscheinlich nicht richtig konfiguriert.
Schu
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 21:07
Eigentlich müsste alles richtig eingestellt sein.Das komische daran ist,schliesse ich eine andere komponente an den selben Anschluss an, z.b. fernseher, läuft alles.Kann es sein, das es irgend etwas mit PCm,Linear PCM oder Bitstream zu tun hat?
Onkel_Molle
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 16:05
Dein Fernseher hat einen optischen Ausgang? Oder wie meinst du das mit dem selben Anschluss?
Bei meinem Denon musste ich im OSD-Menu erst die digitalen Eingänge den Anschlüssen zuweisen, z.B.
Opt. 1 --> DVD,
Opt. 2 --> TV usw.
Dann sollte es gehen...
Greetz
Schu
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 19:52
ja richtig er hat einen opt. Tonausgang,also muss doch auch die Zuweisung stimmen ,oder?
DUSAG0211
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 08:58
Das Kabel zur Xbox ist keine 30m lang und in der Xbox ist auf Dolby Digital umgestellt worden?
Schu
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 10:32
Jo, ist auf DD eingestellt und das kabel ist 1m lang.
Kann man eigentlich bei der Xbox PCM oder Bitstream einstellen?
Gruß SCHU
dharkkum
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 10:35
Dürfte also nicht das Problem sein.
DUSAG0211
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 10:36
achso.. gar nicht so genau gelesen...
dann wäre ich auch bei den denon einstellungen
Schu
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 10:43
Dsa ist ja mein Problem.Bin am verzweifeln.Der Denon müsste doch eigentlich das ankommende Signal erkennen.Der Sony kann das doch auch und das gerät ist 9 jahre alt.Ich kann beim Denon über Input auf "Auto" stellen und dann sollte er es erkennen.
DUSAG0211
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 11:01
Kannst du nicht einfach auf OPT1 schalten (oder auf den anschlus den du benutzt?
Hast du schonmal einen anderen Anschluss am Denon ausprobiert mit der Xbox?
Schu
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 12:25
Danke erstmal an allle!
Schlagt mich tot,aber jetzt hab ich es.
Habe ein Werksreset am Denon gemacht und neu eingestellt,neues OPt.Kabel am opt 4 rein und was soll ich sagen es funzt.Man manchmal könnte man verrückt werden.
Gruß SCHU
XBOX 360 kein Ton über optischen Ausgang?
PC_Helper_1974 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Tonaussetzer am optischen Ausgang der Xbox360
DiLeon am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Anschluss problem mit dem optischen Ausgang
vollgas1212 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
Hilfe zum optischen Ausgang der XBOX360!
ch!no am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
XBOX 360.riesen Problem mit optischen Ausgang
dackelfalte28 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Kein Sound über die Xbox
Favorite257 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  11 Beiträge
360 über componente an philips - kein ton
txb2k3 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI bei XBox 360!
MadMark88 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Kein Ton über HDMI am LCD
ls_brb am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton bei DVD über HDMI
Holk1ng am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.269
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
