HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX360+HDMI Bildfehler/weißer Streifen | |
XBOX360+HDMI Bildfehler/weißer Streifen+A -A |
alex_ander
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 21:18 | |
Hallo! Folgende Situation: Meine XBOX ist vorher über Komponenten Kabel an meinem Sony KDL 40W4500 einwandfrei gelaufen. Dann bin ich auf HDMI umgestiegen, und hatte immer wieder Bildfehler. Und zwar blitzt immer wieder ein weißer Querstreifen auf. Der Streifen erscheint immer an der selben Stelle, in unterschiedlichen Abständen. Nach vielen vielen Änderungen an den Einstellungen von TV und XBOX habe ich nun festgestellt, dass das Problem nur auftritt, wenn ich die Konsole aus 1080p stelle. Wenn sie auf 720p läuft, tritt der Fehler nicht auf. Hatte schon jemand ein ähnliches Problem? bzw. wo kann der Fehler liegen? MfG Alex |
dharkkum
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 07:00 | |
Dann lass sie auf 720p. Ich kann bei mir keinen Unterscied erkennen ob 720p oder 1080p eingestellt ist. |
Meninblack
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 11:11 | |
Ich würde mal sagen....das grottige HDMI Kabel austauschen. Diese Bildfehler sind ein Zeichen dass das Kabel nicht 1080p fähig ist. Aber Du musst nicht gleich bei Oehlbach dir ne 1m Strippe für 299 Euro holen. Es reichen bereits die ALDI oder LIDL Kabel 2m/8 Euro, die bei 1080p perfektes Bild bringen. |
Anykey
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 10:58 | |
Das HDMI Kabel wird es bestimmt nicht sein, eher wird das Problem bestimmt bei der Box oder dem TV liegen. Ich habe auch ein 15m Ramsch Kabel für ein Paar€ und das Funktioniert einwandfrei! Ein anderes Kabel kannst du aber Trotzdem mal testen , ansonsten wie schon geschrieben einfach bei 720P Belassen. Es sind eh nur ein Paar spiele die 1080P nativ unterstützen. ps.Habe grade mal ge-*googelt dein TV ist ein Full HD LCD, dann würde ich auch schauen das es auf 1080i-P läuft.-Wegen der Hohen Skalierung |
alex_ander
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 12:39 | |
Das Kabel war mein erster Verdacht, und wurde auch schon ausgetauscht. Komisch war nur, dass der "Streifen" mit dem neuen Kabel an einer anderen Stelle und kleiner war. Bin jetzt auf ein ganz anderes Kabel umgestiegen, und habe das Problem aber immer noch. Es muss also der TV oder die Box sein. Ich würde die XBOX eh auf 720p stellen und in Ruhe spielen, aber, wenn ein Gerät defekt ist, will ich den Fehler finden solange ich noch Garantie habe. |
Anykey
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 13:37 | |
Ich schätzte mal ab, das du schon beide HDMI Eingänge ausprobiert hast. 50/60 Hz bei der Box Zuspielung wirst du auch schon versucht haben denke ich mir. Am TV alle Bildverschlimbesserer ausgeschaltet ? 1080i oder mit Yuv – Av Kabel mal Testen. Ansonsten bleibt nur der Test der 360er, an einen anderen TV. |
alex_ander
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 13:49 | |
Ja, habe schon alle 3 HDMI Eingänge getestet, Bildverbesserer ein/aus, ... Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Test- TV oder eine Test -Xbox zu organisieren. Ich hatte nur gehofft, dass hier schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt hat. Irgendwie macht es mich schön langsam wütend, dass man vorher so viel Geld für Elektronik ausgeben muss, und dann immer nur Probleme hat... vielleicht habe ich auch einfach nur kein Glück mit solchen Geräten. |
XBOX 360 - Streifen bei vielen Spielen - Hilfe Hellglassy am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 16 Beiträge |
360 Elite - Bildfehler über HDMI Kelan am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 9 Beiträge |
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme Norior am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Streifen bei DVD Wiedergabe ReitiRight am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Xbox an Plasma in 1080p Stevienator am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Neustart der XBOX360 nach HDMI Switch Cypher2Kill am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
XBOX 360 HDMI Problem! SchirmchenDrink am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
x-box 360 macht grüne streifen dennis0030 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
XBOX 360 Filme über HDMI nicht flüssig thasm0 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Xbox geht bei Hdmi aus wenn bild nicht angewählt ist? PinkyR am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.934
