HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » X Box 360 mit WLAN | |
X Box 360 mit WLAN+A -A |
Scorpion//
09:43
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Hallo zusammen, würde mir gerne für meine X box 360 den WLAN MS Stick holen. Nur bin ich etwas verunsichert wegen den Rezzesionen bei Amazon wegen dem WPA2, das er da nicht funktionieren sol.. Habe einen Speedport 701 V aber kenne mich da nun leider zu wenig aus ob der Stick dann ohne Problem läuft. Eventl kann mir jemand helfen Danke im voraus |
CyRuZ
03:04
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Am besten selbst testen. Bestell ihn bei Amazon und wenn er nicht funktionieren sollte, kannst du ihn problemlos innerhalb 2 Wochen zurück schicken. |
IBK_modell
07:54
hallo, Also ich hab den stick auch und mein netzwerk ist auch wpa2 verschlüßelt und es funktioniert einwandfrei. |
Scorpion//
08:26
Das hört sich ja schonmal gut an, werde mir den dann mal bestellen und wenn es wirklich nicht geht sehe ich weiter, probieren geht über studieren ![]() ![]() Man braucht den Stick ja sozusagen nur einstecken, er sollte dann den Router automatisch erkennen ... Danke |
IBK_modell
08:48
hy hmm also ich weis nicht wie dein router configuriert ist .. im normal fall JA Aber du must halt bei der xbox in der systemeinstellung bzw. netzwerkeinstellung nachschauen evt. must du für die box ne ip vergeben usw... aber probiers einfach aus.... und sonst kanst hier ja nach fragen wenn du noch hilfe brauchst |
iglitare
11:47
Für das was das Teil kostet kann man sich aber auch einen WLAN-Access-Point kaufen. genau genommen für die Hälfte... Da kann man dann sogar mehrere Geräte anschließen... Ausserdem hat das MS-Teil auch nur den langsameren "G" Standard.(sehe gerade, mehr kann dein Router eh nicht) Ob das jetzt mit deinem Router und der XBOX ansich überhaupt was ausmacht, sei dahingestellt... Probleme mit WPA2 hättest du mit einem Access-Point auch nicht ![]() [Beitrag von iglitare am 17. Sep 2009, 11:49 bearbeitet] |
sumpfhuhn
22:53
Hallo Den Krampf hatte ich gestern ![]() Hab mir auch so ein Teil gekauft ,Angeschlossen und was kam ? ,nix . Toll , erstmal Rumgeiert nach dem Ausschluß Prinzip ,und wieder nix . Mit Kabel dann neuer Versuch ,und wieder nix ![]() Und was war es am Ende ? ,eine geschlossene IP .Kannte ich bis gestern garnicht(nicht drauf geachtet beim Vertragsabschluß ,oder vergessen ).Zum Dienstanbieter hin(ist bei mir gleich um die Ecke) ,und eine offene IP besorgt. Neuer Versuch ,und es klappte alles bestens. Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 17. Sep 2009, 22:54 bearbeitet] |
kellewap
10:10
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Der WLAN-Adapter von MS kann definitiv kein WPA2. Vermutlich kann dein Router mit beiden Verschlüsselungen (WPA und WPA2) gleichzeitig umgehen. |
getsixgo
10:20
Seh ich auch so. Hab mir dafür auch nen zweiten WLAN-N Router hingestellt an den ich meinen AVR, Sat-Receiver und XBOX angeschlossen habe. Abgesehen davon verstehe ich die ganze Aufregung mit der Verschlüsselung im Home-Bereich sowieso nicht. SSID Broadcast disablen, Zugriffsliste mittels MAC-Adresse auf den Router festlegen und gut ist. |
Scorpion//
10:28
erstmal danke für die Antworten ![]() genau dieses würde mich interessieren ob das mein Router auch kann ![]() ![]() |
Jason_V.
14:00
erstellt: 20. Sep 2009, |||
Hey, es kommt jetzt wohl ein neuer WLAN-Stick heraus. Mit 2 Antennen die dann wohl auch schnellere Verbindungen unterstützen. |
Arribada
10:32
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Hallo Scorpion// ich habe auch einen Speedport 701V und bei mir funktioniert alles problemlos. Zusätzlich musst du aber noch folgende Ports freigeben (wegen dem Nat Problem): UDP 3074 TCP 3074 UDP 88 TCP 88 Gruß Arribada |
Scorpion//
14:46
Das wollte ich hören ![]() ![]() ![]() Herzlichen Dank ![]() Dann bestell ich mir das Teil mal, das mit den Ports umstellen werde ich schon hinbekommen [Beitrag von Scorpion// am 21. Sep 2009, 14:48 bearbeitet] |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
X-Box 360 Preise Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Ladestation Cyberlaw am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
X Box 360 Startproblem ? Cisco-2k am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Bidschirmflackern Jessy2801 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss x Box 360 Scorpion// am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
X Box 360 Monitorprobleme Klopapier am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
X bOX 360 Help! mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
X-Box 360 lauter als X-Box ? Pixelfreund am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
x-box spiel auf x-box 360? h84 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.189
