Totale unzufriedenheit mit Xbox360 Bild
Evadeyo
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 19:14
Servus an alle die sich erbarmen mir zuhelfen ;D
Erstmal hab ich eine ganz normale Xbox 360 Pro mit 60 Gigabyte und 1 HDMI ausgang.
Meine Spieleauswahl ist derzeit noch ziemlich mager.
Die Titel um die es sich handelt sind Assassins Creed , Fallout 3 , Soul Calibur und GTA IV.
Bei meinen Kabel switch ich atm : Es handelt sich um ein ganz normales HDMI Kabel für 14,99 und das mitgelieferte HD AV Cable von Microsoft.
Auf der Konsole spiel ich atm Standartmäßig mit 720p , aus dem einfachen Grund weil ich keinen Full HD-Ready besitze und spiele mit 1080i angeblich Probleme mit Tearing hätten ( was auch immer das sein mag ;D ).
Nun .... ich kann leider keine Qualitäts unterschiede feststellen , beides sieht für mich gleich schlecht aus. Mit HD Kabel und mit HDMI Kabel bin ich mit der Bildqualität unzufrieden ( schlecht ist evtl ein bisschen übertrieben).
Dennoch bin ich sehr unzufrieden was Bildqualität angeht.
Vorallem bei Fallout 3 frage ich mich , ist das wirklich das Spiel was ich umbedingt kaufen wollte? Mir vergeht atm richtig die Lust beim spielen.
Die Infos über meine Xbox habt ihr nun ja schon , hier erstmal das Grobe zu meinem Fernseher :
Es handelt sich hierbei um einen Toshiba 32AV500P
Daten : http://www.testfreaks.de/fernseher/toshiba-32av500p/
Interne Einstellungen beim Fernseher :
Kontrast 100
Helligkeit 65
Farbe 50
Schärfe 0
Active Blacklight Control ein
Kinomodus ein
Farbmanagement ein
Farbtemperatur kalt (was zum Himmel das auch sein mag)
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps/Ratschläge geben und bitte kommt mir jetzt nicht mit dummen Sprüchen wie "NEUER FERNSEHER KAUFEN"
Mfg evade
dharkkum
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 21:19
Was gefällt dir denn an dem Bild nicht?
Vielleicht kannst du ja mal einen Screenshot machen.
Evadeyo
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 09:41
Screenshot ist etwas happig , muss ich mal schauen wie ich es mache.
Ich kann es mal beschreiben
Bei dem HD-Kabel sind die Farben zwar schön kräftig , aber wenn ich in den Horizont schaue ist alles extremst verpixelt , wenn ich es mit meinem HDMI anschließe , kann ich bei weitem nichtmal so eine Weitsicht wie bei dem HD-Componente und es ist immernoch verpixelt , wenn auch nicht mehr so gravierend.
Vorallem gefallen mir die Farben bei HDMI nicht , es ist einfach alles sehr... matt würde ich sagen , vorallem wenn man ins Dashboard der Xbox geht merkt man es
HD : Sehr schönes kräftiges grün
HDMI : Ziemlich matt
sumpfhuhn
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 17:38
Hallo
Aus der Ferne würde ich sagen : Kauf dir einen neuen Fernseher .
Benutzt du beide Kabel zusammen ?.
Nimm mal nur das HDMI Kabel , und direkt an den TV Eingang ( HDMI 1 ). Das andere lässt du erstmal ab .
Damit solltest Du ein Top Bild haben , wäre es Defekt, hättest du überhaupt kein Bild .
Dann den TV neu Kalibrieren ,bis es passt .Normal nimmt man eine Test DVD , weiß nicht ob du sowas hast.
Denn die Werte für Kontrast/Farbe , finde ich schon hastig.
Aber jeder TV ist halt anders.
Farbtemperatur auf " Mittel oder Neutral " ,bei Kalt geht es mehr ins Bläuliche , bei Warm mehr ins Rote .
Schärfe könnte ein wenig mehr sein (TV abhängig),bei mir ist es bei 25. Und alle Zusatzschaltungen( wie immer die heißen mögen) aus .Der ganze Krempel ist mehr Spielerei um das SD Bild aufzupeppen.
Bei der Box im HDMI Menü : 720p/Breitbild/HDMI.
Farbraum: Standard.
Referenzpegel:Auto.
Damit sollte es eigendlich funzen ,oder eines deiner Geräte hat ne Macke .
Hast du auch Blu-Ray ? , wie ist da das Bild ?.
Hast du die Möglichkeit die Box an einen anderen TV zuhängen ,um Gegenzutesten ?
Schwabbl
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 18:30
Hallo
ich denke, es liegt einfach an der verwendeten Technik deines LCD. Er hat weder eine HD-Ready noch eine Full HD Auflösung, sondern so ein Zwischending 1366x768.
Da Du 720p gewählt hast (1280x720) vergrößert es das auf die Bildschirmauflösung, das macht das Bild so pixelig. Das dies nur über HDMI so stark zu sehen ist, nicht über YUV liegt denk ichmal daran, das über HDMI kein Schärfeverlust auftritt und über YUV schon. Durch diesen Schärfeverlust werden die harten Kanten der Pixel verwaschen, dann wirkt es weniger verpixelt.
Das die Farben bei YUV kräftiger sind liegt evtl daran, das bei YUV einfach die Farbe am TV höher eingestellt ist. Die Eingänge haben sicherlich unterschiedliche Settings. bei vielen älteren LCD wirkt sich die Einstellungen aber auch garnicht auf den digitalen HDMI Eingang aus.
Was solltest Du jetzt machen?
XBox360 über HDMI angeschlossen lassen und als Auflöung stellst Du an der XBox360 die native Auflösung des TVs ein, 1366x768. Sofern das geht, kann sein, das es nicht geht. Dann versuch mal die Einstellung "Automatische Auflösung". Das hilft dann manchmal.
Dodge
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 21:10
Blöd nur, dass 1360x768 eine VGA-Auflösung ist und bei HDMI somit überhaupt nicht zur Debatte steht, da du bei Betrieb über HDMI nur 720p, 1080i oder 1080p wählen kannst. Es soll Xboxen geben die bei einem Defekt auch xxxx x yyy Auflösungen zuliessen...die waren wie gesagt kaputt.
Dass ein heiler TV, auch wenn er alt ist, beim skalieren das Bild SICHTBAR verpixelt glaubst du auch selber nicht, oder?
Ich tippe entweder auf einen Defekt des TVs oder der Xbox...oder der Threadersteller hat völlig falsche Vorstellungen und übertreibt (letzteres wäre natürlich eine Unterstellung...so böse sind wir ja nicht :D)
Pinhead66
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 07:31
Andere Lösung die evtl. ein besseres Bild bringen: Konsole per VGA-Kabel anschließen.
Per VGA kann man bei der Xbox 360 die native Auflösung von 1.366 x 768 Pixel einstellen, Vorrausgesetzt natürlich der TV hat nen VGA Eingang
[Beitrag von Pinhead66 am 05. Okt 2009, 07:33 bearbeitet]
Jason_V.
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 09:05
Bastel doch mal an den Einstellungen herum:
Kontrast: nicht voll aufdrehen, würde zwischen 50 und 65 nehmen
Schärfe: höher!
Kinomodus: aus
Farbmanagement: ebenfalls mal mit aus versuchen.
Naja, der TV wird mit HD-Ready beworben...
Für den Fall der Fälle: Amazon hat aktuell (oder "atm") einige preiswerte Restposten im LCD-TV-Bereich!
der_horst
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 11:35
Ist die Box denn auf HD Betrieb hinten am Stecker umgestellt? Denn so schlimm kanns doch mit keinem Fernseher aussehen.
Jason_V.
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 11:58
Umstellen muss man nur am Componentenkabel meine ich. Bei HDMI gibts nix zu stellen.
DUSAG0211
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 14:48
Mal ne ganz andere Frage:
Wie nah sitzt du denn am Fernseher, dass du überhaupt eine Verpixelung bei (im Spiel) weit entfernten Bereichen erkennen kannst?
Ich sehe auch Pixel auf meinem TV wenn ich auf nen halben Meter rangehe.
Tearing = Die obere und untere Bildhälfte sind verschoben bei horizontalen Bildbewegungen
Dodge
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 16:51
Sag ich ja. Entweder Übertreibung oder Defekt...ansonsten kann das alles gar nicht sein.
Evadeyo
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 18:47
Danke für die vielen antworten <3
Erstmal habe ich mir gestern FIFA 10 gekauft.
An sich sieht es sehr gut aus , was mir nur auffällt und das ist mir auch beim Assassins Creed zocken aufgefallen .
Während der Videosequenzen sagen wir mal bei Assassins Creed ein Konter-Kill oder bei Fifa die ganz normale anfangssequenz wenn die Mannschaften das Stadion betreten laggt es mit dem HDMI Kabel etwas , im ganz normalen Spiel ist davon aber nichts zumerken.
Was mir jedoch bei Fallout 3 und auch bei FIFA 10 aufgefallen ist , wäre das wenn ich FIFA im "Be a Pro Mode" Spiele das Spielfeld recht klar ist , aber z.b. die Stadion-Tribünen ziemlich verpixelt und sich manchmal auch... nunja ich nenne es mal verschieben , die Texturen sind einfach extremst unscharf und das bild bewegt sich.
Bei Fallout 3 ist mir das z.b. auch augefallen , als ich z.b. in die Ferne geschaut habe , haben sich Texturen verpixelt und auch komisch bewegt , genau das gleiche Problem bei etwas dünneren Darstellungen wie z.b. vom Strommästen die Kabel.
Und btw ich hab KP wie ich meinen TV kalibriere =D
edit : Nein , kein Gerät hat einen mir bekannten Defekt oder irgend eine Schmarre
[Beitrag von Evadeyo am 05. Okt 2009, 18:49 bearbeitet]
Schwabbl
#14 erstellt: 05. Okt 2009, 19:07
Das ruckeln bei Fifa ist ganz normal (ich denk mal das meinst Du mit "laggen")
Mauli72
#15 erstellt: 06. Okt 2009, 05:21
Könnte Zeilenverschiebung sein, auch "Tearing" genannt.
Dann am besten die Box auf 720p umstellen und am TV die Schärfe sowie den Kontrast runter!
DUSAG0211
#16 erstellt: 06. Okt 2009, 06:43
Das was du meinst ist meiner Meinung nach die Tiefenunschärfe.
Ich glaube bei Fallout wird die Entfernung sowieso etwas unscharf und soll evtl. sogar flimmern (heisse Luft)
Technisch liegt die Erklärung meiner Meinung nach in der Skalierung.
Du hast eine dünne Leine in der Ferne. Die Xbox gibt 720p aus und der Fernseher bastelt das um um es bildschirmfüllen darzustellen (denkt sich also 48 Zeilen dazu)
Dadurch dass der Fernseher sich bei jedem ankommenden Bild neu entscheidet welche Bildpunkte dazugerechnet werden, scheint es zu flackern.
Da ist aber normal. Das wirst du genauso bei der Ps3 haben und dieses Verhalten könnte man höchstens noch umgehen indem man Anti Aliasing einsetzt. Würde man das allerdings einsetzen, könnte ich mir vorstellen dass du Strommasten dann bei gewisser Entfernung im Spiel gar nicht mehr siehst.
das mit dem laggen ist normal. Ist zwar ein unschönes Verhalten aber liegt dann an der relativ geringen Power der Konsole.
Evadeyo
#17 erstellt: 06. Okt 2009, 10:04
Die Box ist dauerhaft auf 720p
Aber naja gut , nach dem post von Stern denk ich mal... ich kann sowieso nix dran ändern also muss ich mit leben.
Das machts dann aber auch etwas einfacher ;D
Und auf was soll ich die Schärfe runterstellen? Die ist bei mir auf 0.... soll ich die in den Minus bereich stellen?
Genauso beim kontrast , den hab ich mal von 100 auf 65 gestellt , falls jmd bessere Vorschläge hat ... bitte
Jedoch glaube ich bei Fallout nicht das es an der heißen Luft liegt , ich mein ich bin ja nicht blöd ... ein bisschen was kann ich auch unterscheiden
[Beitrag von Evadeyo am 06. Okt 2009, 10:04 bearbeitet]
DUSAG0211
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 11:15
war auch nur eine Vermutung.
Wie einige schon oben beschrieben haben ´, deckt sich meiner Meinung nach die Erwartungshaltung nicht mit den tatsächlichen Möglichkeiten. "Nextgen" ist zwar schon eine klare Verbesserung zu den alten Konsolen aber eben auch nur ein kleiner Sprung.
Der Sitzabstand würde mich immer noch interessieren.
Leider benutze ich den HDMI Anschluss meiner Box nicht. Ich hatte damals nur festgestellt, dass die Farben via VGA relativ blass waren, während Sie bei Anschluss mit dem Komponentenkabel knallig bunt wirkten. Das könnte also tatsächlich ein Problem der XBox sein (bzw. des Zusammenspiels Xbox<->TV)
dharkkum
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 12:20
Auch die jeweiligen Games tragen erheblich zu dem Bildeindruck bei.
Z.B. die Demo von Forza 3 fand ich unmöglich was den Bildeindruck (Farben, Helligkeit, Kontrast) angeht, erst nach intensiven einstellen des Plasmas war das Bild so wie es von dem kommenenden Forza 3 erwarte.
Schade eigenlich, dass man für viele Games den TV quasi immer wieder neu "kalibrieren" muss und es keine Einstellmöglichkeiten in den Gmames gibt bis auf einige Ausnahmen.
DUSAG0211
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 12:49
Habe meinen Plasma kalibriert via Xbox Zuspielung und werde das für kein Game umstellen. da würde ich eher das Game rauswerfen.
Gebe dir aber prinzipiell recht, dass einige Games komische Farben zuspielen.
Ausser, dass das Bild bei Forza relativ dunkel war ist mir nichts aufgefallen.
Evadeyo
#21 erstellt: 06. Okt 2009, 13:10
So um erstmal auf die Frage einzugehen wie weit entfernt ich von meinem Fernseher sitze.... mhh joa es dürften gute 2 Meter sein , ist wie gesagt ein 32 Zoll Fernseher.
Sternenfeuer : Habe meinen Plasma kalibriert via Xbox Zuspielung
Die Frage ist wie mache ich das? :x
DUSAG0211
#22 erstellt: 06. Okt 2009, 13:13
Mit einer Test DVD oder HD DVD (ich hatte die HD DVD)
Ausserdem habe ich ein Spyder2 Meßgerät benutzt.
noisestadt
#23 erstellt: 06. Okt 2009, 13:20
Meine Xbox360 Arcade gibt an meinem 37" LG LCD dessen native Auflösung von 1360x768 über HDMI aus. Einen Defekt habe ich an der Xbox noch nicht feststellen können, wieso auch Davon abgesehen können Grafikkarten auch diese Auflösung darstellen per DVI und HDMI. Ich kann mir also nicht erklären, wie du darauf kommst, dass diese Auflösung auf VGA beschränkt sei.
Evadeyo
#24 erstellt: 06. Okt 2009, 13:24
Frage ist nur wo ich die DVDs herbekommen soll
Und bin mir auch nicht sicher ob ich bei HDMI bleiben soll oder auf Componente switche...
Und wenn Forza 3 auch so faxen macht , welches so abartig nice in den Trailern ausgesehen hat
Die Kiste wird quer durch die Wohnung fliegen
[Beitrag von Evadeyo am 06. Okt 2009, 13:39 bearbeitet]
DUSAG0211
#25 erstellt: 06. Okt 2009, 14:13
im avsforum oder bei burosch kann man glaube ich kostenlos so etwas runterladen und brennen.
dharkkum
#26 erstellt: 06. Okt 2009, 14:32
Extremer Kontrast und zu dunkel, im Schatten war bei mir garnichts zu erkennen, egal welches voreingestellte Setup ich am Plasma gewählt habe.
Die Farben sehr knallig, wirkte für eher comicmässig als realistisch. Erst nachdem ich Farbe und Kontrast massiv rausgenommen habe sah es schön aus.
Gabs eigentlich bei Forza 2 irgendwelche Möglichkeiten im Spiel selbst was am Bild zu ändern?
DUSAG0211
#27 erstellt: 06. Okt 2009, 14:32
Glaube, man konnte nur die Bildposition ändern.
xbox360 bild flackern
MaSta-aCe am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
KEIN BILD BEI XBOX360
DarkMystery am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  21 Beiträge
Bild PC gegen XBOX360
kiesshauer am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  8 Beiträge
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
Xbox360
PIT80 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
xbox360-entäuschend
hd-man am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  52 Beiträge
Xbox360 Bilder
bladeyas am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
xbox360 Garantie
DonDee am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Xbox360 grieseln
TheBull3t am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  14 Beiträge
XBOX360 MIT HDMI-Ausgang !
pi23 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
