HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Problem: Onkyo 706 und XBox 360 mit 1080p! | |
Problem: Onkyo 706 und XBox 360 mit 1080p!+A -A |
Keyokes
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 18:33 | |
Hallo liebes Forum, nachdem ich jetzt Tage lang mein Wohnzimmer neu verkabelt habe um meine nun vollständige 5.1 Anlage nutzen zu können bin ich leider auf ein Problem gestoßen. Ich besitze die XBox 360 Halo Edition mit HDMI Ausgang. Diese schließe ich über ein 0,5m Goldkabel HDMI an meinen Receiver 706 an. Über dessen Ausgang gehe ich mit einem 10m langen Goldkabel HDMI (muss leider so lang sein)an meinen neuen Philips 42pfl8404. Wenn ich nun die XBox auf 1080p stelle ist es nicht mehr möglich ein Bild und gescheiten Ton auf den Tv zu bekommen. Ton wechselt dauernd, Bild kommt überhaupt nicht mehr! Mein Display meines Receivers ist aber funktionsfähig auf dem tv. Wenn ich nun die Xbox auf 1080i stelle dann wird das Signal durchgeschleift und alles funktioniert. Außer ich stelle es wieder um auf 1080p. Auch darf mein Receiver nicht upscalen sonst kommt das selbe Problem. Daher meine Frage, woher kann dies kommen, dass ich kein 1080p Signal ausgeben kann. Sondern nur wenn ich die Xbox direkt anschließe am Tv (über 10m), da gibt keine Probleme. Nur beim mitbenutzen meines Receivers geht es nicht. Ich hoffe auf einige Hinweise an was dies liegen könnte, und danke euch schonmal. gruß und schöne Weihnachten Marcel |
dharkkum
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 10:13 | |
Stell die 360 einfach auf 720p oder 1080i. Bei 1080p hast du bis auf eine Handvoll Games keinerlei Vorteile sondern fängst dir sogar bei einigen Games Nachteile in Form von Tearing ein. |
Keyokes
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 13:28 | |
Danke dir, betreibe sie mitlerweile auch mit 720p. Ist aber halt dennoch nicht Sinn der Sache, da das Problem sicherlich auch dann eintritt wenn ich einen Blueray-Player anschließe. Habe auf der Seite von Onkyo gelesen, dass es daran liegt dass das Signal das vom Receiver kommt über die 10m am Ende so schwach ist, dass der Tv nichts mehr erkennen kann: http://faq.onkyo-eur...t=2&id=37&artlang=de Gibt der AV-Receiver so schwache Signale aus? Schwächer als die Xbox teilweise? Habe nämlich festgestellt, dass es teilweise geht wenn die Xbox direkt an den 10m HDMI angeschlossen wird. Aber nicht immer, auch da dann teilweise Bildaussetzer oder komplett schwarz. Es wird dann empfohlen einen Zwischenvertärker einzubauen. Hat da jemand Erfahrung darin, ob das dann auch was bringt? Habe da von HAMA bei Amazon einen gesehen. Der kann das Signal wohl dann auf bis zu 25m aufbauen. [Beitrag von Keyokes am 28. Dez 2009, 13:30 bearbeitet] |
Emperor66
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 23:14 | |
Ich würde noch mal ein stinknormales billiges HDMI Kabel nehmen!!! |
Fleischwurst82
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 12:59 | |
Habe auch einen 706 und ein 10m Kabel bis zu meinem Beamer. PS3, BluRay, Xbox360 und HD-DVD - kein Problem. Muss wohl am Kabel liegen. Habe meins bei eBay für 14,95 EUR ohne Goldkontakte oder anderen SchnickSchnack gekauft. Fazit: Neues Kabel bestellen, ausprobieren und wenn es nicht klappt, wieder zurückschicken. Das ganze Spiel so lange, bis es klappt. Edit: Oder dein Philips ist wirklich so empfindlich, das auch ein neues Kabel nicht hilft. Schwer zu sagen. [Beitrag von Fleischwurst82 am 06. Jan 2010, 13:38 bearbeitet] |
/Pettek/
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 13:40 | |
Hab selbst auch ein 10m kabel zum beamer und dazwischen nen switcher mit noch 4 anderen geräten dran. Merke keinen qulitätsverlust und kann so ziemlich alle geräte auf 1080p einstellen ( wenns vom gerät unterstützt wird). Hab mir eins der billigsten kabel bei amazon dafür bestellt und bin voll zufrieden |
HausMaus
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 13:50 | |
du solltest mal eine andere quelle statt der xbox anschlissen und schauen ob das prob. weiter besteht . habe selber ein billiges 10m hdmi am beamer und keine prob.. |
Keyokes
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 18:40 | |
Danke euch für die vielen Ratschläge. Habe mir ein 3,5m Kabel bestellt mit diesem geht es bisher ohne Probleme! Dass es echt aber am Kabel lag, hätte ich nicht gedacht. Man kann nur wieder daran sehen, dass es egal ist wieviel das Kabel kostet, es sagt nichts über die Qualität aus. Nervt misch schon etwas, dass man recht viel Geld ausgibt mit dem Gedanken daran dass es was bringt, und letztendlich ist es egal. Werd mal schauen nochmal, welches 10m bei Amazon hattest du dir denn damals bestellt @/Pettek/? Desweiteren was für einen Durchmesser hat es? Kann es daran liegen, dass das Kabel mit 5 Lautsprecherkabeln (jeweils 2x2,5) sowie einem Antennenkabel in einer Kabelleiste läuft? Hatte es nämlich erst nachdem Einbau mit den ver. Formaten getestet. Aber keine Lust dieses zu entfernen, war so schon schwer es reinzubekommen. @Fleichwurst82:Dass der Philips damit Probleme hat kann ich leider nicht ausschließen. Da ich keine anderen Geräte habe um dies zu testen bleib es ein Fragezeichen. @HausMaus: Mit dem Tip einer anderen Zuspielquelle. Ein Freund von mir bekommt erst noch seinen Bluray, kann also noch nicht sehen ob es daran liegt. Gruß Marcel |
/Pettek/
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 18:51 | |
Keyokes
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 19:06 | |
Vielen Dank dir für die schnelle Antwort, schaue es mir an :-). Gruß Marcel |
XBox 360 und 1080p tschudi am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 28 Beiträge |
Xbox 360 1080p Speedport am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Xbox 360 an AVR Problem g4ng3r am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
XBOX 360 Dashoboard nicht in 1080p Buddah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Xbox 360 1080p mkv ruckt/bleibt stehen Tzwecke am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 11 Beiträge |
XBOX 360 unterstützt nach Herbstupdate 1080p E-ELEVEN am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Xbox 360 output Özkan am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
XBOX 360 HDMI Problem! SchirmchenDrink am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
XBOX 360 Problem xxxKillahxxx am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 11 Beiträge |
XBOX 360 + Panasonic GW10 - 720p oder 1080p als Xbox-Ausgabe? Tunee am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
