HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360 Elite fährt nicht hoch wenn HDMI Kabel angesch... | |
360 Elite fährt nicht hoch wenn HDMI Kabel angeschlossen ist - woran liegts ?+A -A |
Mazitaen
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 23:37 | |
Hallo zusammen ich habe mir einen neuen LCD TV gekauft und habe folgendes Problem: Verbinde ich die Xbox per nachträglich gekauftem HDMI Kabel (kein billig Teil) mit dem TV, geht gar nichts ! Es leuchtet lediglich das kleine "Power Licht" im Ring of Light und die Konsole fährt nicht hoch. Ebenso kann der Kontroller die Konsole nicht finden. Stecke ich das HDMI Kabel aus, und das Scart Kabel an geht wieder alles wie gewohnt. Und das nachdem es jetzt 3 Tage lang problemlos funktioniert hat ! Lediglich beim 1. Verbinden der beiden Geräte hatte ich das gleiche Problem. Ich hab dann mal was rumgeschalten und alle möglichen Knöpfe gedrückt und auf einmal gings ! Woran könnte das liegen ? Ich bin echt verzweifelt - neue Glotze, ziemlich neue Konsole und ich kann nicht hochauflösend Zocken ! Wäre super wenn ihr ein paar Tips für mich hättet ! Es ist auch völlig egal, in welcher Reihenfolge ich die Geräte anschalte, oder ob ich zuerst Auf den HDMI 1 Kanal schalte oder zuerst die Xbox anmache. |
yamstar
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:37 | |
ist der fernseher an und auf den richtigen HDMI-Eingang gestellt? Ansonsten startet die XBOX nämlich nicht... Anderer Fernseher probiert? Anderer HDMI probiert? hast du das Composite Kabel schon ausprobiert? Bekommt sie darüber bild? [Beitrag von yamstar am 07. Mrz 2010, 12:38 bearbeitet] |
Mazitaen
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:50 | |
Über das Composite Kabel Kabel funktioniert alles wunderbar - aber das Bild ist natürlich um einiges schlechter als über das HDMI Kabel. Der Fernseher ist natürlich an - lol - was für ne Frage, und auch auf dem richtigen Kanal (hab alle 4 HDMI Kanäle durchprobiert). Ich hab auch alle Steckverbindungen überprüft und den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider kann ich nicht auf die HDMI Einstellungen im Xbox Menü zugreifen, da dieser Menüpunkt nur auswählbar ist, wenn die Box per HDMI Kabel mit dem TV verbunden ist. |
yamstar
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:28 | |
am besten nochmal nen anderen fernseher probieren und nen anderes hdmi kabel, und wenn das nicht funktioniert, hilft wohl nurnoch der MS-Support |
Meninblack
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 07:31 | |
Vielleicht ein Handshake Problem, normalerweise kommuniziert das Gerät (XBox) mit dem TV über die HDMI Schnittstelle, die "stimmen" sich ab und dann erscheint das Bild normalerweise erstmal in der nativen Auflösung des TV. Wenn aber die Kommunikation nicht so klappt, kann der TV sich vielleicht automatisch nicht auf die zu zeigende Auflösung abstimmen. Empfehle daher mit angeschlossenem HDMI Kabel einen Bildreset durchzuführen. Dazu die XBox über den mittigen großen X Button des Pads einschalten und dann gleichzeitig Y + rechten Trigger gedrückt halten. Dann sollte die Box mit 576p starten. Danach kann man dann im Anzeigemenü auf 720p (empfohlen) umstellen und als feste Auflösung (nicht "automatisch" wählen-> Handshake Problem möglich) definieren. |
Mazitaen
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:00 | |
Da die Konsole ja nicht hochfährt, kann ich diese Tastenkombination beim Hochfahren nicht drücken, da der Xbox den Kontroller nicht findet bzw. noch nicht gefunden hat. |
Meninblack
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:52 | |
Schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert? Ist die Box neu oder gebraucht gekauft? Hat die vorher an einem anderen LCD mit HDMI funktioniert? 3 Tage lief es mit dem neuen LCD und der Box über HDMI? |
Mazitaen
#8 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:39 | |
Die Xbox ist gerade mal 3 Monate alt. Ich hatte die vorher an nen Toshiba LCD und da hatte alles ganz normal funktioniert. Und ja - die 1. drei Tage lief alles bestens ! Bei der 1. Verbindung des aktuellen LCDs und der Xbox gab es genau das gleiche Problem. Als ich dann jedoch zuerst den TV angemacht habe, dann auf den HDMI Kanal geschalten habe und danach erst die Xbox angeschalten habe, ging es jedoch. Die Xbox wurde vom TV dann auch als Xbox erkannt und es stand nicht mehr "HDMI1" sondern "Xbox360" auf dem Display sobald ich auf den Hdmi 1 Kanal geschalten habe. Später komt ein Bekannter von mir vorbei und bringt sein HDMI Kabel mit - dann kann ich auf jeden Fall mal überprüfen, ob das Kabel an allem Schuld ist. Wenn es immernoch nicht geht, werd ich morgen bei dem Bekannten vorbeifahren und schaun, ob die Xbox bei ihm via HDMI funktioniert. Dann weiß ich wenigstens, ob es an der Konsole oder dem TV liegt. Ich habe 4 HDMI Eingänge am Fernseher und die habe ich auch alle 4 schon durchprobiert - womit ich fast ausschließen möchte, dass es am TV liegt. Letztenendes kann ich mir echt nicht erklären, wie es sein kann, dass das 3 Tage läuft und dann nicht mehr. Wenn die Box bei meinem Bekannten via HDMI läuft, werd ich den TV wohl oder übel zurückschicken . [Beitrag von Mazitaen am 08. Mrz 2010, 17:40 bearbeitet] |
Mazitaen
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:43 | |
Es läuft wieder ! Ich hab die Box per Komponentenkabel angeschlossen, die Einstellungen zurückgesetzt (beim Hochfahren Y + RT gedrückt halten)und es funktioniert wieder ! DANKE VIELMALS ! |
Meninblack
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:14 | |
Glückwunsch |
HDMI Elite Steve_186 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
360 Elite - Bildfehler über HDMI Kelan am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 9 Beiträge |
Xbox 360 Elite offiziell angekündigt Micos am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 30 Beiträge |
Referenzpegel Xbox 360 Elite Goldstaub am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
XBOX 360 Elite + HDMI DD 5.1 mind87 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 14 Beiträge |
X-Box 360 Elite HDMI & TV Zoll? PR3DAT0R am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
XBOX 360 Elite texxhexx am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 elite. preiswert? ber_ranze am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Original Faceplate für 360 Elite Dodge am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 10 Beiträge |
Heimkinosystem für XBOX 360 Elite ! Patrinho am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.113
