HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Hdmi (Bild) und Sound vom Component-Kabel per Chin... | |
Hdmi (Bild) und Sound vom Component-Kabel per Chinch?+A -A |
Micha125
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 19:43 | |||||
Hallo, ich wollte mal wissen, ob es möglich ist, die 360 per HDMI-Kabel an den Fernseher anzuschließen und den Sound über Chinch vom Component-Kabel zu bekommen. Meine Box ist gerade in der Reparatur, kanns deswegen nicht ausprobieren :/ Ich wollte das damals schon mit nem optischen Kabel versuchen... hat aber, glaube ich, nicht geklappt, weil das Component-Kabel, wo ja auch der optische Eingang dran ist, zu fett war und den HDMI-Port überdeckt hat. Probiert einfach mal für mich, ob man ein HDMI-Kabel und das Component-Kabel gleichzeitig anschließen kann. |
Micha125
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 11:32 | |||||
Stellt euch mal nicht so an^^ Ich will nur wissen, ob ich per HDMI Kabel ein Bild bekomme und den Sound durch das Component-Kabel per Chinch Wenn das Hdmi-Kabel und das Component-Kabel nicht zusammen in die Xbox reinpassen, wär sowieso schon alles geklärt... |
chiefgewickelt
#3 erstellt: 06. Aug 2010, 09:18 | |||||
HDMI + Optisches Kabel geht auf jedenfall, mit ein wenig Bastelarbeit: http://www.youtube.com/watch?v=FptCB_3DOz4 Bei HDMI + Cinch bin ich mir nicht sicher ob es möglich ist das Signal derart aufzuspalten. |
Micha125
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 13:23 | |||||
Hab meine Xbox nun endlich wieder... Hdmi + Component-Kabel (chinch) geht NICHT! Der Hdmi-Port wird vom Componet-Kabel Port versperrt. Microsoft sind solche Säcke! |
funa-kij
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 14:54 | |||||
Funktioniert nur eben nicht mit dem original-Kabel. Ich hab mir ein anderes besorgt (mit optischem Ausgang) das den HDMI-Port frei läßt: -> amazon xbox 360 rgb Funktioniert einwandfrei |
George_Lucas
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 15:07 | |||||
Über Componente wird doch gar kein Ton ausgegeben. Wie soll aus einem reinen Bildausgang auch Ton kommen? Das Bild über HDMI auszugeben und den Ton über den optischen Ausgang für 5.1-Sound funktioniert einwandfrei. [Beitrag von George_Lucas am 06. Aug 2010, 15:12 bearbeitet] |
Micha125
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 20:34 | |||||
Bei dem Component Kabel sind doch 6 Stecker in verschiedenen Farben dran... das rote und das weiße wären für den Ton (stereo) zuständig. Und die will ich an meinen Verstärker klemmen und dazu das Bild per Hdmi-Kabel bekommen. Geht ja aber nicht. Von 5.1 habe ich noch nie etwas erwähnt, keine Ahnung warum ihr das immer aufgreift D.h ich MUSS mir noch ein zusätzliches Kabel kaufen, damit sich meine Idee realisieren lässt... und das sehe ich nicht ein Jetzt bleib ich also komplett beim Component-Kabel... |
dharkkum
#8 erstellt: 09. Aug 2010, 09:06 | |||||
Du hast einen HD-Fernseher und eine 360, zusammen für mehrere Hundert Euro. Da macht es natürlich Sinn auf ein passendes Kabel zu verzichten um ein paar Euro zu sparen. |
George_Lucas
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 09:27 | |||||
Weil die XBox 5.1 Sound ausgeben kann, deshalb habe ich das erähnt. Wer keinen HDMI-Eingang am Receiver besitzt, kann somit immer noch in den Genuss von Dolby Digital und DTS Sound kommen.
Die Kabel kosten doch bloß ein paar Euro. Das verstehe ich nun nicht. Auch die PS3 und die Blu-ray Player haben in aller Regel keine HDMI-Kabel mit beigepackt.
Irgendwie verstehe ich dich nun überhaupt nicht mehr. Dir ging es doch darum, das Bild per HDMI zu übertragen und den Ton über einen anderen Ausgang zu nutzen... Nun bietet die XBox die Bild/Tonausgabe per HDMI und/oder die Tonausgabe sogar separat in 5.1 per Lichtleiterkabel (Optisch) an. Einfacher geht es doch kaum noch. Nun ja, musst du halt selber wissen. |
Micha125
#10 erstellt: 09. Aug 2010, 12:37 | |||||
Sry, aber ich bekomm auch durch das Component-Kabel ein HD-Bild zu Stande. Microsoft hätte mein Problem auch einfach lösen können, indem sie die beiden Ports 1cm voneinander entfernt hätten. Aber nein, man muss sich noch ein Kabel dazukaufen...
Das Hdmi-Kabel hab ich doch, darüber beschwer ich mich doch gar nicht.
Und ich verstehe nicht warum ihr mich nicht versteht Mir bringt dieser optische Eingang nix, weil ich nen Stereo-Receiver habe, der nur Chinch-Anschlüsse besitzt. Selbst wenn mein Verstärker nen optischen Eingang hätte, wäre das Problem immer noch nicht gelöst. Man kann das Component-Kabel und ein HDMI-KAbel nicht gleichzeitig anschließen, da Microsoft die beiden Anschlüsse zu nah übereinander gebaut hat -> der Hdmi-Port wird verdeckt. Jetzt verstanden? |
dharkkum
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 12:54 | |||||
Dann war aber das was du oben geschrieben hast
auch ziemlich daneben. Wozu ein optisches Kabel wenn dein Verstärker keinen EIngang dafür hat? |
Adama
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 13:17 | |||||
Yo, wär doch in deinen Fall die einfachste Lösung...sofern dein TV nen Comp. Eingang hat! Die rot/grün/blau fürs Bild innnen TV, die rot/weißen Sound in die Anlage und fertig is die Kiste ! |
chiefgewickelt
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 14:44 | |||||
Irgendwie habe ich das Gefühl das keiner meinen Post gelesen hat Die beiden Kabel lassen sich problemlos nebeneinander betreiben wenn man am Komponentenkabel das Gehäuse entfernt. Sieht nicht schön aus, funktioniert aber bei zahllosen Leuten die den optischen Ausgang brauchen tadellos. Das könnte man natürlich nun auch mit dem Cinch-Out ausprobieren. [Beitrag von chiefgewickelt am 09. Aug 2010, 14:45 bearbeitet] |
Micha125
#14 erstellt: 09. Aug 2010, 15:11 | |||||
War es nicht, da... 1. Ich früher son Logitech Z-5500 System besaß - jetzt aber nicht mehr. 2. Ich mir nicht mehr sicher war mit dem Verdecken und ich es auch nicht überprüfen konnte, weil meine Box in der Reparatur war... 3. Ich jetzt die Chinch Anschlüsse des Component-Kabels benutzen wollte (Stereo-Sound)
Klar, aber wenn ich schon nen HDMI-Port habe, weill ich den auch nutzen. Könnte sein, dass das Bild besser ist. Aber so muss ich es ja gar nicht erst ausprobieren...
Wie denn? O.O |
George_Lucas
#15 erstellt: 09. Aug 2010, 15:43 | |||||
Hallo Micha123, du machst hier keinerlei Angaben darüber, was für ein Equipment du aktuell nutzt. Wenn du dann explizit nach einem Optischen Kabel fragst, gehen die meisten hier davon aus, dass du einen 5.1 Receiver nutzt - ist ja auch naheliegend. Woher sollen wir nun also ahnen, dass du nur einen Stereoverstärker hast, der dazu gar nicht in der Lage ist? - und woher sollen wir wissen, dass du dein Logitech-Dings inzwischen nicht mehr besitzt? Etwas mehr Infos wären in so einem Fall wirklich hilfreich, um Missverständnissen (und Frust auf beiden Seiten) vorzubeugen. Immerhin helfen die meisten User in diesem Forum nämlich gerne. So, und nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Componente-Signal und Stereoton. |
chiefgewickelt
#16 erstellt: 09. Aug 2010, 16:16 | |||||
[quote]Wie denn? O.O[/quote] Wie man den Stecker präpariert? Das habe ich oben doch bereits einmal verlinkt: http://www.youtube.com/watch?v=FptCB_3DOz4 [Beitrag von chiefgewickelt am 09. Aug 2010, 16:17 bearbeitet] |
Micha125
#17 erstellt: 09. Aug 2010, 18:15 | |||||
Optimal! Nur funktioniert das dann auch, dass ich einfach die Chinch Stecker benutze für den Stereo-Ton? In dem Video geht es ja eig. nur um den optischen Eingang... |
chiefgewickelt
#18 erstellt: 10. Aug 2010, 07:44 | |||||
DAS kann ich dir leider nicht sagen. Hier hat das aber scheinbar jemand mit Erfolg gemacht. |
Micha125
#19 erstellt: 10. Aug 2010, 18:15 | |||||
Ich glaub ich lass es sein... Manche beklagen sich über Neustarts durch die 2 angeschloßenen Kabel. Vielleicht kauf ich mir das Original Kabel dann doch, flass ich günstig rankomme und das Bild per Hdmi wirklich besser ist. |
HDMI vs. Component Pepper1974 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 38 Beiträge |
Hdmi schlechter als Component Bremen28 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
HDMI oder Component dondany666 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 7 Beiträge |
Component video kabel KonFlake am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 5 Beiträge |
Xbox360 per Component Kabel an VGA anschließen Fl4sh3r am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Kein HDMI-Bild bei Nutzung eines Component-Audioadapters glakglak am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Xbox360 Sound Problem . wmbetter am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Xbox 360 ohne hdmi (component kabel) ! Nightblood am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 12 Beiträge |
Bild über HDMI, Sound über Standardkabel? tiku87 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 12 Beiträge |
Xbox one an Verstärker per HDMI für Bild und Ton? Dominik_Sobacki am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.481
