Suche passendes Headset für Xbox 360
Motschitschi
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 13:32
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich suche ein passendes höherwertiges Headset für die Xbox 360.
Und zwar habe ich einen Lg Monitor leider ohne integrierten Boxen, aber mit HDMI verbindung.
Ich möchte nun ein Headset das ich einfach an die Xbox 360 anschliessen kann ohne component kabeln, etc. und natürlich soll es gut sein (Surround 5.1 oder 7.1)
Ich kenne zwar Sharkoon,Turtle Beach etc. aber blicke mit den Anschlüssen leider nicht durch
Preis ist nicht so das Thema, wenn alles passt
Habe eine Xbox 360 Elite der alten Generation (120 GB)
Vielen Dank für eure Antworten
GrafStrat
#2 erstellt: 09. Nov 2010, 18:31
Nur zum Verständniss .... Du möchtest ein headset direkt an die xbox anschliessen damit du einen digitalen Sound hast ? Also nicht direkt an den Xbox Controller wo du mit passendem Adapter auch jedes hochwertige Headset anschliessen kannst was es auf dem Markt gibt ? Mir stellt sich nämlich grade die Frage wie du Micro und Lautsprecher des Headsets direkt an der Xbox anschliessen möchtest und dies auch funktioniert
Motschitschi
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 19:02
danke erstmal für deine Antwort.
Also ich hab nen Monitor mit HDMI und DVI-D und D-SUB, und ich möchte gerne die Xbox 360 via HDMI betreiben und ein headset bedienen mit dem ich chatten und den Spielsound hören kann
Kenn die Möglichkeit das man es mit so componentkabel oder wie das heißt verbinden kann, aber dann hat man ja qualitätsverluste beim Bild bzw. geht das auf DVI-D, D-SUB oder einem HDMI Anschluss?.
Das mit dem Adapter kenn ich, aber da kannst du ja nur chatten und hast ja keinen Spielsound oder?
Hoffe es war verständlich
lg
GrafStrat
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 19:48
Spielsound hast du da auch ,wenn auch deutlich leiser. Wenigstens wenn du mit jemandem im Chat bist. Componenten Kabel ist ja nur für das Bild da, und hat mit Ton nicht viel zu tuhen. Wenn du die alte Xbox hast , hatte diese ja einen seperaten optischen Anschluss, der dir aber bei Headset nicht viel bringt.
Bei meinem Headset hab ich auf jeden fall auch Spielsound wenn ich den über den Controller anschliesse. Du brauchst wohl eher was um den Ingame Sound und die Chat Lautstärke seperat und individuell zu ändern. Hab nur grade was danach gegoogelt und bin auf dieses Headset gestossen :
http://web45.nutzers...eue-Fullsize-Headset
Vielleicht ist dies die Lösung die du suchst ?
Motschitschi
#5 erstellt: 09. Nov 2010, 20:09
Hey danke, das wär optimal und hat auch gute bewertungen bekommen
Einziges kleines Manko ist, dass es bei amazon erst in 3-5 Wochen versandbereit ist
Aber da werd ich wohl durchmüssen, ist ne gute Lösung!
Danke!
Lg
derfrank
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 16:31
Die Steelseries Produkte werden über jeden Gamestop Laden vertrieben! Das neue Stellseries headset, also das Spectrum, ist aber lediglich ein Stereo Headset und kein virtual Surround Headset oder so was.
Empfehlenswert, wenn Du etwas mehr investieren willst ist
das Turtle Beach x41 , kost glaub ich so 150 Euro im Moment.
Oder die Produkte von Astro. Bei Astro gibt es einen digitalen Mixer (mixAmp) für den Sound und Chat und dann die zwei Kopfhörerbvarianten A30 oder A40.
Das Astro hört sich wesentlich besser an, als das Turtle X41, ist aber dafür Kabelbetrieben! Das Anschließen von den beiden Headsets ist sehr einfach und würde ein 5jähriger schaffen
Ich hab beide Headsets im Video bei mir auf Utube, ein älterer "Clip" vom X41 und eine 3teilige Reihe zum Astro A40. Ich werd das günstiger A30 in den nächsten tagen auch mal testen und ein feedback geben. Das A40 Soundsystem kostet 229 und das mit A30 169.
Kommt eben drauf an wo und wie Du spielst.
Spielst Du jetzt so relaxt auf der Couch mit Füsse hoch und so, ist das turtle sehr bequem, kein Kabel und die Einstellungen lassen sich am Kopfhörer verstellen.
Hier noch mal der Youtube Link dazu
http://www.youtube.com/user/derfrankwpt?feature=mhum
Die Astro Reihe ist oben rechts zum auswählen und wenn du bei den videos runterscrollst, ist auch noch mal der Turtle Beach Clip fast als letztes zu sehen. Im Fazit Video vom Astro sieht man auch das X41 im Vergleich. Hoffe das hat was geholfen
Motschitschi
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 11:43
So.
danke derfrank für deine Antwort, vllt muss ich eh zu einen deiner Headsets greifen!
Denn ich habe nun schon das 2 Spectrum xb5 bei mir zuhause!
Das erste hat ein lautes Grundrauschen gehabt, und das 2 genau so
Sobald ich den USB an die Xbox 360 anschließe, rauscht es permanent!
Ich kann chatten und den Spielsound hören, aber es rauscht permanent echt störend!
Habe es mit dem component kabel und den 2 chinch steckern verbunden! oder direkt am TV hängen oder direkt am Soundsystem keine Veränderung.
Wenn ich das Headset ohne USB an den Laptop anschließe geht es ohne rauschen, aber mit USB am Lapotop das selbe Problem wie an der Xbox.
Ich weiß nicht woran das liegen kann vllt kann mir hier jemand helfen, ansonsten gehen beide zurück.
Danke!
x-rossi
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 23:29
@ derfrank (falls du demnächst mal wieder rein schauen solltest): könntest du eventuell die unterschiede zwischen dem A30 und dem A40 benennen und die pros und contras aufzählen?
ich weiß nur, dass das A30 deutlich günstiger und kein offenes modell ist. leidet da der 5.1 sound darunter?
derfrank
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 00:13
Nach meinem Empfinden leides das nicht!
Das A30 "kann" muss aber nicht... je nach Lautstärke schon einmal eher brummen, als das A40. Da bewegt man sich aber für meinen Geschmack auch schon in Lautstärke Bereichen die nicht mehr gesund sind.
Ich trage egtl wirklich viel das A30, weil ich es einfach beim Casual-Couch-Zocken, also jetzt bei Kampagnen und so was... so gut wie gar nicht bemerke. Es sitzt super, ist klein, wiegt kaum was. Man kommt sich vor als hätte man eben ein normales Xbox Headset auf dem Kopf, nur eben mit coolem Klang =)
Zu Mal ich beim spielen von der Couch auch ne Brille trage, empfinde ich gerade das A30 für Brillenträger super, da Du beim A40 halt die Bügel unter den Kopfhörer klemmen musst und beim A30 nicht.
x-rossi
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 00:19
ging ja flott. vielen dank
Louis1985
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 18:10
Dann löse ich das Problem mal schnell: Nimm das Headset, das dir gefällt.
Adapter-Kabel
Damit kannst du wirklich jedes Headset und jeden Kopfhörer mit dem typischen Anschluss an dein Gamepad anschließen. Bei einem kabellosen Gamepad ist dann sogar das Headset kabellos, das vorher ein Kabel hatte, denn es ist ja dann nur noch eine Verbindung zwischen Kopf und Händen vorhanden.
Funktioniert nicht mit den Guitar Hero Gitarren... aber das ist ja klar.
[Beitrag von Louis1985 am 22. Jan 2011, 18:12 bearbeitet]
[Crossfader]
#12 erstellt: 22. Jan 2011, 20:59
Hi, schau dir mal dieses an, soll noch besser wie das Turtel sein.
http://www.trittonus...o_technology/ax-pro/LINK
derfrank
#13 erstellt: 06. Feb 2011, 20:35
Hab mal das SENNHEISER PC 360 ausgepackt und für die Xbox mit einem Astro MixAmp angeschlossen, das ist auch wirklich toll.
Falls das interessiert, hier ist ein kommentiertes Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=-U2cpJeDvd8
Gruß...
derfrank
#14 erstellt: 26. Feb 2011, 15:17
Wer eine preisgünstigere Alternative sucht, der kann sich ja auch mal das Stellseries Spectrum 5xb ansehen. Das wir im Moment ja mit Werbung überall ganz schön gepusht.
Ist halt ein reines Stereo Headset, kann aber an der Xbox verwendet werden und beinhaltet auch eine Audiomixer wodurch ma Xbox Live nutzen kann. Liegt bei rund 85 Euro so ein Headset:
Steelseries Spectrum 5xb
http://www.youtube.com/watch?v=q86gHywY-ms
chichimann
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 12:22
Adapter-Kabel
Aber habe ich hier nicht das Problem das ich die Chatlautstärke nicht seperat zum Spielsaound regeln kann. Heisst wenn im Spiel mal laut wird, werde ich probleme haben meine Mitstreiter zu hören.
Xbox 360 slim headset
Gorchfock017 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Xbox 360 und Headset
Kuddel_SF am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
xbox 360 wireless headset
its7744 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Problem mit Xbox 360 + Headset
fleischermeister3000 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
Xbox 360 Headset höherer Preisklasse oder KH?
_Lauscher am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  8 Beiträge
Suche ein gutes Gaming Headset für Xbox 360
Denon am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  5 Beiträge
Xbox 360 / One: Spielsound über Headset?
**hifinoob** am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  11 Beiträge
Xbox Headset
AFFENSCHEISE am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
andre-91 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  3 Beiträge
XBOX 360 Angebot + Kaufüberlegung
Keynoll am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
