HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Wie nehme ich sachen auf die ich spiele? (Xbox) | |
Wie nehme ich sachen auf die ich spiele? (Xbox)+A -A |
Sabine123321
02:28
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hallo, Ich habe da mal eine frage undzwar wollte ich das aufnehmen was ich auf meiner Xbox360 spiele. Ich habe einen Freund gefragt und er hat so ein teil das er an den Fehrnseher and die Xbox und an den Pc bzw. Laptop anschließt dort wird alles aufgenommmen und gespeichert. Ich habe die alte Xbox aber mit HDMI anschluss. mein Fernseher ist ein LCD Fernseher... Ich Danke schonmal im vorraus für eure Antworten ![]() ![]() |
thoemelitomi
20:58
In welcher quali wilst du den aufnehmen? |
Dani222
21:34
Hi du könntest dir so eine capturebox besorgen. Diese wird dann zwischen die Xbox und den Fernsehr angeschlossen. Welche Geräte da am besten sind kann ich dir allerdings nicht sagen. Gruß Dani [Beitrag von Dani222 am 17. Aug 2011, 21:36 bearbeitet] |
Predator3400
23:45
ich glaube so ein thema war erst vor kurzem ![]() es gibt verschiedene anbieter für sogenannte capture stations für die meisten brauchst du aber ein komponentenkabel wenn du HD aufzeichnen willst... von fast allen anbietern wird ein output komponentenkabel bereits beigelegt...du brauchst also nur noch ein weiteres für deine Xbox (btw zwischen komponenten HD und HDMI HD qualität ist beinahe kein unterschied hab ich selber probiert ![]() Bsp. für HD capture stations: ![]() ![]() Bsp. für SD capture station: ![]() [Beitrag von Predator3400 am 18. Aug 2011, 01:43 bearbeitet] |
Moe78
01:28
erstellt: 18. Aug 2011, |
Der Roxio nimmt aber meines WIssens nach nicht in HD auf. Nur 480p. |
Predator3400
01:40
korrekt. sorry |
thoemelitomi
06:44
Ich habe Roxio selber. Und ich finde das eine sehr gute Quali. |
Sabine123321
10:54
erst einaml vielen dank für die schnellen antworten ![]() Ja also die qualität ist mir da schon sehr wichtig... in anderen foren haben die eine normale video kamera empfohlen wo von ich aber erlich gesagt nichts halte... es muss jetzt nicht die bomben qualität sein sodass man jedes hahr zählen kann aber, aber es muss natürlich gut aussehen... meint ihr der roxio wird reichen oder ist er doch etwas zu schlecht ? Vielleicht habt ihr ja ein beispiel video parrat oder so etwas in der art? Danke Mfg. |
Predator3400
11:54
schau dir das video hier an: ![]() wenn du 720p beim youtube player einstellst siehst du die qualität einer HD capture box...wobei man sagen muss das die meisten youtube videos auf 720p konvertiert wurden. mit HD capture stations bekommst du original 1080i raus also echtes full HD und damit noch besser als dieses video stell das video auf 480p dann hast du ein SD video...also eine qualität die du von einer roxio station erwarten kannst (außerdem brauchst du bei einem SD gerät kein zusätzliches komponentenkabel zu kaufen!) jetzt kannst du glaub ich selbst entscheiden ![]() aber frag doch deinen freund auch noch was er dazu meint ![]() achja und mit ner normalen kamera vom bildschirm aufzeichnen da sag ich nur ![]() [Beitrag von Predator3400 am 18. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
Sabine123321
12:29
Danke ![]() ![]() und muss mir das nochmal überlegen ![]() da wäre noch etwas und zwar muss ich mir doch da bestimmt noch programme runterladen zum schneiden etc. gibt es da so etwas wie man das video bearbeiten kann das die szenen nicht einfach umspringen sondern verlaufen oder so etwas in der art ? und wenn ich auf hd aufnehmen möchte und dieses komponenten kabel brauche welches denn genau ? Mfg. Ich habe den Freund erreicht und er hat dieses Teil... ![]() falls der link nicht funzt hier ![]() danke [Beitrag von Sabine123321 am 18. Aug 2011, 19:06 bearbeitet] |
Predator3400
21:35
also ein programm zum konvertieren der videos ist so ziemlich bei jedem anbieter dabei (als CD mitgeliefert). ob da auch programme für videobearbeitung dabei sind um übergänge zu kreieren weiß ich leider nicht. mir sind zwar viele programme bekannt die das können aber die kosten was und das kommt für dich schätze ich nicht in frage ![]() ich persönlich benutze Cyberlink zum videobearbeiten und bin sehr zufrieden damit. ![]() was das komponentenkabel betrifft kannst du nicht viel falsch machen...einfach nach komponentenkabel für xbox 360 fragen oder bestellen. wie gesagt die qualität ist die selbe wie bei HDMI. ![]() [Beitrag von Predator3400 am 18. Aug 2011, 21:55 bearbeitet] |
Sabine123321
22:18
Also meinst du der Avermedia DarkCrystal Capture ist also genau das richtige ? bzw. ist er sehr gut?... und wie ich das verstehe schließe ich den an meine xbox und an meinem fehrnseher an und der speichert es automatisch ab? und wenn es so ist wie lange kann ich dann aufnehmen bzw. wie groß ist der speicher auf dem ding? Obwohl es nicht so wichtig ist denn ich muss meistens nur 25 min aufnehmen am stück... ![]() und das gerät was ich beschrieben habe ist also eher nicht so gut? Danke Mfg. |
Predator3400
23:02
du schließt die xbox mit einem komponentenkabel an die station an von dort aus verbindet dein zweites komponentenkabel die station mit dem TV. deine 360 läuft also nicht direkt zum fernseher sondern über die capture station. anschließend musst du noch deinen PC mit der station verbinden (via usb). deine capture station bezieht den speicher für deine aufgezeichneten video über den PC...das heißt je mehr speicher du auf der festplatte deines rechners hast desto länger kannst du aufnehmen! vielleicht hilft dir dieses bild, für dich ist nur der untere abschnitt ab TV wichtig: ![]() ob happauge besser oder schlechter als avermedia ist kann ich dir nicht sagen wahrscheinlich ist es ziemlich ident. kauf einfach die die billiger oder einfacher zu kriegen ist ![]() |
Sabine123321
09:20
erstellt: 19. Aug 2011, |
Alles klar dann bedanke ich mich das ihr mir geholfen habt und denke das thema ist damit erledigt ![]() ![]() ![]() Mfg. |
Glauk0s
12:13
erstellt: 12. Aug 2012, |
Hallo, ich will nun auch anfangen, meine spiele auf der xbox aufzunehmen doch eine hd pvr ist ja ziemlich kostspielig. meine frage ist, ob es auch günstigere alternativen zur hd pvr gibt, mit der ich trotzdem eine gute quallität meiner spiele habe... ![]() |
xbox 360 spiele frage warlock1993 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 14 Beiträge |
XBox Spiele online spielen Most_Wanted1 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Gebrauchte Xbox 360 Spiele fifficus am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 12 Beiträge |
xbox 360 spiele auf festplatte Bossefix am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Xbox Live Arcarde & XBOX 360 Spiele Jon_Lord am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 32 Beiträge |
Die besten xBox Live Spiele Cisco-2k am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 19 Beiträge |
gute Spiele für xbox 360 ? circlepit783 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 18 Beiträge |
Alte XBOX Spiele auf der 360er? UdoG am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Xbox 360 und alte Spiele traumschachtel am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
alte xbox HIFI-Bodo?! am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedintelsk
- Gesamtzahl an Themen1.558.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.203
