HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox + Beamer + PC verbinden ? | |
Xbox + Beamer + PC verbinden ?+A -A |
LautrerHerzblut
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 20:17 | |
Hallo! Ich würde gerne meine XBOX mit meinem Beamer und meinem PC (wegen des Tones) verbinden. Das Verbinden von XBOX und Beamer ist kein Problem. Doch was brauche ich nun damit ich auch Ton bekomme? Habe ein 2.1 Anlage an meinem PC angeschlossen. Nun habe ich noch folgendes Kabel, das ich an der XBOX anschliesen kann: Aber das kann ich ja nirgends in den PC stecken. Wie geht das denn? Vielen Dank im Voraus. MfG |
dharkkum
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 21:22 | |
Was für Toneingänge hat dein PC denn? Davon mal abgesehen finde ich es ziemlich sinnfrei den Ton über den PC laufen zu lassen, der muss ja dafür die ganze Zeit an sein. |
LautrerHerzblut
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 21:52 | |
dharkkum
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 10:56 | |
Du brauchst so einen Adapter http://www.amazon.de/dp/B00006J4F6 Daran kommen dann der rote und weisse Stecker vom Xbox-Kabel, der schwarze Kinkenstecker vom Adapter kommt in die blaue Buchse am PC. Das Xbox-Kabel (gelber Videostecker) ist allerdings die schlechteste Möglichkeit für die Bildübertragung da man da nur FBAS-Signal bekommt. |
LautrerHerzblut
#5 erstellt: 03. Jul 2012, 11:57 | |
Hey dharkkum, Super, Danke. Habe ich verstanden. Welche Möglichkeit habe ich denn noch Beamer und Xbox zu verbinden, außer mit dem gelben Videostecker? Eine andere Lösung wäre mir eh lieber, weil ich sonst ein Problem habe wegen der Länge des Kabels. Ist alles viel zu kurz um das richtig hin zu stellen. MfG |
baltak
#6 erstellt: 03. Jul 2012, 13:09 | |
du hattest echt vor, FBAS fürs Bild zu nutzen ??!?? Entweder nimmst Du HDMI, falls Beamer und xbox360 (die ersten Modelle hatten kein HDMI) das können. Entweder normales Kabel oder für den Ton wichtig uU mit Adapter HDMI mit Ton-Adapter Falls Dein Beamer (ich hoffe, mindestens 1280x720 Auflösung) oder xbox kein HDMI hat, nimmst Du YUV YUV Kabel mit rot/weiß für Ton der gelbe chinch ist hier nur Zierde |
LautrerHerzblut
#7 erstellt: 03. Jul 2012, 21:09 | |
Hallo, Ja das hatte ich vor. Ich meine früher hat man doch auch einfach so die Xbox mit dem Fernseher verbunden und man hat es überlebt, oder? Einen HDMI - Anschluss hat meine Xbox, aber leider mein Beamer nicht. Der ist schon etwas älter. Also fällt das ja schonmal weg. Mein Beamer hat folgende Anschlüsse: -S-Video -Video -PC/HDTV Was bleibt mir denn jetzt noch übrig? MfG |
baltak
#8 erstellt: 05. Jul 2012, 08:46 | |
PC/HDTV oder einfach VGA VGA Kabel für 360 mit Stereo Die XBox1 spuckte ab Werk kein HD aus, deshalb waren die Anschlüsse nicht so wichtig. Außerdem waren damals die Fernseher nicht so groß und SD daher ausreichend. Bei Flachbild-TVs und erst recht bei Beamern würde man bei SD-Übertragung wohl Ärger mit dem Augenarzt kriegen. Mit der 360 und Flachmann sollte - mit Beamer muss HD aber Standard sein |
LautrerHerzblut
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 17:07 | |
Hallo baltak, Danke für deine Antwort. Wäre mir jetzt etwas teuer einen Beamer mit HDMI Anschluss zu kaufen. Ich werde es mal mit deinem vorgeschlagenen Kabel versuchen. Dann sehe ich ja ob man es aushalten kann Eine Frage noch: Gibt es eine Verlängerung , die man an das rote und weiße Kabel stecken kann und diese dann in den PC (audio) ? Ich glaube nämlich das es etwas knapp werden könnte von der Länge her, weil der Beamer doch schon recht weit vom PC entfernt steht. Vielen Dank. MfG |
baltak
#10 erstellt: 06. Jul 2012, 01:00 | |
LautrerHerzblut
#11 erstellt: 08. Jul 2012, 15:13 | |
VIELEN DANK ! Hab die zwei Sachen bestellt. Mal schauen obs was taugt MfG |
LautrerHerzblut
#12 erstellt: 16. Jul 2012, 22:10 | |
Hallo. Die zwei Kabel sind jetzt endlich angekommen. Ich habe aber ein Problem wegen des Tones. Die Xbox und den Beamer habe ich mit diesem Kabel verbunden. an Die zwei Chinch Stecker ( rot und weiß ) habe ich diese Verlängerung angeschlossen. Nur wohin jetzt mit den zwei Chinch Steckern? In meinen PC passen sie nirgednwo rein. Ich habe nur zwei Lautsprecher an den PC angeschlossen. Wie bekomme ich denn jetzt den Ton her? Ist das so überhaupt möglich? Ich hoffe mir wird nochmal geholfen. Vielen Dank. MfG |
LautrerHerzblut
#13 erstellt: 16. Jul 2012, 22:24 | |
Ups...ich brauche ja noch diesen einen Adapter. Den habe ich ganz vergessen |
Xbox und PC verbinden Goodthings84 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
xBox an Beamer anschließen - DRINGEND Xboxhelpneeded am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
Xbox am Beamer anschliesen Keevo am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Pc findet XBOx nicht Mario1987 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Xbox mit Verstärker verbinden. Iwazaru am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 12 Beiträge |
netzwerk zwischen pc und xbox lui21 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 5 Beiträge |
alte xbox beamer komponenten kabel sirjimmy am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
XBOX 360 und älterer Beamer DasMammut am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Beamer + Xbox 360 - suche längers YUV Kabel Unno am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 11 Beiträge |
Kann die alte Xbox 720p ausgeben über PC-Stream? moncheeba am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.026
