HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Der XBOX ONE Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . Letzte |nächste|
Der XBOX ONE Stammtisch+A -A |
freshbass
09:42
#5136
erstellt: 18. Nov 2018, |||
Und wieso wendest du dich nicht an Microsoft? Die hätten dir das Teil gleich getauscht ohne Probleme. Jetzt ist natürlich vorbei. |
DasEndeffekt
09:54
#5137
Ich hab meinen auch nach 1,5 Jahren tauschen lassen, gab sofort nen neuen, ohne Probleme. |
freshbass
10:07
#5138
Normal müssten wir uns mal nen Thread machen,wo wir unsere Settings austauschen ![]() |
DasEndeffekt
10:16
#5139
Bei online shootern verkürzenich hinten immer den Weg der Trigger und stelle den Weg dann nochmals kürzer im Menü ein, zumindest wenn’s im Spiel nicht notwendig ist, nur halb zu drücken. Springen kommt immer auf ein Paddel, damit ich mich während dessen umschauen kann. Ein zweiter Paddel wird nach Bedarf angepasst, 4 wären mir zu viel. Bei PUBG hab ich Luft anhalten auf dem zweiten Paddel (die unteren kurzen). |
freshbass
10:38
#5140
Ich hab für Battlefield erst mal hinten die Sperre rein gemacht, so dass der Weg verkürzt ist. Dann habe ich in der App, beide schultertasten auf 0-1 gestellt, somit reagieren sie sofort. Für den linken Stick habe ich aggressiv gewählt und das Parameter leicht erhöht. Der rechte Stick wurde auf nahtlos gestellt und leicht abgeschwächt. Auf die paddles hab ich rennen, nachladen, ducken und Waffe wechseln gelegt. [Beitrag von freshbass am 18. Nov 2018, 10:39 bearbeitet] |
hardyew
11:13
#5141
...ich schalte rechts hoch, links runter. ![]() |
mastermike67
12:12
#5142
ja, war doof. Hatte es geklebt weil die Stelle am Anfang nicht groß war - hielt dann auch ne Weile und war augenscheinlich in Ordnung. Aber dann - nach der Garantiezeit - wurde es leider immer übler - und jetzt hab ich den Salat. ![]() Scheint aber ein prinzipielles Problem mit der Verklebung zu geben, bzw. liest man öfters mal. Eventuell hat man den Kleber bei den aktuellen Pads ja auch geändert. ------------------------------------- Ach ja: Auf die Paddles setze ich mir prinzipiell immer die Klick-Funktionen vom linken und rechten Stick. [Beitrag von mastermike67 am 18. Nov 2018, 12:15 bearbeitet] |
freshbass
12:38
#5143
Ja hab ich auch schon oft gelesen. Es gibt ja auch nen neuen Elite in weiß, evtl ist es dort besser. Ich würde mir aber wünschen das es mehrere Configuration gibt die man speichern kann, bzw der Schalter mehr zulässt. |
GX350
14:47
#5144
Ich hatte mich heute noch einmal mit der Konfiguration des Spartbildschirmes beschäftigt. Mir fehle immer der erste Blick über meine Spielesammlung... Das habe ich jetzt so einigermaßen nutzbar in in den Griff bekommen Die Werbung bei "Meine Apps" bekommt man nicht weg oder? Ider dasn man nur seine Games dort sieht? Den Controller habe ich mir auch noch einmal vorgeknöpft. FH4 habe ich jetzt brauchbar einstellen können. Das macht die Sache angenehmer. |
Stingray73
10:33
#5145
erstellt: 19. Nov 2018, |||
Eine Frage an die Experten : Ab und zu möchte bzw. "muss" ich mit Kopfhörern spielen. D.h. ein Microfone brauche ich nciht, wirklcih nur KH! Wenn ich meine KH (Bose) vorne mir dem Kabel anstecke habe ich ein Problem....der Ton ist recht leise und den kann man auch nicht mehr lauter stellen. Mit dem XBOX One Adapter - dann klinke ich mich quasi in dem Adapter ein. Kann ich dann lauter und leiser stellen? |
freshbass
10:36
#5146
Bein Headset geht es so, von daher müsste es auch gehen. |
kopfbeisser
11:04
#5147
für RDR2 muss man, wie schon geschrieben, die Sperre lösen |
DonPaddo
11:21
#5148
Was sind das für Kopfhörer? Wenn es richtige Hifi-Kopfhörer sind, dann ist der Wiederstand für den Anschluss an den Controller hoch. |
Stingray73
11:31
#5149
@DonPaddo Ja normale.....Bose Soundlink Over Ear |
DonPaddo
11:53
#5150
Sind das nicht Wireless Kopfhörer? Kenne die leider nicht so genau. Wie schließt du die denn an den Controller an? Mein Beyerdynamic MMX300 hat z.B. 32Ohm und es ist gerade noch laut genug für den Controller. Der Xbox Controller ist im Vergleich zum PS4 Controller hier sogar noch besser. |
Zwuggel
12:04
#5151
Hallo zusammen, kann ich an der One S am HDMi Eingang ein Chromechast oder sonstigen airplayfähigen HDMI Stick anschliessen? Stromversorung könnte ich ja vom USB abgreifen, falls nicht dann eben via Netzteil. Oder welche Lösung hätte ich noch? Abgesehen vom Apple TV Danke |
freshbass
12:28
#5152
Was zur Hölle hast du vor? |
Zwuggel
12:33
#5153
Vom Iphone aus auf den TV streamen... |
JokerofDarkness
12:35
#5154
Und wieso dann nicht direkt in den TV? |
Zwuggel
12:46
#5155
Würde auch gehen.. ( nach Umsteck/ Umbauaktion...Kabelkanal, TV an der Wand usw..) Die Xbox steht im Rack Aber die Frage ist ob es auch über den HDmi in der One geht |
mastermike67
12:51
#5156
Ich kann mir nicht vorstellen das das bei dem Umweg über die One funktioniert. |
Tzulan444
12:52
#5157
Dürfte gehen. Das funktioiert ja auch mit einem SAT-Receiver und sogar mit der PS4, wenn man die über die Xbox spielen will. News: Nächstes Jahr erscheint eine XBox One Version ohne Laufwerk. Bin gespannt, wie viel Platz und Kosten man damit sparen kann. [Beitrag von Tzulan444 am 19. Nov 2018, 12:55 bearbeitet] |
mastermike67
12:57
#5158
Ich hoffe nicht das sich das durchsetzen wird - damit wäre der Gebrauchtspielemarkt quasi tot - und man ist über kurz oder lang dazu gezwungen die überteuerten Downloadversionen zu kaufen. Ich zumindest werde das nicht unterstützen, da kann die Konsole noch so günstig werden. [Beitrag von mastermike67 am 19. Nov 2018, 12:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:58
#5159
Sehe ich genauso, ich kaufe keine Downloadgames |
JokerofDarkness
13:00
#5160
Der unnötige Stromverbrauch wäre mir den Umbau definitiv wert.
Denke mal für den Endkunden kommt da nicht wirklich viel bei rum. Zumal wenn ich mir die aktuellen Angebotspreise so anschaue. Habe vorhin bspw. eine One S 1TB mit 2 Controllern und FIFA 19 für 166€ Bei Saturn bestellt. |
Stingray73
13:40
#5161
Die meisten BT KH haben auch ein Kabel dabei....so auch die Bose Soundlink. Die hänge ich einfach mit dem Kabel vorne am Controller mittels Klinke an. Nur wie gesagt der Ton ist sehr leise. Deswegen ja auch meien Frage mit dem Adapter .....ob man hier dann die Lautstärke regeln kann. Bzw. wenn nein....welche Lösung gibt es? |
Fuchs#14
13:44
#5162
Ein Lautstärkeregler funktioniert so das er den vorhandenen Pegel senkt, ansonsten wäre es ja ein Verstärker ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Nov 2018, 13:52 bearbeitet] |
Stingray73
14:18
#5163
Auch wieder logisch... Gut hat irgendjemand eine Lösung bzw. Idee für mich ![]() |
kopfbeisser
14:22
#5164
woran liegts dass meine xbox immer wieder die atmos Einstellung rausnimmt? |
DonPaddo
14:54
#5165
Kannst Du nicht einfach an deine Anlage mit einem langen Kabel ran gehen? Klar, ist zwar ein wenig umständlich und optisch nicht ganz so schön, aber immer noch besser als ein neues Headset. Ich habe auf einer Seite gefunden, dass die Bose, wenn es denn dein Modell ist, eine Impedanz von 34,7Ohm haben. Über dein AVR solltest du dann genug "Dampf" haben. |
Stingray73
15:17
#5166
AVR...du meinst über den Receiver?? Ja wäre optisch nicht schön.....aber ja zur Not. Oder ich kaufe mir einen BT Transmitter den ich einfach am Fernseher anschliesse.....das müsste ja auch funken!? Ich dachte halt ob es sonst noch eine "einfache" Lösung gibt - und dachte da an den Adapter. Den bekommt man gebraucht recht billig (zB. 10 euro). |
DonPaddo
15:45
#5167
Ja - mit AVR meine ich den Receiver. Mit dem BT Transmitter wäre ich vorsichtig. Das kann hier und dort schon einmal zu Latenzen in der Audioausgabe führen. Sprich Bild und Ton sind nicht mehr synchron. Selbst bei minimaler Latenz geht bei mir zum Beispiel der Puls schon auf 180 ![]() Und wenn Du den Versuch trotzdem, trotz der Warnung, wagen solltest, dann schließe den Transmitter dort an, wo auch die Xbox angeschlossen ist. Im optimalen Fall wäre es dein AVR. |
Stingray73
13:11
#5168
erstellt: 20. Nov 2018, |||
Die Frage ist wenn man so einen XBox Adapter hat - ob man dann die Lautsärke (auch bei einem normalen KH) steuern kann. Hier gehen die Meinungen auseinander. Das mit dem Kabel ist ne gute Idee.....d.h. 2.5 auf 6.3 und ca. 2,3 Meter lang. Sollte nicht viel kosten und wäre einen Versuch wert. |
freshbass
14:47
#5169
erstellt: 21. Nov 2018, |||
Ich hab hier schon seit längerem ein "Problem" und frage mich ob das mehrere haben. Und zwar hab ich nen Marantz AVR mit 5.1 Ausgang. Die Xbox hängt mit HDMI direkt dran und eingestellt ist Bitstream mit DTS. Wenn jetzt in einem Spiel vor mir was passiert z.B. redet einer mit mir, kommt der Ton logischerweise aus den vorderen Lautsprechern. Wenn ich mich jetzt aber im Spiel drehe, kommt es aus den hinteren, was ja auch richtig ist, allerdings ist es dann viel lauter. z.B. stehe ich bei Read Dead Redemption 2 ca 10m vor dem Salon und man hört ganz leise das jemand drinnen Klavier spielt. Drehe ich jetzt die Kamera dass das Klavier aus den hinteren Lautsprechern kommt, ist es ziemlich laut, als wäre ich direkt neben dem Klavier. Ich habe mit Mikro die Lautsprecher eingemessen, von daher kann es daran nicht liegen, zudem ist es bei Filmen auch nicht. Ich habe auch schon Dolby in Bitstream probiert und auch unkomprimiert 5.1. Nirgends gab es Besserung. Habt ihr das auch, oder was ist das? |
DasEndeffekt
14:53
#5170
Hast du Dynamic EQ an? |
freshbass
14:56
#5171
Ja hab ich, ohne ist der Ton einfach zu schwach |
DasEndeffekt
15:14
#5172
das ist das Problem, Audyssey erhöht die Rears um ein paar DB. Dynamic EQ ist auch für Games nicht geeignet: ![]() Am besten abschalten beim zocken, ich habe generell die Eingänge am AVR an denen eine Konsole hängt den Dynamic EQ deaktiviert. Was hast du für Lautsprecher dass der Ton zu "schwach" ist? |
freshbass
16:43
#5173
Es klingt einfach viel räumlicher und druckvoller. Ich hab momentan nur so kleine Sony Lautsprecher die bei meinem alten AVR dabei waren. Mit Dynamik EQ klingt es wunderbar, ohne fehlt einfach was, gerade bei Shooter wie Battlefield. |
DasEndeffekt
16:52
#5174
klar, das ist der Sinn von Dynamic EQ, aber wenn du halbwegs vernünftige Speaker kaufst, klingts auch so gut. Ich empfehle dir also entweder neue Lautsprecher (teuer), oder gute Kopfhörer (ab 100 Euro gibts was vernünftiges). Notlösung wäre bei Games die Rears ein paar DB runterzuregeln, das kann aber bei anderen Spielen wieder nach hinten los gehen, weil sie anders gemasterd sind. |
freshbass
17:03
#5175
Neue Lautsprecher kommen so oder so. Mist dann muss ich das wohl wirklich abschalten ![]() Is mir bisher gar nicht so aufgefallen, aber manchmal ist das so stark, gerade bei Battlefield wenn ein Flugzeug kommt und man sich umdreht und man es plötzlich nicht mehr hört weil es weit weg ist, aber vorher dachte man es ist direkt hinter einem... Kann man das evtl doch an lassen und mit dem Offset etwas nachregeln? |
JokerofDarkness
17:47
#5176
Du musst da gar nichts abschalten, sondern einfach die Rears mit aktiviertem Dynamic EQ runterregeln bis es passt. |
DasEndeffekt
17:56
#5177
dann kann es bei anderen Games wieder zu leise sein. Habs auch ne Zeit lang versucht und zocke einfach nicht mehr mit Dynamic EQ. Shooter am liebsten mit Kopfhörern und andere Sachen mit Anlage. Hat Dynamic EQ eigentlich auch Auswirkung auf den Kopfhörersound? Hab ich noch garnicht getestet. |
JokerofDarkness
18:41
#5178
Kannst Du ja so machen, ist aber halt kein muss. Zur Not nutzt man für verschiedene Games die Select Speicherplätze. |
freshbass
18:53
#5179
Hm, aber das erst mal anpassen damit es passt ist wieder ne Tortur. Ich schau erst mal wie ich ohne Dynamic EQ zurecht komme. |
JokerofDarkness
19:02
#5180
Dann mach halt das! |
freshbass
19:28
#5181
Trotzdem danke Joker! Bin über deine Hilfe immer dankbar, behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf ![]() |
T8Force
23:26
#5182
Welches Headset mit Mic könnt ihr denn empfehlen? |
DasEndeffekt
09:56
#5183
erstellt: 22. Nov 2018, |||
Beyerdynamic MMX 300 2nd Gen, für mich das beste Gamind Headset am Markt. Wenns günstig sein soll, sind glaub die Hyper X Cloud ganz gut. |
T8Force
11:35
#5184
Das MMX 300 ist mir für das bisschen Zocken zu teuer, aber bestimmt toll. Das Hyper X Cloud gibt es ja auch in Version I und II. Hast du absichtlich keine Version dazu geschrieben und damit die Gen. 1 gemeint? |
MB45
12:23
#5185
Hallo, also ich kann den ![]() ![]() ![]() MfG, MB45 |
DasEndeffekt
12:36
#5186
Ich muss dazu sagen, ich babe keines der Hypercloud selbst getestet, deswegen auch keine Version angegeben. Allerdings sind sie mir während meiner Recherche immer wieder begegnet und schneiden bei Reviews und Testern gut ab. Sicherlich ist auch das Beyedynamic Custom Game oder One Plus Pro sehr gut, wie einen Beitrag darüber empfohlen. Ich steh auf die von Beyerdynamic, weil sie in Deutschland gefertigt werden, super klingen, sehr robust sind und Ersatzteile relativ güntig zu erhalten sind. |
Der XBOX One X Stammtisch Fuchs#14 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 1401 Beiträge |
Der XBOX 360 Stammtisch Duncan_Idaho am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 15909 Beiträge |
Der allgemeine Destiny Thread (Xbox One) jannitv am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 102 Beiträge |
XBOX One HDMaster Sound Tom2e am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 3 Beiträge |
HDMI CEC Xbox one kamikazeshadow am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 9 Beiträge |
Xbox One CEC Steuerung HifiSined am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 3 Beiträge |
Xbox One X Energiesparmodus! ninjaattack am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 3 Beiträge |
Xbox One und Aynet? freshbass am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Bester Xbox One Sound bauluz am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 3 Beiträge |
XBOX ONE Sound answerai am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
