XBOX ONE an 2.1 System anschliessen
S202XT
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 21:46
Hallo zusammen,
ich möchte mein 2.1 Soundsystem Teufel Motiv Mk2 per optischen Lichtleiterkabel an meine zukünftige XBOX ONE anschliessen. Diese wird mit einem optischem Audioausgang erscheinen wie die XBOX 360.
Mein Teufel verfügt laut Beschreibung http://www.teufel.de/pc/motiv-2-mk2-2.1-set-p9949.html
über einen optischen Eingang.
Könnte ich folglich das Audiokabel einfach von Konsole direkt mit dem Soundsystem verbinden, oder benötige ich hierzu zusätzlich einen AV Receiver?
Hat vielleicht schon jemand sein Soundsystem so wie oben beschrieben an seine Konsole angeschlossen?
Gruss
[Beitrag von S202XT am 25. Okt 2013, 21:47 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Okt 2013, 09:17
das geht ohne zusätzliche Hardware, der Verstärker ist ja im Sub integriert
Floridsdorfer
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 17:47
Hi!
Im Zuge dieses Threads habe ich auch eine Frage!
Da ich HiFi technisch eher ein Nackerlbatzl bin (und mir die nachfolgende Lösung durch trial-and-error Versuche über längere Zeit gefunden habe) brauche ich euren Rat wie ich den am besten meine Xbox ONE am 22.11 soundtechnisch anschließe, bzw. welche Kabel ich ev. noch kaufen muss.
Angehängt wird die Xbox an einen LG Fernseher sowie eine JVC Anlage mit 2 Lautsprechern.
Aktuell habe ich das ganze mit der 360 wie folgt gelöst:
Xbox360 Verkabelung
Wie kann ich also die Xbox ONE bestmöglich mit der Stereoanlage verbinden?
Anbei ein Foto über die Anschlüsse der ONE.
Xbox ONE Anschlüsse
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe
LG
Floridsdorfer
evolve700
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 18:56
Die Xbox One hat nur mehr digitale Audioausgänge. Die von dir momentan benutzen analogen (rot, weiße Anschlüsse) Ausgänge gibt es zukünftig nicht mehr.
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
  1. HDMI
  2. Optischer Audioausgang (SPDIF)
Ich kann auf deiner JVC Anlage nicht alle Anschlüsse erkennen, deshalb tu ich mir schwer da was genaues zu sagen. Wenn sie einen optischen SPDIF hat kannst du sie einfach daran anschließen, ohne SPDIF oder HDMI wird's schwer.
Floridsdorfer
#5 erstellt: 06. Nov 2013, 15:14
Ich habe mal ein Foto mit besserer Qualität gemacht.
Rückseite JVC Anlage
evolve700
#6 erstellt: 06. Nov 2013, 23:06
Was ist das eigentlich für ein Gerät? DVD Recorder mit Audioverstärker, oder wie?
Sehr interessant, muss schon einige Jahre am Buckel haben.
Ich kann da zwar auf der linken Seite "DVD Optical Digital Out" erkennen, aber es scheint halt ein Ausgang und kein Eingang zu sein.
Der Audioeingang ist scheinbar nur über einen Scart-Anschluss (oben) vorhanden. Das ist offenbar ein Adapter der SVideo und Audio (links + rechts) auf Scart wandelt.
So wie ich das sehe, wirst du den Sound nicht über dieses Gerät ausgeben können. Ich hoffe du hast zumindest einen Fernseher mit HDMI, denn den brauchst du zwangsweise für die Xbox One. HDMI überträgt sowohl Bild als auch Ton. Manche Fernseher haben dann auf der Vorder- oder Rückseite separate Audioausgänge: Entweder Kopfhöreranschlüsse mit 3,5mm Klinke-Stecker wofür es auch Kabel gibt die dann auf links/rechts (rot/weiß) trennen, wie zB dieses hier. Wenn dein Fernseher sowas hat, könntest du damit den Ton vom Fernseher auf deine JVC Box wie gehabt ausgeben. Evtl. hat dein Fernseher bereits auch nur diese beiden rot/weißen Audioausgänge auf der Rückseite, womit du dann auch direkt zu dem JVC Gerät gehen könntest.
Ich glaube du wirst da mal herumprobieren müssen, oder dir alternativ ein neues Audioequipment anschaffen müssen.
Floridsdorfer
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 20:34
Hi!
Erstmal DANKE für deine Mühe und das du meine Bilder beäugt hast!
Das ganze ist eine Stereoanlage (inkl. DVD Player) die meine Freundin beim Einzug mitgebracht hat für die wir keine Verwendung hatten weil ich schon alles fürs Wohnzimmer hatte.
D.h. habe ich das Ding dann quasi "zweckentfremdet" und im Hobbyraum in der Zockerecke an die Xbox angeschlossen.
Hier 2 Links zur Übersicht:
JVC Beschreibung
Herstellerseite
Der LG Fernseher hat wie in der Bildcollage (links oben) ersichtlich zumindest 1 HDMI Anschluss.
Ansonsten hat er bis auf einen Kopfhöreranschluss an der Seite nur die fotografierten Anschlüsse.
Ich schätze es wird wieder auf Trial-and-error herauslaufen, bin aber für weitere Tipps offen und vorallem SEHR bankbar
LG
dharkkum
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 21:55
Dann kannst du doch den Kopfhöreranschluss zum abgreifen des Tons benutzen.
Floridsdorfer
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 22:50
Passt, so werde ich das machen :-)
Danke euch, evolve700 und dharkkum.
Floridsdorfer
#10 erstellt: 14. Nov 2013, 20:54
Eine Frage habe ich zum Abschluss noch:
Gibt es eigentlich qualitätsmäßige Unterschiede wenn ich den Kopfhörer Ausgang verwende? (Komme zB am TV nicht mehr ins Audiomenü. Da steht das ich den Kopfhörerausgang verwende, alle weiteren Optionen sind grau unterlegt.)
LG & Vielen Dank!
dharkkum
#11 erstellt: 19. Nov 2013, 09:38
Am Kopfhörerausgang hast du eventuell etwas Rauschen und einen zu hohen Pegel.
Muss man eben ausprobieren wie laut der Kopfhörerausgang gepegelt werden muss um den besten Sound zu bekommen.
sissi16
#12 erstellt: 31. Jan 2016, 18:35
Hallo zusammen,
auch wenn die letzte Nachricht zu diesem Thema bereits ein paar Tage her ist, hätte ich nun auch noch eine Frage dazu.
Gleiche Fragestellung: Wie schließe ich meine Xbox One an das folgende 2.1 System von Logitech am besten an? Zuerst hatte ich einfach den TV, dann das System und nu noch die Konsole dazu, also beim Kaufen nie über eine "perfekte" Kompatibilität nachgedacht :) Bereits DANKE für eure Hilfe!
2.1 System: Logitech Z623 2.1 PC-Lautsprechersystem
http://www.logitech.com/de-de/product/speaker-system-z623
Bild der Anschlüsse:
[thumb]642800[/thumb]
TV Gerät, nix besonderes. Ein kleiner Samsung - ursprünglich als Monitor für den PC gekauft. Genaue Bezeichnung hab ich nicht mehr. Was ich bereits festgestellt habe, er hat leider keinen Kopfhöhrerausgang...
[thumb]642801[/thumb][thumb]642802[/thumb]
Hier nochmal ein Bild der Rückseite der Anschlüsse der Konsole, sollten ja eigentlich bereits bekannt sein:
[thumb]642803[/thumb]
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg s.
OldNo7
#13 erstellt: 04. Feb 2016, 23:04
Die Bilder sieht man nicht
ohne Audioausgang am LCD wird es schwer, die Xbox One hat mMn keinen analog Audio out, nur digital.
dazu kann man einen Digital/Analog Wandler zwischen klemmen und da dran das 2.1 System.
XBOX 360 an 2.1 Logitech System Anschließen
DaYsa am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  12 Beiträge
Bester Xbox One Sound
bauluz am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
Xbox One an 2.1 Anlage via HDMI Extractor
iHalo am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  2 Beiträge
XBOX One S Audioeinstellungen für 7.1 System
FloFoer94 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
XBOX One HDMaster Sound
Tom2e am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  3 Beiträge
festplatte an xbox anschliessen
dennis0030 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Xbox One und Aynet?
freshbass am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  7 Beiträge
XBOX ONE Sound
answerai am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  6 Beiträge
Xbox one TV streaming ?
stargate2k am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
Xbox One S - Hat diese HDMI 2.0 oder 2.1 ?
ottomane1299 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.902
