NBA 2K Player geht immer aus!
2kPlayer
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 12:27
Ich habe das Problem, dass seit kurzer Zeit mein Spiel NBA 2K15 für die XBOX 360 Probleme macht. Egal bei welchem Spielmodus, immer wenn ich Freiwürfe habe geht mein Controller aus. Das passiert durchgehend. Sprich ich schalte ihn an, dann geht er wieder aus und dass geht immer so weiter. Bei zwei Freiwürfen kann das dann gut und gerne 3 Minuten dauern bis die vorbei sind. Sobald der zweite Freiwurf fertig geht der Controller wieder ganz normal wieder...An der Batterie kann es also nicht liegen.. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
dharkkum
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 11:39
Hast du denn die Batterien schon mal probeweise getauscht?
Eventuell wird beim Freiwurf ein spezieller Rumble-Effekt genutzt der die schon schwache Batteriespannung so weit absacken lässt, dass sich der Controller dabei abschaltet, auch wenn er im normalen Spielbetrieb noch normal läuft.
2kPlayer
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 19:20
Super danke für deine schnelle Antwort! Werde es dann gleich bei Gelegenheit ausprobieren!
NBA 2K14 nicht spielbar
xtremer73 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  16 Beiträge
360 geht aus, wenn HDMI angemacht wird
getodak am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
Samsung Laufwerk geht nicht immer auf
profdrbond am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Xbox360 geht ganz komisch aus
cr33per am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Xbox 360 Bildschirm friert ein und ton geht aus
abnormalergeti am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
fifa 09 xbox 360 stürzt immer ab
dondany666 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Festplatte aus Hong Kong? Geht das gut?
Chester2010 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  8 Beiträge
Xbox geht bei Hdmi aus wenn bild nicht angewählt ist?
PinkyR am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  6 Beiträge
Musik Player
Kolbeck.1993 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Sound bei Filmen immer viel leiser
ps1983 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.564
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
