Xbox one X - Dolby Atmos
Predator_
#1 erstellt: 24. Dez 2017, 15:54
hallo zusammen,
eine Frage wenn ich bei meiner Xbox one X Dolby Atmos via bitream ausgebe dann funktioniert das einwandfrei sofern das Spiel oder der Film eine Dolby Atmos Tonspur beinhaltet, sobald ich aber ein Spiel oder einen Film starte wo keine Dolby Atmos Tonspur hat sonder nur Dolby Digital 5.1 oder DTS dann gibt die Xbox an meinen AVR Marantz 7010 nur ein "PCM" Dolby Sourround Signal raus, ich muss quasi jedes mal im Menü einstellen Dolby Digital oder Dolby Atmos. Das kann ja nicht so gedacht sein oder? Die Xbox muss doch wenn ich Atmos einstelle und keine Atmos vorhanden ist auch Dolby Digital ausgeben können?
VG
JonnyFishbone
#2 erstellt: 10. Apr 2018, 23:32
Ist bei mir auch so. Keine Ahnung warum, aber meistens lasse ich die Konsole im Dolby Digital, oder DTS Mode laufen und fahre den Marantz dann mit Auro3D.
kopfbeisser
#3 erstellt: 22. Mai 2018, 09:07
jetzt ist halt alles in Atmos...
kopfbeisser
#4 erstellt: 24. Mai 2018, 11:35
hab Probleme mit der Atmos Spur von der UHD bei Deadpool mit der Xbox; es kommt nichts aus den Atmos Boxen...andere Filme funken
Perspektivlos
#5 erstellt: 01. Aug 2018, 10:05
Mein Denon AVR zeigt mir bei jedem Spiel sowie BluRay Dolby Atmos an. Ist das normal ? Weil die haben doch die Quellen gar nicht ?!
kopfbeisser
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 13:23
ja, wird alles auf atmos konvertiert, wenn du es in den xbox settings gesetzt hast
blu-ray_spieler
#7 erstellt: 31. Aug 2018, 16:08
Ich habe den Sony MDR DS6500 Funkkopfhörer
hier der Link zu amazon
Könnte ich mit diesem jetzt bei der Xbox One S das Dolby Atmos for Headphones nutzen ?
Die Station des Funkkopfhörer sollte per Toslink Kabel an die One S direkt angeschlossen werden !
MastaClem
#8 erstellt: 13. Sep 2018, 07:23
mal ne blöde frage: habt ihr alle Dolby Atmos Setups also mit Boxen unter der Decke usw? Bringt es sonst was, diese Einstellung zu nutzen, wenn das Medium dies unterstützt, aber man selbst ein solches Boxen Setup nicht das Seinige nennen kann?
jörg4321
#9 erstellt: 10. Dez 2018, 22:55
Hat sich mit einem Update in der Zwischenzeit eigentlich etwas getan? Frage, weil ich seit einer Woche auch eine Xbox habe und es mich nervt, dass generell Atmos ausgegeben wird. Filme von der Festplatte, Spotify oder jede andere App eingeschlossen. Es sei denn man ändert es manuell. Ab es wird nicht automatisch das beste Tonformat gewählt. Finde ich sehr schade.
Also liegt es nicht an den Toneinstellungen meine XBox?
MastaClem
#10 erstellt: 11. Dez 2018, 09:23
nein hat sich bisher nicht verändert..
Fuchs#14
#11 erstellt: 11. Dez 2018, 09:28
Nein ohne Atmos LS macht es keinen Sinn, im Gegenteil, dann geht dir ja die Hälfte verloren.
kopfbeisser
#12 erstellt: 11. Dez 2018, 11:25
hab es jetzt so gelöst...im xbox setting auf bitstream DTS gestellt (da ja auch immer wieder die Atmos Einstellung verloren geht:(
Mein AVR die Spur auf Neural X ändert und somit ggf. die Spuren schön verteilt; wenn dann wirklich eine Atmos Spur (vom Xbox UHD oder BD) kommt, checkt das der AVR und schaltet auch auf ATmos um
MastaClem
#13 erstellt: 11. Dez 2018, 13:49
mag ne lösung für filme sein, aber nicht für spiele, denke ich. da wird in deinem fall dann einfach kein atmos signal ausgeben und kann demzufolge auch nicht vom avr erkannt werden oder täusche ich mich da?
kopfbeisser
#14 erstellt: 11. Dez 2018, 13:59
naja ist ein upmixer vom AVR und habs mit Atmos Spielen getestet bzw. auch verglichen...gleicher Effekt wenn nicht sogar besser als mit der Atmos Einstellung
Filme hüpft er ja, wie schon beschrieben immer selber auf Atmos...
jörg4321
#15 erstellt: 11. Dez 2018, 22:44
Bin nicht zuhause, konnte das noch nicht prüfen bei meiner Box. Verstehe ich das richtig? Wenn ich Atmos deaktiviere und DTS im Bitstream aktiviere gibt die Box Atmos dennoch aus, wenn das Tonformat im Quellmaterial vorliegt?
kopfbeisser
#16 erstellt: 12. Dez 2018, 08:58
ja, genau...bei Discs springt es auf Atmos um...bei Spielen komischerweise nicht...aber da verteilt der Upmixer vom AVR sehr gut...musst mal testen; ist derzeit in der Situation meine beste Lösung
jörg4321
#17 erstellt: 12. Dez 2018, 09:25
Das ist ja cool. Hatte ich noch gar nicht ausprobiert! Werde ich gleich heute Abend mal machen... Danke für den Hinweis!
Fuchs#14
#18 erstellt: 12. Dez 2018, 09:27
Da Spiele keine "feste" Atmos Spur haben wie eine Disk wird das wohl auch nicht gehen.
jörg4321
#19 erstellt: 12. Dez 2018, 23:04
Ok, dann ist die Atmos App also nur eine Möglichkeit sowohl im Dashboard als auch überall anders (bis auf Blu-rays) Atmos zu haben. Verzichte ich gerne drauf. Danke nochmal für den Hinweis @kopfbeisser.
kopfbeisser
#20 erstellt: 13. Dez 2018, 08:39
fraglich ist warum nicht...machen ja Werbung damit...könnten ja auch in den Gamesettings ne Auswahl machen zwischen Atmos und 5.1 zb
bitte, gerne Jörg!
[Beitrag von kopfbeisser am 13. Dez 2018, 08:40 bearbeitet]
otzeck
#21 erstellt: 23. Dez 2018, 18:46
ich hab ein etwas anders gelagertes Problem mit der Xbox und Dolby Atmos.
Ich habe die XBox auf Bitstream und Dolby Atmos eingestellt. Signal geht an einen Denon X 1400 H an dem eine Klipsch 5.1.2 Kombo hängt. Leider kommt bei den beiden Front High LS kein Ton raus. Zumindest bei Netflix (Dschungelbuch mit DA) und Spielen (Forza Horizont 4 mit DA). Bei den Beispielfilmchen aus der Dolby Access APP funktioniert es.
Hat jemand einen Tipp, welche Einstellung ich verändern muss?
jörg4321
#22 erstellt: 23. Dez 2018, 23:14
Seltsam. Wie ist es bei Atmos über eine Blu-ray?
otzeck
#23 erstellt: 24. Dez 2018, 07:21
Das kann ich leider nicht sagen, da ich gar keine DA Blue Ray besitze. Ich werde mal schauen, ob ich mir eine besorgen kann.
MastaClem
#24 erstellt: 24. Dez 2018, 10:15
sicher dass da kein sound drüber kommt? dachte das auch erst und habe es regelmäßig kontrolliert, aber es funktionierte. bei Forza bspw. kommen auch wirklich nicht viele Sounds da drüber, Hubschrauber usw. Wenn Du jemand zweiten in Deiner Wohnung hast, bitte ihn mal direkt an die Boxen ranzugehen während du eine Runde drehst. Ich denke, es wird funktionieren, wenn das über die Atmos Demo App auch geht.
Und bei der Netflix App auf der Xbox bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt DA unterstützt?
[Beitrag von MastaClem am 24. Dez 2018, 10:16 bearbeitet]
otzeck
#25 erstellt: 24. Dez 2018, 10:30
Okay, das muss meine Frau dann mal testen :-)
Also zumindest war DA für Netflix das Argument, warum ich mir die neue Xbox zugelegt habe.
steht auch hier. https://help.netflix.com/de/node/64066
otzeck
#26 erstellt: 24. Dez 2018, 20:59
Des Rätsels Lösung: Mogli besitzt nur eine englische DA Tonspur. Bei der Serie Dark aus Deutschland funktioniert es.
Danke für die Unterstützung.
kopfbeisser
#27 erstellt: 07. Jan 2019, 15:15
musste leider feststellen das die Box sich auch diese Einstellung nicht merkt...was hats da...ist jetzt paar mal auf PCM also 7.1 gesprungen in den xbox settings...mühsam:(
jörg4321
#28 erstellt: 09. Jan 2019, 22:09
Merkwürdig, bisher ist es bei mir so, dass die Xbox auf DTS bleibt.
[Beitrag von jörg4321 am 09. Jan 2019, 22:54 bearbeitet]
MastaClem
#29 erstellt: 10. Jan 2019, 11:58
schließe mich an, bleibt bei DTS
kopfbeisser
#30 erstellt: 10. Jan 2019, 12:46
werde mal beobachten, wann es umspringt...Tagebuch schreiben ole;)
jörg4321
#31 erstellt: 23. Jan 2019, 13:00
Echt blöd ist, wenn man die Atmos App in der Box deaktiviert, bei Netflix z.B. auch keine Atmos Spuren mehr erhält.
Das muss doch anders für den User zur Verfügung gestellt werden können!
Torturer
#32 erstellt: 07. Mai 2020, 14:01
Einen wunderschönen guten Tag an Alle,
ich muss dieses Thema nochmal hochholen, da ich bereits einige Threads bzgl. Xbox und Dolby Atmos gelesen habe aber in keinem mein Problem beschrieben wurde, vielleicht war ich auch einfach zu unfähig die Suche richtig zu bedienen.
Nun zu meinem Problem.
Ich bin nun stolzer Besitzer der Samsung HW-G90R Soundbar, meine Xbox One X ist via HDMI direkt an diese angeschlossen.
Ich bekomme Dolby Atmos auch im Display der Samsung Soundbar angezeigt. Gears 5 beispielsweise läuft auch direkt mit entsprechender Tonspur an. Wenn ich aber nun ein (Sprach)-Headset an den Controller anschließe um so natürlich während des Spielens mit meinen Freunden zu kommunizieren, stellt sich die Xbox automatisch auf "7.1" um und verliert somit natürlich die Dolby Atmos Spur.
Kennt jemand das Problem?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kann jemand erlesen, welchen Fehler ich hier mache?
Vielen Dank im Voraus & bleibt gesund.
Herzliche Grüße
Torturer
MastaClem
#33 erstellt: 08. Mai 2020, 07:19
ja, kann ich bestätigen, die Xbox verliert die Atmos Spur, sobald man das Headset nutzt. Aber willst Du wirklich Headset nutzen und über die Soundbar den Sound ausgeben lassen?
Bei mir stellt sich diese Anforderung nicht, denn wenn ich das Headset nutze, dann brauche ich keinen Sound über meine Anlage. Ich sehe aber dennoch, dass mein AR plötzlich auf Stereo o.ä. umstellt.
Dann gibt es ja da auch noch das nicht kostenfreie Dolby Atmos for Headphones, aber ich denke, das löst auch nicht Dein Problem, sondern ermöglicht nur DA auf den Headphones, nicht aber dass weiterhin DA an die Soundbar ausgegeben wird.
Mhm schwierig, evtl. haben ja auch noch andere dazu was zu sagen...
Torturer
#34 erstellt: 08. Mai 2020, 08:26
Hi MastaClem,
ich kann deiner Argumentation folgen, ich hab es wohl etwas umständlich beschrieben.
Ich nutze das Headset (Headset hat nur eine Ohrmuschel) nur für den Sprachchat, nicht für den Spielsound.
Also ich zocke mit Sound über die Anlage und kommuniziere lediglich über das Headset.
Für ein Gaming-Headset würde dies sicherlich Sinn machen aber so leider nicht.
Irgendein Signal scheint der Controller an die Box zu senden, sobald ich per Klinke an diesen anschließe.
[Beitrag von Torturer am 08. Mai 2020, 08:36 bearbeitet]
Xbox One + Dolby Atmos Rückfragen
El_Vulpes am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2 Beiträge
xbox one + Atmos + TV Features
Drosselbusch am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  6 Beiträge
XBOX-X ATMOS DEMO
JonnyFishbone am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
Dolby Atmos X Box One S Amazon Prime
Jimmine am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  40 Beiträge
Xbox One X Energiesparmodus!
ninjaattack am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  3 Beiträge
Xbox One X Tonaussetzer mit Yamaha RX-V 681
Damin am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Der XBOX One X Stammtisch
Fuchs#14 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  1401 Beiträge
Xbox One X als Mediaplayer
Dertourist48 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  3 Beiträge
Xbox One X / Framerate Einbrüche
wilkman77 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  3 Beiträge
xbox one x macht Geräusche
qwertzu666 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.227
