S-VGA Anschluss X-BOX 360!
Sincap
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 16:45
habe mir vorhin eien S-VGA Kabel für meine XBox geholt und diese am LCD über den RGB bzw.VGA Anschluss angeschlossen!Bekomme abér kein Signal?
Was habe ich denn falsch gemacht?
Angel
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 17:01
Es gibt kein S-VGA, es gibt nur S-Video und VGA. Ich denke, du meinst letzteres. Du musst dann am LCD wahrscheinlich den PC-Eingang anwählen.
Sincap
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 17:07
Habe ich gemacht aber kein signal!Wie kann ich denn hier Bilder hochladen?
Rammler
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 19:20
Du kannst z.B. www.imageshack.us benutzen, ich habe eine 360 via VGA einem CRT angeschlossen und keine Probleme damit. Vielleicht solltest du deine Konsole vorher auf PAL60 stellen.
dharkkum
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 20:35
Was soll das damit zu tun haben, dass er kein Bild über das VGA-Kabel bekommt?
Rammler
#6 erstellt: 24. Jun 2006, 08:10
Könnte sein das sein LCD die VGA Auflösung nicht mit 50Hz schluckt.
dharkkum
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 08:35
VGA wird bei der 360 immer mit 60 Hz ausgegeben, die Einstellung PAL oder PAL60 hat damit nichts zu tun.
Rammler
#8 erstellt: 24. Jun 2006, 09:18
Yep sorry hatte das mit dem YUV 50Hz Problem verwechselt.
Sincap
#9 erstellt: 24. Jun 2006, 10:21
Es klappt!
Auflösung auf 1328*768 und 60 HZ!
Die 2 Chinch stecker für den 5.1 sound wo kommen die hin?
[Beitrag von Sincap am 24. Jun 2006, 10:21 bearbeitet]
Rammler
#10 erstellt: 24. Jun 2006, 10:33
Sincap schrieb:
Es klappt!
Was hast du denn gemacht das es jetzt funktioniert?
Für den Sound benutze ich einen Chinch zu Klinke Adapter der in den MIC/Line In Anschluss meines PCs führt.
Hast du vielleicht einen AV-Reciever oder einen 5.1 Decoder? Falls ja kannst du auch den optischen Ausgang benutzen für echten 5.1 Sound.
Edit: Nur nochmal kurz geklärt, hast du eine Xbox oder Xbox 360 ? Und was für einen Fernseher bzw. Monitor?
[Beitrag von Rammler am 24. Jun 2006, 10:35 bearbeitet]
Sincap
#11 erstellt: 25. Jun 2006, 09:46
Keine ahnung hat geklappt !
Habe einen 5.1 AV_Receiver von LG und die X-BOX 360 und einen LCD von LG RZ30LZ13!
Rammler
#12 erstellt: 25. Jun 2006, 11:34
Sincap schrieb:
Es klappt!
Da du einen 5.1. Reciever hast kannst du mit einem Toslink Kabel deine Konsole daran anschließen, musst noch bei deiner 360 im Menü noch auf Dolby Sourround umstellen.
Sincap
#13 erstellt: 25. Jun 2006, 19:40
Kann ich nicht über die 2 Chinch gehenm rot und weiss!Die anschlüsse des Receiver sind belegt bzw an welche3n Anschluss am Receiver kommt es denn dran?
Angel
#14 erstellt: 25. Jun 2006, 22:03
Darüber erhältst du nur Stereo-Ton.
Rammler
#15 erstellt: 25. Jun 2006, 22:03
Kannst du dann hast du aber Stereo und kein 5.1.
Schau mal beim Reciever nach dem Wort "optical"
Die Kabel dafür sehen so aus:
Sincap
#16 erstellt: 25. Jun 2006, 22:34
Die habe ich aber da ist der DVD Player dran!Gibt es adapter dafür das ich zwei kabel an einen anschluss anschliessen kann ?
Anschluss x Box 360
Scorpion// am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Anschlussproblem bei X-Box 360
Tidus85 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  20 Beiträge
X Box 360 S Festplattenfrage
Cisco-2k am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  11 Beiträge
X Box 360 Monitorprobleme
Klopapier am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
X Box 360 Umbau
LukyLuke am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  41 Beiträge
X bOX 360 Help!
mausi1blau am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
X Box 360 Startproblem ?
Cisco-2k am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
X-Box 360 Preise
Paul146 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
X-Box 360 Bidschirmflackern
Jessy2801 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
X-Box 360 Ladestation
Cyberlaw am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
