Xbox YUV Kabel selber bauen?
GL05e
#1 erstellt: 18. Sep 2006, 17:25
Hallo, hat jemmand evt eine anleitung wie man so ein kabel selber bauen kann?
natürlich würde ich das orig. Kabel von der Xbox nehmen, und dann irgendwie "ausschlachten" damit ich den Stecker für den Xbox anschluss habe.
Sieht man da wirklich einen unterschied? habe einen Pana 42PV60 und meine Xbox ist umgebaut.
Taugen die "billig" YUV Kabel von evay was für 5 €
Danke im vorraus für eure Antworten
dharkkum
#2 erstellt: 18. Sep 2006, 17:47
Ich selber habe eins für 6,99 €, das hat allerdings noch einen optischen Digitalausgang.
Vom Bild her bin ich damit zufrieden. Das Bild ist scharf und die Farben kräftig, auch Rauschen ist nicht zu sehen.
Bei einem Preis von 5 € würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen und nicht das Originale zerstückeln.
GL05e
#3 erstellt: 18. Sep 2006, 17:52
hi, uiui wo hast na des kabel für den preis bekommen? bei ebay gibt es nimmer so viele kabel.
eine frage habe ich noch:
uch habe evoX auf einer Konsole "installiert" wenn ich da unter SETTING gehe, dann sehe ich jetzt meine jetztige auflösung, diese kann ich aber nicht umändern, wenn ich das YUV kabel angeschlossen habe, kann ich diese dan umstellen, oder wo muss ich das dan machen?
dharkkum
#4 erstellt: 18. Sep 2006, 17:59
Ich habe gerade mal ebay nachgesehen.
Habe damals dieses hier gekauft http://cgi.ebay.de/X...0QQitemZ230025416157
Frag doch einfach mal bei dem Verkäufer nach, villeicht hat er es nur nicht mehr eingestellt weil beim letzten Mal keine mehr verkauft worden sind.
Um die höheren Auflösungen nutzen zu können, musst du die XBOX mit dem Enigma-Switcher auf NTSC umstellen, dann lassen sich im originalen Dashboard die höheren Auflösungen auswählen.
GL05e
#5 erstellt: 18. Sep 2006, 18:03
hi, so habe mal den Ebay typen angeschrieben mal schauen was rauskommt, hm enigma switcher ist des ne software???
hm muss mal schauen ob ich überhaut in die originale Software reinkomme habe so ein chip drin, der mehrere BIOS versionen unterstützt, mal guggen weil ich ja ne andere HDD reingeschraubt habe, da ist ja sozusagen nur das Evo-X drauf, ohne die orignale Software oder?
[Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 18:11 bearbeitet]
dharkkum
#6 erstellt: 18. Sep 2006, 18:15
Ja, der Enigma-Switcher ist eine Software, die nichts weiter tut als den TV-Modus der XBOX auf NTSC oder PAL einzustellen.
Das original Dashboard sollte sich noch auf deiner C-Partition mit dem Dateinamen xboxdash.xbe befinden.
Das hat aber nix mit dem BIOS zu tun.
Du musst diese Datei einfach nur aus dem evox raus starten.
GL05e
#7 erstellt: 18. Sep 2006, 18:18
bist dir sicher das die datei sich dort befindet, obwohl ich eine neue HDD reingebaut habe???
ich kann ja jetzt auch schon im Evo-X auf PAL oder NTSC umschalten, heist es das die software jetzt schon bei mir installiert ist?
[Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 18:19 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 18. Sep 2006, 18:19
Warum siehst du nicht einfach nach?
GL05e
#9 erstellt: 18. Sep 2006, 18:20
kann nicht, habe ein PAna Plasma und der hat YUV eingang aber habe mein Umstecker verschlamptwo ich es dann in den SCART eingang stecken kann (bzw. meine Katze irgendwo gebunkert) :-) jetzt habe ich sogesehen nur ein RBG kabel des ich leider nirgend reinstecken kann :-)
[Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 18:23 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 18. Sep 2006, 19:31
Das Kabel funktioniert auf jeden Fall auch im PAL-Modus.
Du musst nur auf NTSC umschalten wenn du die höheren Auflösungen nutzen willst.
Nachsehen kannst du ja dann immer noch wenn du das Kabel hast.
GL05e
#11 erstellt: 19. Sep 2006, 17:53
hoi, danke für deine hilfe, habe mir nun des kabel bestellt, sollte donnerstag ankommen, dann werde ich mal guggen, ob man da was sieht, bzw ob ich des hinbekomme das ich die höhere Auflösung hab
XBox YUV-Kabel?
Flatman83 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel
dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Xbox 360 Welche YUV?
Evadeyo am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
XBox 360: 576i über YUV?
tobi2601 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  9 Beiträge
XBOX - 576p über YUV?
bs am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
Xbox nur YUV anschluss
ziggzagg12 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Beamer + Xbox 360 - suche längers YUV Kabel
Unno am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  11 Beiträge
Welches YUV Kabel für die XBOX?
Pico am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  10 Beiträge
XBOX1 Yuv-Kabel
hifigomo am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  10 Beiträge
Xbox 360 Komponente Kabel auseinander bauen.
Danjo27 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.279
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
