Philips 42 PF 9967 + Xbox360.nicht 60 HZ bzw. HDTV möglich ?
SmarterMistkerl
#1 erstellt: 12. Okt 2006, 00:28
Hallo liebe Leute !!
Ich habe ein dezentes Problem. Und zwar legte ich mir vor kurzem die Xbox 360 zu . Das ist eigentlich kein Problem im Gegenteil, aber wenn man kein Spiel im 60 HZ Modus abspielen kann bzw. kein Bild mehr zu sehen ist sobald man ein Spiel reinlegt oder Pal umstellen will und ab dem Zeitpunkt nie wieder ein Bild zu sehen ist, stattdessen nur der Sound . Dann denke ich hat man ein Problem Die Konsole scheint normal weiter zu laufen, denn man hört passende Reaktionen auf mein wirres gedrücke am Pad.
Es kann doch nicht sein das mein PLasma Philips 42PF9967 D/10 kein PAL60 abspielen kann. Also keinen 60 HZ Modus für die 360 hat ??!!??!!
Jedenfalls funktioniert die Konsole am normalen TV(der 60 HZ hat) , aber nicht am PLasma sobald ich ein Spiel einlege oder eben auf PAL 60 schalte. Ich muss nochmal ein Spiel testen habe jetzt aber keines hier. Habe die Xbox mitgenommen bin also zu Besuch bei einem Röhrenbesitzer sozusagen. Habs zufällig getestet und wurde sehr stutzig. Zu Hause habe ich nur den Plasma , daher konnte ich es nicht vergleichen. Eigentlich wollte ich die Xbox jetzt auch zum 2. Mal reparieren lassen , aber als ich hier war bevor ich bei der Post war , dachte ich teste ich das mal.
Kurzes Beispiel bei mir:
Nach dem 10. Versuch auf Pal 60 zu schalten ging es wenigstens ... was mich sowieso schon stutzig gemacht hat, denn logisch ist es nicht. Aber eben sobald das Spiel läd geht das Bild garnicht mehr. Es geht ab dann auch garnichtmehr , nichtmal im Menu ohne Spiel(Gerät läuft aber wie man am Sound erkennen kann). Das lässt mich vermuten das er nicht funktioniert sobald ich auf PAL 60 umschalte.Also für mich klingt es dumm aber ist halt so *g* .Vielleicht muss ich auch nen Adapter kaufen (wegen DVI-Anschluss) und HDTV spielen, weil es nur so möglich ist , aber das klingt für mich noch weitaus dummer als der schon ohnehin dumme Gedanke davor
Muss ich vielleicht irgendwas in den Einstellungen(am PLasma oder an der Xbox) umstellen oder einschalten was ich nicht beachtet habe ???
Wäre dankbar wenn jemand mir weiterhelfen kann oder das Problem gar selber kennt !!
Ich gehe mal davon aus es ist was kleines , das man mit ruhigerem Kopf selber hätte bereinigen können. Alllerdings ist derartige Geduld wohl nicht meine Stärke .... also greift mir doch unter die Arme das wäre nett
Ich könnte noch stundenlang darüber erzählen z.B. das ich sie gekauft habe am 8.9.06 und sie ganze 3 Tage zu hause hatte und nicht einmal spielen konnte usw. , aber das wäre doch sehr peinlich wenn das Problem eigentlich nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt
Naja wie auch immer , es ist einfach nicht in meiner Vorstellungskraft das ein Gerät wie meines in der Preisklasse (bin Student und die Kiste war doppelt so Teuer wie mein fetter 45 PS Corsa )da Probleme hat.
Hoffe die Sache ist jetzt bald geklärt. Am besten in 2 Tagen denn mein PC ist auch kaputt und daher ist es schlecht zu Hause hier rein zu schauen
So dann warte ich mal auf die Lösung
dharkkum
#2 erstellt: 12. Okt 2006, 04:46
Mit welchem Kabel bzw. an welchem Anschluss am Fernseher schliesst du die 360 an?
Epona
#3 erstellt: 12. Okt 2006, 05:54
Wollte ich auch fragen. Ich habe das Kabel, was bei der Premium dabei ist. Ich hatte das Problem am Anfang bei Top Spin 2. Da musste ich erst auf Normalmodus am Kabel schalten , dann PAL 60 einstellen, dann auf HDTV zurückschalten und dann 720p im Menü der 360 wählen.
Gleiches Problem besteht auch bei The Outfit, aber das Spiel selbst ist ja ein Problem, sprich es ist Müll...
SmarterMistkerl
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 08:57
Ich weiss garnicht ob das aufs PremiumPaket ankommt , aber ich habe das Premium und benutze Scart oder halt an der Seite die 3 Farbengänge . Bei beidem war das Bild allerdings dann so .
Das Problem ist ja wennns an den Einstellungen liegt müsste ich genau wissen was, weil ich ohne diese Einstellungen kein Bild habe
Danke schonmal für die Antworten .
Muss schon sagen das ich diese Art von Problemen niemals erwartet habe ...eigentlich lächerlich bei solchen Geräten.
Achso Spiele habe ich NBA 2k6 getestet und Pro Evolution Soccer 5 (altes xbox-spiel)
SmarterMistkerl
#5 erstellt: 12. Okt 2006, 11:50
Epona das ich das richtig verstehe ...du hast es auf HDTV gestellt obwohl du garkein HD TV Gerät hast oder wie ??
Also der Vollständigkeit halber :
Ich habe es auf Normal TV eingestellt weil ich ja noch nicht den Adapter für HDTV besitze und den noch besorgen muss weil ich ja nur nen DVI Eingang habe .
Was muss ich da also einstellen??
dharkkum
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 13:12
SmarterMistkerl schrieb:
Ich habe es auf Normal TV eingestellt weil ich ja noch nicht den Adapter für HDTV besitze und den noch besorgen muss weil ich ja nur nen DVI Eingang habe.
Besorg dir so schnell es geht den Adapter, alles andere ist Blödsinn wenn du mit dem Adapter die Möglichkeit hast ein YUV-Signal über den DVI einzuspeisen.
Komisch ist es trotzdem, dass dein Philips kein 60 Hz über Scart unterstützt.
Einstellen kannst du da nix bzw. musst du die 360 eben erstmal auf 50 Hz lassen und nur Games zocken die nicht unbedingt den 60 Hz Modus benötigen bis du den Adapter hast. Was Epona meinte bezieht sich auf einen Bug den mehrere Spiele haben. Diese fragen ab ob man die 360 mit 50 oder 60 Hz betreibt obwohl man im HD-Modus ist, der immer auf 60 Hz läuft.
Wenn du den Adapter hast gehst du folgendermassen vor: du gehst zu deinem Kumpel wo du jetzt schon erfolgreich die 60 Hz einstellen konntest und stellst dort deine Konsole auf 60 Hz. Bei dir zuhause schliesst du die 360 dann mit den rot-blau-grünen Steckern (aufpassen dass du den richtigen roten nimmst, nicht den von Ton) an den Adapter an und von da aus in den DVI. Am Kabel musst du vorher noch den Schalter auf HD stellen (der ist unten am Stecker der in die 360 geht). Dann sollte eigentlich alles klappen und auch alle Games laufen.
[Beitrag von dharkkum am 12. Okt 2006, 13:13 bearbeitet]
SmarterMistkerl
#7 erstellt: 12. Okt 2006, 14:36
Hi dharkkum danke das du dir da Gedanken machst . Denke auch das ich mir schnellstens den Adapter holen soll.
Aber weisst du ich bin mit dem Plasma zufrieden hatte mich vorher auch gut informiert und mir war klar das er nicht die meißten oder gar gute Anschlussmöglichkeiten besitzt.
Habe soeben mit dem Philips Kundendienst gesprochen . Da war ne junge Frau dran mit der ich sehr gerne nen Kaffee getrunken hätte oder was leckeres Essen gegangen wäre , aber nicht technische fragen über meinen Plasma und der 360 besprochen hätte. Jedenfalls habe ich sie immer zur Technik geschickt und sie hat mir dann erzählt , dass der 60 HZ Modus nur mit nem RGB Scartkabel für die Xbox möglich sei. Ok soweit so gut . zu Anfangs sagte sie noch das 60 HZ garnicht möglich sei , aber wie sollte ich dann HDTV spielen ?? Naja ich habe sie dann mehrmals gefragt und am Ende stimmte sie mir zu das ich den Adapter brauche ...also einfach nur nen HDMI Adapter um über DVI alles zum laufen zu bringen . Den werde ich mir jetzt bestellen , aber meine Frage jetzt . Gibts es da Unterschiede ? So wie beim Scart mit oder ohne RGB? Nicht das ich schon wieder das falsche habe , denn es ist 100% sicher , dass wenn man was falsches dafür besorgen kann ....es definitiv falsch sein wird. Der Plasma braucht immer ne Extrawurscht.
Habe einen Adapter billig bei Ebay gesehen, werde den dann jetzt auch bestellen ,aber will eben davor auf Nummer sicher gehen.
Also meine Frage ob ich da einen bestimmten Adapter brauche um Xbox360 HDTV über mein DVI eingang zu empfangen????? Wer weiss der Philips hat bestimmt nochwas in der Trickkiste *g*. Evtl. gibt es da ja auch gravierende Unterschiede bei den Kabeln ... ??
[Beitrag von SmarterMistkerl am 12. Okt 2006, 14:37 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 12. Okt 2006, 14:51
Was willst du mit HDMI, die 360 hat das nicht.
Ich habe mir gerade mal die Produktbeschreibung für deinen Plasma auf der Philips-Homepage angesehen. Da steht, dass im Lieferumfang auch ein Adapter von VGA auf DVI und ein VGA/YPbPr-Cinch-Kabel dabei sein soll - hast du das nicht?
SmarterMistkerl
#9 erstellt: 12. Okt 2006, 15:19
Doch dat habe ich !!
Ich bin Ahnungsloser als ich dachte ... habe eben endlich mal nen guten Techniker an der Strippe gehabt aus nem Onlineshop . Der hat mir ne teurere aber richtige Variante gesagt. Ich bräuchte nen Componenten Video auf DVI-I Kabel dazu noch 3 Cinch-Kuppler. Das von ÖB kostet mich 60 € .
Den Adapter da habe ich ja . War im Lieferumfang. Aber wat sagt mir das ??
Jedenfalls dachte ich HDTV ist zwangsläufig über HDMI zu bekommen . Ist natürlich Blödsinn da die Xbox das ja wie du sagtest nicht hat. Vorher denken würde mir schon was bringen *g*.
Weisst du denn was jetzt zu tun ist oder hat der Techniker mit dem Vorschlag recht ???
[Beitrag von SmarterMistkerl am 12. Okt 2006, 15:22 bearbeitet]
SmarterMistkerl
#10 erstellt: 12. Okt 2006, 16:13
@dharkkum
Ich denke mal das Kabel ist das richtige ... http://i18.ebayimg.com/01/i/08/41/79/57_1_b.JPG
sind wir auf einer Linie ??
Dat ist das Oehlbach Component Verbindung DVI auf YUV !!
Dazu noch 3 Cinch Kuppler und schon sind 70 € wech
dharkkum
#11 erstellt: 12. Okt 2006, 16:33
@dharkkum
Du brauchst das Kabel nicht, du hast doch die Adapter bei deinem Fernseher dabei.
Du steckst den VGA-YUV-Adapter auf den VGA-DVI-Adapter und diesen dann in den DVI-Anschluss am Fernseher.
Dann brauchst du nur noch diesen Adapter http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem und verbindest damit das YUV-Kabel der 360 mit dem YUV-Adapter am Fernseher.
SmarterMistkerl
#12 erstellt: 12. Okt 2006, 17:21
Also ich weiss garnichtmehr ob ich den VGA/YUV Adapter dabei hatte . Aber müsste ja eigentlich. Habe ihn nur noch nicht verwendet. Dann also den DVI/VGA Adapter in den Plasma, dann den VGA/YUV Adapter oben drauf und darauf diese Kuppler . Da dann einfach de Blau,Rot,Grünen Cinch rein und den Sound an die Seite normal.
Dann sollte es auch funktionieren ?
Das bedeutet dann das ich eigentlich mit dem Oehlbach Kabel nur einen Adapter spare. Macht sich das nicht durch diese 3 Adapter nicht im Bild deutlich sodass ich das alles garnicht brauche , weil das Signal eh gestört ist . Oder spielt dat nicht so ne Rolle. Damit reden einen ja die Verkäufer voll , dases schon nen gutes Kabel sein sollte und wenig Adapter dazwischen sonst ist das Bild eh mist und genau wie Scart.
dharkkum
#13 erstellt: 12. Okt 2006, 18:05
Wenn du die Adapter wirklich noch hast und sie wiederfindest, brauchst du ja erstmal nur diesen 3fach Cinch-Adapter kaufen und kannst dann erstmal ausprobieren ob du mit der Bildqualität zufrieden bist.
Das teure Oehlbach kannst du immer noch kaufen falls dir die Bildqualität nicht zusagt.
SmarterMistkerl
#14 erstellt: 12. Okt 2006, 18:11
Jaja da haste schon Recht. Auf jeden Fall sinnvoll in meiner Lage . Zum rausschmeißen habe ich noch kein Geld
Danke für den Tipp werde das mal testen und hoffe das es geht . So lange es nicht wirklich schlimm aussieht was ich dann kaum glaube kann mir das auch egal sein ... gibt sicherlich wichtigeres
SmarterMistkerl
#15 erstellt: 12. Okt 2006, 19:00
So jetzt habe ich dneke ich die letzte und wahrscheinlich die offizielle Lösung gefunden . Es handelt sich um ein VGA Adapter direkt von der Xbox für HDTV Empfang.
Das ganze sieht so aus :
http://www.ekm-system.de/Artikelbilder/882224036986.jpg
Kostet neu 30 € aber vielleicht kann man es auch günstiger kriegen . Also wer das selbe Problem hat , kann jetzt hier zwischen 3 Methoden wählen .
1.Die von dharkkum für 1 € funktioniert wahrscheinlich(evtl. mit Bildverlusten aufgrund der ganzen Adapter)
2.Die von Xbox funktioniert definitiv Kosten 30 €
3.Die von den Onlineshops kostet ca 68 € und funktioniert wahrscheinlich (wenn ,dann durch das Oehlbach Kabel sehr gut)
Bei mir wirds wohl die goldene Mitte , aber werde dharkkums Variante auch mal testen ...die kostet ja nix
dharkkum
#16 erstellt: 12. Okt 2006, 19:08
Das ist aber wieder eine ganz andere Signalart.
Will jetzt nicht sagen das VGA schlechter ist als YUV, das hängt auch von dem jeweiligen Fernseher ab. Bei meinem Toshiba-TFT sieht YUV jedenfalls wesentlich besser aus wie VGA.
SmarterMistkerl
#17 erstellt: 12. Okt 2006, 19:20
Hmm das müsste man wahrscheinlich testen .
Also ich denke ich werde mal beide Varianten machen also die 1. und die 2. Dann kann man falls sich das nix gibt, ja das VGA/HD Kabel wieder zurück geben .
Also ich bin kein Experte aber eigentlich komisch das YUV bei dir besser ist als VGA . Ich hatte über YUV gutes Bild mit PS2 oder Xbox .... VGA hatte ich den PC eine Zeit lang dran ...da konnte ich mich auch nicht beschweren fand ich sehr gut , außer das es nur 800*600 war , aber das liegt halt am Plasma !!
Also muss man testen. Werde auf jeden Fall meine Ergebnisse posten . Danke nochmal an dharkkum für die tatkräftige Hilfe. Falls du selber nochwas zum Thema rauskriegst informiere mich doch...man weiss ja nie am Ende gibbet 15 Möglichkeiten und eine stellt sich als sensationell heraus
Besonders die mit dem Oehlbach-Kabel interessiert mich , denn das sollte die optimalste Möglichkeit sein würde ich mir jetzt mal denken. Aber eben teuer.
CyrusIX
#18 erstellt: 17. Okt 2006, 05:23
Und mit einem YUV Kabel funktionieren die 60hz, oder wie?
Eigentlich sollte ein RGB Kabel auch seinen mit 60hz Dienst tun, oder? (ist das bei der Xbox360 mitgelieferte Scartkabel kein RGB Kabel?).
dharkkum
#19 erstellt: 17. Okt 2006, 05:50
Nein, ist nur FBAS (Composite).
Bei der Premium ist allerdings auch noch YUV dabei.
CyrusIX
#20 erstellt: 17. Okt 2006, 06:05
Jaja, FBAS ist natürlich suboptimal.
Aber mit einem YUV Kabel müssten die 60hz eigentlich auf alle Fälle gehen,auch ohne eine Adapterlösung, oder?
dharkkum
#21 erstellt: 17. Okt 2006, 07:43
Ja, aber nur wenn man auch einen direkten YUV-Eingang am TV hat.
Der Philips aus diesem Thread hat das aber nicht.
Dort wird YUV mittels Adapter über den DVI-Eingang eingespeist.
Eine ziemlich bescheidene Lösung wenn man zusätzlich zu YUV auch noch den eigentlichen DVI-Eingang für HDMI nutzen will.
CyrusIX
#22 erstellt: 17. Okt 2006, 08:43
Ah, verstehte. ^^
Tylerdurdendah
#23 erstellt: 25. Nov 2011, 15:10
An SmarterMistkerl,
wir befinden uns inzwischen im Jahr 2011 und Dein treat ist inzwischen 5 Jahre alt.
Ich habe selbiges Problem wie Du vor Jahren, auch ich besitze einen Philips 9967D/10 Plasma TV und möchte jetzt meine neu erworbene xbox 360 anschließen.
Stundenlanges ausprobieren mit HDMI Kabel und dem anderen von MS mitgelieferten haben keinen Erfog gebracht. Beim HDMI Anschluß von der Xbox auf das HDMI auf DVI kommt gar kein Bild und Ton.
Beim anderen von MS am TV seitlich Xbox auf weiß, rot, gelb kommt das Menü von der Xbox und auch Ton, freu.
Aber wenn ich ein Spiel starten will, kommt die Aufforderung von PAL 50 auf PAL60 umzustellen. Das setzt aber der TV nur mit flackerndem Bild um also da geht gar nichts.
Komischerweise ging gestern beim stundenlangen Check mit dem HDMI auf DIVI das Bild aber ohne Ton.
Die totale Ratlosigkeit macht sich bei mir breit. Der originelle Philips Kundendienst verweißt nur auf das Alter des
TV, ha ha (Kaufdatum 2006 für 2850 EUR) die haben echt nen Vogel.
Kannst Du mir jetzt deine endgültige Lösung mailen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Tausend Dank, Oliver.
dharkkum
#24 erstellt: 25. Nov 2011, 19:09
Dann kauf dir das YUV-Kabel und schliess es mit dem beim Fernseher mitgelieferten YUV-DVI-Adapter an.
HILFE: Xbox360 an Philips 23 PF 4321 - Anschlüsse??
deasel am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  8 Beiträge
XBOX360 an Philips 42PF9967 per HDTV
muellema am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  4 Beiträge
Philips 26PF5321 an XBox360 anschliessen (HDTV)
renegade0107 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
xbox360 und Full HDTV ?
jericho_cross am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
hdtv filme auf xbox360
gisbert69 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
xbox360+philips 32pf5320 ! ???????????
derindi am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
Xbox360 flimmern im HDTV modus?!
JensIngoDirk am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  8 Beiträge
60 Herz/Xbox360???
Superandi am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  41 Beiträge
Xbox360, welchen HDTV, welcher Anschluss?
NG_GUS_CrEEkO am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  7 Beiträge
XBOX360 und HDTV, nur mit welchem Gerät?!?
The_Spirit am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.498
