360 per Scart oder YUV an PAL Fernseher ?
DeMode74
#1 erstellt: 20. Nov 2006, 14:46
Hallo zusammen,
die Suche führt leider nur in den Stammtisch Thread und dorten verläuft es sich dann...
Nachdem mein Fernseher sehr verbaut ist, würde ich vorher gerne nachfragen mit was ich das bessere Bild bekomme:
1. Xbox per Scart RGB
2. Xbox per YUV
Alles wird an einem "normalen" Sony PAL betrieben.
Vielen Dank,
Jimmy
tomkai3
#2 erstellt: 20. Nov 2006, 14:49
jimmy_bod schrieb:
Hallo zusammen,
2. Xbox per YUV
Vielen Dank,
Jimmy
Wenn YUV vorhanden am TV, dann auf jeden Fall YUV, da für RGB erst das Signal gewandelt werden muss.
raffi17
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 14:50
nur per YUV (Komponenten) oder VGA bekommst du ein HD-Bild
bei der Xbox 360
Raffi17
addictivebn
#4 erstellt: 20. Nov 2006, 14:55
raffi17 schrieb:
bei der Xbox 360
Raffi17
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Er schrieb, er hat einen PAL-Fernseher!
DeMode74
#5 erstellt: 20. Nov 2006, 15:08
Ja für nen alte klassische langweilige Röhre
OK, dann werde ich das Composite Kabel anschließen. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Gruß,
Jimmy
dharkkum
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 15:13
Wieso jetzt auf einmal Composite?
Das ist die schlechteste Alternative. Dann doch eher RGB.
Oder meinst du Component?
[Beitrag von dharkkum am 20. Nov 2006, 15:13 bearbeitet]
DeMode74
#7 erstellt: 20. Nov 2006, 16:15
Ist "Component" und "Composite" nicht das Selbe ?
Also ich meine das gelbe Chinchkabel welches bei der 360 mit dabei ist und wofür es auch den Scart-Adapter gibt. Momentan ist das Kabel über den mitgelieferten Scart-Adapter am RGB/Scart Anschluß des Fernsehers verbunden, würde den Scart aber gerne frei machen und direkt in den AV-in rein.
Gruß,
Jimmy
dharkkum
#8 erstellt: 20. Nov 2006, 16:33
Gruß,
Jimmy
Das ist Composite (FBAS), Component (YUV) hat 3 Stecker (rot, grün, blau). Hatte mich auch schon gewundert, dass dein Röhrenfernseher einen YUV-Anschluss haben sollte.
Mit Composite ist das Bild aber nicht gut, da solltest du dann lieber ein RGB-Kabel nehmen oder falls dein Ferseher dafür vielleicht noch einen Anschluss hat ein SVIDEO-Kabel.
Ich würde dir das hier empfehlen http://www.amazon.de...igital/dp/B000BBERZ2
Da ist ein Scart-RGB-Stecker und ein SVIDEO-Stecker dran, so dass du beides vergleichen kannst falls du beide Anschlüsse hast.
[Beitrag von dharkkum am 20. Nov 2006, 16:34 bearbeitet]
DeMode74
#9 erstellt: 20. Nov 2006, 16:48
Ahhhh ok, habe da dann wohl was verwechselt. Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich muß leider nochmal nachfragen: Ein direktes Scart/RGB Kabel (wie zb. von deinem Link) ist dann besser als die Composite-Anschlüße über den Scart-Adapter zu verwenden, oder?
Grüße,
Jimmy
dharkkum
#10 erstellt: 20. Nov 2006, 16:58
Ja, allerdings muss dein Fernseher auch RGB unterstützen sonst hast du zwar auch über das neue Kabel ein Bild aber dann auch nur wieder FBAS.
Bei vielen Fernsehern mit mehreren Scartbuchsen ist nur eine RGB-fähig, meistens die mit 1 nummerierte, bei manchen ferseher kann man auch im Setup wählen welcher Eingang wie belegt ist.
Bevor du dir ein Kabel bestellst solltest du mal in die Anleitung vom Fernseher schauen ob er RGB unterstützt.
DeMode74
#11 erstellt: 20. Nov 2006, 17:13
Ja mein erster SCART-Eingang kann RGB. Laut den Kundenrezensionen bei Amazon muß das Kabel ja Welten bedeuten
Hier die Daten zu meinem Fernseher:
Anschlusstyp 1 x SCART (RGB) (21 PIN SCART) - Rückseite
1 x SCART (S-Video) (21 PIN SCART) - Rückseite
1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Vorderseite
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) - Vorderseite
1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
1 x SmartLink - Rückseite
1 x HF-Eingang (F-Anschluß) - Rückseite
1 x veränderliche Audioausgabe (RCA-Phono x 2) - Rückseite
Dipak
#12 erstellt: 21. Nov 2006, 09:46
@jimmy:
das rgb kabel ist qualitativ sicher die beste variante. allerdings sehe ich gerade, dass bei dir nur ein scart rgb unterstützt. dem dvd-player würde der eingagn aber sicher auch gefallen, sofern du denn einen hast?
das gibt es durchaus, afaik mittlerweilen einen philips und ganz sicher die letzten grossen panasonic-röhren, wie zb der 32px30d oder der 36pd50d
allerdings geht da "nur" progressiv, die hd-signale kann (zumindest) mein px30d nicht anzeigen, obwohl ihm rein physikalisch gesehen die aufösung ja sowas von egal wäre..
DeMode74
#13 erstellt: 21. Nov 2006, 10:00
Hi Dipak,
ja das ist mein Problem
Nur ein RGB und mein Panasonic DVD Player/Recorder hätte den auch gerne. Leider ist ein umstöpseln nach Bedarf unmöglich.
Ich werde mich wohl für die xBox entscheiden und den DVD Player/Recorder an den Zweiten anstöpseln. Aber ich sehe schon, um den HD-Fernseher komme ich wohl nicht rum
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Jimmy
dharkkum
#14 erstellt: 21. Nov 2006, 11:04
jimmy_bod schrieb:
Hi Dipak,
Wenn du mehrere Geräte mit Scart-RGB und nur einen Eingang hast, dann ist dieses Gerät die 1. Wahl http://www.pearl.de/...1603&rate=1&query=av center
Das Teil hatte ich auch bevor ich alles auf YUV umgestellt habe.
DeMode74
#15 erstellt: 21. Nov 2006, 11:22
dharkkum schrieb:
jimmy_bod schrieb:
Hi Dipak,
Ahh sehr schön, vor allem die optischen Eingänge sind perfekt :-) Gibt es damit keine sichtbaren SignalVerluste gegenüber dem direkten RGB Anschluß? Wenn nein, dann ist das Teil so gut wie geordert
Gruß,
Jimmy
dharkkum
#16 erstellt: 21. Nov 2006, 11:38
Nein, mir sind keine Beeinträchtigungen aufgefallen.
Du kannst ja mal dieses Forumsmitglied Michi1983 http://www.hifi-foru...ose&target_id=178653 per PN fragen.
Der hat mir das Teil nämlich abgekauft und ist damit auch sehr zufrieden.
DeMode74
#17 erstellt: 21. Nov 2006, 11:47
Ok sehr schön.
Was mir aufgefallen ist, daß nur ein Ausgang umschaltbar ist:
4 analoge/digitale Eingänge und 1 Ausgang (wahlweise Cinch, S-VHS, SCART, TOS-Link)
In meinem Fall müßte ich aber einen Scart und einen Cinch als Ausgang schalten, da ich das Bild der verschiedenen Quellen am Fernseher haben möchte, das TonSignal aber dann auf der Anlage. Hmmm es wird schwierig.
Aber ich finde schon die richtige Lösung.
Gruß,
Jimmy
[Beitrag von DeMode74 am 21. Nov 2006, 11:47 bearbeitet]
dharkkum
#18 erstellt: 21. Nov 2006, 11:58
jimmy_bod schrieb:
Ok sehr schön.
Gruß,
Jimmy
Ich weiss nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber es werden von jedem Gerät immer alle Eingänge mit umgeschaltet, also Scart, digital, Stereo-Cinch und S-Video gleichzeitig.
Du kannst also z.B. den Fernseher mit dem AV Center gleichzeitig über Scart und zusätzlich mit S-Video verkabeln und dann z.B. Eingang1 am AV Center mit Scart und Eingang2 mit S-Video verbinden. Du musst dann nur am Fernseher noch den entsprechenden Eingang manuell wählen. Das setzt natürlich voraus, dass dein Fernseher noch einen 2. Eingang für S-Video hat.
[Beitrag von dharkkum am 21. Nov 2006, 11:59 bearbeitet]
DeMode74
#19 erstellt: 21. Nov 2006, 12:14
Folgendes Beispiel:
Quelle:
xBox 360 mit Scart und Tos-Link.
Diese Quelle geht an den AV-Umschalter:
Scart-IN und Tos-Link-IN
Vom AV-Umschalter:
Scart-OUT zum Fernseher
UND Cinch-OUT zur Stereoanlage
Laut der Gerätebeschreibung hört es sich so an, als ob nur Scart oder Cinch als Ausgang gewählt werden kann aber nicht beides gleichzeitig?
Sorry für all diese nervigen Fragen
Gruß,
Jimmy
dharkkum
#20 erstellt: 21. Nov 2006, 12:25
jimmy_bod schrieb:
Folgendes Beispiel:
Quelle:
Vom AV-Umschalter:
Ich verstehe immer noch nicht ganz was das bringen soll.
Mit TOS-Link in den Umschalter und mit Cinch dann zum Verstärker geht natürlich nicht, der Umschalter hat ja keinen Digital/Analog-Wandler.
Mit dem von mir oben genannten RGB-Kabel kannst du allerdings auch noch den Ton von der 360 per Cinch in den Umschalter geben (allerdings nur in Stereo) und dann natürlich auch am Ausgang wieder per Cinch abgreifen.
DeMode74
#21 erstellt: 21. Nov 2006, 12:44
Danke Dir Dharkkum,
ok ich sehe schon, um das kabel mit dem Stereo Chinchausgang komme ich nicht herum. Ich werde es mir dann bestellen, hilft ja alles nichts
Vielen Dank für die aufgebrachte Geduld.
Gruß,
Jimmy
DeMode74
#22 erstellt: 22. Nov 2006, 09:36
Wollte nur mitteilen, daß ich jetzt das original RGB Advanced Kabel von MS haben und die Grafik auf meiner guten alten Sony Trinitron Röhre um Welten besser aussieht
Ich kann damit nun wirklich leben bis ich mir nächstes Jahr nen schönen HD-TV hole.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe,
Jimmy
Advanced Scart oder YUV
bolandi73 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  2 Beiträge
360 VGA oder YUV
darkon22 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Xbox 360 Welche YUV?
Evadeyo am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
XBox 360: 576i über YUV?
tobi2601 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  9 Beiträge
XBOX 360 an YUV oder VGA?
BatistaBomb81 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
Xbox 360 per YUV an Phillips 9986? Unbedingt lesen.....
holck am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
360 an Aldi Lcd 32
Stumpf123 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  8 Beiträge
XBOX 360 über VGA oder YUV an Samsung LCD?
n3v3rmind am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  121 Beiträge
Adapter YUV z. DVI 360
mustimax am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel
dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.475
