Xbox 360 + Philips 37PF9986
hammer1860
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 15:52
Also, ich hab den 37PF9986. Da er zwecks HD weder VGA noch YUV Eingänge hat (nur DVI-I), muss ichs mit nem Adapter versuchen http://cgi.ebay.de/H...eZWD1VQQcmdZViewItem Funktioniert das?
Hab dann noch ein Problem: Einige Games setzen den 60Hz Modus voraus. Aber sobald ich die Xbox auf 60Hz umstelle, erhalte ich nur einen grauen Bildschirm. Kann der Philips keine 60Hz darstellen, oder mach ich was falsch ?
[Beitrag von hammer1860 am 27. Nov 2006, 15:53 bearbeitet]
Throm
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 16:54
ich besitze den 32PF9986 und betreibe die XBox360 Premium mit dem HD-Kabel (YUV-Kabel) ohne Probleme auf 60 HZ & 720p. Bei mir war ein VGA Adapter damals beim Kauf schon dabei.
siehe auch...
http://www.hifi-foru...hread=148&postID=0#0
http://www.hifi-foru...hread=277&postID=0#0
hammer1860
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 17:07
Aber wenn du das YUV Kabel benutzt, bringt dir doch ein VGA Adapter nichts, oder wie hast du das angeschlossen ?
Und könntest du mal so testen: Du steckst die Xbox über Scart an und schaust, ob PAL-60 funktioniert. Ich weiß nämlich nicht, warum das bei mir nicht hinhaut.
[Beitrag von hammer1860 am 27. Nov 2006, 17:07 bearbeitet]
Throm
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 18:41
dein DVI Eingang verarbeitet vga/yuv Signale. Philips hat damals ein yuv/vga und vga/dvi Adapter dazu gelegt. Ob der Adapter von Hama ohne Probleme funktioniert, musst du testen?
Hast du auch bei deinem orig. Microsoft yuv Kabel den Schalter am Kabel auf HDTV stehen?
[Beitrag von Throm am 27. Nov 2006, 18:51 bearbeitet]
hammer1860
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 18:50
könntest du bitte mal das mit dem scart testen. Also wenn du die box über scart, oder über den anschluss an der seite ansteckst, ob du dann die xbox bei nicht HD auf 60Hz stellen kannst. Würde mir echt sehr helfen.
hammer1860
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 22:57
Hab noch ne Frage. Mir wurde gesagt, dass es nen Qualitätsverlust gibt, wenn ich YUV oder VGA über nen Adapter auf DVI anschließe, mit der Begründung, dass ein analoges(yuv, vga) Signal in ein digitales(dvi) umgewandelt werden muss. Aber ich hab ja DVI-I, also digitales und analoges DVI. Würde ich jetzt trotzdem einen Qualitätsverlust erhalten?
XBOX 360 - Philips 32PF9966
Andy_TheWulf am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  2 Beiträge
Xbox 360 + Philips 5331
Klausi_Kleber am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PF5320 & Xbox 360
Ulairi am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
XBOX 360 AN PHILIPS 9830
4gamefreaxx am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
XBox 360 an Philips 32PF9731
Beaker am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
xbox 360 an philips 42PF5320
bartek am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  3 Beiträge
Xbox 360 an Philips 32PFL9613
tomcraft75 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.559
