HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBox 360 Problem beim Einrichten Live | |
XBox 360 Problem beim Einrichten Live+A -A |
Batex
16:16
erstellt: 12. Jan 2007, |||
also. Habe den Von MS orginalen Wlan Adapter. Bin bei T-online und habe den Router T-com Sinus 1054. Nun bei dem Testen besteht er den Ip Test aber bei DNS kommt fehler. Was nun ?? Bitte Noob Freundlich erklären , gern auch per PN... Mfg Basti |
Ilias
16:20
Batex
16:25
Was nutzt mir das?? Will keine Verbindung zu meinem Pc herstellen..Will nur Live spielen und e Verbindung bekommt er nicht hin. |
Ilias
16:39
??? Die folgenden Einstellungen bzw. Tests sind wichtig, um eine problemlose Anbindung an das MCE 2005 System sowie einen Zugang zu Xbox Live über das Internet zu gewährleisten: |
Batex
18:34
Ja schon beim ersten test bleibt er hängen. Die tips vorher hab ich fast alle. Nur das mit dem Ports zuweisen weiss ich nicht. |
Batex
21:04
keiner ne sinnvolle idee??ßBzw. etwas was mich weiter bringt?? |
kahe1de
23:36
Hallo, benutzt du einen DHCP Server? Geht’s du über einen Router raus? Wenn ja welches Modell. Versuch doch mal eine statische Konfiguration an der XBox 360 da kannst du dann den DNS eintragen. |
KarstenS
00:57
erstellt: 13. Jan 2007, |||
Wäre auch mein Tip. Statische IP-Adresse an die Xbox vergeben. Dort per Hand die DNS setzen und dann die Adresse der Xbox als DMZ eintragen. |
Batex
08:57
Also der Router ister der Sinus 1054 von T-com. Habe gehört das es vielleicht auch an dem liegen kann. hab bei der Xbox schon 2 DNS von T-Online ausprobiert. Er packt es trotzdem nicht. |
KarstenS
09:20
Hast du ihr auch eine statische IP-Adresse im lokalen Netz gegeben und diese Adresse im Router als DMZ eingetragen? Ansonsten filtert der Router einfach die Ports über die die Xbox angesprochen werden soll. |
Batex
09:25
Also bei der Ip stand die gleich Ip wie beim Pc. Das ja nicht richtig glaube ich. Die hab ich dann am ende verändert. Kann man im Bereich vonn 100 bis 199. Oder?? Die hab ich dann beim Manuelen ein geben beim Ip eingegeben. Richtig? Nur wo gebe ich die als DMZ an? |
KarstenS
09:37
Im Router. Das würde ihm dann sagen, dass er unter dieser IP eine De-militarized Zone findet, für die der Dazenverhkehr nicht gefiltert werden muß. |
kahe1de
10:59
Hallo, vergebe doch mal bitte deiner Xbox Statische Adressen: z.B. Normalerweise hast du eine 192.168.xxx.xxx Adresse. Vergebe doch mal . IP: 192.168.xxx.99 wenn frei Gateway: 192.168.xxx.xxx Router Adresse DNS: 192.168.xxx.xxx Router Adresse Dann kannst Du die Xbox Live Ports direkt auf diese Adresse 192.168.xxx.99 weiterleiten. (Port Forwarding) Xbox Live TCP 3074 Xbox Live UDP 88, 3074 Habe leider keine Anleitung auf die schnelle von dem Router gefunden doch es gibt auch Router die keine DMZ unterstützen. Vielleicht hilfst. Veil erfolg . PS. Wie ist dein Gamertag? |
Batex
13:25
Könnt ihr vielleicht für absolute Noobs wie ich erklären was man wo beim Rechner / XBox 360 machen muss um dies und jene IP und den ganzen kram zu bekommen? |
kahe1de
14:17
Hallo, wenn du einen Rechner hast mit Windows XP kannst du dieses eingeben. Start drücken Ausführen drücken cdm in Ausführen eingeben. Danach Ok. Nun siehst du ein Dos Fenster. ipconfig eingeben . Nun wird die die Ip Add. angezeigt. [Beitrag von kahe1de am 13. Jan 2007, 14:36 bearbeitet] |
Batex
16:07
Ja hab ich und dann?? |
Batex
17:55
Komisch. Als ich eben mit dem Pc offline war und es da nochmal probiert hab ging es. Ging bis beitreten und dann sollte ich Aktualisieren. Das wolle er runterladen und dann kam das dies nicht möglich sei und das ich im Support schauen soll nur da find ich nix |
xbox 360 live dns problem skabeast75 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
MTU FEHLER XBOX LIVE 360 iamg123 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
XBOX LIVE PROBLEM Corma am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
XBOX Live - Problem Spieleinladung Deniso11 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
XBOX 360 schon live erlebt? Stefan1503 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 74 Beiträge |
Xbox Live Arcarde & XBOX 360 Spiele Jon_Lord am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 32 Beiträge |
XBox 360 und XBox-Live überzeugend! Kratos67 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 6 Beiträge |
Xbox-Live Problem Hitman#47 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 8 Beiträge |
xbox 360 gta 4 its7744 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Xbox live problem -dns- Corma am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
