XBOX360 Lüftermod - Erfahrungen?
EvilMonkey
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 09:55
moinsen,
da meine 360 aus lautstärke-gründen mittlerweile hinter einer glasscheibe residiert, quittiert sie mir das mit schneller hochdrehenden lüftern und ist dann letztendlich wieder fast genauso laut wie ohne glasscheibe. nach hinten ist alles offen (das grosse lack-regal von ikea) und nach vorn mit einer wegklappbaren glasscheibe modifiziert.
ich habe nun in diversen online-shops diesen lüfter hier gefunden
http://www.talismoon...2&cat=XBOX360-TUNING
und bin fast geneigt mir diesen einzubauen. deutlich mehr luftdurchsatz, somit bessere kühlung und ruhigerer lauf. klingt sehr gut für mich. da mich die lüfter bei der wiedergabe von hd-dvds über die 360 auch etwas nerven wäre das einzusätzlicher gewinn...
hat jemand dieses teil im einsatz und kann/will seine erfahrungen mit mir teilen?
[Beitrag von EvilMonkey am 11. Apr 2007, 09:56 bearbeitet]
andybna
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 10:16
nein keine erfahrung damit, was solldas teil denn kosten???
und nur 7% leiser?? hört sich bisschen wenig an oder?
kann man nicht sagen sie sollen das ding so einstellen das es den gleichen lüftungseffekt wie die normalen hat und dafür dann 30% leiser ist?? denke eigentlich müssten die normalen lüfter ja reichen von der kühlleistung oder??
Spartakus1982
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 10:27
geh mal auf konsolenprofis.de. Die bauen Dir das sogar mit Garantie um.
Habe das Lüftersystem von XMS und kanns nur empfehlen.
andybna
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 10:29
hi spartakus
ist es jetzt deutlich leiser???
Spartakus1982
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 10:46
jap allerdings hörst du das laufwerk dann trotzdem noch unendlich weit ^^....die lüfter sind nicht wirklich das problem
du kannst die lüfter bei mir automatisch regeln lassen und die drehen dann je nach temperatur schneller oder langsamer oder sie manuell runter regeln...steigt zwar die temp aber theoretisch ist es möglich so einzustellen wie du willst....aber das laufwerk ist halt das problem
[Beitrag von Spartakus1982 am 11. Apr 2007, 10:47 bearbeitet]
EvilMonkey
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 10:47
@andybna
naja, man sollte halt auch bedenken das er knapp 60% mehr luft in bewegung setzt als der originale. das bedeutet das wahrscheinlich auch bei längeren zockerorgien der lüfter nicht so schnell lauter wird. finde meine 360 nach dem start immer angenehm von der lautstärke her. wenn ich aber nach 2 stunden daddeln ins dashboard gehe macht der lüfter schon ordentlich krach, bis er dann nach 5-10 minuten wieder langsam runterdreht.
hier gibts preise:
http://konsolenprofi..._overview.shopscript
@spartakus
hast du nur den lüfter für 25€ oder diesen kram mit dem display? lässt sich der mit dem display auch ohne das zeug betreiben oder ist das zwingend notwendig? finde das unschön und unnütz.
dharkkum
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 10:49
Die Lüfter kosten ca. 22 - 25 Euro + Versand, je nach Anbieter.
Ich werde mir diese wahrscheinlich demnächst einbauen.
Weniger wegen den 7% die man gegenüber den originalen Lüftern im Neuzustand erzielt, aber meine Lüfter sind wegen Lagerverschleiss schon um einiges lauter geworden wie beim Kauf (habe meine 360 schon seit Dezember 2005).
Und wenn man erstmal sein Laufwerk gemoddet hat und dieses dann nicht mehr hört, stören die Lüfter um so mehr.
Spartakus1982
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 10:49
ja habs mit display...dort kannst du die temp der cpu und gpu sehen und die lüfter regeln so wie du es willst....das display ist für die lüfter zwingend erforderlich. MAn sieht auch die umdrehungszahlen der lüfter. nette spielerei halt
EvilMonkey
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 10:56
@dharkkum
wie jetzt? laufwerk modden? gibts mittlerweile was zum lautstärke tunen?
dharkkum
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 11:15
EvilMonkey schrieb:
@dharkkum
Man kann das Laufwerk der 360 mit einer modifizierten Firmware flashen und damit die Drehzahl auf 2x anstatt 12x reduzieren. Das geht allerdings nur, wenn man ein Samsung-Laufwerk in der 360 hat, mit den Hitachis geht es nicht.
Vom Laufwerk hört man dann nur noch die Bewegungen des Laserpickups (ein ganz leises Klackern). Das funktioniert allerdings nur mit Backups, das heisst du musst von deinen Originalen erst eine Kopie machen und diese wird dann mit 2x abgespielt.
Warum es keine Firmwareversion gibt die generell alles (egal ob Kopie oder Original) mit 2x abspielt weiss ich nicht.
Vielleicht weil nicht alle Games mit 2x störungsfrei laufen (Timingprobleme beim Streaming), allerdings sind das nur wenige Ausnahmen.
Die Ladezeiten verlängern sich natürlich auch etwas, aber das bleibt noch sehr im Rahmen und ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, bei Lost Planet z.B. habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt.
Mehr Infos erhältst du z.B. hier http://forum.gametop.de/forumdisplay.php?f=60
EvilMonkey
#11 erstellt: 11. Apr 2007, 11:20
aha. wieder was gelernt. ich denke aber das dieser mod nix für mich ist. oblivion ist ja schon sehr krass was das dauernde nachladen angeht... will gar nicht wissen wie krass das mit diesem mod wäre. und bei PGR3 sieht man in den ersten sekunden nach rennstart an den gebäuden noch die texturen aufploppen weil die erst dann fertig geladen sind... noch so ein punkt. die HD-texturen brauchen halt mehr platz und wollen geladen werden. bei lost planet scheinen das die entwickler schon besser gelöst zu haben, wahrscheinlich über fortschrittlichere kompression usw.
ich dachte es gibt eher was in richtung gummipuffer oder ähnliches für das laufwerk, so wie es das auch für festplatten in pc's gibt.
aber zumindest der lüftermod scheint sich ja schon zu lohnen. ich denke ich werde den mal ins auge fassen...
veciv6
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 11:43
hi,
hier gibts auch noch umbauten und zubehör (lüfter, laufwerke etc.)
www.wolfsoft.de
z.b. der lüfter:
http://www.wolfsoft....peed-air-cooler.html
laufwerk flashen:
http://www.wolfsoft....60/product/xbox-360-
naja ab und zu hat er auch spiele im angebot.
EvilMonkey
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 12:03
wie ist das denn mit dem öffnen der 360? hat das schonmal jemand selbst gemacht und die 360 hats überlebt? an der alten kiste hab ich ja echt oft rumgeschraubt, aber an das neue baby trau ich mich noch nicht ran...
dharkkum
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 12:15
Als ich meine geflasht habe hatte ich am meisten Bammel vor dem öffnen.
Da werden ja sogar "Spezialwerkzeuge" für angeboten.
Das Öffnen war aber im Rückblick das einfachste an der ganzen Sache, hat bei mir ca. 5 - 10 Minuten gedauert bis ich sie bis zum Mainboard zerlegt hatte. Da gibts sogar Videos zu im Internet.
Ging auch relativ "zerstörungsfrei", lediglich an der Rückseite sieht man jetzt zwei oder drei kleine Macken wo ich das Gehäuse aufgehebelt habe.
Schwieriger war da schon das Flashen, da mein SATA-Controller im PC wohl nicht allzu gut dafür geeignet ist.
[Beitrag von dharkkum am 12. Apr 2007, 12:17 bearbeitet]
EvilMonkey
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 12:29
alles klar. dann werd ich mir jetzt mal diesen lüfter für 25€ ordern. und wenn ich das teil schon offen hab werd ich mir mal gleich die aufhängung des laufwerks anschauen. vielleicht kann man da ja ein bissl mit gummi oder fliess das laufwerksgeräusch reduzieren.
andybna
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 14:35
gib mal bescheid wenn du was erreicht hast, wie leise sie jetzt ist danke der lüfter etc.
ciorbarece
#17 erstellt: 12. Apr 2007, 20:08
Kann man die 360 öffnen ohne daß der Garantiesiegel bricht ? Würd echt gern Mal die Lüfter reinigen, bei meinem Notebook hat das einiges bezüglich der Lautstärke gebracht...
Kann man den wieder dran kleben vielleicht ?
Spartakus1982
#18 erstellt: 12. Apr 2007, 20:37
nein das geht nicht. ^^
Manche bieten aber ein Umbau + Übernahme der Restgarantie an. Selber machen würd ichs auf keinen fall eben wegen garantieverlust. Es sei denn die garantie ist bereits abgelaufen. Nur das hat mich bisher dran gehindert eine wasserkühlung einzubauen ^^
ciorbarece
#19 erstellt: 12. Apr 2007, 20:43
Yepp, das ist auch der Grund warum ichs bisher hab sein lassen
Hab noch 1,5 Jahre Garantie, danach Mal schaun...
dharkkum
#20 erstellt: 13. Apr 2007, 05:18
Ich habe meine 360 ja vor ca. 2 Monaten mal aufgemacht als ich das Laufwerk geflasht habe, das war nach über einem Jahr Betrieb (gekauft Dezember 2005).
Bezüglich Staub an den Lüftern war ich wirklich geschockt.
Da war nämlich garnix.
Keine Ahnung warum, aber das Innenleben einschliesslich der Lüfter war fast völlig staubfrei.
Wenn ich mir dagegen die Lüfter bei meinem PC ansehe, die sind nach 1 - 2 Monaten schon fast dicht.
Nur zum Reinigen würde ich das Öffnen nicht riskieren.
Wenn du meinst, dass deine 360 im Laufe der Zeit auch lauter geworden ist, dann sind es wahrscheinlich die Lüfterlager die langsam den Geist aufgeben, so wie bei meiner 360.
Spartakus1982
#21 erstellt: 13. Apr 2007, 08:02
Ist doch logisch bei dem "Sog" der da durch die Konsole zieht, da bleibt nirgendwo was hängen ^^
EvilMonkey
#22 erstellt: 19. Apr 2007, 16:43
so, grad mal den lüfter getauscht. vorher und nachher mal die lautstärke mit nem pegelmessgerät gemessen. abstand ca. ein halber meter vor der 360.
original-lüfter:
dashboard: 39db
hd-dvd: 41db
talismoon lüfter
dashobard: 44db
hd-dvd: 47db
wie man sieht haut da irgendwas gewaltig nicht hin. der lüfter ist deutlich lauter als der originale. mir ist jedoch beim einbauen aufgefallen das diese trashigen LEDs die da mit dran sind an 1-2 stellen gegen das gehäuse drücken und somit ein stark hörbares surren erzeugen, welches nach meinem empfinden auch hauptsächlich für den lärm verantwortlich ist.
ich werd den lüfter wieder ausbauen und schauen ob ich die beiden mal am rechner zum laufen bekomme. dann kann ich da ja schauen ob das komische geräusch standard ist oder es tatsächlich an der schlechten passform durch die überstehenden LEDs liegt.
EDIT
hab die beiden lüfter jetzt an der offenen 360 verglichen und der talismoon ist deutlich lauter. das teil geht postwendent zurück. mal schauen ob ich den XCM noch ausprobier.
[Beitrag von EvilMonkey am 19. Apr 2007, 21:21 bearbeitet]
LCD-TVs und Xbox360 - Eure Erfahrungen/Setups?
deasel am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  10 Beiträge
Xbox360
PIT80 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
FIFA 07 auf Xbox360
Bobo81 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  17 Beiträge
Toshiba 32WL56P XBOX360 VGA
stone169 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  3 Beiträge
Xbox360 mit Pana TH60E
Flad am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  7 Beiträge
Xbox360 mit Umbau
NeoGeo2008 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  3 Beiträge
Monster Cable VGA XBOX360
Gangsta82 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  7 Beiträge
Xbox360 an Asus Xonar
Parador am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  10 Beiträge
Neuen LCD für XBOX360
phil444 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
  • Gesamtzahl an Themen1.559.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.339
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
