x360: fragen an die experten
darkain
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 15:05
da ich gleicht mehrere fragen hab, werd ich mal nen neuen thread aufgemachen.
hoffe das ist für die mods ok... (wenn nicht, müsst ihr in halt closen)
also:
1. was ist eigentlich der unterschied zwischen dem componentenkabel (also das was unteranderem im premiumpaket der x360 beilag) und dem Component HD AV Kabel... oder ist es dasselbe? wenn nicht, kann ich das Component HD AV Kabel auch an meinen röhrentv (mit einem scartanschluss) anschliessen?
2. warum gibt es x360 spiele für 50HZ und welche für 60HZ. kann es sein das ausschliesslich import-spiele nur in 60HZ laufen ( wie crackdown und GoW, die funktionieren nur wenn man auf 60HZ umstellt). denn bei oblivion steht auch 60HZ drauf, es läuft aber auch bei 50HZ.
Wird es evtl. bald nur noch 60HZ spiele geben?
was passiert eigentlich genau wenn man die herzzahl im menü umstellt, gibt die x360 dem tv dann das signal die herzzahl zu ändern oder ändert sich da nur was in der x360 ?
so, ich denke das reicht erstmal.
thx schon mal im vorraus
dharkkum
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 15:39
Zu 1:
Das HD-AV-Kabel ist das gleiche wie bei der Premium.
Du brauchst ein Scart-RGB-Kabel, z.B. dieses hier http://www.spielegrotte.de/index.php?kat=100078&anr=40208
Allerdings muss dein Fernseher auch RGB an der Scartbuchse unterstützen, sonst hast du keinen Vorteil gegenüber dem Cinch-Scart-Adapter des HD-Kabels der Premium.
Zu 2:
Generell laufen alle Games mit 60 Hz, sofern die 360 im Dasboard auch so eingestellt ist.
Da jedoch PAL-Fernseher standardmässig mit 50 Hz laufen und nicht alle 60 Hz darstellen können, hat man bei vielen Games auch einen 50 Hz Modus eingebaut.
Bei der Umstellung von 50 auf 60 Hz gibt die 360 das Bild dann mit der höheren Frequenz aus.
[Beitrag von dharkkum am 12. Apr 2007, 15:41 bearbeitet]
Analoges 5.1 +X360 Premium
widardd am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
suche angebote x360 elite
Jimmy203 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  20 Beiträge
An alle X360 Besitzer wegen MP3 fähigkeit.
spoony69 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
X360 HD-DVD Laufwerk
Tomy_the_gun am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  15 Beiträge
X360 für 260.-
Jimmy203 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  17 Beiträge
X360 und C&C 3
Ragulus am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  9 Beiträge
x360 mit welchem kabel anschließen ?
d3str0y3r am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  11 Beiträge
Frage zum X360 update am 19.11.
Aumaan am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  222 Beiträge
X360 Elite - bzw schwarze Version ?
Lloyd91 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
x360 vga oder yuv an LE-32M51B
circlepit783 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
