XBOX 360 mit Panasonic TH-42PV60E über VGA
Silverscape
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 13:45
Bin nun auch endlich stolzer Besitzer einer XBox 360 Premium. Ich habe als erstes die XBox per Komponente an den Pana TH-42PV60E angeschlossen und das Bild ist super.
Nun habe ich aber bereits meine alte XBox1 mit XBoxMediaCenter am Komponenten-Eingang laufen, um Videos in 720p/1080i Auflösung von meinem PC zu streamen.
Jetzt habe ich meine XBox 360 per VGA-Kabel (Original Microsoft Kabel) an den PC-Eingang des 42PV60E angeschlossen.
Ich konnte nun erkennen, daß das Bild etwas "blasser" war als über Komponente und daß das Bild leichte vertikale Streifen vereinzelt im Bild hatte.
Habe dann in der XBox 360 Steuerung die Auflösungen ausprobiert und habe die Einstellung auf 1280x1024 (im 16:9 Breitbild Modus) gelassen.
Am Plasma habe ich die Farb-Einstellung "Normal" aktiviert und mann kann da ja auch noch im PC-Menü "XGA" oder "WXGA" auswählen. Hab dies mal auf "WXGA" gelassen.
Bestimmt gibt es hier im Forum viele User die die gleiche Kombination aus Panasonic TH-42PV60E und XBox360 haben.
Welche Einstellungen habt ihr in der XBox 360 Steuerung als Auflösung aktiviert? (btw: Welche Auflösung hat der Pana nativ?)
Was muss ich sonst noch im Plasma-Menü des Fernsehers einstellen? Irgendwas mit Phase, H-Frequenz, V-Frequenz, etc. habe ich erstmal in der Mitte gelassen.
Welche Farb-Einstellung habt ihr, und welche Kontrast-, Farb- und Schärfe-Werte habt ihr am Plasma eingestellt?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Silverscape
EvilMonkey
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 06:52
da pv60 hat 1024x768 als native auflösung. die sollte auch deine erste wahl sein. ich betreibe deine kombination (aber eben mit der 1024er auflösung) seit dem launch damals und bin sehr zufrieden mit dem bild. die 360 skaliert deutlich besser als der pv60. flimmern und treppeneffekte werden sehr schön minimiert bis nahezu eliminiert.
ehrlich gesagt habe ich glaube ich nie etwas im PC-menü des pv60 verstellt. du kannst ja in der 360 sagen das du ein breitbild ausgibt (videoeinstellungen). der pv60 erkennt das signal dann trotz der 4:3 auflösung als 16:9 signal.
mit den einstellungen des pv60: auf jeden fall "kino" für korrekte farbdarstellung auswählen. anschliessend helligkeit und kontrast auf 0 regeln und dann in einzelschritten nach rechts gehen. im normalfall sagt man das man mit 26-28 auf beiden reglern ein optimales bild bezogen auf helligkeit und kontrast hinbekommt. am vga-eingang hab ich jedoch lediglich 20 für kontrast und 15 für helligkeit, da das vga-signal halt deutlich heller ist. so hab ich ein sehr gutes bild mit ausgezeichnetem schwarzwert, kann aber trotzdem noch alle details in dunklen bildbereichen erkennen.
Silverscape
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 08:50
Hallo Lars,
Danke erstmal für deine Hilfe. Werde das heute Abend mal ausprobieren mit den Einstellungen.
Nochmal kurz zusammengefasst:
XBox 360 Einstellungen für VGA-Ausgabe:
Auflösung 1024x768
Breitbild-Modus 16:9
Panasonic 42PV60E Einstellungen für VGA-Eingang:
Bildmodus: Kino
Helligkeit und Kontrast: langsam von 0-28 regeln bis das Bild optimal passt
Bildschärfe: werde ich erstmal auf Mittelstellung lassen
Im Installations-Menü: Werde mal die XGA-Auflösung aktivieren (weil WXGA ist ja glaube ich größer als 1024x768)
Und ansonsten alles auf Standard-Einstellung belassen.
Danke nochmal für die Tipps. Werde dann Feedback geben, ob nun die VGA-Ausgabe besser ist.
Silverscape
Silverscape
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 09:19
Hallo nochmal,
Wollte kurz Feedback geben.
Also mit den oben genannten Einstellungen habe ich nun ein Super-Bild!
Wichtig war im PV60 Menü, bei den PC-Einstellungen daß man dort "XGA" (XGA = 1024x768) aktiviert (und nich WXGA = 1366x768 wie ich es vorher hatte).
Außerdem habe ich noch im PV60 Menü bei den Erweiterten Einstellungen den Gamma-Wert auf "S Kurve" geändert. So hat das Bild für mich die besten Farben.
Den Bildschärfe Regler habe ich von der Mittelstellung aus einen Schritt weiter nach rechts gestellt, damit es ein wenig schärfer wird.
Ansonsten alle Einstellungen wie in meinem Beitrag oben.
Danke nochmal an Lars für die Tipps.
Viele Grüße,
Silverscape
EvilMonkey
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 12:37
das klingt doch richtig gut. freut mich das ich dir (so einfach) helfen konnte.
Probleme mit XBOX 360 über Panasonic TH-37PV60EH
Jay_Kallid am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Xbox 360 über VGA - Soundproblem
3joe3 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  10 Beiträge
XBox 360 HD-VGA-Kabel???
MiamiBazz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  13 Beiträge
Xbox 360 VGA und DVD??
Sheppard2006 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
XBOX 360 mit VGA und Samsung LCD
snoopy72 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
XBox 360 über VGA an Plasma?
Felix3 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 über VGA am Computerbildschirm ?
Beat-Wolle am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  13 Beiträge
xbox 360 an Panasonic PT-AE900E Beamer
soundaholic am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 an YUV oder VGA?
BatistaBomb81 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
vga oder dvi für xbox 360?
b2k_lord_of_war am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.800
