HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » X BOX Live DNS Problem, was nun? | |
X BOX Live DNS Problem, was nun?+A -A |
Sunny17_90
09:45
erstellt: 13. Okt 2006, |||
ich habe eine x box und mir extra einen router gekauft und Ihn mit dem Modem verbunden, aber nicht konfiguriert. Dann wollte ich x box live testen und der stoppt immer bei DNS. Und dort steht dann Fehler was soll ich machen??? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Sunny17_90 am 13. Okt 2006, 10:01 bearbeitet] |
dharkkum
10:02
Was wurde nicht konfiguriert und warum nicht? |
Sunny17_90
10:08
Mein Router wurde nicht konfiguriert ich weiß ja gar nicht was konfiguriren ist ???? und ich hatte auch keine cd dabei als ich den Router gekauft habe. Was soll ich nun machen das ist ein DLink Router EI604 |
dharkkum
10:26
Du musst den Router an deinen PC hängen und über den Internetbrowser die Zugangsdaten für deinen Internetprovider eingeben. Wie ist eigentlich dein PC, mit dem du hier ins Forum gehst, ans Internet angeschlossen? |
Sunny17_90
10:54
ja aber ich weiß ja nicht wie das geht also der ist folgend angeschlossen: Das DsL kabel ist ins Modem angeschlossen dann Führt vom Modem Ein Lan Kabel in den Router und im Router insd dann noch Die 2 Lankabel für PC und X BOx aba eine Lücke die WAN heißt ist nicht bestzt sonst würde mein internet nicht funktionieren ... |
dharkkum
11:23
Also hast du beide (PC und 360) am Router, dann brauchst du natürlich nichts mehr zu konfigurieren, denn wenn das mit dem PC klappt, sollte es eigentlich auch mit der 360 klappen. Ich muss heute abend mal zuhause gucken welchen Router ich habe, entweder den 604 oder 614, bin mir da nicht ganz sicher. Bei mir läuft aber alles problemlos. |
Sunny17_90
11:35
also brauche ich niks zu konfigurieren vil irgendwelche einstellungen ändern habe ja schion da bei den eigenschften alles automatisch gemacht und soo wenn ich einen router benutze muss ich doch auch mit beiden online seinoder?? ja das wäre nett ![]() ![]() |
dharkkum
12:19
Ich habe auch den 604 wie ich festgestellt habe (eine 614 gibts nämlich garnicht ![]() Allerdings wundert es mich, dass bei dir am WAN-Anschluss kein Kabel steckt, da gehört nämlich normalerweise das DSL-Modem dran. |
Sunny17_90
15:29
kannst du vil ein foto machen und mir schike??? ich mahce auch eines dann ich ich es dir okay aba das problem wenn ich das vom modem da rein mach weklceh meinst das modem und router verbindet ad soll da rein oder das dsl kabel??????????? |
dharkkum
16:09
![]() Das blaue Kabel geht zum Modem, das grüne zum PC und das weisse ins Wohnzimmer zur 360. |
Sunny17_90
16:55
das habe ich genauso blos das ich halt niks drin habe da wo du das blaue drin ahst weil sonst mein internet nicht klappt. muss ich vil was bei den netzwerk einstellungen ändern?????? ich weiß net weiter ![]() |
Michi1983
17:18
Hey Sunny, denke mal das dein Router momemtan gar nicht so richtig das tut, was er tun soll. Dadurch, das Du nur LAN Stecker belegt hast, schleifst Du das Signal vom Modem nur durch, ohne das es der Router es verteilt. Um das zu erreichen ist es unbedingt nötig den Router zu Konfigurieren. Sonnst is nix mit verteilung. Das Modem muss in den WAN Anschluß und dann muss die 360 in einen LAN rein. Dann kann der Router seine arbeit verrichten und es klappt einwandfrei. ![]() Aber Konfiguration is ein muss ![]() |
Sunny17_90
17:18
ahc ja und bei den eigenschaften der lan verbindung: steht auch niks mit rouert sondern das mit modem was steht bei Ihenen???? udn wie kann ich das ändern???? mfg |
dharkkum
17:19
So wie sich das bis jetzt anhört benutzt du den Router nur als Switch und die Internetverbindung wird irgendwie anders hergestellt. Wenn du mal bei dir in der Systemsteuerung auf Internetoptionen klickst und dann Verbindungen auswählst sieht dann das Bild so wie unten aus oder steht bei dir was in dem weissen Feld in der Mitte? ![]() |
Sunny17_90
17:19
ja okay und wie mache ich das habe voll keine ahnung bitte um hiolfe |
Michi1983
17:20
Was hast den für´n Provider? Arcor, Telekom,...? |
Sunny17_90
17:22
ich habe telekom ![]() |
Michi1983
17:25
Die Telekom is gut, da kannst die wenn alles nix hilft nen Technicker kommen lassen der das einstellt. Kost au nix. |
Sunny17_90
17:26
ja sicher?? aba wie könnte ich es denn selbst versuchen???? ![]() |
Michi1983
17:30
Hast keinen Freund/ Bekannten der dir weiterhelfen kann? Ich selber bin da au net so bewandert drin, deshalb hat mir da au ein Kumpel geholfen ![]() Is echt net ohne so en Router zu Konfigurieren. Aber das muss gemacht werden! |
Sunny17_90
17:34
genau so habe ich es. ich ahbe keine verbindung gewählt weißtt du wie man einen Router kofigurirt??? |
Sunny17_90
17:35
ne leider net kenne niemanden wie hat das denn dein kumpel gemacht??? |
dharkkum
17:35
Beantworte erstmal meine letzte Frage oder weisst du garnicht wie man in die Systemsteuerung kommt? Du benutzt wahrscheinlich auch den Internetbrowser von Windows , oder? Da kannst du das oben im Menü Extras und dann Internetoptionen aufrufen. |
patrik02
17:38
WEnn das Internet mit PC klappt dann sollte es mit der XBOX auch klappen. Versuch mal in den einstellungen deiner XBOX ob du da den DNS (Domain Name Server = Wird für die Namensauflösung verwendet.) Server einstellen kannst. Dann musst du noch die Adresse von deinem Router rausfinden (steht in der Anleitung; normalerweise : 192.168.0.1) und eintragen. Ansonsten Anleitung lesenim browser die Adresse vom Router eingeben und dann die Zugangsdaten eingeben. Gruß [Beitrag von patrik02 am 13. Okt 2006, 17:40 bearbeitet] |
Sunny17_90
17:41
#25
doch kla weiß wie man da rein kommt ne ahbe nicht den habe den moilla der ie den ahbsch auch noch benutz den aba net ![]() |
Sunny17_90
17:42
#26
das hab ich auch schon probiert mit der eingabe der dns adresse ging nicht und diese seite für den router dort steht immer fehler ![]() |
patrik02
17:42
#27
Sorry es wäre für alle einfacher wenn du deutlich schreiben würdest. |
dharkkum
17:42
#28
Ich vermute mal, dass er seinen Router nur als Switch benutzt und die Verbindung direkt über den PC zum Modem herstellt und dann funktioniert das eben nicht so mit der 360. |
dharkkum
17:43
#29
Dann beantworte doch mal meine Frage ob bei dir in dem weissen Feld bei Internetverbindungen etwas drinsteht oder ob da auch bei dir alles weiss ist. |
patrik02
17:43
#30
Es ist immer schwer das per Ferndiagnose zu machen. Machen wir des mal schritt für Schritt. Dein Aufbau: Modem - Router - PC - XBOX Richtig? [Beitrag von patrik02 am 13. Okt 2006, 17:44 bearbeitet] |
dharkkum
17:46
#31
Das haben wir doch oben schon durchgekaut: Er hat seinen PC, seine 360 UND das Modem an den Netzwerkanschlüssen des Routers, obwohl das Modem eigentlich an den WAN-Anschluss müsste. |
Michi1983
17:47
#32
Hey dharkkum
Er is ne Sie ![]() |
Sunny17_90
17:47
#33
jop genauund ich bin eine Sie hehe ![]() |
dharkkum
17:50
#34
Woran sollte ich das sehen? ![]() |
Sunny17_90
17:51
#35
ich weiß hehe |
patrik02
17:53
#36
War denn bei dem Router keine Anleitung dabei??? |
Sunny17_90
17:53
#37
leider nein und auch keien cd ![]() |
dharkkum
17:54
#38
Wenn meine Fragen von IHR mal beantwortet würde, könnte ich ja helfen, habe ja den gleichen Router. |
Michi1983
17:54
#39
Wenn Du auf Ihren Namen Klickst ![]() |
Sunny17_90
17:57
#40
also in dem feld ist alles weiß ![]() ![]() |
dharkkum
17:59
#41
Alles sehr merkwürdig. ![]() Was hast du denn für ein Modem, steht da irgendeine Bezeichnung dran, vielleicht auf der Unterseite? |
patrik02
18:00
#42
Sunny17_90
18:01
#43
Es ist ein Teledat 302 von der Telekom |
dharkkum
18:11
#44
Dann kann es daran auch nicht liegen. Hab mir gerade mal die Bedienungsanleitung davon runtergeladen aber das ist ein stinknormales Modem und nicht wie ich dachte ein verkappter Router. Bei mir geht jedenfalls garnix wenn ich mein blaues Kabel aus dem WAN-Anschluss ziehe und in einen der LAN-Anschlüsse stecke, wie ich gerade mal ausprobiert habe. Geh mal in die Systemsteuerung und dort auf Netzwerkverbindungen. Was wird den da so alles bei dir angezeigt? |
patrik02
18:12
#45
Hab auch das Teledat an einem Router. Funktioniert ohne Probleme. |
Sunny17_90
18:16
#46
ALso da habe ich folgendes :): Bretband: T-Online 6.0 Direkt: T-Online Direktwahl das ist grau und da steht das die verbnindung getrennt ist Lan oder Hochgeschwindigkeitsinternet:Lan Verbindung |
dharkkum
18:19
#47
Das mag ja sein, aber nicht an einem Dlink 604 Router, oder? ![]() So wie sie ihre Konfiguration beschrieben hat kann das normalerweise nicht funktionieren. Habe das ja bei mir eben mal ausprobiert, da ich den gleichen Router habe wie sie. Der Router baut nur eine korrekte Verbindung zum Modem auf wenn man den WAN-Anschluss benutzt, am LAN-Port tut sich da nix. |
Sunny17_90
18:23
#48
das ist seltsam oder?? wie konfiguriere ich ihn den router??? vil klappt es dann oder ich muss was anderes ändern |
dharkkum
18:25
#49
Jetzt kommen wir der Sache näher. ![]() Du hast die ganze besch... T-Online-Software installiert, dann kann das auch nicht funktionieren mit der 360. ![]() Dein Router läuft so wirklich nur als Switch und eben nicht als Router. Das ganze auf den Router umzustellen ist eine recht komplizierte Angelegenheit. Erstmal musst du die ganze T-Online-Software runterschmeissen, dann das Kabel vom Modem in den WAN-Port im Router stecken und dann den Router konfigurieren. versuch aber erstmal in den Router zu kommen. In die Konfiguration vom Router müsstest du kommen indem du im Browserfenster mal als Adresse 192.168.0.1 eingibst. Wenn dann nach Benutzername gefragt wird gibst du admin ein und kein Passwort. Mach das erstmal, dann sehen wir weiter. [Beitrag von dharkkum am 13. Okt 2006, 18:27 bearbeitet] |
Sunny17_90
18:29
#50
wenn ich die software wegmache und das einfach da rin stecke dann eght aj das internet nicht ... soll ich dann 192.168.0.1 das in den browser reintun ohen internet verbindung???? |
dharkkum
18:33
#51
Nein, dazu kommen wir später, versuch erstmal ins Setup vom Router zu kommen. Am besten in einem 2. Browserfenster damit du hinundherschalten kannst. |
DNS Fehler bei X-Box Live Pixelfreund am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Xbox live problem -dns- Corma am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
xbox 360 live dns problem skabeast75 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
Hey X box live Plasmanic am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
X BOX Live Gamertag zaco am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 317 Beiträge |
netzwerkverbindung für xbox live---> DNS ? Catweasel1981 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 3 Beiträge |
X-Box360 Live Problem Mysterio92 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 9 Beiträge |
X BOX360 LIVE PROBLEM BEI EINRICHTUNG logi76 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 13 Beiträge |
x-box live, wie gehts? skinny-o am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 19 Beiträge |
Xbox live geht nicht, dns Fehler Keynoll am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.959
