HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen | |
HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen+A -A |
igi007
15:16
erstellt: 09. Sep 2007, |||
hallo leute, bin noch relativ neu hier und habe schon direkt eine frage. und zwar habe ich die PHILIPS HTS3357 5.1 anlage und würde gerne wissen, ob und wie ich meine xbox 360 damit verbinden kann. Habe schon was vom optischen kabel in anderen threads gelesen... ist das so auch bei meiner anlage möglich oder wie kann ich das machen? habe absolut keine ahnung auf diesem gebiet und würde mich sehr über eine antwort freuen. danke im voraus igi007 |
Gabe_Walker
16:06
Anscheinend hat deine Anlage nur einen Coax Digital Eingang. So kannst du kein 5.1 Ton der Box empfangen. |
igi007
16:09
da gibts echt keine möglichkeit??? vielleicht sound an der anlage "sat" einstellen? dürfte dann nicht 5.1 rauskommen?? ![]() |
Gabe_Walker
16:19
Die Xbox hat ja nur einen optischen Ausgang und keinen Coax, da gibt es dann keine Möglichkeit, auch nicht wenn du Sat einstellst. Du musst erstmal ein 5.1 Signal in die Anlage bekommen um überhaupt diesen auch auszugeben. Mit den Chinch Steckern funktioniert das nicht. |
kosmmisch
16:37
![]() das könnte dir evtl. helfen wenn dir der aufpreis wert is , hab davon auch nich so die ahnung gucks dir halt ma an ps. wart aber leiber erstmal was gabe walker dazu sagt , der kennt sich da so wie ich mitgekriegt hab besser aus . [Beitrag von kosmmisch am 09. Sep 2007, 16:39 bearbeitet] |
Gabe_Walker
16:45
Hab so ein Gerät noch nie ausprobiert, kann deshalb auch nichts zu der Qualität sagen und ob das überhaupt funktioniert. |
igi007
18:42
hmmm gibt es denn andere 5.1 anlagen im schicken design zu günstigen preisen.... wichtig ist halt dass der fast alles so wie der philips abspielt... sollte alles zusammen allerdings nicht mehr als 250 eur kosten. wäre super wenn ihr mir helfen könntet... danke |
dharkkum
19:16
So ein Wandler wie der von Wolfsoft dürfte auf jeden Fall gehen, dort ist er allerdings viel zu teuer. bei ebay gibts das viel günstiger z.B. hier ![]() |
igi007
21:19
welches kabel brauche ich denn dan eigentlich wenn ich dieses teil da von ebay nehme für meine xbox und welche für die anlage.... denke mal optical von xbox da rein und coaxial überträgt das dann auf die anlage nur wo gibts diese kabel??? danke schon mal vielmals für alles bisherigen antworten ![]() |
dharkkum
07:51
erstellt: 10. Sep 2007, |||
Ein optisches kabel bekommst du bei dem gleichen Händler wie den Wandler 1m ![]() 5m ![]() Für die koaxiale Verbindung vom Wandler zum Receiver kannst du ein beliebiges Cinch-Kabel nehmen. |
igi007
21:34
erstellt: 17. Sep 2007, |||
ok, danke für die antwort... habe mich schon in einem anderen thread bzgl des anschlusses eines beamers informiert... also der beamer hat einen hdmi anschluss und einen yuv anschluss.... das heisst jetzt: xbox 360 an den wandler mit dem optischen kabel optisches kabel in die anlage xbox 360 mit dem yuv kabel mit dem beamer verbinden dann dürfte das doch eigentlich problemlos laufen richtig? mfg igi007 |
evw
22:49
Abhängig vom Beamer gibts über ein VGA-Kabel und den entsprechenden Anschluß am Beamer ein sichtbar besseres Bild. |
igi007
22:54
ist der acer ph530.... |
igi007
09:53
erstellt: 18. Sep 2007, |||
wäre der JVC TH-D5 eine alternative, die mit dem beamer und der xbox 360 und meinem sat receiver verbunden werden könnte? vielen dank allen schon mal !! |
randyorton
20:12
erstellt: 23. Sep 2007, |||
ich habe vor mir eine X-Box 360 zu kaufen leider ist es nur möglich bei der X-Box 360 eine Anlage per Optischen Kabel anzuschließen. Ich habe Yamada H8700 ohne Optischen Ausgang nur Koaxial ist es irgendwie möglich das doch hinzubekommen????? Könnte ich den Verstärker meiner Anlage also wo die Boxen angeschlossen werden gegen einen AV Verstärker mit Optischen Ausgang austauschen??? Die Frage ist nur welcher paßt zu meiner anlage (Yamada H8700)??? Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit den Digital Wandler zu Koaxial ![]() Der hat aber nur einen Eingang für Optisch und nur einen Ausgang bei meiner Anlage müssen aber 6 Koaxial Stecker angeschlossen werden für 5.1??? Habe auch mal gehört das es irgendwie mit nem Reciever geht der hat Optischen Ausgang also mein TV Revceiver (Wisi OR41) aber was soll das mit der X-Box 360 zu tun haben??? Mir würde ja schon Stereo reichen das dann von meiner Anlage in ein Virtuelles Serround Sound umgewandelt wird. Vielen Vielen Dank für Hilfen und Tips. |
dharkkum
20:56
Das mitgeliferte Video-Kabel der 360 hat auch zwei Cinch-Stecker für analogen Stereo-Ton, also dürfte ein Anschluss an deine Anlage kein Problem sein. |
randyorton
21:46
Erstmal Danke dharkkum hab aber vergessen zu sagen das ich ein RGB Kabel brauche ![]() |
igi007
09:41
erstellt: 24. Sep 2007, |||
ja bei der premium ist es dabei. das was in deine xbox 360 reinkommt und vorne dieses 3 anschlüsse + die 2 für sound hat! mfg |
dharkkum
10:34
Weder bei der Premium noch bei einer der anderen 360-Varianten ist ein RGB-Kabel dabei sondern nur ein FBAS (bzw. YUV) mit Scart-Adapter. Eins mit Ausgängen für Cinch-Stereo wäre z.B. dieses hier ![]() [Beitrag von dharkkum am 24. Sep 2007, 10:37 bearbeitet] |
DUSAG0211
15:23
er meint das yuv kabel. da sind ja auch stereo cinch stecker dabei |
dharkkum
16:03
Das ist mir schon klar, es wurde aber nach einem RGB-Kabel gefragt. |
Eyeglow
19:22
erstellt: 25. Sep 2007, |||
Wer noch nen Opto-Koax Wandler und keine Lust hat zu viel zu zahlen. Hier: ![]() Günstiger und besser gehts nicht |
dharkkum
22:25
Doch, es geht günstiger ![]() 14,95 € + 4,90 € Versand Bei Reichelt 15,35 € + 5,60 € Versand |
Eyeglow
07:22
erstellt: 26. Sep 2007, |||
okay,okay! ![]() Aber auf jeden Fall stimmt die Quali! Ich hab mir bei denen Lautsprecherkabel geholt und die Werte sind identisch zum Oehlbach-Kabel. Kosten allerdings nur ein Bruchteil ![]() |
randyorton
11:04
#25
erstellt: 27. Sep 2007, |||
Also hätte ich durch den Optical Koaxial wandler dann 5.1 Sound an meiner X-Box 360 aber dieser hat nur einen Koaxial Out und meine Anlage müssen ja 6 koaxiale stecker rein. Da bräuchte ich ja ! Koax in und 6 Koax Out Kabel oder????? Danke für Hilfe. |
dharkkum
11:11
#26
Was du brauchst ist ein DolbyDigital-Decoder. Günstigste Variante wäre die Decoderstation von Teufel für ca. 130 €, sinnvoller ist es aber gleich einen neuen AV-Receiver für ein paar Euro mehr anzuschaffen der über entsprechende Eingänge und Wandler verfügt. [Beitrag von dharkkum am 27. Sep 2007, 11:12 bearbeitet] |
AnekOne
12:56
#27
erstellt: 08. Jun 2009, |||
hallo hifi-forum! bitte nicht erschlagen wenn auch nich noch eine etwas dumme frage zu diesem thema habe ![]() und zwar: ich könnte für wenig geld ebenfalls ein phillips hts 3357 system bekommen (~50€). habe eine xbox 360 premium mit hdmi anschluss. nun meine frage: 1.)wenn ich mir so einen koax wandler besorge und ihn zwischen xbox und anlage stecke erhalte ich ganz normalen 5.1 sound? 2.) mein tv hat nur 1 hdmi anschluss, vollglich kann auch nur 1 gerät via hdmi angeschlossen werden oder? da geht nichts mit umstecken usw oder? ![]() vielen lieben dank und gruß anekone |
Xbox 360 an 5.1 system anschließen boggemühl am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
Xbox 360 wie anschließen ? w550i am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 33 Beiträge |
Samsung + Xbox 360 = HILFE! Corma am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Xbox 360 an dieses 5.1 System anschließen danistar34 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
5.1 XBox 360 Problem DJSebi am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
5.1 Problem bei XBox 360 Magnos am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an Verstärker anschließen CandleWaltz am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 26 Beiträge |
5.1 für xbox 360 Michel09 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
xbox 360 dolby 5.1 maliri am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 27 Beiträge |
xbox 360 hilfe schnelle saboteur1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.190
