Bildprobleme hdmi!hilfe?
schnasel
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 14:56
Hallo
habe da wirklich ein merkwürdiges problem,hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.Ich habe die ps3 an ein samsung Le 40R71B über hdmi angeschlossen.Wenn ich die ps3 auf 1080i stelle was der Fernseher ja kann geht das abspielen von normalen dvds nicht mehr.Der Bildschirm bleibt schwarz bis eine Meldung kommt hdmi kein Signal.Stelle ich die Ps3 aber auf 720 funktioniert es einwandfrei.Ich muß dazusagen das ich eine neue Buchse in den Lcd bekommen habe weil die alte defekt war es kam überhaupt kein Bild von der Ps3 auf lcd.Verstehe das ganze wirklich nicht mehr hoffe ihr könnt mir weiterhelfen was man noch probieren kann.Blue ray gibt die ps3 ganz normal in 1080i aus das funktioniert nur bei dvd nicht.
Mfg Rüdiger
Aymara
#2 erstellt: 14. Okt 2007, 08:56
Hi Rüdiger,
ich habe die PS3 mit einem 1.5m Philips-HDMI-Kabel am Sanmsung LE32N71 angeschlossen und bei mir tritt das Problem nicht auf. Vielleicht liegt's am verwendeten Kabel? Es gab nämlich vor geraumer Zeit mal diverse Berichte, daß die PS3 an meinem Samsung über HDMI Mucken machen soll ... Störstreifen und dergleichen. Meist lag es an Billig-Kabeln.
Ich muß aber gestehen, daß ich keinen Sinn darin sehe 1080i zu wählen ... da ist das Bild kein bißchen besser als bei 720p. Hinzukommt, daß zum Zocken eh zu 720p zu raten ist, da sowohl die PS3 als auch die XBox 360 ursprünglich für diese Auflösung entwickelt wurden. Es gibt Aussagen von Spieleentwicklern, die besagen, daß bei 1080er Auflösungen die Effekte runtergeschraubt werden müssen, damit es nicht zu Rucklern kommt.
schnasel
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 13:11
Hi Chris,
ja das mit der 720p einstellung für die Ps3 stimmt wohl so ist die beste Lösung zum spielen.Aber trotzdem ist es ja komisch das es funktioniert hat und jetzt nicht mehr.Und das er die Mucken nur macht beim Dvd abspielen.Wenn ich 1080i einstelle kann ich ganz normal Blue ray gucken das geht zeigt der Lcd unter info ja auch an,aber lege ich dann eine Dvd rein kommt erst das Bild das er lädt dann wird es einmal kurz grün dann bleibt der Lcd schwarz und meldet kein hdmi Signal.Will bloß sicherstellen das es nicht an der Ps3 liegt sonst würde ich sie einschicken das wäre blöd.Kann es vielleicht an der neuen Aktualisierung liegen bei der Ps3?Oder muß ich im Menü der Ps3 was bestimmtes einstellen was ich vielleicht übersehen habe?Habe aber echt schon alles probiert weiß da keinen Rat.Wie schon geschrieben Samsung hat mir da ja eine neue Buchse eingebaut weil die alte Defekt war.Vielleicht liegt es auch daran.
Mfg Rüdiger
Aymara
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 13:30
Hi again!
Nö, ich habe auch Firmware 1.93 und habe das Problem ja nicht.
Glaube ich eigentlich nicht ... ich habe HDMI manuell konfiguriert und RGB Voller Bereich eingeschaltet.
Möglich ... oder am Kabel? Hat der R71 denn nur eine HDMI-Buchse? Mein N71 hat 2.
Ich würde mal die PS3 unter den Arm klemmen, inkl. HDMI-Kabel, und in einem Mädchenmarkt an einem anderen TV mit ähnlichen techn. Daten anschließen lassen ... oder bei 'nem Kollegen. Dann kann man die PS3 als Fehlerquelle ausschließen.
schnasel
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 13:56
hi,
ja hat leider nur eine Buchse für Hdmi Signale.Sonst hätte man ja mal umstecken können aber geht leider nicht.Wird mir wohl wirklich nichts anderes übrigbleiben als ins Geschäft zu gehen und die dann mal anschließen und gucken was passiert.auch wenn ich die Einstellung nicht für die Ps3 brauche möchte ich trotzdem das es funktioniert.Beide Geräte haben ja Garantie.
Mfg Rüdiger
Aymara
#6 erstellt: 14. Okt 2007, 14:15
Dann sollte man das auch checken, daß alles funktioniert, auch wenn man's nicht braucht ... vielleicht will man es ja später mal nutzen, z.B. an einem anderen TV.
Aber ich tippe mal nicht auf die PS3, sondern auf das Kabel oder den TV.
magnetik1985
#7 erstellt: 14. Okt 2007, 16:07
Moin Leute!
Schaut euch das mal an
Hab mir letzte woche die Ps3 besorgt und dazu gleich ein lcd Hd Ready von Lg den 32LC51.
Natürlich hab ich mir gleich auch ein HDMI Kabel besorgt für 20€, das kabel ist für die xbox 360, aber der verkäufer meinte das das egal ist.
Mein Problem ist nun das ich im Ps3 menü so kommische Farbübergänge in den Wellen habe und auch im Spiel. Aber schalte ich die ps3 von 720p auf 1080p sind die schlieren im menü weg aber im Spei bleiben sie.Das nervt
Ich dachte es liegt an der ps3, hab aber bei Media Markt schon die alte umgetaucht und hab ne neue bekommen. Das problem bleibt.
das problem tratt aber erst nach 3 tagen auf. Weil wenn ich tv schaue habe ich das problem nicht.
Kann es auch nur am hdmi kabel liegen?
Aber an anderen lcd´s ist es nicht da.
Bitte Bitte kann mir einer helfen
http://img135.imageshack.us/img135/6849/im001828zj7.jpg
Aymara
#8 erstellt: 14. Okt 2007, 16:12
Wurde die PS3 am gleichen TV-Modell getestet und wurde auch das gleiche Kabel verwendet?
Hast Du die PS3 mal mit einem anderen Kabel angeschlossen? Treten dann die Banding-Effekte auch auf? Und wie ist es bei Filmen und Fotos per PS3?
[Beitrag von Aymara am 14. Okt 2007, 16:13 bearbeitet]
magnetik1985
#9 erstellt: 14. Okt 2007, 16:15
Die PS3 wurde auch mit dem selben kabel an das selbe gerät angeschlossen und da war das problem nicht vorhanden.
Nur an meinem lcd.
Aber ist schon kommisch das ich das problem nicht beim normalen tv schauen habe.
Scheint vieleicht doch am hdmi kabel zu liegen, oder?
Aymara
#10 erstellt: 14. Okt 2007, 16:23
Scheint vieleicht doch am hdmi kabel zu liegen, oder? :(
Nein, da die PS3 mit dem gleichen Kabel an einem anderen TV gleichen Modells das Phänomen nicht zeigt, ist das ja wohl ganz offensichtlich ein Gerätedefekt Deines TVs.
schnasel
#11 erstellt: 16. Okt 2007, 07:39
habe jetzt mit dem Sony Kundendienst gesprochen der meinte auch das es an der Ps3 liegen wird.Gerade weil sie auch 3 mal piepst wenn ich sie ausschalte.Er meint es liege ein Hardwaredefekt vor.Ich lasse die Ps3 jetzt abholen soll angeblich eine neue bekommen.Wie ich fragte wie lange es dauert meinte er ein paar Tage da bin ich ja mal gespannt ob es so schnell geht.Hatte gestern die Ps3 auch noch an 2 anderen Lcds und der gleiche Fehler trat auf beim abspielen von dvd in 1080i mit Hdmi verbindung hängt sich die Konsole komplett auf.Das komische ist nur das sie in 720p einwandfrei dvd abspielt.Das hatten die bei Sony auch noch nicht gehabt.Würde mich echt mal intressieren was damit los war,aber das wird man wohl nicht zu wissen bekommen.
Mfg Rüdiger
schnasel
#12 erstellt: 16. Okt 2007, 07:50
Hallo
habe da noch mal eine Frage.Wie lange ist die Garantiezeit jetzt eigentlich für die Ps3?Im Handbuch steht was von 1 Jahr aber hat nicht alles jetzt 2 Jahre Garantie?War doch irgendwie so das es alles 2 Jahre Garantie hat.Die xBox 360 hat glaube ich auch 2 Jahre Garantie und die haben das noch verlängert.
Mfg Rüdiger
Aymara
#13 erstellt: 16. Okt 2007, 08:12
Das hattest Du ja noch gar nicht erzählt.
Anscheinend hat der Scaler der PS3 einen Hau ... 720p kriegt er hin 1080i nicht mehr, warum auch immer. Schön, daß Sony austauscht und nicht repariert. Das war ja früher bei der XBox360 auch so, heute nicht mehr, da zuviele Ausfälle entstanden sind. Früher hatte man binnen 3-7 Tagen eine neue, heute wartet man 20-25 Werktage auf die Reparatur
Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, daß jemand binnen einer Woche seine neue PS3 bekam. Wenn Du die PS3 erst vor kurzem gekauft hast, versuch sie doch im Laden umzutauschen. Meine 360 wurde seinerzeit selbst nach drei Monaten noch kulanterweise vom Händler umgetauscht. Das erspart die Wartezeit ... obwohl ... ich fürchte derzeit ist die 60GB-Version fast überall ausverkauft ... schlechter Zeitpunkt.
2 Jahre sind eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. MS hat wegen des Ring of Death Problems aber freiwillig die Garantie auf 3 Jahre verlängert. Wie sich das nun verhält, wenn der Hersteller nur 1 Jahr angibt, weiß ich gar nicht mehr genau ... ich meine, der Gewährleistungsanspruch besteht seitens des Käufers sowieso nur gegenüber dem Händler. Man müßte da mal nach Toshiba LCD-TVs hier im Forum schauen ... da gibt's auch eine eingeschränkte Garantie und das wurde ellenlang diskutiert.
PS: Wie sieht es denn mit der Festplatte aus? Normalerweise soll man die ja vor dem Einschicken erst sichern. Aber wäre es nicht auch möglich, die PS3 ohne HDD einzuschicken? Denn nicht jeder hat sofort die Backup-Medien am Start und bei einem Totalausfall wäre ein Backup auch gar nicht mehr machbar.
PPS: Die XBox360 wird ja fast immer ohne HDD eingeschickt.
[Beitrag von Aymara am 16. Okt 2007, 08:42 bearbeitet]
PS3 Bildschirm bleibt schwarz
MonsterHunter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
PS3 Kein Bild über HDMI
am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
HDMI funktioniert nicht auf der PS3
casperhasper am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  17 Beiträge
PS3 HDMI nach Stromausfall defekt ?
CoZmo73 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  12 Beiträge
PS3 HDMI PROBLEM Bitte Hilfe
sv_ilir am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Neue PS3 slim gibt kein Bildsignal über HDMI ab.
cherrypatch am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  7 Beiträge
HDMI am Fernseher oder PS3 defekt?
-Chrizzel86- am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 - Kein Bild über HDMI
amsvartnir am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
HILFE kein Bild bei PS3 über HDMI!
the_sugar_c am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.354
