HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Medienserver für die PS3 - wird nicht gefunden | |
Medienserver für die PS3 - wird nicht gefunden+A -A |
LNN
14:06
erstellt: 07. Nov 2007, |
Hallo allerseits, ich habe hier zwar schon ein paar Threads zu dem Thema gefunden, allerdings bringt mich leider keiner von ihnen so richtig weiter... Mich plagt momentan folgendes Problem: Mein Ziel ist es, einen Stream via eines Medienservers auf die PS3 hinzubekommen, so dass ich z.B. auch Avis oder Divx abspielen kann (mit laufender Portierung). Zunächst wäre ich aber auch über eine normal klappende Verbindung glücklich... Ich bekomme es einfach nicht hin, dass die PS3 irgendeinen Medienserver auch nur ansatzweise findet... Ich bin über WLAN mit der PS3 und meinem PC über einen Router im Netzwerk (Netgear DG834GBv3). Der Zugriff auf das PSN Network und das Onlinezocken klappt ohne Probleme. Zunächst habe ich es mit Nero Media Home versucht... Server erstellen klappt, Nero findet sogar die PS3, aber diese findet keinen MediaServer... Jetzt habe ich noch TVersity versucht. Der Media Server ist online und ich habe einige Videos, Bilder und Audio-Dateien auf den Sever gepackt, aber die PS3 findet nach wie vor keinen Media Server. Aber wie dem auch sei, ich habe echt alles ausprobiert... Mit WMP11 habe ich es auch versucht, dort wird allerdings noch nichtmal die PS3 gefunden... Zu guter Letzt habe ich noch TwonkyMedia versucht. Die Bedienung ist ja denkbar einfach, aber auch hier dasselbe Ergebniss: die Software erkennt die PS3, aber die PS3 findet rein garnichts. In der XP Softwarefirewall habe ich jeweils die betreffenden Ports freigeschaltet, ebenso wie im Routermenü. An welche interne IP soll eigentlich die Portweiterleitung gehen, wenn ich den betreffenden Port in meinem Routermenü freischalte? Vermute mal an die IP der PS3 (habe feste IPs im Netzwerk vergeben). Noch etwas ist mir aufgefallen: obwohl ich im Routermenü UPnP aktiviert habe, wird bei der PS3 nach einem Verbindungstest UPnP als "nicht verfügbar" angezeigt... Ist UPnP zwangsläufig notwendig für Medienserver? Liegt es vielleicht daran? Ansonsten habe ich NAT Typ 2, aufgrund der Freischaltung der PS3 Ports, davor hatte ich Typ 3. Danke schonmal für Eure Hilfe! |
kramerlein
14:49
hi, hast du vllt die funktion medienserver unter einstellungen nicht aktiviert??? |
LNN
15:00
Doch, die ist aktiviert... Ansonsten erscheint auch garnicht erst die Suchfunktion . Irgendwelche anderen Ideen? |
Sneets
15:34
Ich würde mal testen, ob die PS3 deinen PC findet, wenn du alle Firewalls (Soft- und Hardware) probehalber deaktivierst. Sollte es dann funktionieren, weisst du schonmal, woran du bist. Sollte es tatsächlich daran liegen, tippe ich auf eine falsch eingerichtete Windows-Firewall, denn der Router sollte eigentlich keinen LAN-internen Verkehr blocken, sofern das nicht explizit angegeben ist. Und überprüf, ob dein Router eine Einstellung hat, mit welcher den WLAN-Geräten erlaubt wird, mit anderen Geräten im LAN bzw. untereinander zu kommunizieren. Bei der Fritz!Box z.B. gibt es eine solche Option, und ist dort standardmäßig deaktiviert. Ich kann nur vom Twonky und von der Dateifreigabe mittels Windows Media Player reden, und beide funktionieren im Normalfall absolut problemlos. Soweit ich mich erinnere, musste ich im Mediaplayer erstmal die Freigabe aktivieren, dann mit der PS3 "nach Geräten suchen" - diese Suche kriegte der Mediaplayer mit und fügte die PS3 sodann als unbekanntes Gerät hinzu, welches ich anschließend freigeben konnte. Also ein bissle um drei Ecken, aber dann ging's ;-) [Beitrag von Sneets am 07. Nov 2007, 15:37 bearbeitet] |
LNN
16:55
Danke für Deine Antwort. Firewall deaktivieren hat nichts gebracht, die PS3 findet immer noch nichts. Komischerweise kann ich mit deaktiviert Firewall auch nicht mehr ins Internet. Vermute mal, da die Option Firewall deaktivieren unter NAT (Network Address Translation) zu finden ist und sich das dann gleich mit abschaltet. Dann gibt es noch die LAN-IP-Konfiguration, wo DHCP etc. einstellen kann. Außerdem kann man da RIP einschalten(RIP-Richtung: Mittels RIP (Routing Information Protocol, RFC1058 und RFC1389) können Routinginformationen zwischen Routern ausgetauscht werden), was ich mal gemacht habe. Bei diesem Router gibt es auch irgendwie 10000 verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und allmählich gehen mir die Ideen aus. Ich mache vielleicht noch mal ein Firmware Downgrade, ich hatte nämlich die neueste Firmware drauf und mit der konnte ich noch nichtmal über WPA meine PS3 connecten, mit einer älteren Version geht es. Vielleicht heißt es ja hier je älter die Firmware desto besser... Hier ein Ausschnitt aus der Benutzeroberfläche(hab nix besseres gefunden): ![]() EDIT: was mich mal interessieren würde: läuft UPnP auf Eurer PS3? Bei mir ist es wie gesagt im Router aktiviert, läuft aber nicht. [Beitrag von LNN am 07. Nov 2007, 17:25 bearbeitet] |
Sneets
21:25
Bei mir sagt die PS3 auch, dass es nicht zur Verfügung stehe...was genau deshalb nicht gehen soll, hab ich bisher nicht herausgefunden..die Medienfreigabe jedenfalls ist es nicht :-) |
LNN
00:02
erstellt: 08. Nov 2007, |
Ich habe nochmal etwas weiter getestet... Also das Problem muss irgendwo beim PC liegen... Wenn ich die IP meines Routers in den PS3 Browser eingebe kann ich auf ihn zugreifen (wäre ja auch irgendwie unlogisch wenn nicht). Anpingen kann ich die PS3 auch über meinen PC, Datenverlust 0% und alle Pakete kommen an... Die XP Firewall habe ich aber richtig konfiguriert, und ausgeschaltet habe ich sie auch schon... Eine andere Softwarefirewall verwende ich nicht. Also die Verbindung PC --> PS3 klappt anscheinend, von der PS3 kann man ja schlecht eine IP anpingen... Hat jemand irgendeine Idee? Allmählich weiß ich echt nicht weiter, Medienserver werden nach wie vor nicht gefunden und über den PS3 Browser kann ich auch nicht auf den angelegten Server zugreifen (über den PC Browser schon). Vielleicht irgendwie Fehlereingrenzung betreiben, kann doch der Router schuld sein? |
LNN
20:44
Hat niemand noch eine Idee? Könnt ihr mit dem PS3 Browser auf den Medienserver zugreifen? Ich bin mir echt sicher, dass 100% aller Einstellungen korrekt sind, es ist mir echt schleierhaft... |
LNN
17:50
erstellt: 09. Nov 2007, |
So, Problem dadurch gelöst, dass ich eine Kabelverbindung zur PS3 gelegt habe, jetzt funktioniert es auf anhieb. Verstehen tue ich es zwar nicht, da ich nichts an den Einstellungen geändert habe, aber solange es läuft soll es mir egal sein ;-) |
CounterSlash
13:08
erstellt: 27. Jan 2008, |
hi leute, ich schreib mal mein vorhaben hier rein, weil ich nicht weiter komme... unzwar will ich meine ps3 mit meinem rechner über wlan verbinden! habe mir gestern ein access point gekauft um dieses umzusetzen, es funzt aber nicht! die ps3 erkennt den rechner nicht nur den von meinem bruder wo der dsl-wlan-router drane hängt! wo ist der fehler? helft mir bitte?! ps: access point=A/WLAN-AP von der firma a-quip danke |
sound67-again
Gesperrt |
08:34
erstellt: 02. Feb 2008, |
Bei mir dasselbe Problem: PS3 im Netzwerk drin, WLAN Internet funktioniert einwandfrei - aber: Die PS3 findet keinen Medienserver, obwohl ... - Firewalls alle deaktiviert sind - andere WLAN Geräte den Server finden (Multimediaplayer von Ellion und Helios), und umgekehrt von Windows Media Player bzw. TVersity auch sofort gefunden werden - der Medienserver in PS3 aktiviert ist Alle Interneteinstellungen funzen, aber die PS3 zeigt "UPnP nicht verfügbar" - Wieso??? ![]() Gruß, Thomas |
m1tch619
17:47
erstellt: 09. Feb 2008, |
hab auch probleme mit meinem medienserver bei mir hat er schon fuktioniert! twonky media ! dann hab ich mir eine feste ip gegeben und mein port weiter geleitet und seitdem geht er nicht mehr ! w lan uns alles andere funktioniert einwandfrei!! hab auch schon das modem resettet und alles wieder neu eingestellt wie es vorher war als es funktioniert hat aber nix die ps3 findet anscheinend den pc nicht mehr ! twonky benutzt ja port 9000 das hab ich schon schon weitergeleitet aber dann kann ich immer noch nicht auf die konfigurationsseite zugreifen von twonky! bin am verzweifeln mir fällt nix mehr ein was ich noch machen könnte |
PS Medienserver ? Sergio2607 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 19 Beiträge |
Medienserver unktioniert nicht mit der PS3 trigek94 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Medienserver geht nach PS3 Update nicht mehr Bobo81 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Ps3 + Ext. Festplatte = Medienserver / No Way? Nappa87 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Medienserver. Wie Tonspur übertragen? Shaiti am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Medienserver per WLAN 暗 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
PS3 erkennt meinem PC als Medienserver nur manchmal! sknu am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 6 Beiträge |
Medienserver: Mit PS3 auf Festplatte an FritzBox Wlan 7240 NickCage am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 34 Beiträge |
Streaming Problem mit Twonky und Medienserver magura99 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Divx-Dateien vom Medienserver werden nicht erkannt skralle am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
