HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 läuft über HDMI nicht mehr auf LG 37LE2R! | |
PS3 läuft über HDMI nicht mehr auf LG 37LE2R!+A -A |
bingobert
14:24
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hallo zusammen, habe schon seit einigen Wochen ohne jedliche Probleme mit meiner PS3 auf meinem LG LCD gespielt. Gestern habe ich dann auch mal meinen laptop an den LCD Fernseher über ein DVI zu HDMI-Kabel angschlossen. Hat auch wunderbar geklappt. Aber dann der Schreck, als ich wieder die PS3 angeschlossen habe: Kein Bild und kein Ton über HDMI. Habe die Playstation schon zig Mal resetet aber ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen? Wenn ich meinen Laptop anschliesse, habe ich Bild. Aber bei meiner PS3 nicht... Seltsam oder? ![]() |
ForceX
19:49
Klingt nach kaputtem HDMI Kabel! Hatte nen Kumpel von mir... Kabel mal abgesteckt um seinen HD Player bei mir anzuschliessen.. Daheim ging dann nichtsmehr... Durch das eine mal abstecken war sein HDMI Kabel im eimer... |
bingobert
16:42
erstellt: 10. Nov 2007, |
Habe mir heute ein neues HDMI-Kabel geholt und es funktioniert immer noch nicht. Also liegt es leider nicht daran. Bin so langsam am verzweifeln... Werde es noch auf einem anderen LCD-Fernseher versuchen. Kann sein, dass es am HDMI-OUT bei der PS3 liegt. Anders kann ich es mir nicht erklären...Das Kuriose dabei ist, dass die PS3 ein HDMI-fähiges Endgerät erkennt. Aber irgendwie scheint die Synchronisation nicht zu klappen - weiss der Geier warum... Das ist wirklich ätzend... zuerst hat man ein klares Bild und freut sich darüber und von einem auf den anderen Tag ist es einfach weg... ![]() |
bingobert
13:13
erstellt: 21. Nov 2007, |
Hallo, es hat sich folgendes ergeben: Die Ps3 ist ok. Habe sie an einen samsung lcd angeschlossen und es hat auf anhieb funktioniert. Habe beim service von LG angerufen und man hat mir dort gesagt, es könne nicht am fernseher liegen, da der laptop ja über die hdmi-schnittstelle funktioniere. wenn ich mir trotzdem einen techniker kommen lassen wolle, müsste ich es dann selber bezahlen, falls das problem nichts mit dem fernseher zu tun hat. so langsam weiss ich nicht mehr weiter. die sagen mir, es liegt wahrscheinlich an einem software update der PS3. den habe ich durchgeführt, aber danach lief die ps3 ohne probleme. dann von einem auf den anderen tag uaf einmal nicht mehr... Weiss nicht, ob mir hier jemand helfen kann? |
La_Mano
13:53
Hi! Möglicherweise hast Du versehentlich mit Deinem Laptop die Auflösung des Panels verstellt, zumindest für den einen HDMI-Eingang. Habe auch einen LG und damals im LG-Unterforum hier öfter sowas gelesen. Allerdings konnten die betreffenden dann auf dem LCD gar nichts mehr sehen. Ev. hast Du mit dem Laptop eine Auflösung von 1.920 X 1.200 gefahren. Das könnte zu Problemen führen. Schließ einfach noch mal den Laptop an, und stelle eine geringere Auflösung als FullHD ein. Da das Problem ja nach dem Anschließen des Laptops auftauchte vermute ich mal sowas in der Art. Viel Erfolg und Gruß La Mano |
ferrismc
18:38
erstellt: 25. Nov 2007, |
Wie machst du den Reset ? Du musst Reset taste ca. 5 Sekunden halten bis der irgendwie 2 mal piepst. Schließ am besten neben HDMI auch das AV Kabel an. So bekommst du uber eins mindestens ein Signal und die Ps3 erkennt HDMI dann wieder. |
bingobert
18:30
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hallo, das Resetten habe ich schon viel zu oft richtig durchgeführt, aber ohne Erfolg. @La_Mano: Ich habe genau das gemacht, was du beschrieben hast. Aus Versehen die höchste Stufe mit dem Laptop eingestellt, also 1920X1200. Seit dem funktioniert es nicht mehr. Nun habe ich deinen Rat befolgt und so ziemlich alle Auflösungen ausprobiert, die kleiner oder gleich der Auflösung 1360 x 780 sind. Aber ich bekomme leider immer noch kein Bild. Irgendwie lässt der Fernseher sich nicht umstellen. Weisst du was ich noch ausprobieren könnte, um das Problem zu lösen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
MonxXx
22:22
Zieh doch mal den strom Stecker vill geht es danach wieder.. |
Battan
23:35
Lass dich von LG nich so einschüchtern, gib nicht an das du so eine Auflösung mit dem laptop gefahren bist und Reklamier das ganze. Es liegt ja definitiv ein Fehler vor am TV Viel Erfolg |
bingobert
19:50
erstellt: 27. Jan 2008, |
Ich habe es schon ein paar mal bei LG versucht, aber die argumentieren damit, dass mein laptop ja funktioniere und es deswegen nicht am HDMI-Anschluss liegen könne. Was mit natürlich auch nicht einleuchtet, aber wenn die mir nen Techniker vorbeischicken und der findet nichts, muss ich für die Kosten aufkommen. Und das sehe ich nicht ein. |
crawltochina
20:50
Erzähl denen doch nichts vom Laptop! Sag einfach, Deine PS3 funktioniert plötzlich nicht mehr über HDMI. Das entspricht schließlich der Wahrheit. Ich bin normalerweise kein Freund vn Hotline betuppen, aber hier liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach am Fernseher, und da musst Du LG halt dazu kriegen, dass sie das auch so sehen. Welche Wahl hast Du denn sonst? Mir fällt nix ein. Grüße |
La_Mano
18:43
erstellt: 28. Jan 2008, |
Also Du könntest höchstens versuchen in das Techniker-Menü des LG zu kommen und ihn auf die Werkseinstellungen zu Resetten. In das Menü kommst Du wie folgt: 1) Drücke sowohl am Gerät, als auch auf der LG Fernbedienung die Taste "Menü" ca. 5 Sek. 2) Das "normale" Einstell-Menü erscheint während des Drückens. 3) Genau in dem Moment (nach 5 Sek.) verschwindet das normale Menü und Du musst beide Tasten sofort loslassen. Dann erscheint das Techniker-Menü. ABER VORSICHT!!! NOTIERE DIR LIEBER JEDEN WERT DEN DU VERÄNDERST. SONST KÖNNTE DIE GANZE KISTE NICHT MEHR FUNZEN!!! Also ändere auf keinen Fall Werte, von denen Du nicht weißt, was sie bewirken. Suche nur nach einer Reset-Funktion. Ich weiß nicht mal, ob es in dem Menü eine gibt. Schaue bei mir bei Gelegenheit mal nach. Keine Gewähr für Erfolg. Aber ich überlegen trotzdem noch mal. Viele Grüße! |
La_Mano
11:30
erstellt: 29. Jan 2008, |
Oder probier doch mal die PS3 über das mitgelieferte AV-Kabel anzuschließen und erst mal die Einstellungen zu checken. Ev. siehst Du dann ja einen Fehler und kannst manuell was umstellen. EDIT: Ach ja, was Du auch noch als ERSTES probieren solltest ist folgendes: Schließe Deinen Laptop nochmals an den LG an und stelle in den Grafikkarten-Einstellungen unter Bildwiederholrate "60 Hz bzw. 50 Hz" ein (je nachdem, was verfügbar ist). Die Auflösung musst Du mal ausprobieren. Wichtig sind ggf. die 50/60 Hz! Wenn Du mit 50/60 Hz über den Laptop am LG ein Bild hast, schließt Du die PS3 noch mal an. Hintergrund: PC-Monitore bzw. LCD-Displays von Laptops werden meistens in den Grafik-Einstellungen mit 70-75 Hz betrieben. Das Signal von der PS3 dürfte aber mit 50 Hz rausgehen. Wenn sich der LG nun für den HDMI-Eingang die höhere Frequenz "gemerkt" hat, dann kommt natürlich kein Bild. [Beitrag von La_Mano am 29. Jan 2008, 13:07 bearbeitet] |
ps3 läuft nicht hdmi auf lg!hiiiilllfeee! phili8 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 14 Beiträge |
PS3 HDMI judgemen am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
PS3 Problem mit Ton über HDMI rodeo123 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 - Ton über HDMI skill am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
ps3 läuft nicht TOBIderP am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
PS3:Blue-Ray läuft auf Röhrenrückpro nicht raffatag am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
PS3 HDMI nach Stromausfall defekt ? CoZmo73 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 12 Beiträge |
Sicherheitskopie läuft auf PS3 Ragulus am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 23 Beiträge |
PS3 Kein Bild über HDMI am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI CEC Steuerung LG > PS3 wie funktionierts? Naturally_Mad am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.834
