HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 Setting | |
PS3 Setting+A -A |
Azzurro81
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 14:42 | |||
ich brauch unbedingt hilfe hab mich schon durchs internet geschlagen aber leider komm ich nicht weiter (check es halt nicht ) und zwar wie sind den die optimalen einstellung an der PS3 für den hdmi ausgang. einstellungen an der PS3 BD / DVD Video Output Format (HDMI) Automatic = ? RGB = ? Y Pb / Cb Pr / Cr = ? BD 1080p 24 Hz Output (HDMI) Automatic = ? Off = ? On = ? BD / DVD Audio Output Format (HDMI) Bitstream = ? Linear PCM = ? BD Audio Output Format (Optical Digital) Bitstream = ? Linear PCM = ? ich bitte um hilfe .... danke |
JahetCor
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 18:19 | |||
BD / DVD Video Output Format (HDMI) RGB = voll Y Pb / Cb Pr / Cr = superweiss BD 1080p 24 Hz Output (HDMI) Automatic = Off = On = X BD / DVD Audio Output Format (HDMI) Bitstream = Linear PCM = X, da die PS3 die neuen Tonformate (noch) nicht via Bitstream an den AV-Reciever geben kann, sondern nur selbst kodieren und als lineare PCM weiter geben kann, falls du überhaupt einen AV-Reciever hast mit HDMI 1.3, der die neuen Tonformate (Dolby True HD & DTS HD) beherrscht. BD Audio Output Format (Optical Digital) Bitstream = X Linear PCM = |
Azzurro81
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 10:47 | |||
und wieder mal ein fettes danke an JahetCor hab mir gestern mal deine einstellungen vorgenommen und muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem bild gruß azzurro |
Andreas1968
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 13:42 | |||
RGB voll funktioniert bei meinem beamer und plasma nicht, wird das bild deutlich zu dunkel. mußt du dich erstmal erkundigen ob dein tv das überhaupt unterstützt! sieht vielleicht auf den ersten blick ganz nett aus, aber achte mal auf die unteren graustufen, die werden in meinem fall nicht mehr differenziert und sehen aus wie ein großer schwarzer klumpen. also eine generelle empfehlung kann da auf keinen fall für rgb voll ausgespochen werden! ebensowenig für superweiss, das muß man immer individuell testen ob´s vom wiedergabegerät unterstützt wird. bei mir ist ypb/cbpr/cr und superweiss eingestellt, überprüft mit test dvd. |
JahetCor
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 13:51 | |||
Keine Sorge Azzurro und ich haben den gleichen TV (wie man in unseren Signaturen auch gut erkennen kann)! Man muss beim Sammy den HDMI-Schwarzwert auf normal statt gering stellen und schon kommt es nicht zum Black-Crush, wenn man RGB voll zuspielt! Was du aber nicht wissen kannst, ich habe Azzurro schon vers. Einstellmöglichkeiten per PM geschickt! Mit dem M86 in Verbindung mit der PS3 kenne ich mich nach fast 3 Monaten Testbild-Einstellungen, usw. sehr gut aus! Ohne zu wissen, welchen TV Azurro hat, hätte ich die Empfehlung auch gar nicht so konkret gemacht, keine Sorge!! [Beitrag von JahetCor am 22. Nov 2007, 13:53 bearbeitet] |
Andreas1968
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 13:59 | |||
alles klar |
JahetCor
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 14:03 | |||
Gefällt dir der Effekt auch so gut, wenn Dnie aktiviert ist und Optimal-Kontrast auf gering?? Hatte zunächst immer das Gefühl es kommt ein wenig zu scharf bzw. zu dynamisch daher, mittlerweile find` ich es aber saugeil!!! Achso, noch ein kleiner Tipp: Beim Weißabgleich (HDTVuk-Settings) könntest du Grün-gain und Grün-Offset um jeweils 3 zurücknehmen, falls dir die Darstellung des M86 bzw. 87 ein wenig zu Grün ist! Leider stellt der Sammy das Grün manchmal nämlich ein wenig zu krass dar, hängt aber auch vom Zuspieler und der Quelle ab... |
Maikj
#8 erstellt: 22. Nov 2007, 14:03 | |||
Hi ! Wenn ich RGB voll zuspiele ( was mein Beamer HC 3100 ) leider nicht unterstützt, was bringt dann Y PB /CB PR /CR auf Superweiss. Hat das bei RGB überhaupt irgendweinen Einfluss ? Gruss Maik |
JahetCor
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 14:23 | |||
Beim Sammy M86BD (FHD) bewirkt RGB voll, dass das Bild dunkler (das schwarz schwärzer) wird! Superweiss sorgt für bessere, sauber getrennte Farben! Gilt zumindest für den Sammy, zu deinem Beamer kann ich natürlich nix sagen... |
ThorstenSt
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 14:40 | |||
Aber du spielst doch entweder RGB oder Y / CB / CR zum Wiedergabegerät. Das sind 2 unterschiedliche Farbschema. |
JahetCor
#11 erstellt: 22. Nov 2007, 15:38 | |||
Azzurro81
#12 erstellt: 22. Nov 2007, 16:38 | |||
bin begeistert .... wie gesagt zum filme schauen sind die HDTVuk-settings schon top am sammy nur zum zocken an der PS3 kam es mir doch etwas zu dunkel rüber. bei deinen settings bekommt mein FIFA08 z.b. mehr pepp und es wirkt doch etwas dynamischer wie es sein muss leider bin ich nicht ganz so auf dem stand der dinge was die ganzen einstellungen und bezeichnungen betrifft ... aber dank solch leuten wie dir lernt man schnell |
Azzurro81
#13 erstellt: 22. Nov 2007, 16:48 | |||
achso sorry ... ich werde mir das heute abend mal genau anschauen aber gestern ist mir nichts aufgefallen bezüglich dem grünstich. |
JahetCor
#14 erstellt: 22. Nov 2007, 16:58 | |||
Wenn dir nix auffällt, dann lass es auch, bloß nicht danach suchen! Sollte nur ein kleiner Tipp sein, falls dir diesbezüglich schon mal was aufgefallen ist. Vergiss dieses "Grün-Problem" einfach, denn du bist doch mit deinen Settings zufrieden! Sorry, wollte keine schlafenden Hunde wecken... [Beitrag von JahetCor am 22. Nov 2007, 16:59 bearbeitet] |
Azzurro81
#15 erstellt: 22. Nov 2007, 17:25 | |||
kein thema, bin doch für jede hilfe und info dankbar ... ich kann es ja mal ausprobieren und wenn es mir nicht gefällt stell ich halt wieder um. |
SACD Output der PS3 zxr750 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Ps3 Einstellungen Mr.Farmer am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
PS3 Video / Audio EInstellungen TonicWater am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 11 Beiträge |
PS3 : Bitstream & PCM Euro-O am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 23 Beiträge |
Sound delay am optical output? nwdschrubber am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
HILFE! Einstellungen Sound der PS3 Romario7 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 9 Beiträge |
PS3 HDMI -> AV-Receiver Toneinstellungen - die Richtigen! redbaron_ch am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
PS3: HDMI-Audio-Ausgabe deaktivieren? cradle am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
PS3 Bitstream/PCM Verständnis Frage yampel am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 26 Beiträge |
ps3 bitstream auch ohne hdmi ThorstenAniceto am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.074
