HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 HD-DVD | |
PS3 HD-DVD+A -A |
mucman1967
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 16:54 | |||
Hallo erstmal, auf die Gefahr, daß ich hier gleich in der Luft zerriseen werde: Kann man einen externen HD-DVD Player an die PS3 anschließen? Will unbedingt TRANFORMERS sehen und den gibts nur auf HD-DVD. Suchfunktion hatte ich schon bemüht. Danke im voraus. LG mucman1967 |
mic165
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 16:58 | |||
Kannst ja auch die normale DVD kaufen und von der PS3 hochskalieren lassen |
mucman1967
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 17:07 | |||
Na ist ein möglicher Weg aber ich glaub Bildqualität ist nicht das gleiche! |
mic165
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 17:12 | |||
Aber der einzige Weg, denn das mit dem HD DVD Laufwerk geht sicher ned! Die PS3 kann das hochskalieren nämlich sehr gut; musst aber auch eine neue Firmware draufhaben |
mucman1967
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 17:14 | |||
Hab 1.93 |
mic165
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 17:16 | |||
Mit der sollts gehen! Obwohl es mittlerweile schon 2.01 gibt |
mucman1967
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 17:19 | |||
Na dann werde ich mal DVD schauen, danke für den rat. |
mic165
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 17:22 | |||
Du musst das im XMB aber noch einstellen mit dem hochskalieren. Zudem funktioniert das nur wenn die PS3 via HDMI angeschlossen ist. |
mucman1967
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 17:36 | |||
per HDMI ist sie angeschlossen XMB meinst du systemeinstellungen dvd-menue oder? |
mic165
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 17:43 | |||
genau |
DjFlo
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 18:31 | |||
Was ist eigentlich beim Hochscalieren das beste was die Ps3 hergibt? Vollbild oder Normal oder Doppelte Scalierung? Flo |
mic165
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 18:41 | |||
Glaub doppelte Skalierung. Aber du kannst es ja ausprobieren was dir am besten gefällt! |
DjFlo
#13 erstellt: 05. Dez 2007, 18:43 | |||
Ja ich denke das wissen sie selber nicht mal. Flo |
mic165
#14 erstellt: 05. Dez 2007, 18:55 | |||
habe es gerade nochmal kurz verglichen. Wenn du den Film auf Pause stellst und die Dreieck Taste danach drückst, kannst du so ins AV Menü gehen und direkt umstellen und vergleichen. Bei doppelter Skalierung ist mir nur aufgefallen, dass doch ein zoom durchgeführt wird, was bei normal nicht der Fall ist. die Qualität war bei beiden gleich gut, konnte da keinen Unterschied feststellen. (hingegen wenn man auf Aus schaltet, dann sieht man wie gut die PS3 skaliert) |
DjFlo
#15 erstellt: 05. Dez 2007, 19:04 | |||
Ja des geht sogar währende der Film läuft. Doppelte scalierung interpretiere ich nach der Betriebsanleitung leider so, dass die vorhandenen Linien nur vervielfacht werden. Flo |
vize2002
#16 erstellt: 05. Dez 2007, 20:14 | |||
Schließ den HD-DVD Player doch einfach an den TV an |
mucman1967
#17 erstellt: 05. Dez 2007, 20:40 | |||
Na das ist wohl die beste idee *fg Sorry Vize, hab vor lauter wald den baum nicht mehr gesehen. lg mucman1967 |
BU5H1D0
#18 erstellt: 08. Dez 2007, 22:46 | |||
Stellt sich die Frage, ob es sich lohnt einen HD-DVD-Player zu kaufen, nur um einen Film anzusehen und ihn dann verstauben zu lassen... Denn BluRay ist enorm auf dem Vormarsch und verkauft sich speziell in den USA und Asien bis zu 5 mal so gut wie HDDVD. Außerdem kommt Transformers auf kurz oder lang auch auf BluRay, und dann beisst man sich erst in den Hintern! Ich würde ihn auf DVD holen und fertig... Schaut auch auf Full-HDTV super aus (Bei mir LE46M87)!!! |
Sephiroth77
#19 erstellt: 09. Dez 2007, 13:32 | |||
Hi Leute, folgende Info hat mir gestern der Typ von der Sony PS 3 Promo erzählt, die mir etwas seltsam vorkommt, ich euch aber nicht vorenthalten will. - Und zwar soll die PS 3 nach seiner Aussage zumindest hardwaretechnisch in der Lage sein, mittels Softwareupdate auch HDDVD lesen und erkennen zu können. VG |
KarstenS
#20 erstellt: 09. Dez 2007, 13:45 | |||
Da muß man doch sehr große Zweifel anmelden. Ihr LaserPickup sollte es nämlich nicht können (der Abstand des blauen Laser von der Scheibe selbst und die damit verbundenen Fokussierungen unterscheiden sich. Es gibt zwar inzwischen einige Laufwerke die beides können, aber die meisten Laufwerke können es nicht so einfach und damit auch zumindest die älteren PS-3 Laufwerke nicht. Ansonsten stimmt die Aussage natürlich, denn von den sonstigen Eigenschaften sind die Formate so ähnlich das vom Prinzip her jeder Profile 1.2 taugliche BluRay-Player auch HD DVD dekodieren kann. [Beitrag von KarstenS am 09. Dez 2007, 21:49 bearbeitet] |
protheus
#21 erstellt: 09. Dez 2007, 21:09 | |||
Das kann gut funktionieren mit einem externen HD-DVD Laufwerk (XBox). Aber ich bezweifle, daß das irgendwann in absehbarer Zeit kommt. Protheus |
KarstenS
#22 erstellt: 09. Dez 2007, 21:51 | |||
Logisch, nur wäre die PS-3 damit eben nicht Hardwarekompatibel, wie es eben die Quelle behauptete.
Das sowieswo. |
Ahab25
#23 erstellt: 12. Dez 2007, 11:04 | |||
Hab mir die DVD geliehen! Supßer Bild und Ton (leider nur Dolby, aber man ist ja nicht wählerisch, um nicht HD zu unterstützne). Kann dir empfehlen den Film aus DVD zu holen, von der PS3 hochskalieren lassen und genießen. Habe den Film als HD Fassung bei einem Freund gesehen und der war nicht viel besser :-) Der Ton war ne Ecke besser, aber vom Bild her sind auch dort die Actionreichen Szenen nicht zu überblicken. Zu schnell, da hat Bay ganze Arbeit geöleistet. Hoffe das hilft Deiner Entscheidung. |
mucman1967
#24 erstellt: 12. Dez 2007, 12:20 | |||
Danke für die Info, werde ihm mir am wochenende gönnen auf dvd! |
Deadleaus
Gesperrt |
#25 erstellt: 12. Dez 2007, 13:14 | |||
Heftig das ein Promo Typ von Sony so einen Unsinn verzapft. Natürlich kann die PS3 nur Blu-rays lesen, es ist kein Kombi Laufwerk verbaut. Wäre ja noch schöner. Aber man fragt sich doch immer wieder wie Leute auf diese Idee kommen. Von Sony selbst kann er seine Aussage ja nicht bezogen haben, eher ist sie ihm Nachts zugeflogen. |
protheus
#26 erstellt: 14. Dez 2007, 16:58 | |||
Ich weiß garnicht worüber Ihr Euch aufregt. Der Typ ist ein Promo - also Marketing Mensch. Wenn man das also so liest, wie er es gemeint hat, dann heißt es folgendes (in klammern was er stillschweigend als bekannt vorausgesetzt hat): Die PS3 ist natürlich und schon immer (mit einem Separat von Sony zu erwerbenden externen Hardwaremodul) in der Lage HD-DVDs abzuspielen. Es fehlt derzeit nur an der Software. Genau das hat er gesagt. Ich glaube nicht, daß er meinte ohne HD-DVD lLaufwerk und mit der PS3 as is. Nur generell wäre die PS3 in der Lage - also theoretisch und unter passenden Randbedingungen. Protheus |
Deadleaus
Gesperrt |
#27 erstellt: 14. Dez 2007, 20:26 | |||
Lol, dein Satz ist sowas von unlogisch das es fast schon lustig ist. Mit einem "Hardwaremodul" wäre es also möglich HD-DVD´s abzuspielen. Es fehlt derzeit nur an der Software. Wenn es nur an der Software fehlt, dann ist dieses Modul also schon erhältlich? Abgesehen davon das du hahnebüchenen Unsinn redest, brauch die PS3 sicher kein Hardwaremodul sondern schlicht und einfach ein HD-DVD Laufwerk. Dafür eine Playersoftware zu entwickeln sollte nicht das Problem sein. Das Problem ist das Sony niemals im Leben ein HD-DVD Laufwerk herstellen wird noch jemals die PS3 Firmware ändert so das sie HD-DVD abspielen kann. |
protheus
#28 erstellt: 14. Dez 2007, 21:55 | |||
1. Vielen Dank das Du so nett mit mir redest. 2. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe geschrieben, was er meint. Und was für ein Hardware-Modul könnte wohl gemeint sein? Ein HD-DVD Laufwerk. 3. Das gibt es schon zu kaufen und kommt derzeit von der Firma Mircosoft. Jedes andere in einem USB gehäuse wird es aber ebenso tun. Falls es nicht klar rübergekommen ist: Ich habe nur versucht Euch zu sagen, wie es gemeint ist. Er sagte nichts weiter, als daß die PS3 mit einem Softwareupgrade in der lage wäre HD-DVDs abzuspielen. Das man dazu noch ein HD-DVD Laufwerk braucht versteht sich von selbst, und er hat es mal stillschweigend als bekannt vorausgesetzt. Eben typisch für Marketing Leute. Bevor Du das nächste mal was tolles postest, versuch mal anzunehmen, Dein vorschreiber sei nicht total auf den Kopf gefallen. Danke Protheus |
PS3 DVD & HD Filme. timo0 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
XBOX 360 HD-DVD-Laufwerk an PS3 schoko88 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
PS3 HD Upscaling widdlle am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 12 Beiträge |
Videoauflösung HD-DVD tomyst am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
HD-Trailer auf PS3 moritz200 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
Wie brenne ich HD-AVI´s auf DVD für PS3? Olibär23 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 16 Beiträge |
HD-Aufnahmen von PS3 PampersRocker am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
360-HD-DVD Laufwerk an PS3 Prince7even am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 5 Beiträge |
PS3 und HD-JPEG Tobias1234 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 13 Beiträge |
HD-Dvd vom PC zur PS3 ? Michi-26-81 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.077
