HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Kein Bild über HDMI PS3 an Hitachi | |
Kein Bild über HDMI PS3 an Hitachi+A -A |
MartyW
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 22:12 | |
Hallo, habe gerade meine PS3 erhalten und natürlich gleich angeschlossen.TV =Hitachi 32LD7200 Über HDMI erhalte ich kein Bild ? Weiss jemand Rat ? Über das AV Kabel geht es. PS3;60GB Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss MW |
judgemen
#2 erstellt: 07. Dez 2007, 02:14 | |
Du hast der PS3 auch in den Einstellungen gesagt, dass sie Bild und/oder Ton über HDMI ausgeben soll? Parallel analog und digital kann/macht sie das nämlich nicht! Grüße vom Judge |
MartyW
#3 erstellt: 07. Dez 2007, 11:29 | |
Hallo Judge, da ich ja kein Bild auf dem TV hatte, konnte ich auch leider nichts einstellen. Als ein Bild über den AV Anschluss kam; das HDMI Kabel hatte ich abgezogen, konnte ich nichts mehr einstellen, der Lüfter ist jetzt defekt ! Die Hotline bestätigte das; das Gerät wird jetzt abgeholt; Dauer der Aktion ca. 10 Tage; ich bin bedient. Muss den nicht auch direkt nach dem Einschalten und Anschluss über HDMI ein Bild kommen ? oder muss ich generell erst über AV die Einstellungen vornehmen ? Danke für eine Info. Gruss MW |
judgemen
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 12:14 | |
Die PS3 ist im Auslieferungszustand so konfiguriert, dass sie das Bild über den analogen Ausgang ausgibt. Benutze also zunächst den analogen Ausgang und schließe den HDMI ebenfalls an. Dann wählst du in den Einstellungen der PS3 den HDMI für Bild und/oder Ton aus. Jetzt schaltet die PS3 sofort den Bildausgang auf HDMI um und du hast 30 sek. Zeit, um das zu bestätigen. Dazu musst du nat. deinen TV auf HDMI umschalten. Wenn du nach 30 sek. nicht bestätigt haben solltest, schaltet die PS3 wieder zurück auf den analogen Ausgang. So hat es bei mir funktioniert. Grüße vom Judge |
QuinterX1
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 12:30 | |
Hallo Komischerweise war bei meiner PS3 als ich diese das erste mal am TV angeschlossen habe sofort Bild und Ton da und angeschlossen habe ich die PS3 gleich mit dem mitgelieferten HDMI Kabel. Gruß Klaus |
MartyW
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 12:42 | |
Hallo, erst einaml danke an "Judge": Deine Antwort baut mich doch ersteinmal wieder auf ;-) Sobald meine PS3 wieder da ist, probiere ich das aus; bin aber sehr zuversichtlich. Das es gleich funktionierte, kann an der Version der PS3 liegen. Hast Du eine neue 40 GB ? Ich habe noch ein "altes bundle" mit 60GB erhalten. Gruss MW |
TheSoundAuthority
#7 erstellt: 07. Dez 2007, 13:40 | |
Warum umständlich wenn es einfach geht? Schließe die PS3 an den LCD mit HDMI an. Schalte die PS3 ein und drücke lang den Einschaltknopf, bis es 2 mal piept (PS3 Reset). So solltest du sofort ein Bild über HDMI bekommen, wenn nicht, einfach Ausschalten und wieder Einschalten! |
PS3 - Kein Bild über HDMI amsvartnir am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
PS3 Kein Bild über HDMI am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE kein Bild bei PS3 über HDMI! the_sugar_c am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
PS3 - HDMI - Kein Sound graxit am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
PS3 bekomme kein Bild ? WickedHeadbuster am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
PS3 kein Bild hannes024 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
PS3 - Nur Bild über HDMI -> DVI obamer am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 15 Beiträge |
PS3 gibt kein Bild aus Bogoli am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 15 Beiträge |
kein bild über av am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
PS3 HDMI bild weg, Totalausfall r33no am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.239
