PS3 - kein Sound über optisches Kabel
MoPf
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 17:34
ich habe meine PS3 an meinen Verstärker per optischem Kabel angeschlossen. Der Sound im Menü und die Musikwiedergabe funktioniert, aber sobald ich ein Spiel reinschmeiße oder eine DVD blinkt bei meinem Verstärker das optische Symbol auf und nichts ist zu hören.
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen ? Per Cinch klappt alles reibungslos.. Im Sound-Menü ist alles eingestellt auf Optisches Kabel usw. Würde es vielleicht helfen, wenn ich den Sound per HDMI an meinen TV übertrage und vom TV dann per optischem Kabel an den Verstärker. Das hab ich noch nicht aufprobiert..
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Mo
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 18:09
Welche Optionen hast du in den Soundeinstellungen der PS3 aktiviert
bzw. deaktiviert? Welchen Receiver hast du?
MoPf
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 18:17
ich hab einen Panasonic SA-HE75.
Welche Einstellungen muss ich denn aktivieren ?
Dolby Digital 5.1 K
DTS 5.1 K
Lineare PCM 2 K. 88.2 kHz
Lineare PCM 2 K. 176.4 kHz
Kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus. Bin eher in der Computer-Welt zuhause ;-)
An meinem Panasonic gibt es zwei Optische Eingänge (DVD,TV). Kann dem doch eigentlich egal sein in welchen Eingang ich die PS3 einstecke. Gibt ja keinen extra Eingang für PS3.
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 18:23
Hmm... Hast du lineare PCM 5.1K aktiviert / deaktiviert?
MoPf
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 18:29
die einstellung steht bei mir garnicht..
nur Dolby Digital 5.1 und DTS 5.1
rhythmuskaputt
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 18:32
Hat der Receiver in den Einstellungen ein Menü, in dem du zwischen
Bitstream und Linear PCM auswählen kannst?
Stereo (als lineare 2-Kanal-PCM) funktioniert ja offensichtlich,
nur die Bitstream-Ausgabe von DD und DTS scheint nicht zu klappen.
MoPf
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 21:56
mhh so kenn ich mich da jetzt auch nicht aus. kannst du das vielleicht ein bisschen anders beschreiben für noobs ?
rhythmuskaputt
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 22:04
Ich studiere gerade das Handbuch zu deinem Receiver...
Hast du mal während ein DVD läuft das Knöpfchen "DSP Sound Mode"
auf dem Receiver gedrückt und mal die versch. Optionen durch-
probiert?
MoPf
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 02:06
nee noch nicht aber kann ich mal probieren..welche einstellungen muss ich denn dann in den einstellungen der PS3 aktiviert haben kannst du mir das vielleicht erst mal sagen ? dann probier ich deinen tipp mal aus..
greetz und thx schonmal bis hierher
rhythmuskaputt
#10 erstellt: 31. Dez 2007, 08:35
Die Einstellungen in der PS3 sind soweit i. O. Du solltest
DD, DTS und 2-Channel-PCM aktiviert haben.
BU5H1D0
#11 erstellt: 31. Dez 2007, 10:17
Hatte das selbe Problem... bei mir lag`s daran, dass man im PS-Menü den optische Ausgang erst aktivieren muss... schon probiert?
Ist ein eigener Menüpunkt!!!
rhythmuskaputt
#12 erstellt: 31. Dez 2007, 10:24
MoPf
#13 erstellt: 31. Dez 2007, 10:32
Hey,
das Problem ist gelöst.. dein Tipp mit dem DSP Sound Mode war sehr gut.. hab das jetzt auf Surround gestellt und zack hörte man einen Hammersound von BluRay Stirb Langsam 4.0. Eine "normale" DVD probiere ich gleich auch noch aus...
Also danke schonmal.. wär ich irgendwie nie drauf gekommen, weil mir die ganzen Angaben und Abkürzungen nichts sagen.
Also guten Rutsch dir schonmal und thx
rhythmuskaputt
#14 erstellt: 31. Dez 2007, 10:49
Prima. Viel Spaß!
mypopp
#15 erstellt: 10. Mai 2008, 21:40
Mal ne frage was für ein Kabel brauche ich den damit ich Sound über die anlage hören kann?
Gruß mypopp
rhythmuskaputt
#16 erstellt: 10. Mai 2008, 21:44
Hey ho,
im Regelfall benötigst du ein TOSLINK-Kabel (oder auch "optisches
Digitalkabel"). Damit verbindest du den optischen Ausgang der
PS3 mit dem optischen Eingang deines Receivers.
So schaut's aus:
mypopp
#17 erstellt: 11. Mai 2008, 00:30
Ahh okay habe hier mal eins gefunden was wohl sehr gut sein soll
Oehlbach Toslink Kabel Opto Star 1,5m
Preis 30€
weedy09
#18 erstellt: 11. Mai 2008, 00:45
Ob 10 50 oder 150€ .... das optische Signal bleibt dasselbe
Mehr als 10€ würd ich nich ausgebn fürn Toslink Kurzstrecke (bis 4m)
mypopp
#19 erstellt: 13. Mai 2008, 15:01
Hmm... wo stecke ich den den stecker in die ps3???
Battan
#20 erstellt: 13. Mai 2008, 15:16
So viel Möglichkeiten hast Du dafür nicht wo es hingehören könnte!
Eine
DerJumpman
#21 erstellt: 18. Mai 2008, 06:11
Hallo!
Wo kann man im PS-Menü den optische Ausgang aktivieren? Ist damit gemeint das man zwischen HDMI ond optischen Kabel wechselt? Oder muss ich den Ausgang erst allgemein aktivieren?
Habe nämlich nur Ton wenn ich im Menü bin und dann auch nur Stereo!!!
FATALITY
#22 erstellt: 18. Mai 2008, 08:46
Oh Mann...
wenn Du direkt vor deiner PS3 Konsole stehst, dann ist es der zweite Stecker von rechts...
DerJumpman
#23 erstellt: 18. Mai 2008, 14:36
Hat jemand auch noch ne Antwort auf meine Frage???
FATALITY
#24 erstellt: 18. Mai 2008, 15:01
DerJumpman schrieb:
Hallo!
Unter "Audio-Einstellungen" kannst Du die Audio Quelle wählen.
mza287
#25 erstellt: 19. Dez 2008, 14:38
ich bekomme über den opitschen ausgang auch kein sound an meinem reciever. habe auch optic out aktiviert.
aber nichts alles bleibt stumm.
habe einen alten universum reciever.
Danceforce
#26 erstellt: 10. Mai 2011, 12:42
mein Problem ist wie alle anderen auch hier, ,meine Ps3 ist stumm sobald ich sie im MENÜ auf Optischen Ausgang aktivieren schalte.
Ich besitze das 3D LG Home Cinema System HX995tz-DD.BDEULL
Darin kann man halt auswählen welchen EINGANG man nutzen will.
HDMI 1 und HDMI 2 funktionieren okay.
Nur das man bei den PS3 Spielen Soundverluste hat. Zum Beispiel fehlt bei FIFA der Kommentator oder bei MOrtal Kombat die Schläge und Tritte als Sound Effekt.
Daher wollte ich jetzt mit dem optischen Kabel vom PS3 in den Eingang und das darüber laufen lassen. BILD ps3 in den TV mit HDMI, SOUND via Optical Kabel in das CINEMA System.
Leider STUMM
Bei der PS3 habe ich Optischen Ausgang gewählt.. nichts.
Wenn ich auf HDMI schalte Sound wieder da.
Habe das Gerät auch heute von LG zurück bekommen da ich dachte das es sich um ein DEFEKT handelt.
Aber die sagen alles okay, muss laufen.
Kann mir jemand helfen, das wäre super =)
Danke
mr.mamba1001
#27 erstellt: 07. Jun 2011, 21:45
hi - ich bin kein fachmann, aber probier mal folgendes aus:
im ps3 menü unter audioeinstellungen wählst du nur 48kHz aus, Bitstream direkt
unter soundeinstellungen wählst du wie gehabt optischen ausgang aus und deaktiviere darauf alle Häkchen, die du deaktivieren kannst ... - du hast dann praktisch die Minimaleinstellungen ...
vielleicht gehts ja dann - probiers einfach mal aus
lord_hydro
#28 erstellt: 21. Sep 2011, 17:22
ich hab n bischen n anderes problem, hab mir ne neue soround anlage gekauft und jetzt passt des optische kabel nich in meine ps, scheint so als ob der stecker"kopf" zu kurz is. hab ich einfach nur des falsche kabel oder wie? bitte um hilfe
rofu84
#29 erstellt: 21. Sep 2011, 17:27
toslink oder optisches kabel gibt es nur eine normgröße,kann sein wenn das kabel billig ist dass es nicht richtig einrastet, kann vorkommen.
lord_hydro
#30 erstellt: 21. Sep 2011, 18:11
das es normgrössen sind hab ich mir fast gedacht, aber
mein kabel lag bei 20€ und trotzdem rasted bei mir nicht ein.
als ob der ps anschluss zu weit hinten is
lord_hydro
#31 erstellt: 21. Sep 2011, 18:21
mein kabel sieht aus wie des weiter oben, und wenn ich es anschliess, zeigt meine anlage nur kein signal an
was kann man da machen?
snowman4
#32 erstellt: 21. Sep 2011, 21:44
Du hast aber im Audiomenü der PS3 schon auf Ausgang "optisch) eingestellt?
lord_hydro
#33 erstellt: 22. Sep 2011, 18:10
natürlich hab ich es bei der ps umgestellt, kommt aber kein ton raus nach dem umstellen, auserdem hält mein kabel gar nich in der ps, bei jedem kleinsten wakeln fählt es raus
snowman4
#34 erstellt: 22. Sep 2011, 20:40
Dann ist dein Kabel nicht i.O. oder vielleicht kriegst du es nicht gebacken.
Ein Optisches Kabel lottert nie.
Agnetha1
#35 erstellt: 08. Nov 2011, 08:13
Hallo zusammen,
da mein Problem das gleiche ist, hänge ich mich einfach an diese Diskussion. Habe meine PS3 mit einem optischen Digitalkabel an mein DVD Receiver System HT805PH von LG angeschlossen (zudem per HDMI-Kabel an meinen LCD-Fernseher auch von LG). Ich bekomme einfach keinen Ton. Weiß nicht, was ich bei den Einstellungen der PS3 setzten muss. Setze nun schon seit Tagen Häkchen, Häkchen raus,...
Habe auch schon im Handuch nachgeschaut, aber so viel steht da ja auch nicht? Hat jemand vielleicht das selbe System und kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus
Agnetha
snowman4
#36 erstellt: 08. Nov 2011, 08:49
Agnetha1 schrieb:
Hallo zusammen,
Agnetha
Bei den älteren PS3 Versionen kann man den Ton nur über HDMI oder Optical ausgeben, beides gleichzeitig geht nicht.
Bei den neueren kann man im Menü einstellen, dass der Ton gleichzeitig über HDMI und Optical ausgegeben wird.
Agnetha1
#37 erstellt: 08. Nov 2011, 10:03
Danke für die schnelle Antwort.
Wo könnte ich den bei den PS3-Einstellungen nachschauen, ob ich den Ton über beide Ausgänge laufen lassen kann?
Igelfrau
#38 erstellt: 08. Nov 2011, 17:35
Schau mal hier im online Benutzerhandbuch: >> Audio-Mehrfachausgang <<
Agnetha1
#39 erstellt: 09. Nov 2011, 13:38
Suuuppppiiiiii - nachdem ich die Einstellungen so geändert habe, läuft es endlich. Hätte ich auch selbst draufkommen können ;-)
Vielen, vielen, vielen Dank
Agnetha
BillieJean89
#40 erstellt: 19. Aug 2013, 12:56
So ich bin dann schon halb verzweifelt.
Also ich habe einen orion: 24LB985DVD Fernseher und eine Blue ray Anlage von Philips HTS3541
Ich habe ein optisches Kabel mit zwei gleichen Steckern. Kenne mich da nicht aus.
Der Fernseher hat einen HDMI anschluss und scart, die Anlage einen HDMI Anschluss und einen optischen Ausgang und scart. Jetzt würde ich gerne wissen ob ich die ps3 an diese Blue ray Anlage bekomme. Ich Steck mir hier ein nen Ast aber Indie funktioniert das nicht... Ich hab noch einen Receiver mit HDMI ohne optischen in/Out. Das optische Kabel geht von ps3 zur Anlage ich habe in den Einstellungen das optische aktiviert aber ich bekomme weder im Menü, noch bei Filmen oder spielen Ton... Kann mir bitte jemand helfen???
Und wenn ja, dann bitte Schritt für Schritt und ganz genau erklären.
dankeschön
snowman4
#41 erstellt: 19. Aug 2013, 13:45
Du hast aber die Seite 12 der Anleitung von Philips schon genau durchgelesen. Die PS3 musst du an den Optischen Eingang der Anlage anschliessen und im Menü der PS3 Audio auch auf Optical einstellen und dann der Anleitung der Anlage folgen.
PS3: Optisches Kabel kein Ton
Bobface am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
Ps3 Stereo über optisches Kabel?
alex1611 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  11 Beiträge
PS3 + Optisches Soundkabel
hazz999 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
PS3 HDMI und Optisches Kabel?
*Behemoth* am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Sound stockt? PS3+optisches kabel+HT-S3105
teppichporsche am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
PS3 Sound über PC wiedergeben (optisches Kabel) Problem!
Beogradjanin am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
PS3 Sound über Verstärker - AV und optisches Kabel
Splatterfox am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
optisches kabel
Flagge am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  10 Beiträge
PS3: Optisches Kabel in TV/Receiver?
BenEagle am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
PS3 Blueray - Kein Sound
bf-therock am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.234
