HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3: DivX/H.264 Streaming per WLAN | |
PS3: DivX/H.264 Streaming per WLAN+A -A |
skrupelosergasfus
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 13:42 | |
Hallo Zusammen, Ich würde für meinen brandneuen Panasonic TH-42PV7F gerne die PS3 kaufen und sie hauptsächlich als Medien/Blueray-Player verwenden wollen (Anschluss per HDMI). Rahmenbedingungen: - WLAN-Router 802.11g (54 MBit/s), Verschlüsselung WPA2 - PC (WinXP) hängt im WLAN - PC und PS3 wären im „sehr gutem“ bis „hervorragendem“ WLAN-Empfangsbereich - äh, die PS3 40GB hat doch "serienmäßig" WLAN drin, oder? Soweit ich im Forum gelesen habe, kann man (einen entsprechenden Server auf dem PC vorausgesetzt), mit der PS3 auf diesen Medienserver per LAN/WLAN zugreifen und viele aktuelle Medienformate über die PS3 abspielen. Über die teilweise nötige Umwandlung von mkv/avi-Containern in ein PS3-lesbares Format bin ich mir bewusst. Habt Ihr Erfahrungswerte, wie gut das Streaming von Filmen mit den unterschiedlichsten Bitraten/Auflösungen per WLAN funktioniert? LAN kommt bei mir leider nicht in Frage. Besonders interessant wären natürlich h.264-kodierte Filme/Serien in 720p. Falls das nicht richtig klappt, könnte ich einen Film dann per WLAN auf die interne PS3-Festplatte kopieren und von dort aus starten, richtig? Brauche ich für die Bedienung der PS3 (für Medienstreaming/Blueray) noch eine zusätzliche Fernbedienung oder geht das über den Standard-Controller? Auch über sonstige Erfahrungsberichte in dem Bereich „PS3 als Medienplayer (ggf. mit WLAN)“ wäre ich Euch dankbar! Gruß Robert |
skrupelosergasfus
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 18:04 | |
Bevor der Thread in der Versenkung verschwindet: Hat wirklich keiner von Euch eine Antwort bzw. Erfahrungen zum Thema? Wäre wirklich gut, denn ganz ohne positive Erfahrungen werde ich mir erstmal lieber keine PS3 kaufen. Gruß, Robert |
DiGg1305
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 01:08 | |
wlan funktioniert soweit bei mir ganz gut. ich hab die 60 GB aber die 40gb hat soweit ich weiß auch den Wlan anschluss. das Dwonloaden von videos auf die PS3 oder das starten von der externen Festplatte macht auch keine probleme ( solang der codec unterstüzte wird) ich bin zur zeit beim einrichten vom medien server, was leider noch nicht so richtig funktioniert, beim streming bricht das video nach 10 bis 15 min ab. das sollte aber laut einiger Forums zu beheben sein. hoffe das hat dir geholfen. |
Sony-Dario
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 01:11 | |
Ich glaube sie kann kein WPA2 sondern nur WPA, wenn ich mich irre. Wenn ich se anmache guck ich nochmal nach. Oder ein anderer is schneller |
DavidK
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 11:11 | |
Hi! Ich streame vom pc per tversity (ohne transcoder) über wlan an die ps3. Über mkv2vob remuxte filme (h.264) in 720p laufen bei mir einwandfrei, selbst bei 1080p videos kommt es nur selten zu rucklern. mfg David |
skrupelosergasfus
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 13:15 | |
Besten Dank für die Antworten! Ich hab dann gestern doch schon mal zugeschlagen und ich bin echt begeistert! Bislang hab ich zwar nur ein per mkv2vob geremuxtes file auf DVD-RW gebrannt und angeschaut, das funktioniert hervorragend. Tversity hab ich mittlerweile auch installiert. In Tversity hab ich einen Ordner mit Mediendateien (h264 als .mkf und auch als .vob) freigegeben. Heute Abend werde ich mal schauen, wie das Streaming per WLAN funzt! Testweise hab ich gerade mal ein h264-File (ältere Lost-Folge in 720p) direkt über die Library von Tvesity angeschaut, und zwar mit aktiviertem transcoding. Das ganze auf einem Laptop (Core 2 Duo 1,6 GHz, 1GB RAM). CPU-Last ist bei 100% und es ruckelt leicht. Das wird aber daran liegen, dass das Video auf einer Maschine sowohl transkodiert als auch dekodiert werden muss. Reines dekodieren mit dem VLC-Player verursacht ca. 20-30% CPU-Last. Was für eine CPU empfehlt ihr denn, um auch 1080p "live" transkodiern zu können. Einen neuen PC brauche ich sowieso, das o.g. Notebook ist die Büromaschine... |
skrupelosergasfus
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 11:39 | |
So, jetzt muss ich mich hier nochmal kurz zu Wort melden und meinen eigenen Erfahrungsbericht abgeben: DivX/XViD-Streaming per WLAN funktoniert mit Tversity bestens ohne irgendwelches transcoding. Egal ob alte oder neue Files, von ca. 30 Filmen hat genau einer nicht funktioniert, aber der ist auch wirklich uralt und "komisch" codiert. h.264/720p hab ich noch nicht gestreamt, wird aber schon gehen, da alles wie gesagt im sehr guten WLAN-Empfangsbereich steht. Allerdings werde ich das wohl jeweils vorher mit mkv2vob umbauen müssen, denn das live-transcodieren wird mein Athlon XP 3200+ wohl nicht packen... COD 4 ist auch ein extrem cooles Spiel, wobei ich mich als ex-PC-Spieler schon noch stark umgewöhnen muss beim Spiel mit dem Gamepad. Alles in allem bin ich mit der PS3 hochzufrieden - schon lange hab ich mir kein Tech-Gadget mehr gekauft, dass alle meine Erwartungen erfüllt und sogar noch übetroffen hat! Gruß Robert |
Senfgeist
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 04:31 | |
Zu so später Stunde, kurz vorm Schlafengehen, noch einmal ein richtig guter Lacher! Danke... das ist fast so gut wie als mir eine Mitarbeiterin bei Saturn sagte, ich bräuchte für meinen Nintendo DS ein "WLAN-Kabel", um zu zweit gegen andere, die ein Nintendo DS haben, zu spielen. Ein WLAN-Kabel... haha, das ist dann sicher für den hier angemerkten "WLAN Anschluss" ;-) Göttlich! |
splatteralex
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 12:01 | |
Überleg auch die PS3 als Bluray Player und Mediastation zu nutzen. Gibts im Web Anleitungen wie man sich einen Wlan-Mediaserver einrichtet? Besten Dank! |
LordMorpheus
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 13:52 | |
Bei google tausende |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 17:43 | |
nimmst du TVersity ganz easy zu bedienen und sollte ruck zuck eingerichtet zu sein. |
splatteralex
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 12:21 | |
Wahnsinn, dass PROGRAMM!!! Aber mal ne Frage, wenn ich Ordner freigeben und nur für die PS3 freischalte, dann kann ja mein Nachbar, wenn er ne PS3 hat ebenfalls auf sämtliche Daten zugreifen.... ??? |
Noctem
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 21:15 | |
also bei mir läuft twonky als medienserver, da musswenigstens nix mehr transcodiert werden.. als muxer benutze ich tsmuxer und erstelle entweder .ts oder .m2ts files! sind beide 100%ig ps3 kompatibel, nur dts-hd spuren machen probleme, aber diese können ohne probleme ruckzuck umgewandelt werden! läuft alles super stabil, selbst bei 1080p - allerdings muss ich dazu sagen das meine ps3 mit devolo dlan mit meinem router verbunden ist, router laptop laufen über wlan.. schlechte erfahrungen habe ich mit tversity und mkv2vob gemacht! bei beiden progs habe ich nur ruckler selbst bei xvid files, deshalb ab in die tonne.. |
splatteralex
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 11:34 | |
Oha, scheinbar gibts noch andere Proggies?! Wie richte ich eigentlich Youtube-Videos ein? Also das er direkt aufs Netz zugreift? |
sonora
#15 erstellt: 15. Feb 2009, 17:25 | |
warum schaust du dir die youtube videos nicht direkt im browser der ps3 an ? |
mucman1967
#16 erstellt: 23. Feb 2009, 00:04 | |
na jetzt muß ich mich auch mal zu wort melden. habe einen icord und die filme per mozilla auf mein laptop übertragen. von dort leider noch per wlan an mein nas (dauert ewig). habe dann versucht, diese mittels mediathomb auf die ps3 per wlan zu streamen. leider ruckler ohne ende. positiv ist, das es keine umwandlungen etc. braucht. keine ruckler gibts wenn ich die ts.datei auf die fp der ps3 speichere, was jedoch via wlan ewig dauert. auch die bildqualität ist keine verbesserung zum icord oder gibts da tipps? auch zeigt mir die ps3 den stream als mpeg 1 an, das kann doch nicht richtig sein? werde wohl doch lankabel legen müssen :-( lg mucman1967 |
multimike
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 13:50 | |
Habe mittlerweile auch einige Erfahrungen mit dem Streaming per WLAN (54Mbit, WPA2) zur PS3 gemacht. An Software war bisher im Einsatz: - TVersity - Medialink - PS3 Mediaserver - mkv2vob und diverse andere Transkodiertools Grundsätzlich hat das Streaming mit allen Varianten sehr gut funktioniert. Die on-the-fly remuxing Funktion beim PS3 Mediaserver ist auf jeden Fall ne tolle Sache, so kann man sich im Normalfall die Vorbearbeitung mit mkv2vob sparen. Bei Auflösungen ab 720p musste ich aber feststellen, dass die WLAN-Bandbreite wohl nicht mehr ausreicht um die Videos ruckelfrei abspielen zu können. Die PS3 scheint ja nicht wirklich viel zu puffern beim Abspielen. Hier bliebt also momentan nur die Alternative, das Videofile vorher auf die interne HDD der PS3 zu kopieren was aber auch recht zeitraubend sein kann. Bin also daher auf der Suche nach Alternativen in Form von 300Mbit WLAN+Bridge an die PS3, DLAN, Netzwerkkabel verlegen. Die Kabel-Variante wäre mir da am liebsten, aber weiß noch nicht ob das Kabel noch durch das Leerrohr passt, da sind schon 2 Boxenkabel drin |
forlau
#18 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:47 | |
bei mir bleiben DivX Streams über WLAN nach unbestimmter Zeit stehen. Ich kann dann stoppen und wieder starten und die PS3 macht genau da weiter, wo ich vorher gestoppt hatte. Keine Probleme habe ich mit MPEG2 Streams. Kann jemand helfen? |
Cabralph
#19 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:32 | |
Das gleiche Phänomen habe ich auch teilweise, wäre daher auch über ne Expertenmeinung dankbar. ich kann jedem nur empfehlen das Streaming über D-Lan laufen zu lassen, W-Lan taugt da nicht wirklich was. |
PS3 beschleunigt Kodierung von H.264-Videos roberxx am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Ps3 Streaming mcr am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
PS3 Ruckeln bei Streaming pimpex am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
PS3, 1080p, mediaserver streaming TedBundy am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 9 Beiträge |
PS3 unterstüzt Divx TonySunshine am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
PS3 mit Linux - h.264 in Matroska Container abspielen? Kampi4 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
PS3 als Mediacenter: H.264 und Dolby 5.1? CrazyLexx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 32 Beiträge |
H.264 Filme auf der PS3 - es ist zum verzweifeln ultraxx am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 6 Beiträge |
ps3- content streaming &mac kompatibilität facere am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
WLAN / Menü-Fragen zur PS3 Necki am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.048
