PS3 an TV anschließen, PROBLEM
LemmeL
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 21:53
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Habe einen alten Röhren TV mit nichtmal 55 cm Diagonale! Naja nichtsdestotrotz habe ich nun eine PS3. Ich möchte diese gerne an den TV anschließen. Da ich die PS3 gebraucht gekauft habe ist das AV-Scart-Kabel nicht dabei! Nun meine Frage:
Wie schließe ich die PS3 nun am besten an?
Dieses hier habe ich:
http://www.amazon.de...d=1200422970&sr=8-10
Und so einen Adapter, allerdings von Hama.
http://www.amazon.de...43691&pf_rd_i=301128
Ich habe es schon probiert so anzuschließen bekomme jedoch auf 3 TVs kein Bild...
Außerdem habe ich noch gelesen, dass die PS3 auf HDMI Modus stehen kann und man den resettet durch langes drücken auf den AN/AUS-Knopf. Dieses habe ich probiert, aber dennoch kein Bild bekommen.
Geht mein TV überhaupt mit dem RGB Kabel? oder benötige ich einfach ein anderes AV-Kabel? Wenn ja könnt ihr mir bitte Links geben mit dem "richtigen" Kabel?
Vielen Dank schonmal!
Achja ne Kleinigkeit habe ich noch rausgefunden! Mein DVD-Player hat einen Video-Out den ich Spaßeshalber einfach mal an den Scart Adapter angeschlossen habe und ich bekomme auch da kein Bild... Daraus schließe ich eigtl. dass entweder mien TV das Signal nicht unterstützt oder etwas mit dem Adapter nicht stimmt(Der ist heute jedoch erst neu gekauft worden)
[Beitrag von LemmeL am 15. Jan 2008, 22:59 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 21:54
Schon mal die BA durchgelesen
LemmeL
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 21:58
Laut der BA müsste es ja klappen, das ist ja mein Problem, oder lese ich was falsches?
xutl
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 22:01
Dann wird Deine Plaise wohl eine Macke haben
Hoffentlich irre ich mich
PS:
War sie billig?
rova70
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 22:17
Das auf dem 1. Link ist ein Komponentenkabel und ich glaube kaum, dass ein alter 55cm Röhrenfernseher einen Komponenteneingang hat. Kann also nicht gehen.
Was bietet der Fernseher denn für Eingänge ? Scart ? Cinch-Videoeingang (gelbe Buchse, meist direkt mit einer Paar Audioeingänge rot/weiß) ?
Der zweite Link funktioniert übrigens nicht.
xutl
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 22:22
Überlesen
LemmeL
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 22:47
Alle drei TVs, einer davon mit 55 cm, mein kleiner mit weniger und ein "großer" mit 106 oder sowas in der Art, haben nur einen Scart Anschluss... Vll gehen die Adapter ja auch nicht und ich habe damit Probleme... Ich möchte mal ausschließen dass die PS3 einen Defekt hat, denn ich bekomme ja "nur" kein Bild, der Rest funktioniert, ich bekomme also Soundsignal über Optischen Anschluss und kann mit den Controllern auch an/aus machen und "steuern" soweit man das eben hinbekommt ohne bild:D
Nein Billig war sie nicht... Ich sage mal normaler Gebrauchtpreis.
[Beitrag von LemmeL am 15. Jan 2008, 22:48 bearbeitet]
Ahab25
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 23:15
Hi. Bitte resette mal die PS3, wenn Du die Möglichkeit hast. Evtl. kann dir ein Freund mit einem HD-Ready TV dort aushelfen und mache dann die Grundeinstellugn auf 575p. Da wird das Problem liegen. Warum?
Meine PS3 geht mit 1080p an den Sanyo Z2000. Habe sie vor kurzem mit zum Freund genommen un ddort ging auch kein Bild auf seinem Beamer (sanyo Z3). Nach langem Rätseln habe ich das Ding wieder eingepackt und zu Hause auf die unterste Auflösung eingestellt. Siehe da, es geht nun auch auf dem Sanyo Z3.
Also wenn es keine Funktion gitb sie manuel von aussen zu resetten, bitte jemanden mit HD-Ready TV aufsuchen und einstellen. Am besten dann mit HDMI-Kabel.
Ich hoffe ich konnte helfen
LemmeL
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 23:35
Ja die Idee kam mir schon, jedoch habe ich niemanden der mir momentan einfällt, der einen TV mit HDMI Eingang hat... Und ich weiß nicht ob es eine "reset"-Möglichkeit der PS3 gibt. Wäre sehr dankbar über so eine Lösung;)
So bin nebenbei immernoch am Probieren. Habe meinen DVD-Player nun mal mit einem 3x Cinch Kabel, also am RGB-Anschluss, angeschlossen und auch dort klappt der Adapter nicht. Ich schließe daraus einfach mal, dass mein TV das Signal per RGB oder YUV einfach nicht annehmen kann, denn das Signal über Video-Out (also mit einem monocinch-kabel) funktioniert super...
Muss mich wohl also drauf einstellen, ein neues Kabel zu bestellen für die PS3 oder? Also einfach eins AV-Multiout -> Scart.
Ahab25
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 23:41
das mit dem Kabel wäre ein Versuch wert. Jedoch würde ich mal in einem kleinen Elektroladen meine PS3 anschließen lassen. Oder nehme diese ganz dreist mit zum Mediamarkt und sage, das es ein Geschenk war, keine Quittung vorhanden, aber du müsstest eine Einstellung korrigieren. Blöde und sehr dreiste Art, aber evtl. funzt sie ja.
Ich tippe echt auf das Signal, das der TV nicht verarbeiten kann.
CyRuZ
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 23:53
Wenn die PS3 aus ist, halte deinen Finger solange auf dem On-Sensor bis sie 2mal piepst! Dann hat sie nen Reset durchgeführt. Vielleicht hilft das.
LemmeL
#12 erstellt: 15. Jan 2008, 23:57
Das hilft leider nicht, lange gedrückt zu halten! Also der Reset bringt nichts, wenn dann liegt es am Kabel bzw. dem Signal das der TV nicht unterstützt... Das mit dem MM ist eine gute Idee! Kann das ja so schildern wie es ist und evtll ncoh ein paar Rohlinge oder Ähnliches kaufen.
Ahab25
#13 erstellt: 16. Jan 2008, 01:32
richtig, das haben die sehr gerne. du nimmst einen service von mm und lässt zudem noch geld da. aber ubezahlbar ist die gute werbung danach, die auch noch umsonst ist :-)
sag mal bescheid, was bei rauskommt
LemmeL
#14 erstellt: 17. Jan 2008, 17:17
Hi!
Habe die Lösung des Problems gefunden;) Es lag wirklich an den TVs. Alle drei konnten das Signal anscheinend nicht verarbeiten... Ich habe nun ein normales AV-Multiout-Kabel welches direkt auf Scart geht und mit dem Kabel geht es wunderbar:D Naja immerhin habe ich so die Kabel für einen bald folgenden LCD/Plasma:D
Grüße und vielen dank an alle, die mir geholfen haben!
LemmeL
PS3 an alten TV anschließen
oliver1815 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
PS3 ans Internet anschließen
Anaconda01 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  16 Beiträge
5.1 Anlage an PS3 oder TV anschließen?
beN11US am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  5 Beiträge
Festplatte an PS3 anschließen
Anaconda01 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  22 Beiträge
PS3 +TV = Blu Ray Problem
gorgohr am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Ps3 anzeige problem? PC-bildschirm "außer bereich"
lockogg am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
ps3 an heimkinosytem thomson dpl 937 anschließen
masterlenin am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  3 Beiträge
Problem PS3 mit Plasma TV
Eleanor81 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
Ps3 an DVI Fernseher anschließen
ferrismc am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  7 Beiträge
Ps3 an 5.1 anlage anschließen
mt1307 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.433
