HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » sorry, aber Volldepp braucht Hilfe zum Internetans... | |
sorry, aber Volldepp braucht Hilfe zum Internetanschluß PS3+A -A |
alexander_u.
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 22:06 | |
Hallo! Bin leider total unwissend. Habe einen Arcor-DSL Anschluß der über das Arcor-DSL Speed-Modem läuft. Wie bekomm ich jetzt die PS3 angeschlossen?- Bei Bedarf einfach den PC raus aus dem LAN-Anschluß und ein Kabel von der PS3 rein? Wahrscheinlich funktioniert das nicht so einfach,oder? Wäre für HIlfe sehr dankbar!!! |
sunshine-a3
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 23:41 | |
hat deine Box W-Lan? |
alexander_u.
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 00:36 | |
Nein. Das Modem hat nur einen Netzwerk-Anschluß(10M/100M), über den ist der PC angeschlossen. Das hatte ich damals grad noch mit Hilfe der Anschlußanleitung von Arcor hinbekommen. Von mehr hab ich leider keine Ahnung |
madhouse
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 00:38 | |
Hi, habe meine PS3 erst seit Samstag und gehe über mein Wireless Router online - trotzdem kann ich ein paar Tipps geben :o) Also - wenn man in den Netzwerkeinstellungen der PS3 die Zugangsdaten von Arcor eingeben kann - UND wenn das Arcor Modem zusätzlich zu dem USB Anschluß auch ein Netzwerkanschluß hat - könntest Du evtl. mit abstöpseln hinkommen. Die einfachste und flexibelste Lösung wär aber, mit Investitionen von ca. 40€ verbunden - kaufe ein Wireless Router. Der Router wird zwischen Modem und PC verbunden - HIER (der Router hat eine eigen Software) werden die Arcor Zugangsdaten hinterlegt. Der PC wird per Netzwerkkabel angeschlossen, Deine PS3 braucht nur noch den Router als Wireless Gerät suchen und finden. Meistens einfach nur Dein Netzwerkschlüssel (Sicherheitsverschlüsselung) eingeben, schon geht die PS3 online. Und umstecken kannst Du Dir in Zukunft sparen, vor allem kannst Du auch mit der PS3 und den PC paralle online sein. So - diese Erklärungen sind nur in dieser Ausführlichkeit erfolgt weil Du von Unwissenheit gesprochen hast :o) Hoffentlich hilft's! Grüße, Simon |
alexander_u.
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 01:21 | |
Vielen Dank! Das war in der Ausführlichkeit schon genau richtig Ich denke das Arcor-Modem hat keinen Netzwerkanschluß, insofern würd ich dann doch mir nen W-lan Router ordern. Letzte Frage: Muß ich beim Kauf des W-lan Routers auf irgendwelche bestimmte Eigenschaften acht geben (hab die 40gb PS3, falls das ne Rolle spielt)? |
Battan
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 01:31 | |
W-Lan is W-Lan, es gibt nur unterschiede zwischen der Sicherheit und Übertragungsgeschwindigkeit. Also ob 54mbit Router mit WEP oder WPA Verschlüsselung, oder noch schnellere W-Lan Router die aber wesentlich teurer sind und nicht von nöten! |
judgemen
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 01:48 | |
Soweit richtig, wenn sich denn alle Hersteller an die Spezifikationen halten würden. Leider kommt es immer wieder dazu, dass eine WLan-Karte oder USB-Stick nicht mit jedem Access-Point funktionieren will. (Hatte eben wieder den Fall, als ich ein Netzwerk bei einem Bekannten eingerichtet habe) Am besten beim freundlichen Händler um die Ecke fragen, welcher funktionieren müsste und ein Rückgaberecht (beim Onlinekauf 14 Tage aber eben mit Umstand verbunden und ohne Beratung) aushandeln. Achte beim Kauf aber darauf, dass der Access-Point oder Router, WPA kann und er sollte 54mbit beherrschen, da bei LAN und WLAN die tatsächlichen Geschwindigkeiten erheblich nach unten abweichen. Da wird aus 11 mbit schnell mal 1 mbit oder weniger. Am besten ist aber immer noch die Anbindung per LAN. Hab bei mir ein LAN-Kabel gelegt, Switch dazwischen und so AVR und PS3 in das Netzwerk integriert. Grüße vom Judge |
Reaven-X
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 09:29 | |
Hatte meine eine Zeit lang per Wlan angeschlossen. Lief auch recht gut. Problem ist das sie nicht alle Kanäle beherrscht. Hatte meinen Router auf Kanal 9...Laptop und Wii fanden dies problemlos. Nur die PS3 machte Mucken. Nur so als Tip...nicht das du wie ich 3 Stunden hin und her rennst und nicht kapierst, wieso es nicht klappen will Kann dir übrigends als Router den Linksys WRT54GL wärmstens empfehlen! |
alexander_u.
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 10:00 | |
Super, da bin ich doch jetzt wieder schlauer Vielen Dank an Alle! |
Laguen
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 14:19 | |
also wenn du einen lan anschluss an deinem DSL modem hast geht das genau so einfach wie du in deiner ersten frage schon selbst gesagt hast ^^ einfach lankabel am modem ziehen, das der PS3 einstecken dann im Menü der Ps3 noch auf Einstellungen-Internet-kabel-und dann scanen lassen und schon solltest du online gehen können P.S wenn dir das mit dem umstäcken auf dauer zu blöd wird hol dir einfach ein switch http://www.amazon.de...id=1201605518&sr=8-8 und schon passt alles hoff ich konnt dir helfen [Beitrag von Laguen am 29. Jan 2008, 14:21 bearbeitet] |
La_Mano
#11 erstellt: 29. Jan 2008, 14:51 | |
Das mit dem Switch dürfte allerdings nur funktionieren, wenn das Modem schon selbst eine Router-Funktion hat bzw. immer nur entweder der PC oder die PS3 an sind. Ein Switch ist ja eigentlichdafür dafür zuständig, um z. B. einen Router um 8 Ports zu erweitern. Ich würde auf jeden Fall die 40-50 Euro für einen W-LAN-Router investieren, da Du damit einfach noch mehr Möglichkeiten hast (Laptop über W-LAN, Mehrere PC's am Router, Heimnetzwerk, mehrere Geräte gleichzeitig im Netz, Hardware-Firewall,...) Ich habe auch den Linksys WRT54GL und bin damit mehr als zufrieden. Würde die PS3 aber auf jeden Fall, wenn es geht per LAN-Kabel an den Router stöpseln. [Beitrag von La_Mano am 29. Jan 2008, 16:44 bearbeitet] |
Laguen
#12 erstellt: 29. Jan 2008, 15:50 | |
La_Mano hat im prinzip schon recht, kommt halt auch auf den Standort deins Routers und der ps3 an! Ich hatte meinen Router im Erdgeschoss ich selber wohne aber unterm dach Dadurch hatte ich hin und wieder einfach verbindungsprobs über wlan (trotz ca 60% Signalstä.) weshalb ich mich nicht nur letztendlich wegen dem für mich besseren streamen mit dem Pc, für ein lankabel entschieden habe! Solltest einfach mal selber ausprobieren! vieleicht hast ja nen freund oder so der dir mal ein Router ausleihen könnte. Ansonsten noch viel Glück [Beitrag von Laguen am 29. Jan 2008, 15:51 bearbeitet] |
Mugh
#13 erstellt: 29. Jan 2008, 17:08 | |
Hi, hatte noch vor ein paar Tagen ein einfaches Modem von Arcor aber mit der PS3 wachsen die Ansprüche. Nach einem Telefonat mit Arcor haben sie mir kostenlos einen w-lan Router geschickt (Zyxcel, 4 Ports). Die Ps3 geht ohne Probleme mit w-lan, habe aber trotzdem Netzwerkkabel angeschlossen...da meine TV-Funk Dingens auf den gleichen Kanal senden. Mugh [Beitrag von Mugh am 29. Jan 2008, 17:10 bearbeitet] |
holzwurmhw
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 22:31 | |
also ICH persönlich würd dir nur nen w-lan modem von avm empfehlen...egal soweit welches, hauptsache w-lan und voon avm, auch bekannt unter fritz sind meiner meinung nach die besten und am einfachsten anzuschließen... kostet zwar etwas mehr, aber qualität hat nunmal seinen preis... mfg p.s.: nebenbei, meine elli´s hatten nen wlan von siemens, haben´s nach gut einem monat auf fritz umgestellt, da nur maßig probs mit siemens wlan-box --> soviel dazu!!! |
v10tdi
#15 erstellt: 05. Feb 2008, 12:14 | |
Hallo Gemeinde. Mal eine vielleicht dumme Frage:Möchte jetzt meine PS3 auch ins Netz hängen.Möchte es mit einem Switch machen.Also PC an ein Kabel und die PS3 an ein zweites Kabel.Mit dem PC whle ich mich über meinen Anbieter(Versatel) ein.Muß ich der PS3 die gleichen Zugangsdaten "Bekanntgeben"?? Zweite Frage wäre natürlich:Wie sieht es mit dem Thema Sicherheit aus?Auf dem PC hab ich ja Virenprogramme die mich "schützen". Braucht die PS3 soetwas nicht? Grüße Carsten |
La_Mano
#16 erstellt: 05. Feb 2008, 12:37 | |
Zu 1) Ja, Du gibst unter den Internet-Verbindungseinstellungen in der PS3 genau dieselben Daten ein. Zu 2) Für die PS3 brauchst Du keine Zusatzprogramme. Trotzdem wäre MM die Anschaffung eines Routers um die 40 Euro sinnvoller (Hardware-Firewall + W-LAN). |
speedworkx
#17 erstellt: 05. Feb 2008, 12:51 | |
Ich stelle mal die GLAUBENSFRAGE: PS3 über W-LAN oder über KABEL? Bei mir ginge beides. [Beitrag von speedworkx am 05. Feb 2008, 12:53 bearbeitet] |
Reaven-X
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 14:07 | |
Ich würd, nur wegen dem Onlinespielen, zum Kabel greiffen. Für den Rest eignet sich Wlan auch sehr gut. |
Mugh
#19 erstellt: 05. Feb 2008, 16:56 | |
Bei mir ginge auch beides, bevorzuge aber Kabel. Bei mir eine Vertrauensfrage... |
holzwurmhw
#20 erstellt: 05. Feb 2008, 17:10 | |
wieso wegen online spielen kabel ich mache alles über wlan, weben und zocken, funzt einwandfrei und hab nur ne halbe 1000er leitung... |
blaufeechen1
#21 erstellt: 05. Feb 2008, 19:09 | |
Hi! Also ich hab nen Thrustmaster USB FunAccess. Einfach am PC installieren, in ne USB-Buchse. Internetverbindung am PC herstellen und die PS3 verbindet sich automatisch und da steht dem kabellosen Onlinevergnügen nichts mehr im Weg. Auch Onlinezocken geht absolut unproblematisch und ohne Ruckler. Und das ganze für 25 Öcken. |
v10tdi
#22 erstellt: 06. Feb 2008, 09:26 | |
Hi Leute. Danke für die Antworten! Hab's jetzt erstmal über einb Kabel ausprobiert und das ging problemlos. Verstehe ich das ganze richtig und ich kann auch im "normalen www"surfen?? Wie komme ich denn da hin!Hab nichts gefunden oder etwas übersehen!? Grüße Carsten |
Reaven-X
#23 erstellt: 06. Feb 2008, 09:43 | |
Du kannst mit dem "Browser" im WWW surfen. Der befindet sich irgendwo auf der rechten Seite im Menü. Glaube 2. letzter Punkt oder so. Musst halt suchen, ist ja gross angeschrieben [Beitrag von Reaven-X am 06. Feb 2008, 09:44 bearbeitet] |
holzwurmhw
#24 erstellt: 06. Feb 2008, 17:54 | |
japp, zweiter punkt von rechts, der unten steht www dort, da kannst dann auch ganz normal im web rumsurfen... ist null probs. |
Welche Internetgeschwindigkeit braucht PS3? wecker921 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei PS3/Onkyo 605 und LCD videoheini am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Braucht eine PS3 unbedingt Internet? Slizer1990 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
Welche Spiele braucht man? PS3 Protoman23 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei PS3! haschkid85 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 9 Beiträge |
PS3 HDMI PROBLEM Bitte Hilfe sv_ilir am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
[HILFE!] PS3 Audio Verkabelung Ma$e am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 11 Beiträge |
Ps3 Online Modus HILFE! Hattori_00 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
HILFE: PS3 Bluetooth Kopfhörer gesucht ( Kein Headset) Hawkeye82 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 19 Beiträge |
Wie viel Platz braucht die PS3 zum atmen? Dwayne_Johnson am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
