HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 optisch an JVC RX-5060 | |
PS3 optisch an JVC RX-5060+A -A |
johannes_nbg
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 17:48 | |
Hi, ich habe heute meine PS3 erhalten und diese gleich aufgestellt. Leider erhalte ich über meinen Receiver der mit der PS3 über ein optisches Kabel verbunde ist, keinen Ton. Weder die Startmelodie der PS3 noch den Tastenklick oder den BlueRay sound kriege ich zu hören. In der PS3 in den Soundeinstellungen habe ich alle einstellungen durch und ein zweites Kabel habe ich auch schon getestet. Da mir dieses Forum schon bei der Auswahl meines TVs geholfen hat, wende ich mich nun wieder an euch. Leider habe ich meinen Nutzernamen vergessen. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Könnte mir ein solcher Adapter evtl was helfen? Der Koax Anschlus am Receiver ist nämlich noch frei. Conrad Optisch zu Koax Vielen Dank für eure Bemühungen |
okto
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 18:58 | |
schwer zu sagen woran das liegen könnte bei dir. bei der einstellung ist es eigentlich nur wichtig im PS3-Menü als soundausgabe optical auszuwählen (am besten wählt man die manuelle konfiguration und setzt anschliessend die haken bei den tonformaten welche der receiver auch verstehen kann). ansonsten kannst du noch prüfen, ob die soundausgabe auf bitstream steht (betrifft aber eher die bluray-wiedergabe). pcm muss der receiver zusätzlich verstehen können. ob dieser adapter was taugt weiss ich nicht. ist eigentlich geldverschwendung sowas zu kaufen meiner meinung nach. ausser dein optical-eingang an deinem receiver ist defekt... ansonsten wüsste ich jetzt auch keinen rat mehr. Edit: vielleicht klappt auch der "handshake" mit deinem receiver nicht. evtl musst du nochmals manuell an deinem receiver einstellen, dass der ton über optical ankommt... [Beitrag von okto am 31. Jan 2008, 19:00 bearbeitet] |
johannes_nbg
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 20:01 | |
Hi, vielen Dank für die Antwort, das mit auf BitStream umstellen habe ich auch schon gefunden und getestet. Ohne Erfolg. Das Problem ist, dass der DVD Player der vorher dran hing einwandfrei funktioniert hat. Man hat ihn eingeschaltet, DVD eingelegt und sofort hat auf dem Display das entsprechende Format geleuchtet. Das ist eben mit der PS3 nicht so. Viel einzustellen gibts bei dem Receiver nicht. Ich wechsel auf DVD und sag dann ob das Signal analog oder wie in dem Fall digital kommt. Aber wie gesagt funktioniert es so nicht. Ich hoffe der optische Ausgang der PS3 ist nicht irgendwie defekt? Ist das normal das der immer leuchtet? Gruß Johannes |
7.1 soundkarte optisch an PS3 Yannick93 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
PS3 optisch Tonformat automatisch? nickilein am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Anschluss PS3 optisch togro am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 37 Beiträge |
PS3 Verkabelung - Optisch oder Komp? maxuhl am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 10 Beiträge |
PS3 optisch über PC an Teufel CEM florifantasy am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
ps3 über hdmi an lcd, dann optisch an anlage, aber kein dts? oldmacf am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 28 Beiträge |
Welche PS3 Audioformate über Toslink/Optisch verfügbar? MagicM75 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
beste Verkabelung der PS3 HDMI/optisch sundancer-67 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V671 kompatibel PS3 Hopek am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
PS3 via DVI und optisch verbinden? noob73 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.348
