HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Anschlußproblem PS3 | |
Anschlußproblem PS3+A -A |
stegro
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 09:51 | |
Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, welches der beste Weg ist die PS3 anzuschließen. Zur Zeit habe ich sie per HDMI direkt am Fernseher und leite den Ton optisch vom Fernseher zum Receiver. Es bestünde aber auch die Möglichkeit per HDMI zum Receiver und dann per HDMI weiter zum Fernseher oder als dritte Variante von der PS3 per HDMI zum Fernseher und den Ton auch per optischem Kabel direkt von der PS3 zum Receiver zu schicken. Noch eine Frage am Rande: Ist es eigentlich nicht möglich CDs abzuspielen ohne das der Fernseher dabei an ist ? Gruß Stegro |
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 10:00 | |
Wenn dein Receiver HDMI-Anschlüsse besitzt, ist die beste Variante
, denn nur dann kannst du SACD (sofern du die 60GB-Version hast) und Multichannel-PCM nutzen. Das geht beides nur via HDMI. Natürlich ist es dann auch möglich CDs abzuspielen, ohne das der TV an ist. Das es jetzt nicht geht ist ja logisch, wenn du den Ton durch den TV schleifst - dazu muss er ja an sein. |
stegro
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 10:15 | |
Hallo, ich habe die 40GB Variante. Die Variante mit HDMI durch den Receiver habe ich auch schon getestet. Ton ging trotzdem erst, wenn ich den Fernseher angeschaltet habe. Gruß Stegro |
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 10:56 | |
Das sollte so aber nicht sein - hast du die Einstellungen in der PS3 dann entsprechend angepasst? Welchen Receiver hast du? Ich habe die PS3 an einem Onkyo 604, von dort aus weiter zu einem Toshiba-TV, ich höre Ton auch ohne das der Fernseher läuft. |
stegro
#5 erstellt: 02. Feb 2008, 11:03 | |
Ich habe den Samsung AV-R710. Einstellung in der PS3 habe ich bei Audio auf HDMI + Automatisch gestellt. Bei manuell wußte ich nicht was ich einstellen muß. Kann es sein, das der Receiver erst Ton ausgiebt, wenn er am HDMI out registriert, das der TV an ist ? Gruß Stegro |
rhythmuskaputt
#6 erstellt: 02. Feb 2008, 11:14 | |
Hm, scheint so. Obwohl ich mir nicht erklären kann, welchen Vorteil das haben sollte. |
Steve122
#7 erstellt: 02. Feb 2008, 14:03 | |
Jo, das stimmt. Der Handshake für das HDCP entsteht zwischen dem TV und der PS3. In dem Receiver wird das HDMI Signal quasi nur Leitertechnisch geroutet. |
stegro
#8 erstellt: 02. Feb 2008, 14:12 | |
Heißt das, Bild per HDMI an Fernseher + Ton optisch an den Receiver? Würde es dann gehen Musik zu hören ohne den Fernseher? Hat das dann irgendwelche andere Nachteile ? Gruß Stegro |
JustCinema
#9 erstellt: 02. Feb 2008, 15:14 | |
Hallo also ich lasse meinen Ton auch über ein optisches Kabel von der PS3 zum Receiver laufen weil mein Receiver noch kein HDMI hat und kann ohne Probleme CDs laufen lassen! Ich glaube nicht das das irgend welche Nachteile hat! Gruß PS32008 |
sifflord1
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 15:37 | |
das problem ist du brauchst das bild. weil die ps3 kein eigens display hat:-).was du machen kannst bei der systemeinstellung, disk auto start auf ein. ps3 über optical/hdmi an verstärker. jetzt brauchst du den fernseher nicht weil die disk selber startet. |
sifflord1
#11 erstellt: 02. Feb 2008, 15:45 | |
Heißt das, Bild per HDMI an Fernseher + Ton optisch an den Receiver? Würde es dann gehen Musik zu hören ohne den Fernseher? Hat das dann irgendwelche andere Nachteile ? Gruß Stegro Der nachteil ist das du wenn du den ton mal wieder über den fernseher hören willst,musst du immer zuerst die audioausgangs einstellung ändern.und zwar wieder auf hdmi. ich würde per hdmi zum fernseher und dann vom fernseher zum reciever, aber dann musst du logischer weise immer denn fernseher einstellen |
stegro
#12 erstellt: 02. Feb 2008, 15:45 | |
Ja, genau das was ich wollte ... zum CD hören brauch ich kein Display ... einfach CD rein und laufen lassen. So, jetzt aber noch eine abschließende Frage: Geht das optische Kabel auch 15m wie das HDMI? Gruß Stegro |
sifflord1
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 15:53 | |
denke es gibt optisch kabel die 15 m sind, bin mir aber nicht ganz sicher, denke die sind bestimmt teuer:-) wieso brauchst du den 15m??? |
Steve122
#14 erstellt: 02. Feb 2008, 16:25 | |
Bevor du deine Idde mit dem CD hören über PS3 weiterspinnst folgender Denkanstoß: PS3 Stromverbrauch: 180W CD Player Stromverbrauch: <12W Ich habe auch noch meinen DVD Player im Hifi-Rack stehen lassen, weil mir die PS3 für CD und DVD einfach viel zuviel Strom verbraucht. Ich hab meine PS3 auch über HDMI und S/PDIF angeschlossen und stelle das nur für Filmabende und zum spielen auf meinen A/V Receiver ein. Zum schnell mal daddeln reichen meine Lautsprecher vom LCD. |
Steve122
#15 erstellt: 02. Feb 2008, 16:33 | |
Ach ja, und optische Kabel gibt es in 15m länge. Wir verwenden in der Firma LWL Strecken mit 250m Trommeln für HD-SDI und als Tonmulticore für ASEBU Signal. Es sind bis zu 2,5 Km Kabellänge möglich. Da es sich hierbei aber um professionelles Equipment handelt um solche Strecken zu bewerkstelligen, sollte auch im Konsumerbereich eine Strecke von 30m kein Problem sein. Oelbach bietet ein 15m Kabel an, allerdings kostet sowas dann auch 95 Euro. Da sollte man aber auch nicht sparen, weil auch wenn es Digital ist: ein digitaler Datenstrom mit vielen Fehlern wird von der Korrekturmatrix so gerade gebügelt, dass eine hörbare Tonverschlechterung auftritt. |
PS3 Audio über HDMI & Optisch Digital möglich? hakeem18 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
PS3 per HDMI über Sony TV steuern mojo-tom am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 14 Beiträge |
PS3 Problem mit Ton über HDMI rodeo123 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 HDMI und Composite gleichzeitig? Huisos am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 17 Beiträge |
PS3 Ton über HDMI und Tosslink gleichzeitig möglich? gonzo012 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Tonausgabe über HDMI per PS3 Fernbedienung regelbar? samiman am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
PS3 HDMI judgemen am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Neue PS3! AV - HDMI spartaner99 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
PS3 Monitor oder Fernseher die_3_lustigen_2 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 7 Beiträge |
PS3 kaputt wegen HDMI-Kabel mc2k4 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.781
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.243
