Upscaling der PS3
magura99
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 15:15
welche Formate unterstüzt der Upscaler der PS3 bei DVDs?
Ist es besser ein Full HD oder HD ready TV anzuschließen oder auf welche Auflösung werden die DVDs hochskaliert?
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 15:17
Je nach Videoausgangseinstellungen der PS3 auf 720p / 1080p.
Möglich ist, was das angeschlossene Display unterstützt.
magura99
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 15:22
also dann bei HD Ready 720p und bei Full HD 1080p
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 15:24
Exakt.
Mammu
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 15:54
Ist das Bild bei beiden gleichgut oder ist es bei HD Ready bzw. Full HD besser?
av-tower
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 21:40
...na bei deinem Samsung Full-HD solltest du die Einstellung 1080p nehmen, da dein Display dann Pixelgenau angesteuert wird. Das bedeutet, das dein TV nicht mehr scallieren muss, um das Bild darzustellen.
Bei Geräten mit HD-Ready Auflösung sieht es meistens mit 720p besser aus.
DeMode74
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 23:36
Wie schaut es mit BR bei einem Plasma aus? Habe heute mal Ratatouille eingelegt und 720p gegen 1080p verglichen. Ansich war beides gleich wobei mir 1080p etwas besser vorkam, was natürlich auch nur Einbildung gewesen sein kann
Bin irgendwie etwas verwirrt. Der TV hat ja ziemlich sicher nur 1080i ausgegeben? aber sicher bin ich mir auch nicht. Was sagen denn die restlichen Plasma-HDready Besitzer?
Grüße, Jimmy
v10tdi
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 14:09
Hallo Jimmy.
Du hast also den TH-37PV45EH.Keine Lila Pest??
Den hatte ich auch,wurde getauscht gegen PV71.Schaue auch Blu Ray mit der PS3.Soweit mir bekannt ist,kann der PV71 1080p entgegennehmen aber nicht 1:1 umsetzen.Trotzdem ist das Bild für mich perfekt.
Carsten
mischaepptown
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 14:36
Nein, dein TV hat 720p ausgegeben, da er eine Auflösung von 1024 x 768 hat. Demnach dürfte 720p auch die Auflösung der Wahl sein.
DeMode74
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 18:07
Sehe ich auch so aber in 1080p finde ich das Bild ein Stück besser, was natürlich auch Einbildung sein kann... naja, da das Bild im Vergleich zu 720p nicht schlechter ist werde ich es mal lassen... mal schauen wie es weitergeht.
Achja, LilaPest habe ich zum Glück überhaupt nicht.
Grüße, Jimmy
Drexl
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 18:48
Mein Bauchgefühl sagt mir, daß einmal hochskalieren und danach runterskalieren besser für die Bildqualität ist als zweimal hochskalieren.
Die meisten HD-ready Fernseher haben ja nicht 720 Bildzeilen, sondern 768. D.h. ein Eingangssignal von 720p muß der Fernseher weiter hochskalieren, um auf 768 Zeilen zu kommen.
Sergio2607
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 22:21
Kann jm vielleicht erklären was die verschiedenen einstellungen beim DVD skalieren bedeuten ??
chief74
#13 erstellt: 01. Mrz 2008, 15:11
Grüße, Jimmy
Habe den PV60, also auch HD Ready, und es ist eindeutig 1080p Zuspielung die das beste Bild liefert.
Frag mich nicht warum, aber es ist so.
mike202
#14 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:45
Hallo, ich habe da auch ein kleines Problem beim Upscaling der PS3 von DVD Material:
Diese roten flirrenden Pixel treten auch nur beim upscaling auf 1080p auf. Bei 720p sind sie nicht da. Aber wie ihr ja auch schon festgestellt habt ist das bild bei 1080p besser - komischerweise auch auf HD ready Geräten wie meinem (Toshi C3000P)
Ich weiß nicht woran es liegen kann. An den HDMI Kabeln?
Ich gehe von der PS3 mit einem HDMI KAbel (3m) in einen H/K AVR 247 und von da wieder mit HDMI kabel (3m) in den Toshi.
Bei der länge dürfte es doch auch nichts ausmachen dass die Kabel nur 25 € gekostet haben?
Oder liegts daran dass der Toshi Probleme hat mit dem downscaling des 1080p signals auf seine eigene panelauflösung?
Kn3cht
#15 erstellt: 01. Mrz 2008, 22:11
Das Thema passt ja ganz gut. Hab heute meine PS3 bekommen u. bin an den Einstellungen u. hab da noch Fragen.
Habe ein HD-ready tivi u. die ps3 stellt automatisch alle Formate ein 720p 1080i 1080p. Also die kann der tv alle verarbeiten. Soll ich das so lassen oder soll ich nur explizit 720p einstellen?
Des weiteren Skalieren von DVDs das hab ich auch net so verstanden.. habe jetzt alles durch u. sehe bei voll u. normal kein unterschied. Nur bei doppelter skalierung wird rangezoomt. Also is das wohl schlecht.. aber sonst wo liegt der unterschied?
Und gibts noch irgendwleche wichtigen einstellungen die man machen muss. Da gibts ja soviel. z.b rgb farbraum usw.
Mammu
#16 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:35
Kn3cht schrieb:
Habe ein HD-ready tivi u. die ps3 stellt automatisch alle Formate ein 720p 1080i 1080p. Also die kann der tv alle verarbeiten. Soll ich das so lassen oder soll ich nur explizit 720p einstellen?.
Ich würde NUR 720p einstellen,da es sonst der TV runterskaliert und das Bild eig schlechter sein müsse!
crawltochina
#17 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:09
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch bei einem HD-Ready TV die Auflösung von 1080p besser aussieht als 720p. Auf keinen Fall wird's schlechter als 720p. Ich würd's deshalb auf automatisch lassen.
MrM
#18 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:32
ich habe es auch mal getestet und mit blossem Auge keinen Unterschied festgestellt.
Einzig bei Blurays habe ich mir eingebildet, daß 1080P das Ganze schärfer einstellt.
Es hängt halt sehr stark vom Scaler des TV ab.
MfG
Sergio2607
#19 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:08
Weiß denn keiner was die verschiedenen Einstellungen beim DVD hochskalieren bedeuten ??
Drexl
#20 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:16
Doch, die Suchfunktion weiß bescheid.
Sergio2607
#21 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:04
Mit welcher ich auch diesen Thread gefunden hab.
Ich will ja nur wissen was ich unter "normal" "doppelt" oder "vollbild" verstehen soll wenn ich upscaling einschalte.
rhythmuskaputt
#22 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:09
DVD-Hochskalierer
Nehmen Sie bei der DVD-Wiedergabe Einstellungen für die hochskalierte Ausgabe vor. Mit der Funktion zum Hochskalieren können Sie in SD-Auflösung (NTSC: 480p/480i, PAL: 576p/576i) aufgezeichnete Inhalte in HD-Auflösung (1080p/1080i/720p) anzeigen lassen. Da die Videoinhalte von kommerziellen DVDs in SD-Auflösung aufgezeichnet werden, können Sie mit der hochskalierten Ausgabe eine höhere Videoauflösung erzielen.
Aus - Deaktivieren der hochskalierten Ausgabe.
Doppelte Skalierung* - Hochskalieren und Anzeigen durch Verdoppelung der horizontalen und vertikalen Abmessungen ohne Änderung der Proportionen.
Normal - Hochskalieren und Anzeigen in einer der Bildschirmgröße entsprechenden Größe.
Vollbild - Hochskalieren und Anzeigen im Vollbild durch Änderung der Proportionen und Bilddehnung.
* Diese Option kann nur verwendet werden, wenn die Videoausgabe-Einstellung des PS3™-Systems auf 1080p oder 1080i gesetzt ist.
Das ist aus dem online PS3 Handbuch. http://manuals.plays.../bdsettings.html#852
[Beitrag von rhythmuskaputt am 03. Mrz 2008, 22:10 bearbeitet]
Sergio2607
#23 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:13
Das hatte ich auch schonmal gefunden, hat mich aber nicht wirklich schlauer gemacht. Wäre demnach "normal" die beste Einstellung ? Weil dabei das Format gleich bleibt und das Bild auch nicht irgendwie in eine Richtung "gestrecht" wird oder vergrößert wird ?
rhythmuskaputt
#24 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:14
Dann war deine Frage unpräzise formuliert.
Bingo!
[Beitrag von rhythmuskaputt am 03. Mrz 2008, 22:15 bearbeitet]
Kluivert-nl
#25 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:59
1. von 1080 auf 768 zeilen runterechnen lassen ist besser
als 48 (nicht vorhandene) zeilen dazurechnen zu lassen
2. benutze ich vollbild, da ist das bild am schärfsten
[Beitrag von Kluivert-nl am 04. Mrz 2008, 00:00 bearbeitet]
magura99
#26 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:38
Wie sieht es denn mit dem Upscaling im Bereich BD aus...
Da gibt es ja auch noch mal diese Einstellungen...
Wenn ich z.b. ein Spiel (NFS) was in 720p ist auf 1080p skalieren lasse, wird es dann langsamer, irgendwie habe ich den Eindruck das Ganze ruckelt dann etwas, besonders bei den Videosequenzen.
MrM
#27 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:30
hi,
die Beobachtung wurde schon bei einigen Spielen gemacht.
Rainbow Six Vegas bleibt mir hier aus dem Forum in Erinnerung.
Bei PES2008 wurde es vor dem Patch ebenfalls empfohlen um das Ruckeln zu minimieren. Allerdings hat das bei mir bei dem Spiel nicht viel geholfen.
Das Problem ist bei einigen Spielen also generell.
Frage ist halt wie sehr es einen stört.
MrFabillez
#28 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:09
wo kann man denn die skalierung der spiele einstellen?
ich dachte die wird von dem spiel vorgegeben und kann auch nicht geändert werden?
MrM
#29 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:29
du kannst die Skalierung der Spiele nicht einstellen, aber die Auflösung der PS3.
Viele PS3 Spiele (fast alle?!) sind mit einer Auflösung von 720P auf der Disc gespeichert.
Wenn jetzt 1080p eingestellt ist wird automatisch hochskaliert. Man möge mich korrigieren, wenn ich mich irre.
MfG
skippy100
#30 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:49
Nur wenn 1080 auf der Verpackung angegeben ist besteht die Möglichkeit in 1080 auszugeben. Bei manchen Spielen muss man die PS3 zusätzlich dazu zwingen, indem der Haken bei 720p entfernt wird.
Bei den anderen Spielen, welche nur max. 720p können bewirkt das alleinige Anhaken von 1080, dass stattdessen in 576p ausgegeben wird.
MrM
#31 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:40
hi Skippy,
dann verstehe ich nicht, wieso gesagt wird, daß eine feste Einstellung auf zB 720P Performancegewinn bringt.
Lt der Erklärung laufen die Spiele dann ja eh in ihrer nativen Auflösung.
Kannst du mir das noch erklären? =)
skippy100
#32 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:56
Das wäre dann die umgekehrte Vorgehensweise, man lässt die Haken bei 1080 weg und Spiele, welche 1080i/p könnten, würden trotzdem in 720p ausgegeben. Das kann wohl zu verbesserten Bildaufbau führen.
MrM
#33 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:03
hi,
ach so, daß funktioniert quasi bei Spielen die in 1080p vorliegen? ok =)
ich habe glaubich den Haken bei 1080p und 720p gesetzt.
Dann müsste die PS3 bei DVDs auf 1080p hochskalieren und die Spiele in nativer Auflösung ausgeben?
MfG
Stormmaster
#34 erstellt: 10. Jan 2009, 00:15
Also wäre die beste Einstellung für die Spiele immer AUTO ???
Ist es denn ein Bildverlust, wenn ich 1080 eingestellt habe, das Spiel aber nur 720p unterstützt, und der TV deswegen wieder runter skalieren muss ???
FatBoo
#35 erstellt: 10. Jan 2009, 01:10
Einfach immer 1080p ausgeben lassen! Die PS3 scaled garatiert besser als der TV!
1080p in 720p downscalen zu lassen verbessert das Bild wohl kaum -.-
Deejan
#36 erstellt: 04. Mai 2010, 14:01
bei meiner ps3 wird automatisch immer wenn ne dvd eingelegt wird 720 genommen. habe die auflösungseinstellungen auf automatisch(hdmi) stehen. im menü zeigt er 1080p an. bei blu ray auch. nur bei dvd´s macht die ps3 kein upscaling. gibts da ne einstellung irgendwo?
gruß
Jan
Samius
#37 erstellt: 29. Sep 2011, 11:35
gruß
Jan
Echt?
[Beitrag von Samius am 29. Sep 2011, 11:35 bearbeitet]
Alex23AB
#38 erstellt: 18. Nov 2011, 13:11
Hallo zusammen,
könnte mir als Neuling jemand schnell erklären, ob die PS3 jetzt DVD's auf 1080p upscalen kann und Blue Ray 3D auch in 1080p wiedergeben kann?
Vielen Dank dafür. Beeinflusst meine Entscheidung mir ne PS3 oder oder doch en guten 3D Blue Ray Player anzuschaffen, da ich mehr Filme schau als zocke, nehme ich jedenfalls bisher an ;-) ^^
LG
Alex
Samius
#39 erstellt: 18. Nov 2011, 13:45
Alex23AB schrieb:
Hallo zusammen,
LG
Alex
Ich habe 2 PS 3 und die Scalen Up zumindest bei mir deswegen frage ich ja.:)
Full HD auf der Ps3
Reventon17 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
PS3 und "nur" HD Ready
maad67 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  6 Beiträge
TV für die PS3.
icony am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
HD Ready Tv, PS3 720 oder 1080p?
Scarface0664 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
PS3 HD Upscaling
widdlle am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  12 Beiträge
full hd für ps3
Spaik41 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  21 Beiträge
Videoformate der PS3
ch!no am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei full-HD
rolliroll am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  7 Beiträge
Full HD + ps3 = kein ton
Nayamichan am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
welche PS3 oder doch warten?
DerMitDemCorsaFährt am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
