PS3-Spiele: Welche Tonformate haben diese?
mcoe
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:09
ich möchte mal allgemein wissen, was für Tonformate mit wie viel Kanälen auf den PS3-Spielen drauf sind.
Bei der Playstation2 sind es wohl immer DD 2.0 mit Pro Logic gewesen, was auch schon nicht so schlecht war.
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:12
Grundsätzlich Dolby Digital 5.1, teilweise auch DTS.
todi70x
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:48
... manchmal aber auch PCM Multichannel ...
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:52
Nö. Das ist nur das von der PS3 dekodierte Ergebnis aus dem
DD/DTS-Track der Spiele. Unkomprimiertes PCM wäre viel zu
speicherintensiv.
[Beitrag von rhythmuskaputt am 02. Mrz 2008, 20:52 bearbeitet]
todi70x
#5 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:08
Nö nicht korrekt, was 1:1 im Spiel vorliegt und was tatsächlich umgerechnet wird ist der PS3 egal. Wieso sollte sie PCM Sound in DTS umwandeln ??? Hab hier einige Spiele, die den Sound nicht als DTS/DD ausgeben sondern als PCM Multichannel mit 5.1
Die BluRay hat mit 50GB an Daten absolut genug Speicherplatz um den Sound zu speichern. Ob ich jetzt 1,5Mbit/sek als DTS speicher oder 5Mbit/sek als PCM 5.1 ist egal.
Dazu kommt noch, wenn ein Spiel den Ton als 7.1 ausgeben will, wird das in der Regel als PCM Multichannel gemacht.
Hatte das einmal, weiß leider nicht mehr in welchem Spiel es vorkam ...
Thorsten
[Beitrag von todi70x am 02. Mrz 2008, 21:09 bearbeitet]
rhythmuskaputt
#6 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:13
Du verdrehst die Tatsachen. Das die PS3 PCM zu DTS umrechnen
würde habe ich nie behauptet, weil es ja auch völliger Nonsense
ist.
Fakt ist aber: Hast du in den Soundeinstellungen der PS3 als
Ausgangsformate Lineare PCM (2.0, 5.1 usw.) eingestellt, dekodiert
die PS3 alle Bitstream-Soundformate wie DD und DTS in PCM und
leitet das über HDMI zum Receiver weiter. In der Anzeige des
Receivers ist dann Multichannel PCM o. ä. zu lesen.
Hast du hingegen als Soundausgangsformat Bitstream eingestellt,
überlässt die PS3 sämtliche Dekodieraufgaben dem angeschlossenen
Receiver und leitet DD und DTS unbehandelt als Bitstream über
HDMI oder TOSLINK weiter. Die Anzeige des Receiver zeigt dann
hier Dolby Digital bzw. DTS an.
Such mal bitte raus, welche Spiele das sind. Kann ich mir
eigentlich nicht vorstellen, weil ja dann Spieler ohne HDMI-
Receiver von Vornherein vom Surroundsound ausgeschlossen
werden. Über TOSLINK lässt sich 5.1 PCM ja nicht übertragen.
Ob das im Sinne des Herstellers ist? Aber ich lasse mich gerne
eines Besseren belehren.
Übrigens ist auch eine 50GB Blu-ray kein Allheilmittel in
Sachen Speicherplatz:
Wie MGS Produzent Hideo Kojima im Rahmen eines Interview bekannt gab, ist selbst die 50GB Double-Layer Blu Ray noch zu klein für Metal Gear Solid 4. So musste man unter anderem diverse Inhalte komprimieren, damit sie es auf die Disc schaffen konnten.
Quelle
[Beitrag von rhythmuskaputt am 02. Mrz 2008, 21:29 bearbeitet]
todi70x
#7 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:37
Hi du,
hab eins:
Uncharted: Drakes Schicksal.
Bringt bei mir PCM Multichannel 7.1 Sound an meinem Onkyo 605 AVR. Wenn ich in den HDMI Soundmenü alle PCM Sounds abstelle, daß nur noch DD und DTS sowie 2.0 PCM übrigbleiben, dann schaltet sich das Spiel auf DTS um!
Entweder existiert eine DTS Spur für das Spiel oder er rechnet es tatsächlich um. PCM 2.0 werden allerdings ignoriert!
Mal was ausprobieren ... :-)
Moment ...
*gruschtel*
Jep - gotscha - schalte ich die PCM 5.1 frei, dann wechselt das Spiel sofort auf PCM 5.1 Ton. Schalte ich alles frei, dann wird mir das Spiel in voller PCM 7.1 Pracht ausgegeben. Wieso sollte auch die PS3 Rechenzeit zur Wandlung DTS/DD -> PCM verschwenden, wenn es die DD/DTS Spur als Bitstream direkt ausgeben könnte???
Thorsten
PS: Die Einstellung für HDMI und den optischen Ausgang beschränken sich ausschließlich auf das Abspielen von BluRay und DVD Scheiben. Spiele sind davon nicht betroffen. Deswegen findest du dieses Menü auch nicht im Audiomenü sondern im BR/DVD Menü ...
PPS: Bei DD und DTS hast du keine "echten" 7.1 Sound, den bekommst du ausschließlich über die neuen HD Audioformate hin oder eben über nacktes Multichannel PCM ...
[Beitrag von todi70x am 02. Mrz 2008, 21:42 bearbeitet]
rhythmuskaputt
#8 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:42
Ja, das ist genau das, was ich oben beschrieben habe:
Stellst du in den Audioeinstellungen der PS3 alles auf Multi-
channel-PCM ein (also überall Häkchen setzen), rechnet die PS3
alle Tonspuren (DD, DTS, DD True HD, DTS HD) in Multichannel-PCM
um und leitet das via HDMI zum Receiver.
Das kannst du auch ganz einfach mit einer DVD ausprobieren
(die ja per se keinen Multichannel-PCM-Sound bieten kann):
Auch da wird die DD / DTS-Spur dann von der PS3 dekodiert und
als Multichannel-PCM an den Receiver weitergegeben.
Aktivierst du jedoch explizit nur DD, DTS und Stereo, überlässt
die PS3 das Dekodieren dem Receiver, leitet also alle Spuren
unbehandelt als Bitstream weiter.
Das ist so leider eine Eigenheit der PS3 - entweder alles in
PCM oder nur DD, DTS und Stereo als Bitstream.
Das Spiel "Uncharted" besitzt sowohl eine DD als auch eine DTS-
Spur (kann man im Optionsmenü des Spiels wechseln - nach
deiner Theorie müsste sich ja dort auch bzw. nur die Option "Multi-
channel-PCM finden, was aber nicht der Fall ist),
nur an den Einstellungen der PS3 liegt es, wie diese Spuren
beim Receiver ankommen - also schon vordekodiert oder als Bitstream.
Das wäre ja doppelt gemoppelt - die PS3 würde die PCM-Spuren
in DTS kodieren nur damit der Receiver das wieder dekodiert -
macht keinen Sinn.
[Beitrag von rhythmuskaputt am 02. Mrz 2008, 21:55 bearbeitet]
rhythmuskaputt
#9 erstellt: 02. Mrz 2008, 22:26
Um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen:
Unter http://hdgames.net/ gibt es eine genaue Auflistung aller
NextGen-Spiele und ihrer unterstützen Tonformate, Auflösungen
usw.
todi70x
#10 erstellt: 02. Mrz 2008, 22:40
Danke für den Link! Kannte ich noch nicht! :-)
Bei FiFa Street 3 steht bei mir am Receiver DTS ! :-) ...
Sodele, ich packs nun :-) Die letzten Reste vom Sonntag Abend genießen :-)
Thorsten
Helshead
#11 erstellt: 19. Jun 2008, 18:10
Hallo
Habe ich einen Qualitätsverlust durch das Umwandeln der DD/DTS Spur in Mehrkanal PCM?
rhythmuskaputt
#12 erstellt: 19. Jun 2008, 19:35
Hey ho,
nein, es gibt in der Regel keine hörbaren Unterschiede zwischen
der Ausgabe DTS/DD - MPCM.
dividi
#13 erstellt: 03. Apr 2010, 12:06
BAttlefield 2 ist in 7.1 und das richtig geil
mitochondrium80
#14 erstellt: 07. Mai 2010, 20:45
Warum gibt es eigentlich keine Spiele im Format DTS-HD oder TrueHD und wenn doch wann sollen welche kommen? Kozt mich son bißchen an da die Formate mit meiner Anlage so richtig krass sind.Will nicht immer nur ein und dieselben BluRays schauen
PS3 neuen Tonformate ?
Solid_Snake am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  29 Beiträge
PS3 und die tonformate
obe am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
PS3 Spiele
p.hero1392 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  31 Beiträge
Welche Spiele braucht man? PS3
Protoman23 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  9 Beiträge
PS3 - AVR Tonformate
QuinterX1 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
Diese Spiele haben Trophäen
Mammu am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
PS3 Spiele
atalay38 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
PS3 Spiele
gorkem_-17 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  7 Beiträge
PS3 und die neuen Tonformate
holck am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Neue Tonformate Playstation 3
screenpowermc am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.033
