Zeitablauf beim Austausch der Code-Information
holly081
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 09:18
Hi Leute
Brauch dringend einen rat von euch!!!!!!!
Bei mir wird beim verbindungstest angezeigt:
Verbindungstest erfolgreich
IP-Adresse abrufen Gescheitert
Internetverbindung -
Zeitablauf bei Austausch der Code-Information
BITTE HELFT MIR
DANK Gruß holly081
vize2002
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 09:40
Ist der DHCP im Router vielleicht ausgeschaltet?
holly081
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 09:45
holly081
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 09:46
holly081 schrieb:
Nein er ist eingeschaltet
La_Mano
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 10:56
Welcher Router ist es?
Was hast Du in der PS3 eingestellt (schreib mal die Daten von den Netzwerk-Einstellungen ab)?
Ev. sind die Werte für Gateway, IP oder Subnetz falsch.
Ist die max. Anzahl der möglichen Clients im Router ggf. zu gering oder nur auf "1" gestellt?
Gruß La Mano
holly081
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 12:34
Speedport W 900V
Internetverbindung Aktiviet
Verbindungsmethode Drahtlos
Signalstärke nicht verbunden
SSID zocker
BSSID -
Kanal -
Sicherheit WPA2-PSK(AES)
WPA-Schlüssel 25 stellig
Adresseinstellung Automatisch
DHCP-Hostname Blechkasperl
IP-Adresse Automatisch
Subnetzmaske Automatisch
Standard-Router Automatisch
Primär DNS Automatisch
Secundärer DNS Automatisch
MAC-Adresse 00:19:C5:BE:FC:4C
MTU Automatisch
Proxy-Server Nicht Verwenden
UPnP Aktiviert
vize2002
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 14:46
Hm, versuchs mal ohne Verschlüsselung, wenn das geht mit WEP, dann WPA, dann WPA2 und denk dran, das auch im Router umzustellen.
Unter Umständen musst du auch die MAC Adresse im Router freigeben!?
Außerdem verwende anstatt "Blechkasperl" mal die IP deines Routers und bei "Kanal" auch wirklich den Kanal auf dem der Router sendet.
[Beitrag von vize2002 am 03. Apr 2008, 14:48 bearbeitet]
La_Mano
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 14:53
ich sag nur: "signalstärke nicht verbunden" ...
vize2002
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 15:44
Und ich sag nur: Denk lieber noch mal drüber nach, bevor du so schreibst...
@TO: Ich kann deinen "Fehler" reproduzieren, wenn ich bei den Einstellungen einen falschen Schlüssel eingebe. Also, überprüfe diesen und ändere wenns nicht hilft mal wie oben beschrieben die Verschlüsselung, bzw. schalte sie aus.
[Beitrag von vize2002 am 03. Apr 2008, 15:44 bearbeitet]
La_Mano
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 16:05
Na dann viel Spaß mit einem unverschlüsselten W-LAN...
@holly081:
Wenn es geht, dann probiere es doch mal mit einer Kabel-Verbindung. Dann kannst Du schon einiges ggf. ausschließen.
Außerdem würde ich zuerst mal probieren, der PS3 eine feste IP zuzuweisen, denn dann kannst Du speziell für sie im Router später bestimmte Ports freigeben, die Du für's chatten etc. brauchst.
Gib alle Werte für IP, Subnetz, Router und DNS manuell ein, denn bei mir hat "automatisch" auch nicht geklappt!
Eine Kabelverbindung ist in jedem Fall die beste Wahl, wenn Du es realisieren kannst. Wenn nicht, dann probier erst mal die Tipps von vize2002 und mir. Aber vom unverschlüsselten W-LAN (jedenfalls dauerhaft) kann man ja wohl nicht ernsthaft begeistert sein...
La Mano
PS3 Reparaturservice/Austausch
gluehwurm04 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Festplatten austausch: Erfahrungen.
mksilent am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  5 Beiträge
PS 3 Code Free?
Wolfgang-Muc am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
PS3 Blu Ray Region Code
Sergio2607 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Sichern der daten für austausch der PS3
PharaDOS am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  3 Beiträge
Blu-Ray Region Code bei der PS3
Treklin am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  16 Beiträge
welche Region Code`s gehen auf der PS3
XorLophaX am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  8 Beiträge
Call of Duty Infinite Warfare Beta Code für Vorbesteller
dharkkum am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Austausch PS3 erkennt alte Festplatte nicht ! (Service-Menü?)
CoZmo73 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware für die PlayStation 3 mit Spionage-Code belastet
Spidey74 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.888
