HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 start probleme | |
PS3 start probleme+A -A |
JediNizar
02:40
erstellt: 14. Apr 2008, |
Hi kann mir jemanden Helfen. Meine PS3 startet nicht mehr!! Green Led ist zwar noch an, aber ich sehe nur ein Schwarzer Bildschirm mit der "Welle" die sich bewegt, aber es kommt kein Login oder xmb oder sonstwas....
Thorbman
08:21
Musst mal neu starten, so lange den Finger auf den I/O Touchschalter an der PS3 berührt lassen, bis ein Piepton kommt. Dann die PS3 noch mal anschalten. Hast du evtl. was an der Festplatte gemacht und sie nicht richtig wieder angeschlossen? Viel Erfolg! Gruß, Thorbman |
JediNizar
10:19
Habe das alles schon versucht. Wenn Ich lange mein Finger drauf lasse geht die PS3 nach paar Sekunden nur aus... Ich habe eigentlich "nur" die PS3 angemacht, eine DVD rausgemacht, und dann direkt die PS3 ausgeschaltet, und zwar mit dem Knopf hinten (die PS3 war nicht mit dem Fernseher angeschlossen, da habe ich sie halt so direkt ausgemacht) |
pepe78
11:21
Hmmm, eigentlich sollte man das Gerät schon ordentlich runterfahren. Ich glaube zwar nicht, dass eine solche Aktion jedes Mal zu einem Defekt führt, aber gut wird es auch nicht sein (vor allem für die Festplatte). Deshalb würde ich auf eine kaputte Festplatte tippen. Falls möglich, mal eine andere einbauen und schauen ob's geht... |
JediNizar
11:33
so Nach dem ich jetzt meine Festplatte ab montiert habe.. habe ich Langezeit erstmal kein Bild bekommen, aber dann, kam ein bild mit der Meldung "System kann nicht gestartet werden Festplatte nicht gefunden" oder so ähnlich. habe meine Festplatte wieder reinmontiert und wieder Bildschirm hängt ganz am Anfang bei der "Welle" bevor er zum XMB kommt. Meine Frage gibt es ne möglichkeit meine Festplatte zu Formatieren vom aussen ohne auf die PS3 zu zugreifen?? wenn ja wie und im welchen Format??? |
暗
12:33
Also ich würde die alte Festplatte mal an den PC anklemmen und sehen was der dazu sagt, wenn sie defekt ist wirst Du keinen Zugriff haben bzw. sollte der Fehler beim scan erfasst werden. Sollte sie defekt sein, würde ich auch die neue an den PC klemmen und sehen ob sie FAT32 formatiert wurde / ist, ggfl. nachholen. NTFS Formatierungen akzeptiert die PS3 meines Wissens nicht. Im übrigen sollte jeder darauf verzichten die PS3 ohne vorheriges runterfahren am Power Off Schalter auszumachen. Ist wie beim PC, irgendwann hast Du pech und es führt zu einem physikalischen, i.d.R. nicht behebbaren Laufwerksfehler an der HDD. [Beitrag von 暗 am 14. Apr 2008, 12:39 bearbeitet] |
JediNizar
19:05
So habe nun die Festplatte angeschlossen. Ich bekomme auch ne Meldung Neuer Hardware gefunden und Funktion bereit!! aber wenn ich auf dem Explorer/Arbeits Platz gehe, sehe ich die neue Festplatte nicht!!! ist das vielleicht so weil die eine "PS3" format hat??? jedenfalls wie gesgat bei neue geräte sehe ich da eine neue Festplatte ST96812AS. irgend jemand ne Ahnung wie ich das machen kann!!! |
QuinterX1
19:35
das du die HDD im Explorer siehst hat nix damit zu tun ob sie Defekt ist oder OK. Wenn du nicht auf Sie zugreifen kannst ist wohl ein Physikalischer Laufwerksfehler vorhanden . Da wird dir wohl nichts übrig bleiben wie ne neue HDD zu kaufen und diese am PC auf Fat32 zu Formatieren und dann ab in die PS3 damit . Die entsprechenden Ordner erstellt die PS3 dann automatisch wenn du dann im XMB auf Einstellungen - Formatieren gehst. Gruß Klaus [Beitrag von QuinterX1 am 14. Apr 2008, 19:36 bearbeitet] |
Dodge
21:43
Sie wird erkannt und ist bereit. Daß du sie nicht siehst liegt an dem Nicht-Windows-Format. Da ist sie aber. Versuch mal irgendwoher Partition Magic oder ein ähnliches Partitionstool zu besorgen. Dort wird die Platte 100%ig (wenn sie nicht komplett zerschossen ist, was aber eigentlich nicht sein kann) erkannt und du kannst etwaige Partitionen darauf löschen und sie neu formatieren. Neu kaufen würde ich erstmal nicht. Es sei denn das Geld ist dir schnuppe und du willst eh eine größere Platte einbauen. |
JediNizar
22:45
Partition Magic....klar!!! Danke @Dodge, obwohl ich den Programm habe, ist mir nicht im Sinne gekommen, es zu testen... Wie auch immer HDD ist formatiert, PS3 geht wieder... Schade alle Spiel stände sind gelöscht von PS2/und PS3... aber haupt Sache die PS3 geht wieder |
Gin_555
19:24
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hi an alle. ![]() Hab mal ne frage hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ![]() Unszwar habe ich in letzter zeit beim einschalten der Ps3 die meldung System kann nicht gestartet werden da richtige festplatte nicht gefunden. Wenn ich es dann noch ein paar mal versuche startet sie dann doch. Kann mir jemand sagen womit das was zu tun hat schalte sie auch immer normal ab. Kann es sein das sich die festplatte bald verabschiedet und es sich somit anküngigt oder geschiet sowas prommt ohne vorzeichen. Auf jeden fall wäre es schön wenn ich jetzt ein zeichen von euch bekommen könnte mit etwas input ![]() |
Lineflyer
00:28
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo, ich finde, dass hört sich in der Tat so an, als würde die Festplatte bald ihr Leben aushauchen oder sie hat sich irgendwie aus der Halterung gelöst und einen Wackelkontakt. Hast du die PS3 viel transportiert ? Ich würde die Platte mal rausnehmen und ordentlich wieder einbauen....vielleicht versetzt ihr dies aber auch den endgültigen Todesstoß... In jedem Fall wohl erstmal eine Datensicherung machen. Gruß, Lineflyer |
Gin_555
13:56
erstellt: 07. Jan 2009, |
Danke für die antwort. Ich glaube aber das ich den Grund warum die Festplatte mätzchen macht herausgefunden habe. Zumindest hoffe ich das. Unswar lag es glaube ich daran, das ich die Ps3 meistens morgens eingeschaltet hatte kurz nachdem ich das Zimmer ordentlich durchgelüftet hatte. Und somit das Zimmer extrem kalt war. Seit ich jetzt die PS3 nur noch einschalte wenn das zimmer halbwegs normal temperatur hat, kamm die meldung auch nicht mehr. Mal ne andere frage wie sichert man den die fetplatte kann ich alles was auf der festplatte ist sichern, also auch das Betriebssytem oder nur Spielstände, Musik, etc.? |
PS3 (Fat Lady) startet nicht mehr, Hilfe! Lord-Raiden am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Lautstärke PS3 Menü XMB Syncron am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 5 Beiträge |
PS3 Bild plötzlich weg / schwarzer Bildschirm metalhead68 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
PROBLEM: PS3 startet nicht ! MathiasMausM am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 17 Beiträge |
Schwarzer Bildschirm trotzdem das TV Gerät die PS3 erkennt weserwunder am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit PS3 Freundesliste sirby am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe meine PS3 startet nicht mehr. nickriviera1 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
PS3 defekt ? stefan2k1 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 5 Beiträge |
PS3 an Eizo S2231W Probleme! RandyGarcia am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Ps3 startet die DVD´s nicht mehr! Mugh am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.884
