HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Welche 40GB Version besitzt ihr? Mit Bild von hint... | |
Welche 40GB Version besitzt ihr? Mit Bild von hinten.+A -A |
mksilent
12:40
#51
erstellt: 16. Jun 2008, |
Ich bin mir momentan etwas unschlüssig ob ich mir ein Bundle holen soll um eventuell eine aktuelle PS3 zu bekommen, oder eine PS3 ohne Spiel. Die Spiele welche bei den Bundles angeboten werden (GTA4, MGS) interessieren mich eigentlich nicht und würden dann bei Ebay verkauft. Was meint ihr? Lohnt es überhaupt, sich darüber den Kopf zu zerbrechen? ![]() Gruß Silent |
corza
16:33
#52
Das bundel ist billig. Aber wenn du die spiele eh nicht haben willst. Aber selbst wenn, du bekommst für 39€ ein teures spiel und könntest es für den selben Preis wieder verkaufen. Naja also bleibt sich es gleich Ich würde aber auf keinen Fall ein Bundel holen, denn ich würde zusehen , das du die alte Ps3 bekommst. In den Bundels sind nur die neuen |
mksilent
07:16
#53
erstellt: 17. Jun 2008, |
Aber die neue PS3 ist doch besser!? |
DeMode74
07:24
#54
Mach dir da keinen Kopf. Die neue 40GB ist in meinen Augen gleich auf mit der alten 40Gb. Wenn es Probleme gab, dann waren es nur Einzelfälle und diese gibt es in jedem Lager. Ich würde an Deiner Stelle jetzt kaufen und zwar wenn es geht, das neue 40GB Modell. Ein große Hardware-Änderung ist in nächster Zeit nicht zu erwarten. Bis die 45nm PS3 in Europa kommt, steht wohl in den Sternen. Grüße, Jimmy |
mksilent
07:46
#55
Hi! Nur damit ich das richtig verstehe: Es gibt schon eine 45nm PS3? (USA / Asien) Dann dürfte es ja eigentlich nicht mehr sooo lange dauern. Wäre ja auch ärgerlich wenn man sich jetzt eine PS3 für 400 € kauft und dann in 1-2 Monaten die nochmals leisere/kühlere/stromsparendere PS3 auf den Markt kommt. Gruß Silent |
DeMode74
07:51
#56
Das wäre mir neu aber ich kann mich täuschen. Ich weiß nur, dass der 45nm Cell bereites entwickelt ist aber noch nicht den Weg in die PS3 gefunden hat. Ich gebe Dir natürlich Recht, dass ein 65nm Kauf keinen Sinn macht, wenn der 45er in den Startlöchern steckt. Vielleicht hat ja jemand mehr Infos darüber? Grüße, Jimmy |
mksilent
08:09
#57
Eben, ist wahrscheinlich nur schwer dazu Infos zu bekommen. Jedoch wollte ich eigentlich heute zuschlagen und mir eine PS3 kaufen. Wenn hier noch jemand Insideinfos hat bezüglich der 45nm Version, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. =) ![]() Gruß Silent |
corza
15:11
#58
Also aufgrund des Lüfter Problems kann ich nur sagen nimm die alte. Kann genausogut sein das es einzelfälle sind. Dann aber verdächtig viele |
gotnoname
21:35
#59
Hab die obere/neuere Version. Gekauft vor paar Wochen im GTA Bundle. Gruß |
mksilent
06:13
#60
erstellt: 18. Jun 2008, |
Ich habe jetzt auch das neue Modell. Habe mir gestern das MGS4 Bundle gegönnt. Welche Lüfterprobleme sollen bei dem neuen Modell den auftreten? |
DeMode74
06:21
#61
Gratulation ![]() Das Problem ist glaube ich, dass die PS3 in Lüftertufe 3 geht. Das sollte sie, sofern offen stehend, nie tun. Zumindest wäre für mich dieser Lärm nicht akzeptabel. Dieses Problem haben aber, durch die Palette, nur wenige. Grüße, Jimmy |
mksilent
06:36
#62
Danke, danke. ![]()
Okay, ich werde das mal beobachten. Ich fand das meine PS3 gestern nach ca. 4h Laufzeit auch etwas lauter wurde. Jedoch kein Vergleich zur Xbox360. Ist wahrscheinlich auch etwas schwer zu erkennen ob es sich gerade um Lüfterstufe 1,2 oder 3 handelt!? |
DeMode74
06:48
#63
1 = nicht hörbar 2 = normal beim ausgedehneten Zocken. Geräusch aber ansich auch noch leise 3 = HÖLLE! Das ist nicht zu überhören ![]() Viel Spaß damit, Jimmy |
SaschaMav
06:53
#64
Danke für die Info. Ich würde mal sagen, so wie du das beschreibst, dass meine noch nie die Stufe 3 erlangt hat und ich habe auch die neue 40 GB-Version. Gruß Sascha |
mksilent
07:21
#65
Stufe 3 = mit xbox360 vergleichbar? |
SaschaMav
07:43
#66
Ah, du meinst also den Staubsauger. Nun gut, dann kann ich mit gewissheit sagen, meine hat bei Stufe 2 Feierabend gemacht. ![]() Gruß Sascha |
mksilent
07:53
#67
Ich weiss es ja eben nicht - deswegen frag ich ja. ![]() |
SaschaMav
07:57
#68
Oh, habe das Fragezeichen übersehen. Aber vermute mal, dass meine wirklich noch nicht in der 3. Phase war. Gruß Sascha [Beitrag von SaschaMav am 18. Jun 2008, 07:57 bearbeitet] |
DeMode74
08:09
#69
Noch lauter als xBox ;-) Sucht mal nach Lüftertest 40gb oder ähnlich... ![]() Edit Hier ein Link zum Lüftertest. Sollte jeder mal gemacht haben ![]() ![]() [Beitrag von DeMode74 am 18. Jun 2008, 08:12 bearbeitet] |
corza
18:33
#70
Der lüftertest und Stufe 3 sind 2 ganz andere sachen. Wenn die PS3 so laut wird wie beim Lüftertest, dann ist sie defekt. wenn aber es so warm im Zimmer ist wie momentan und man dann mehr als 2 STD spielt dann kommt die auf Stufe 3 bzw vier. Denn wenn man mal genau hinhört sind es mehrere kleine Stufen. Mindestens 4. |
DeMode74
05:20
#71
erstellt: 19. Jun 2008, |
Ich war der Meinung, daß ich bei mir immer nur diese 2 Stufen mitbekommen habe, eben 1 und 2 - wobei 1 unhörbar und 2 leicht hörbar war. Die dritte Stufe kenne ich nicht aber diese muß, laut einiger Userberichten, eben so ähnlich wie im Lüftertest sein. Grüße, Jimmy |
SaschaMav
06:48
#72
Hi Leute, also ich habe gestern den Läuftertest gemacht, das Ding wird ja schweine Laut. Bei mir hatte ich sie wohl maximal auf Stufe 2, noch leicht hörbar aber nicht störend. Also, wenn die wirklich mal so laut werden sollte, was ja eigentlich hier schon dementiert wurde, dann muss ich mir wohl eine neue Heimkinoanlage anschaffen müssen, so mit 1000 Watt Sinus Belastbarkeit pro Kanal. Und Boxen a la Back to the future. ![]() Gruß Sascha |
Martin_W.
09:33
#73
Meine PS3 (altes Modell) höre ich auch bei sehr ausgedehntem Zocken fast nicht, nur wenn gaaanz nah hin gehe. In lezter Zeit verwende ich sie aber oft um DVDs abzuspielen und da fällt mir die Lautstärke doch fast störend auf, obwohl ich weiter weg sitz als beim gamen. Die wird doch beim spielen weit mehr belasted!, vieleicht ist das auch nur subjektiv! |
Kinobi
23:22
#74
erstellt: 25. Jun 2008, |
Hab mir die CECHH04 jetzt auch gegönt aber deinen Stromverbrauch kann ich absolut nicht nachvollziehen. Verbrauch in Standby 9W (null nur wenn der Netzschalter aus ist) XMB 100-109W Demos auf MGS4 119-130W Mgs4 selbst bis max.145 (~ 139) Mit dem Lüfter bin ich nicht besonders zufrieden. Für meinen Geschmack zu laut und regelt nicht runter. [Beitrag von Kinobi am 25. Jun 2008, 23:23 bearbeitet] |
corza
03:52
#75
erstellt: 26. Jun 2008, |
Habe ich ja gesagt. Kauft euch das alte Modell ![]() |
Kinobi
10:55
#76
erstellt: 28. Jun 2008, |
Habe meine CECHH jetzt mit einer CECHG vergliechen. Die CECHG verbraucht 20W mehr Saft, ist aber wesentlich leiser als mein Exemplar, deswegen habe ich das Teil zurückgebracht- bekomme eine neue wenn Sony wieder liefern kann. Bin mal gespannt ob die nächste HH wieder so ein Heuler ist.
Gibt ja nur noch die neuen! Abgesehen davon, ist bei der neuen die Abwärme wesentlich kühler. [Beitrag von Kinobi am 28. Jun 2008, 11:02 bearbeitet] |
corza
10:46
#77
erstellt: 29. Jun 2008, |
Nein ich war ja im LAden und die haben auch die alten. Nur die in den Bundels sind die neuen...(meißtens) |
duke_
23:42
#78
Richtig im MGS4 Bundle war auch die Neue ![]() Jetzt noch ne Frage: LAg beim Metal Gear Solid 4 Bundle ein in Folie verschweißtes Game bei oder einfach ohne Folie im Karton? Mein Spiel hatte leider unschöne Gebrauchsspuren vom Karton auf. Kann das jemand bestätigen? Vorab danke für Antworten ![]() |
corza
03:15
#79
erstellt: 30. Jun 2008, |
Kann sein dass das auch einer zurückgegeben hat oder so... |
duke_
05:12
#80
Ne das ist ausgeschlossen. Das wäre mir auf jeden Fall aufgefallen. Wie gesagt war euer MGS4 in Folie oder nicht? |
Forbett
09:21
#81
Nein, MGS4 war nicht in Folie. Ich glaube aber das es normal ist. Ursprünglich war das Bundle so nicht geplant und dann wurde es nachträglich reingelegt. |
corza
16:57
#82
stimmt mehr sind die Bundels ja auch nicht . Der coole Kartiong aussen ist ja extra. Der Hauptkartong ist ja immer der selbe... |
Kinobi
10:42
#83
erstellt: 01. Jul 2008, |
Auch keine Folie. Die Spiele werden sehr wahrscheinlich nachträglich beigelegt: deswegen ist die innere Schachtel offen (klebestreifen putt). Das Ganze bekommt dann eben einen äusseren Bundle-Überzug und fertig. |
tommy7
16:51
#84
erstellt: 03. Jul 2008, |
Hab' ich das jetzt richtig verstanden: Die PS3 im Bundle mit MGS4 in die Neue, mit 45nm? Bedeutet das gleiche wie CECHH04? Und kommt demnächst keine neuere PS3 mehr auf den Markt? Schon jetzt Danke für jede Antwort und jede Hilfe für einen Newby! ![]() Tom |
corza
16:55
#85
45nm? also die chips haben sich doch nicht geändert oder? WEnn ja dann ist in dem MG Bundel die neueste Version ! |
gotnoname
17:13
#86
Ohne Gewähr nach meinem Wissensstand: Momentan sind alle deutschen PS3: Cell 65nm, RSX 90nm Ab Herbst voraussichtlich: Cell 65nm, RSX 65nm (mit kleinerem Heatsink) Obwohl der Cell bereits in 45nm möglich ist, wird es die PS3 anscheinend erst später mit 45nm Cell geben (Möglicherweise Anfang 2009). Der nächste Schritt scheint erstmal RSX auf 65nm zu sein - der Cell bleibt auf 65nm. [Beitrag von gotnoname am 03. Jul 2008, 18:33 bearbeitet] |
tommy7
17:28
#87
Danke, das ging ja flott !! ![]() Tom |
PS3 Version-40GB: Festplatte austauschbar? systemtester am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 5 Beiträge |
Welche Version zu Weihnachten? Martin_W. am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 18 Beiträge |
Lautstärke PS3 40GB Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
4USB Ports an Ps3 40Gb ? Ocke94 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 11 Beiträge |
PS3 40GB keine SACDs daniel______ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
PS3 60GB mit Videovorschau, aber PS3 40GB ohne? SkELEt0R am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: PS3 40GB oder 80GB`? Der_Hannes am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 18 Beiträge |
40gb oder 60gb? und noch weitere fragen! chappo am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
PS3 40GB TV empfang stockt tinom87 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Welche PS3 Version? ManofStil am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.834
