HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Verbindungsprobleme mit der PS3 | |
Verbindungsprobleme mit der PS3+A -A |
Ruepel
14:23
erstellt: 08. Mai 2008, |
Hallo und grüß Gott zusammen!!! Ich habe ein Problem bzgl. der Netzwerkverbindung meiner PS3 und hoffe hier auf Hilfe. Und zwar komme ich mit der PS3 nicht immer online. Mal geht´s, mal geht´s nicht. Gehe über W-Lan ins Netz mit einer Fritz Box. Bin vor kurzem umgezogen und das Teil lief dort immer einwandfrei. Auch jetzt komme ich immer ohne Probleme mit der Xbox360 oder Laptop über Wlan online. Nur die PS3 muckt immer mal wieder. Manchmal reicht es kurz in die Verbindungseinstellung zu gehen und dann abzubrechen um dann wieder online zu kommen. Aber klappt leider auch nicht immer. Beim Test findet er dann hin und wieder die IP Adresse nicht. Hab keinen schimmer mehr woran das liegen kann. Habt Ihr vielleicht eine Idee und könnt mir helfen? Dank im Voraus. Gruß |
merivel
18:40
hi ruepel ich habe leider keine lösung parat aber ich kann dir sagen, dass du das problem nicht alleine hast. gerade jetzt ist die chefin ausser haus und ich komme nicht in resistance fom rein ![]() ich bin auch der meinung, das die playse da zicken macht. denn wenn ich meinen router (dlink) auf werkseinstellungen zurücksetze bin ich 5 minuten später mit dem laptop wieder online. die playse macht zwar brav den netzwerktest mit, bzw. die einrichtung des wlans, aber die anmeldung am playstation nw schlägt dann wieder fehl. auch die fehlermeldung mit endlos langen zahlencode, hilft nicht wirklich viel - ich wüßte gerne, wo man die zahlenkolonne mal interpraetieren lassen könnte ![]() wie geht die ps3 bei dir ans netz - kabel oder wireless ? - AHA, SEHE GERADE DAS DU AUCH WLAN MACHST. ICH WERDE ES MAL MI'NEM KABEL PROBIEREN. gruß [Beitrag von merivel am 08. Mai 2008, 18:42 bearbeitet] |
Ruepel
07:31
erstellt: 09. Mai 2008, |
Nun ja, bei mir komm ich aber nicht nur bei Spielen nicht rein wenn es muckt, sondern überhaupt erst gar nicht online mit der PS3. Sprich, kann nicht auf den PS Store oder sehen wer von meinen Kollegen online ist. Habe gestern mal die IP Adresse usw. manuell eingegeben. Konnte dann mehrere Male aus und wieder anmachen und kam immer online. Na ja, vielleicht klappt es ja jetzt. Sag Dir dann bescheid. Aber ist schon komisch, da wie gesagt die 360 und Laptop 0 Probleme macht. Also muß es ja an der PS3 liegen. Nicht so der hit muß ich sagen. |
leghorn01
08:49
Überprüft, ob jemand in eurer Nachbarschaft auf dem gleichen Kanal wie ihr funkt. Falls ihr ein Laptop habt, installiert das Tool netstumbler. Es zeigt euch alle Access Points in Reichweite an. Wählt einen Kanal der möglichst weit von den APs entfernt ist, da sich nebeneinander liegende Kanäle überlappen. Überlappungsfrei wären bspw. 1, 7, 13. |
Ruepel
09:30
Aber wenn dass das Problem wäre, dann müßte ich doch auch Probleme mit Xbox und Laptop haben oder? |
暗
10:18
Mal die Verbindungsqualität und Signalstärke in der FritzBox Konfiguration angesehen. Musste damals feststellen, dass die Signalstärke der PS3 sehr schlecht war während das Laptop super lief, evtl. ist die Sendestärke der PS3 zu gering. Mit hat es irgendwann gereicht und ich bin auf D-LAN umgestiegen, kann das nur empfehlen wenn ein Kabel nicht gewollt ist. [Beitrag von 暗 am 09. Mai 2008, 10:20 bearbeitet] |
Reaven-X
10:31
Kann mich über das Wlan der PS3 nicht beschweren. Aber einziger Knackpunkt ist, meine hat damals bei der Konfiguration nicht alle Kanäle schlucken wollen. Glaub bei 7 oder 8 war Schluss. Alles darüber kannte sie nicht. Aber auch ich finde das die Vermutung über ein Kanalkonflikt mit einem Nachbarn sehr nahe liegt, wenn du schon schreibst "mal gehts , mal nicht". Hab meine nun in der neuen Bude trotzdem per cat6 Kabel angeschlossen. Nun läufts wie geschmiert. Kabel sind natürlich alles feinsäuberlich in der Wand verstaut, also optisch tiptop und sau schnell. |
Ruepel
11:27
Aber, die PS zeigt ja die Signalstärke an. Die ist bei 100%. Der Router selbst ist auch nur 5-6 Meter entfernt. Keine Wand dazwischen nix. Die Fritz Box ist wie die PS3 im Wohnzimmer. Aber, ich teste das heute nochmal mit meiner jetzt fest eingebenen IP Adresse. Also gestern hat es funktioniert. Ansonsten, wie krieg ich das mit dem Kanalkonflikt raus?? |
Reaven-X
11:44
Wie oben geschrieben, zbsp mit einem Laptop der Wlan hat oder gewisse router können auch scannen. Am einfachsten wird sein, wenn du dich in deinen Wlan Router einloggst und einfach mal den Kanal wechselst. Switch mal bisschen zwischen Kanal 1-8 rum. Ab 9 aufwärts versteht meine PS3 leider nicht mehr ![]() |
merivel
17:16
erstellt: 10. Mai 2008, |
Hallo das mit dem kanalwechsel ist schon mal eine super idee. allerdings hat netstumbler kein netz in reichweite gefunden, während in der windows liste drei weitere standen ![]() also kanal auf drei gestellt am router, die playse bekommt's auch gleich mit und ich werde mal sehen, wie es funktioniert. melde mich wieder. schöne pfingsten und spielt nicht so viel bei dem schönen wetter ![]() |
Pinhead66
18:35
Da es jetzt ein Verbindungs-Probleme-Thread gibt, stell ich auch mal "mein" Problem der öffentlichkeit zur Verfügung ![]() Es ist meines ERachtens ein Sehr Komisches Problem, das ich in meiner gesamten Hardware noch nicht hatte. Nur mit der PS3 treten diese komischen Probleme auf ![]() ![]() Die Hardware-mässigen Umstände: Mein Haus wurde neu gebaut. 1 DSL-Modem der mit dem Router verbunden ist. Dieser Router ist an einem 10x-Switch verbunden der im ganzen Haus "verteilt". In meinem Wohnzimmer ist eine Netzwerk-Dose mit einem Ausgang an der Wand. daran ist ein Netzwerk-Switch angeschlossen. Daran 2 Netzwerk-Kabel. Eins direkt in meinen PC (ca. 2 mtr) und ein 10 mtr. Kabel zu bzw. hinter meinem TV-Rack. Dieses 10 mtr. Kabel ist auch wieder an einem Switch angeschlossen. Dieser Switch ist total bestückt. 1x Dreambox, 1x Toshi HD-DVD-Player, 1x Xbox 360 + 1x die PS3. Alle 3 Geräte daran funktionieren einwandfrei. Komme Problemlos mit der 360 online, sowie auch mit der Dreambox + dem Toshi. Bei meiner PS3 hab ich natürlich W-Lan deaktiviert (sowas strahlt nicht in meinem Haus) und Kabel ausgewählt. Wenn ich die PS3 starte, komme ich eigentlich in der REgel NIE beim ersten mal online. Sie probiert es einige Minuten und bringt dann einen "DNS-Fehler". Dann funktioniert es teilweise beim 2. Versuch aber ab+an kommt es auch vor das ich es 4-5 x probieren muss. Meistens geht es dann wenn ich mich nicht per PSN-Store/Anmelden mache, sondern einfach den Browser öffne. Jetzt das komische dabei: Sobald ich die PS3 starte (und sie von selber Versuch sich online zu bringen), spinnen für ein paar Minuten die anderen Hardware-Komponente. Sprich ich kann mit dem PC nicht surfen und auch die 360 lässt sich nicht online anmelden. Erst nach einer ca. 5 minütigen Wartezeit funktionieren diese wieder einwandfrei. Ich habe dafür überhaupt keine Erklärung oder eine Idee woran es liegt ??? Hoffe deshalb das hier evtl. jemand liest dem solch ein Problem bekannt ist und mir einen Tip geben könnte woran es denn liegt ??? evtl. sogar mit einem Vorschlag zum lösen dieses Problems. Besten DAnk im Vorraus. |
judgemen
11:03
erstellt: 12. Mai 2008, |
Hört sich irgendwie nach einem Konflikt der IP-Adressen an. Versuch mal folgendes: Vergib mal an jedes Gerät in deinem Netzwerk eine eigene IP-Adresse. Bei einer Fritz!Box z.B. 192.167.178.241 und dann alle die danach kommen (Adresse kann auch eine andere sein, je nach Router der eingesetzt wird, z.B. Netgear 192.168.1xx) Schreib dir am besten auf welches Gerät welche Adresse hat (sind ja ein paar bei dir). Vergiss nicht die Subnet-Mask (wird autom. errechnet, dürfte immer 255.255.255.0 sein) und das Standard-Gateway (IP-Adresse deines Routers) einzutragen. Wenn du das gemacht hast, schaltest du im Router den DHCP aus. Der verteilt die IP-Adressen an deine Geräte. Vorteil der Geschichte: Jedes Gerät weiß wie es heißt und wie es ins Netz kommt und das aushandeln der IP-Adresse fällt mit dem Router fällt weg. Macht ein Netzwerk i.d.R. stabiler und es besteht nicht die Gefahr eines Adressenkonflikts. Ich habe mein Netzwerk so konfiguriert (3x PC per LAN, PS3 und AVR per LAN, sowie ein PC und ein Laptop per WLAN (WPA verschl.)) und noch keine Probs in der Art gehabt. Die PS3 hatte noch nie einen Hänger in dieser Richtung. Vielleicht klappt es ja. Grüße vom Judge |
merivel
14:27
erstellt: 23. Mai 2008, |
hallo also ich hatte bisher keine probleme mehr mit der verbindung, seit dem ich den router auf kanal 3 funken lasse. ich hoffe es bleibt so ![]() |
Ruepel
11:26
erstellt: 28. Mai 2008, |
So, bei mir klappt es jetzt wieder einwandfrei. Nur mit dem Kanal wechseln hat bei mir nicht geklappt. Dann bin ich hingegangen und habe die Standard SSID geändert. Denn mein Nachbar hat dieselbe Fritz Box wie ich. Vielleicht gab es daher Probleme da die PS nicht wußte auf welche Sie zugreifen muß. Keine ahnung, bin da kein Experte. Aber, seit dem läuft wieder alles einwandfrei. |
Playstation3 Online Router/Verbindungsprobleme dolbbyyy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
PS3 OFFLINE , LAN-PARTY ,PS3 zu PS3 giaccomando am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 17 Beiträge |
Riesenproblem mit der PS3 mc2k4 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Surfen mit der PS3? Verrückter am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 10 Beiträge |
DivX mit der PS3 jari3786 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
problem mit der ps3 party_Dragon am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Screenshots mit der PS3? splatteralex am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Ps3 oder Ps3 Slim mit neuem Gehäuse? Ethan_B am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
PS3 Controller laden, PS3 Fernbedienung pavel_1968 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
PS3 PIT80 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.778
