Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
PS3 Headset
BerlinDaniel
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 09:25
Ich bin auf der Suche nach einem guten PS3 Headset. bisher habe ich ein Headset von Mad Catz... Das ist nicht schlecht aus meiner Sicht aber der Klang könnte besser sein und mich nervt das man das Headset nur in PS3 Menü an und aus machen kann und selbst dann wird die Verbindung öfters mal getrennt.
Anforderungen:
-Ich spiele CoD4 und dort muss es rund laufen
-mind 5 Std. Gesprächsdauer
-An und Ausschalten soll nicht nur im PS3 Menü sondern auch im Spiel selber möglich sein
-Es wäre cool wenn es auch wärend des Aufladens funktioniert (wie ein PS3 Kontroller)...
-es soll einfach zu installieren sein
-Es sollte nicht all zu teuer sein
Ich habe im I-Net viel gelesen über Jabra Bt2020, Hama und Logitec Pro aber irgendwie haben alle Headsets vor und Nachteile...
Wäre cool wenn ihr mir ein perfektes Headset nennen könntet!
Vielen Dank!!
[Beitrag von BerlinDaniel am 27. Mai 2008, 09:43 bearbeitet]
Battan
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 11:54
Hab das Sony-Ericsson HBH-PV708
Hält 15 Stunden, super Qualität durch digitale Rauschunterdrückung. Wärend des Aufladens gibt es keine Tonprobleme wie bei anderen Herstellern. Sehr leicht(14 gramm), guter Tragekomfort, Preis ca 30€ und sehr zu empfehlen.
Benutze es auch ausschließlich für CoD4
http://www.amazon.de...chrome/dp/B00132D92K
[Beitrag von Battan am 27. Mai 2008, 12:16 bearbeitet]
nichtswisser
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 12:23
Ich hatte mir vor Wochen das Plantronic Voyager 520 bestellt... dazu noch einen Gutschein ergoogelt und portofrei... also in summa für 34 Euro...
Für mich der Preis-Leistungs Tip
Temeon
BerlinDaniel
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 12:47
Danke erst einmal...
Das Ericsson kannte ich noch nicht als PS3 Tip... scheint ne gute Alternative zu sein! 15 Std. sind ja unglaublich! Kannst du das Ericsson auch in der PS3 Lobby an und aus machen?
Das Jabra Voyager 520 soll laut Amazonkundenmeinungen eher leise sein, stimmt das? Und wie ist es dort mit dem an und ausschalten?
Danke nochmals...
nichtswisser
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 14:00
Danke nochmals...
Kann ich nicht bestätigen... von der Sprachqualität und Lautstärke bin ich echt zufrieden...
Man kann das HS über einen Taster aus/an schalten... Das Zusammenspiel mit der PS3 klappt 1A.
Über den Akku kann ich wenig sagen... hatte den noch nie aufgebraucht. Nach dem Einsatz wird es an die Ladeschale geklippst und wird automatisch aufgeladen.
BerlinDaniel
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 14:15
[quote="nichtswisser"]
[quote]
Geht dieses An/Ausschalten auch in der PS3 Lobby oder muss ich dazu ins PS3 Menü? Bei meinem Mad Catz geht das Anschalten nur im PS3 Menü und ich muss immer das Spiel verlassen um das Headset an zu machen...
Aber sonst hört sich das echt gut an...
nichtswisser
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 14:27
Also ich mach das immer mitten im Spiel... also wenn man quasi grad keine Lust oder Zeit auf HS hat. Taster 2 Sekunden drücken, HS schaltet aus... wenn man wieder einsteigen möchte, Taster wieder 2 Sekunden drücken und man ist wieder dabei... Getestet wie gesagt in CoD4.
BerlinDaniel
#8 erstellt: 27. Mai 2008, 14:39
Jo... das ist super denn das ist genau was ich suche (es geht auch nur um CoD4). Oft gehe ich ohne HS ins Spiel um etwas zu zocken und sobald ich von Freunden eingeladen werde stehe ich ohne HS da, da ich es nur im PS3 Menü anstellen kann (und das dauert ewig)...
Das hilft mir echt weiter... und preislich ist es ja auch okay...
nichtswisser
#9 erstellt: 27. Mai 2008, 15:06
Genau so mache ich das auch... oder wenn man in ner Runde mit Fremden unterwegs ist wo man kein HS braucht, dann schalte ich das einfach aus. An- und Ausschalten funzt wirklich prima und zuverlässig im Spiel... nutze das oft.
Aber ehrlich gesagt bin ich von ausgegangen, dass das alle HS so machen... die laufen doch schließlich über BS, da sollte das doch immer möglich sein, oder?
Battan
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 17:25
Geht beim SE auch!
glotzegucker
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 19:18
Battan schrieb:
Geht beim SE auch!
servus,
ich hab so ein billig-sony-headset (702 oder 703) und konnte das bisher nicht einfach mitten im spiel (cod4) anmachen. es muss zumindest einmal im menu vor spielbeginn eingeschaltet bzw. angemeldet worden sein.
gruss
glotzegucker
Battan
#12 erstellt: 27. Mai 2008, 20:56
Bei meinem geht das alles wunderbar, keine Ahnung warum Du Probleme damit hast. Bei vielen geht es ja auch nicht ihr HS zu benutzen wenn es am Laden ist. Ich kann mein oben verlinktes HS bedingungslos empfehlen.
Reaven-X
#13 erstellt: 28. Mai 2008, 09:43
Nutze das selbe und kann es nur weiter empfehlen.
Einmal auf eingeschaltet und die PS3 erkennt es sofort automatisch ohne das man manuell noch irgendwas machen müsste.
Einzig das erste mal Verbinden hatte ich so meine Probleme. Ich musste das Teil fast auf die PS3 drücken, damit es funktioniert hat. Dannach aber 1A. Kann mich (fast...Balkon ist wohl too much ) frei in der Wohnung bewegen und die Qualität ist spitze.
[Beitrag von Reaven-X am 28. Mai 2008, 09:44 bearbeitet]
BerlinDaniel
#14 erstellt: 04. Jun 2008, 10:50
Habe mir eben das HBH-PV 708 bei amazon bestellt... danke für Eure Ratschläge... Werde mich nochmals mit meinen Eindrücken melden...
glotzegucker
#15 erstellt: 05. Jun 2008, 18:29
servus,
scheint bei mir doch zu gehen. zumindest während der team-aufstellung (cod4) kurz vor dem eigentlichen spielbeginn kann ich das headset auch noch einschalten. hat gestern prima funktioniert.
gruss
glotzegucker
kellewap
#16 erstellt: 09. Jun 2008, 11:23
Gibts es eigentlich ein offizielles Headset für die PS3 von Sony?
Preislich sind USB-Hedsets ja attraktiver, als kabellose. Funktionieren alle USB-Headsets an der PS3 und müssen diese direkt an die PS3 angeschlossen werden, oder an den Controller?
BerlinDaniel
#17 erstellt: 09. Jun 2008, 13:14
Also soweit ich weiß ist das Bluetooth Headsetz von Mad Catz das "offizielle" Headset für die PS3 aber das kannste vergessen. Kostet 40 Euro und läuft selten mal so wie es sollte... ich habe das schon nen halbes Jahr und bin froh nun das Sony-Ericsson HBH-PV708 zu haben... Denke das ist echt das beste derzeit... und kostet nur 30,-
Battan
#18 erstellt: 09. Jun 2008, 13:29
Wie sind denn nun deine Eindrücke?
Und das ein USB Headset direkt per USB an die PS3 betrieben werden MUSS, sollte ja wohl einleuchtend sein. Am Controller ist es nicht möglich
kellewap
#19 erstellt: 09. Jun 2008, 14:00
Der Controller hat doch einen USB-Anschluß, wenn auch mit kleiner Buchse. Warum sollte man da nicht das Headset anschließen können. Geht bei der Xbox 360 ja auch.
Aber deiner Antwort entnehme ich, dass es leider nicht geht.
Battan
#20 erstellt: 09. Jun 2008, 14:05
Is nur zum Aufladen gedacht, sonst keine weiteren Funktionen
BerlinDaniel
#21 erstellt: 09. Jun 2008, 14:35
Ich möchte später ein komplettes Fazit zum HBH-PV708 ziehen... bisher habe ich es nur mit der Ps3 gepaart!! Optisch und von der Verarbeitung ist es Klassen besser als mein Mad Catz... Toll ist auch das Ladegerät... Das "Paaren" mit der PS3 lief einfach und im Chat ging auch alles glatt... Im Spiel konnte ich es noch nicht auf Sprachqualität und Akkudauer testen... aber das schreibe ich sicher bald hier rein!
Quali.10
#22 erstellt: 09. Jun 2008, 20:35
Cordless Vantage: Edel-Headset für die PS3
Logitech hat ein hochpreisiges Headset für die PS3 im Sortiment.
Das Cordless Vantage funkt über Bluetooth 2.0, die Reichweite soll bis zu neun Meter betragen. Für einen perfekten Sitz verfügt das Headset über einen Nackenbügel. Zudem besitzt das Mikrofon eine Rauschunterdrückung für Hintergrund-geräusche. Die Akkus sollen für mehr als zwölf Stunden Spielzeit reichen. Geladen wird das Headset über USB oder das enthaltene Netzteil. Der Preis: 60 Euro.
LOGITECH PS3 HEADSET
Mammu
#23 erstellt: 09. Jun 2008, 20:54
Wirklich "Edel" sieht das Headset nicht aus. Da reicht auch eins für 20€
camshaft
#24 erstellt: 09. Jun 2008, 23:16
Hab auch das Cordless Vantage Headset von Logitech für die PS3 und bin sehr zufrieden damit.
Optisch passt es super zu schwarzen PS3, da das Headset in der selben Optik gehalten ist.
Quali.10
#25 erstellt: 10. Jun 2008, 09:45
Wie sitzt es denn am Schädel?
Wie gut ist die Verarbeitung?
Der Ton?
Lautstärkeregler?
An und ausschaltbar während dem Betrieb?
Berichte mal etwas mehr.
camshaft
#26 erstellt: 10. Jun 2008, 12:11
Der Ton?
Lautstärkeregler?
Berichte mal etwas mehr. ;)
- sitz eigentlich (dank des einstellbaren Bügels) sehr gut am Schädel (ist nur ungewohnt, da man nur eine Hörmuschel hat)
- Verarbeitung ist Top
- Klangqualität überzeugt ebenfalls
- Das Ein- und Ausschalten im Betrieb sowie die die Lautstärkeregelung erfolgt über einen dezenten, beleuchteten, seitlichen Regler/Schalter
- Akku hält ca. 12 Stunden
Quali.10
#27 erstellt: 01. Jul 2008, 11:13
Hatte es zwar schon in den PS3 Thread gepostet, aber eigentlich gehört es ja hier rein:
Sony kündigt offizielles PlayStation 3 Bluetooth Headset an
Maikj
#28 erstellt: 01. Jul 2008, 12:16
Hi !
Darf ich mal fragen welche Games sich zur Zeit besonders für ein Headset anbieten ? Ich habe früher sehr gerne CS mit HS gespielt und habe noch ein LOgitech HS für Handys rumliegen habe.
Danke
MNaik
Mammu
#29 erstellt: 05. Jul 2008, 16:47
Maikj schrieb:
Hi !
Danke
MNaik
Eig. alle guten Onlinespiele wie z.B. CoD4
Quali.10
#30 erstellt: 18. Jul 2008, 14:17
Quali.10
#31 erstellt: 01. Sep 2008, 19:14
So wie es aussoeht erscheint das offz. PS3 Headset am 17.10.08
Grund: An diesem Tag erscheint (lt. LivePlay3.com) auch das neue Socom in drei verschiedenen Versionen:
- per PSN 39€
- auf Disc 39€
- Bundle (Spiel mit Headset) 59€
[Beitrag von Quali.10 am 01. Sep 2008, 19:15 bearbeitet]
Quali.10
#32 erstellt: 02. Sep 2008, 19:28
Neue Infos:
lt. Sony Japan:
- Release: 30. Oktober
- Preis: 5000 Yen (gerundet etwa 32 Euro)
- Sprechzeit bis zu 8 Stunden
- Standby-Zeit von etwa 300 Stunden
- Reichweite beträgt 10 Meter
- inkl. Docking Station
hier die Meldung:
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT JAPAN TO RELEASE
NEW WIRELESS HEADSET FOR PLAYSTATION®3
Bluetooth® Supported Wireless Headset to Enjoy Voice Chat on PS3®
Tokyo, September 2, 2008 – Sony Computer Entertainment Japan (SCEJ), a division of Sony Computer Entertainment Inc. responsible for business operations in Japan, today announced that it would release Bluetooth® installed Wireless Headset for PLAYSTATION®3 (PS3®) on October 30th, 2008, in Japan at a recommended retail price of 5,000 yen (including tax). With this new Wireless Headset, users will be able to enjoy the most immersive on-line communication on new software titles supporting on-line chat feature, such as SOCOM: CONFRONTATION*1 available on October 30th, Resistance™ 2 available on November 13th, and MotorStorm™: Pacific Rift available this autumn, all from Sony Computer Entertainment Worldwide Studios.
Offering simple operation and accessible voice chat on PS3, this sleek and compact Wireless Headset is an ear hook type headset, designed to fit either ear. Installed with Bluetooth, it pairs automatically with PS3 by simply using the bundled USB cable. The inner ear phone speaker of the new Headset along with the noise cancelling feature when in High Quality mode delivers stable, superior sound.
Additionally, the bundled cradle can be used to charge the battery which will allow maximum of eight hours of voice chat when fully charged. While the Headset is connected to PS3, it will support on-screen indicator showing the headset connection status, battery charge level, and other things like speaker volume level and microphone mute status at a push of a button.
SCEJ will continue to further expand the PS3 platform to create a new world of computer entertainment with enhanced line-up of PS3 platform and accessories, along with up coming exciting new titles.
*1 SOCOM: CONFRONTATION will be available in three versions: Blu-Ray Disc version (3,800 yen including tax), Blu-Ray Disc version bundled with Wireless Headset (limited edition for 8,000yen including tax), and PLAYSTATION®Store Downloadable version (3,500 yen including tax). This product is on-line action game and users will need broadband network connection in order to enjoy the game.
* Users will need to install the latest system software update to use the Wireless Headset.
Wenn der Preis hier zulande stimmt
Quali.10
#33 erstellt: 04. Sep 2008, 18:29
Das Headset wird bereits diesen Oktober zusammen mit dem Spiel Socom: Confrontation ausgeliefert, sowie im Herbst als Stand-Alone Variante zusammen mit einer Docking Station und ist kompatibel mit jedem anderen Bluetooth Gerät.
Durch ein Firmware Update, dass im Herbst erscheinen soll, werden mit dem Headset weitere coole Funktionen möglich sein.
Das Headset verfügt über einen “High-Quality (HQ)-Modus” zusammen mit der PS3. In diesem Modus wird das Headset eine fortgeschrittene Sprach-Technologie und Noise Cancellation Technik nutzen, um eine optimale Sprachqualität zu gewährleisten. Der HQ-Modus sorgt für eine wesentlich bessere Qualität beim Voice-Chat auf der PS3.
Der HQ-Modus wird auch die Möglichkeit bieten, genaue Spracherkennung zur Unterstützung oder Verbesserung der “Voice Command” und “Voice-Animation”-Funktion. Voice Command war ursprünglich in SOCOM II: US Navy Seals für PS2 zur Verwaltung der KI-gesteuerten Mitspieler mit dem wer, was und wo-Format (Beispiel: Bravo, Attack, Nav Point Zulu) gedacht. Voice Animation bezieht sich auf die In-Game Charaktere und imitiert Sie beim Voice-Chat. Mit dem HQ-Modus, kann diese Funktion auf dieser Grundlage ein weitaus größeren Wortschatz in ausgewählten PS3-Spielen verwenden.
Die PS3 wird ein In-Game-Status Indikator haben, dass den Headset-Anschluss, den Batterieladezustand, Lautsprecher-Lautstärke und Mikrofon-Stummschaltung anzeigt.
Durch die mitgelieferte Docking Station funktioniert das Headset mit diesem zusammen wie ein Desktop-Mikrofon und kann so während des Ladevorgangs weiter verwendet werden.
Das Headset wird durch die einfache Verbindung zwischen der PS3 und dem Headset mit einem USB Kabel, automatisch von der PS3 erkannt und kann sofort verwendet werden.
Technische Spezifikationen:
- Produkt Code: CEJH-15002
- Batterie: DC 3.7V : Lithium-ion
- Gewicht: ca. 19,5 g
- Bluetooth Spezifikationen: Bluetooth ver2.1+EDR
- Reichweite: Bis zu 10 m
- Sprechzeit: Bis zu 8 Stunden
- Standby Zeit: Ca. 300 Stunden
“SCEA war eines der ersten Unternehmen zur Verbreitung der VoIP-Technologie innerhalb einer Videospiel-Konsole durch SOCOM II: US Navy Seals für PS2. Wie Sie sehen können, haben wir große Anstrengungen unternommen, um dieses Erbe zu expandieren und weiterzuentwickeln um die überzeugendsten Headset für die PS3 zu bieten. Wir sind sehr aufgeregt, das Headset in diesem Herbst mit dem SOCOM: Confrontation im Bundle für 59,99$ und als Stand-Alone 49,9$ anzubieten.” Quelle: play3.de
Stand alone 49,90$
Da natürlich hier zulande nur das Zeichen hinter der Zahl geändert wird, darf man garantiert 50,-€ blechen.
So wird sich da Headset aber nicht verkaufen, da gibt es doch wesentlich günstigere
Quali.10
#34 erstellt: 11. Sep 2008, 12:05
Video zum Headset
Habe nun gelesen, das das Headset als Stand Alone Variante erst einen Monat nach dem neuen Socom erscheinen soll.
Quali.10
#35 erstellt: 17. Dez 2008, 19:58
Hallo Gemeinde,
habe mir das offz. Sony PS3 Headset zugelegt und ein Problem:
Das Headset ließ sich zwar laden, aber es lässt sich weder per Bluetooth noch per USB Kabel mit der PS3 verbinden (pairen).
Bin nach Anleitung vorgegangen, jedoch erhalte ich nie eine grün leuchtende Anzeige am Headset.
Weiß jemand sinnvollen Rat?
Danke euch.
Hering69
#36 erstellt: 18. Dez 2008, 04:14
Quali.10 schrieb:
Hallo Gemeinde,
Danke euch. ;)
Hi, hab' zwar keine Ahnung ob dies eine qualifizierte Hilfe ist ?!
Hatte allerdings beim ersten Mal das gleiche Problem mit diesem Headset...
Bin, wenn ich mich recht erinnere, ins "Einstellungen > Peripheriegeräte-Einstellungen > Bluetooth®-Geräte verwalten
"-Menü gegangen, wo das Headset aufgeführt war, hab' dieses gelöscht und habe das Headset anschließend mittels USB-Kabel direkt mit der PS3 verbunden, welche das Headset dann auch richtig erkannt hat.
Viel Erfolg
Hering69
ManofStil
#37 erstellt: 18. Dez 2008, 10:13
Quali.10 schrieb:
Hallo Gemeinde,
Danke euch. ;)
Hab meines auch gestern bekommen und das Problem auch gehabt.
Also die Anleitung einmal Wort für Wort durchgegangen, bis mir auffíel, dass dort "Verbinden Sie das Kabel DIREKT mit dem Headset" - also OHNE die Ladestation. Und schon klappte es!
Viel Erfolg!
MoS
ironkrutt
#38 erstellt: 18. Dez 2008, 12:54
Wo habt ihr das HS gekauft bzw. bestellt? Ich glaube der PReis ist überall hoch gegangen für das originale HS.
Quali.10
#39 erstellt: 18. Dez 2008, 19:54
Erstmal danke an Hering69 und ManofStil.
Habe jedoch beides schon vorher befolgt/ probiert.
Nun eine vielleicht Entscheidende Frage:
Wenn euer HS aus ist (die Konsole ebenfalls) und ihr es per Power Knopf an macht, was passiert dann?
Leuchtet eine LED auf oder ahnliches?
Bei mir tut sich gar nichts.
ich kann es zwar vollständig aufladen (rote LED hört bei vollem Akku auf zu blinken), mehr jedoch nicht.
Hering69
#40 erstellt: 19. Dez 2008, 11:33
@Quali.10, hab's heute morgen mal ausprobiert...
Wenn ich den PowerKnopf des Headsets bei ausgeschalteter PS3 für ca. 2-3sec drücke, höre ich die Einschalt-Melodie, die grüne LED des PowerKnopfs leuchtet auf und fängt anschließend an zu blinken.
Hoffe mal das ich helfen konnte ?!
Ciao
Hering69
HeikoFfm
#41 erstellt: 19. Dez 2008, 13:28
Einschaltmelody ??
Sowas hab ich gar nicht !
Ist das bei jedem so ??
Gerade festgestellt das ich die Einschaltmelodie doch habe :-) -- sollte es wohl am Ohr haben beim Einschalten :-)
Mir ist nur aufgefallen das die Playstation beim Scannen kein Headset findet und das gleiche passiert, wenn ich das Headset am Handy registrieren will wird es nicht gefunden.
[Beitrag von HeikoFfm am 19. Dez 2008, 13:55 bearbeitet]
Jkretzschmar11
#42 erstellt: 19. Dez 2008, 13:34
Hallo ihr,
habe zwar noch ein altes Headset mit Kabel, aber wisst ihr ob ich das in Playstation Home und PES2009 online benutzen kann?
Bedanke mich schonmal!
Gruss
Quali.10
#43 erstellt: 19. Dez 2008, 19:45
Danke dir
Bei mir tut sich nämlich absolut nichts, obwohl es geladen ist. Es scheint wohl der Power Knopf defekt zu sein .
Werde es wohl an amazon zurückschicken müssen.
Hoffe die schicken mir direkt ein neues.
Jkretzschmar11:
Klar kannst du jedes HS mit USB Anschluss benutzen. Habe selbst das Logitech HS von Socom (PS2)
iceman#1
#44 erstellt: 19. Dez 2008, 23:04
Hey Leute gibts schon mehrere Meinungen zum offiziellen PS3 Headset?
Akkulaifzeit
Tragekomfort
Tonquali
Ein- und Ausschalten im Spiel
@ BerlinDaniel
wo bleibt dein Fazit zum HBH-PV708
Ist nämlich echt günstig!
FATALITY
#45 erstellt: 20. Dez 2008, 02:49
Kann mir jemand sagen, ob es ein Universal Aufladegerät für Blutooth Headsets gibt ? Ich hab mein Gerät geschenkt bekommen und hab leider das Aufladegerät nicht...
Habe übrigens ein Gerät von Nokia fürs Handy.
Battan
#46 erstellt: 20. Dez 2008, 03:18
Bei den HS von SE kannst du auch das Ladegerät vom Handy benutzen. Nehme einfach mal an, dass es bei Nokia auch so ist?
Günstige Ladegeräte bekommst Du z.B. unter www.handyzubehoer.de
Viel Glück
coastguard
#47 erstellt: 20. Dez 2008, 14:29
Ich hatte mich für das LOGITECH Cordless Vantage Bluetooth 2.0 USB Headset entschieden.Das aufladen des Heasets erfolgt entweder per USB Kabel oder über das mitgelieferte Netzteil.Das Headset wird Problemlos von der PS3 erkannt.Das ein- ausschalten ist zu jeder Zeit möglich.Der Preis für das Gerät liegt bei 43€ (Amazon).Ich kann das Teil nur empfehlen.Es läßt kann auf dem linken oder rechten getragen werden,dazu muß nur der Bügel gedreht werden.
iceman#1
#48 erstellt: 20. Dez 2008, 15:55
sieht aber ziemlich komisch aus, wenn man es mal fürs Handy benutzt und damit im Auto unterwegs ist!
coastguard
#49 erstellt: 21. Dez 2008, 14:41
Da es sich hier um PS3 Headsets dreht,siehe Thread Überschrift.Bin ich hier schon richtig,vielleicht sollte man sich mal an den eigentlichen Grund des Threads halten.Und nix von Handy Headsets in ein Konsolen posting schreiben.
Hausl
#50 erstellt: 21. Dez 2008, 16:51
coastguard schrieb:
Da es sich hier um PS3 Headsets dreht,siehe Thread Überschrift.Bin ich hier schon richtig,vielleicht sollte man sich mal an den eigentlichen Grund des Threads halten.Und nix von Handy Headsets in ein Konsolen posting schreiben. 8)
und was willst du uns damit sagen? Is doch egal, es muss einfach ein Bluetooth HS sein, egal, obs von nem Handy ist oder sonst was...
iceman#1
#51 erstellt: 21. Dez 2008, 22:44
@ coastguard
das sehe ich wie Hausl! Die PS3 funktioniert mit jedem handelsüblichen Bluetoth Headset! Anscheinend sogar auch mit USB Headsets!
Dieser thread dreht sich nicht nur um DAS PS3 Headset, sondern über ein Headset, welches zum Benutzen der PS3 zu empfehlen ist (Verarbeitung, Sprachquali etc)
Ich für meinen Teil halte eben nichts von einem Headset, was nur für die PS3 geeignet ist! Ich kombiniere da lieber! Kaufe mir ein Gerät was für meine PS3 UND für mein Handy funktioniert. Das spart Geld und Platz! Findest du nicht auch?!
Headset an der PS3
oliver1815 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
suche KH+Headset PS3
sharktail am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
PC und PS3 Bluetooth Headset
Jan_Grue am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
PS3 Headset
Harlekin! am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
USB Headset an PS3
p.hero1392 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Headset empfehlung für Ps3
Sniper am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
PS3 Headset konfigurieren
cab1895 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
ps3 headset problem
blacklemon am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
PS3 Headset slim
Orhan-1 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
richtiges headset für die ps3???
spastibasti am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.920
