PS3 als Audio/Video-Streaming-Client - Gibt es eine effiziente Lösung für VOB/DVD-Strukturen?
TheNetHusky
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 10:47
Hallo!
Ich möchte gerne meine PS3 im Heimnetz (Ethernet mit 100 MBit) als Audio/Video-Streaming-Client nutzen. Als "Server" soll ein PC im Keller zum Einsatz kommen. Auf diesem System möchte ich primär gerne den Inhalt einer Vielzahl nicht kopiergeschützter DVDs speichern, um die Videos dann im Wohnzimmer flexibel mit der PS3 abrufen zu können. Die Streaming-Lösung soll nach Möglichkeit keine Nachteile zum regulären DVD-Player bringen. Daher kommt es mir im Wesentlichen auf die folgenden Punkte an:
1. Die Daten auf der DVD sollen ohne vorherige Konvertierung auf dem Server abgelegt werden (schnelle Bereitstellung auf Server ohne Qualitätsverlust).
2. Die auf der ursprünglichen DVD befindlichen Audio-Steams (Sprachen, Audio-Formate, etc.) sollen auch mit der Streaming-Lösung noch auswählbar sein.
3. Gleiches soll für die diversen Unterstitel der ursrünglichen DVD möglich sein. Mit Hilfe der PS3 sollen diese auch bei der Streaming-Lösung auswählbar sein.
4. Die PS3 soll bei Verfügbarkeit von 5.1 Mehrkanal-Ton (z.B. Dolby Digital/AC-3 oder DTS) diesen via HDMI an meinen A/V-Receiver ausgeben.
5. Die Video-Wiedergabe soll analog zur ursprünglichen DVD mit 50Hz oder 60Hz (PAL bzw. NTSC) durch die PS3 erfolgen.
6. Die Menüstruktur der ursprünglichen DVD soll auch im Rahmen der Streaming-Lösung weiterhin nutzbar sein.
7. Die Streaming-Lösung soll stabil laufen und einfach bedienbar sein - sowohl auf dem Server als auch auf dem Client (PS3).
8. Als Betriebsystem soll auf dem Server WinXP mit SP3 zum Einsatz kommen.
9. Die Software auf dem Server soll keine Sicherheitslücken verursachen. Der Aufwand zur Installation und Konfiguration der Software soll sich möglichst in Grenzen halten.
Jetzt (endlich) meine Fragen:
a) Welche Server-Software (TVersity, TwonkyMedia, Nero MediaHome, etc.) erfüllt meine Anforderungen optimal?
b) Mit welchen Einschränkungen werde ich ggf. leben müssen?Werden diese durch die Software oder durch die PS3 verursacht?
c) Welche (alternativen) Lösungen haben sich in der Praxis bewährt?
Meine bisherigen Versuche in Verbindung mit dem Windows Media Player sind kläglich gescheitert:
- Zeitraubende Konvertierung der VOBs nach MPG erforderlich.
- Videos werden nach der Konvertierung (mit VOB2MPG) von der PS3 (mit aktueller Firmware) teilweise mit falscher Laufzeit angegeben und auch nur verkürzt wiedergegeben. Die selben Videos können am PC (mit PowerDVD) aber problemlos abgespielt werden.
- Zudem fehlt nach der Konvertierung (mit VOB2MPG) teilweise die Tonspur.
- Der Wechsel zw. unterschiedlichen Tonspuren bzw. Untertitel ist durch die MPEG-Konvertierung nicht mehr möglich.
- Andere Tools und andere Formate brachten neue Probleme. aber keine wirkliche Lösung!
Könnt Ihr helfen? Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß, TheNetHusky
boysmile
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 11:06
will mich (leider)auch nur der generellen Fragestellung anschliessen.
Würde mir gerne meine (nichtkopiergeschützten) Konzert-DVDs auf eine grössere interne Festplatte legen... zur komfortablen Auswahl... mit AC3 oder DTS Sound und Erhalt der Kapitel (=Song)-Struktur.
Da sollte es doch zwischenzeitlich irgendeine einigermassen komfortable Lösung geben?
Gruss
BS
Noctem
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 12:48
TheNetHusky schrieb:
Hallo!
Was du suchst ist die EierlegendeWollmilchsau Die PS3 ist zwar auf dem besten Wege dort hin, aber bis das alles möglich ist, wird wohl aus dem 3er ne 5er
1. Ohne Konvertierung bekommst du die vob Files nicht zum laufen, zumindest nicht an einem Stück und Tonprobleme sind vorprogrammiert! [edit] ich glaube man kann vob's auch mergen, aber ob dann die untertitel und verschiedenen tonspuren erhalten bleiben, kann ich nicht sagen [/edit]
2. Dies wäre nur dann möglich wenn Punkt 1 funktionieren würde. Alternativ dauzu, das Video mit 2 Tonspuren konvertieren.
3. Imho nicht möglich - lass mich aber gerne eines besseren belehren (Die müssten dann schon Hardcoded im Film drin liegen) - Andere Frage.. Wozu?
4. Hab zwar keinen Receiver, aber das dürfte kein Problem darstellen!
5. Was denn sonst
6. siehe Punkt 2
7. Das wollen wir doch alle Aber die Realität sieht meistens anders aus! - was die Stabilität an geht - im Ernst.. kann mich nicht beschweren, hatte mit Twonky noch nie Abstürze..
8. Herzlichen Glückwunsch
9. Ein paar Ports müssen u.U. geöffnet werden - ansonsten liegt das ganz an deiner Hard- bzw. Software und wie sicher ein Win System halt so ist
a. Für mich persönlich... Twonky und Tversity
Nero braucht Stunden bis die Bibliotheken durchsucht sind und der WMP.. naja auch nicht mein Fall - mit anderen hab ich keine Erfahrungen, da ich mit Twonky wirklich zufrieden bin!
b. Vor- und Rückspulen nur bedingt einsetzbar (hängt mitunter vom Quellvideo bzw. deiner Bandbreite ab, Bitrate, Auflösung usw...) Bei HD Material sind Ruckler nicht ausgeschlossen! Um deine ganzen Original DVD's streamen zu können wirst du ums konvertieren nicht drumrum kommen und dann mit obengenannten Einschränkungen!
Dies sind alles persöniche Erfahrungswerte was das Streamen mit der PS3 angeht - es gibt sicherlich noch andere Alternativen und Vorschläge dein Vorhaben umsetzen zu können!
...noch kurz was zur vob konvertierung.. schau mal nach "auto gordian knot"! ist ziemlich easy in der bedienung, recht flink und das ergebnis kann sich sehen lassen! kommen halt avi's dabei raus, aber mit verschieden tonspuren wählbar und 2pass coding (untertitel sind glaube ich auch möglich!?) DTS bzw. ac3 funzt auch! und 100%ig PS3 tauglich!
[Beitrag von Noctem am 22. Jun 2008, 12:56 bearbeitet]
TheNetHusky
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 01:55
@Noctem: Erst einmal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich muss die vielen schlechten Nachrichten erst einmal verdauen...
@all: Gibt es weitere Meinungen zur Thematik?
Gruß, TheNetHusky
Swissbit
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 11:15
Hallo NetHusky
Mit der PS3 wirst Du wohl Deine Ansprüche/Wünsche nicht erfüllen können - jedenfalls aktuell nicht. DVD-Strukturen können nicht gestreamt werden, Du kannst nur die einzelnen VOB's abspielen mit den bekannten Einschränkungen/Problemen.
Was für Dich allenfalls interessant sein dürfte, ist ein Gerät Namens PopCorn Hour A100. Der kann DVD-Strukturen wie auch ISO-Dateien streamen, wie man es von einer DVD gewohnt ist. Darüber hinaus unterstützt das Gerät so ziemlich alle Dateiformate (inkl. MKV nativ!) mit allen erdenklichen Codecs (DIVX, XVID, MPEG4, MPEG2, WMV, VC-1, H.264 etc.) und verbraucht dazu noch wenig Strom.
Wenn Du die PS3 hauptsächlich zum Streamen brauchst, wäre dies allenfalls eine Alternative für Dich.
Grüsse
Swissbit
mike150
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 18:16
ich kann Swissbit da nur zustimmen!
Der A-100 ist der Hammer. Habe auch die PS3; nutze sie aber nur noch zum Zocken,
denn der Poppi spielt fast alles ab (so 95% bei mir) auch bis 1080p und verbraucht mit 160GB 2,5" HD etwa 7W !!!
Geil was?!
mike150
TheNetHusky
#7 erstellt: 29. Jun 2008, 05:47
@swissbit & @mike150:
Danke für Ihre Infos! Auf das Gerät PopCorn Hour A100 bin ich bereits durch die Zeitschrift c't aufmerksam geworden. Aber dann hätte ich noch ein Gerät im Rack stehen, welches ich meiner Frau erklären muss und welches zudem keine DRM-Unterstützung für die Napster-Flat bietet. Von den zusätzlich Kosten mal ganz abgesehen...
Gruß, TheNetHusky
bigralf
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:00
Schöne Vorstellungen,
ich sag nur VOB2MPG
siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-1761.html
Gruss
Big Ralf
Wiedergabe von HDTV-Filmmaterial via PS3 als Streaming-Client
UweJansen am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  7 Beiträge
PS2 als Upnp Client
donnie.darko am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
PS3 als MediaCenter und linux client
rupertt am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  9 Beiträge
PS3 Video / Audio EInstellungen
TonicWater am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  11 Beiträge
Ps3 Streaming
mcr am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
VOB zu MKV ?
Brooklyn am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
Streaming auf PS3 - Keine DTS-Tonspur möglich?
Minken am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  8 Beiträge
PS3 Ruckeln bei Streaming
pimpex am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Streaming vom Mac zur PS3
juhalptraum am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Video-Konverter für PS3 + PSP
JayThomas am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.623
