HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » IR4PS3 - PS3 Steuerung mit Harmony One funktionier... | |
IR4PS3 - PS3 Steuerung mit Harmony One funktioniert super !+A -A |
energygum
#251 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:04 | |||
aahh.. ok super...danke für den schnellen support...
winbLa
#252 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:05 | |||
Hifi-Forum at it's best xD mfg winbLa |
gnomos
#253 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:07 | |||
Wie man sieht, scheint es aber wohl gewirkt zu haben! Zumindest ist mal ne Antwort gekommen! Übrigens, wer in meinen Beiträgen Teile von Zynismus und abgefucktem Humor findet, darf sie gerne mit nach Hause nehmen! |
Skaarah
#254 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:09 | |||
Ums noch genauer zu sagen das IR4PS3 setzt die Infrarot Signale in Tastencodes der originalen PS3 BT FB um. Im IR4PS3 ist ein original Sony BT Fernbedienungskontroller verbaut. Das IR4PS3 empängt IR Signale und sendet anschließend die entsprechenden Tastencodes an das BT Modul, welches dann logisherweise die originalen BT Pakete an die PS3 schickt. Ist also eine Lösung, welche zu 100% kompatibel ist. USB Dongle Lösungen funktionieren zwar auch nicht schlecht, bieten aber beispielsweise nicht die Möglichkeit die PS3 anzuschalten, da die USB Ports erst mit eingeschalteter PS3 mit Strom versorgt werden. Das IR4PS3 ist da außen vor. Ob einem dieses Feature und die 100% Kompatibilität den Aufpreis gegenüber billigeren USB Dongles wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Mir war er es |
winbLa
#255 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:24 | |||
Außerdem gebe ich mein Geld lieber einem ambitionierten Bastler/Fan als einem Unternehmen... aber das ist alles einstellungssache, bisher habe ich auf jeden Fall noch von keinem Käufer gehört, der unzufrieden war mfg winbLa |
Barny
#256 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:02 | |||
Hallo! Mußtet ihr irgendwas programmieren am IR4PS3 in Verbindung mit eurer Harmony One? Bei mir tut sich nämlich garnix....hab meine PS3 Fernbedienung geschlachtet, die natürlich funktioniert hat vorher. Und in der Anleitung vom IR4PS3 steht so viel Zeugs mfg Stefan |
Skaarah
#257 erstellt: 25. Mrz 2009, 07:38 | |||
Programmieren kannste da gar nichts und musst du auch nicht. Wenn man es nach Anleitung zusammenbaut, sollte es funktionieren. Ich hab nicht gebastelt, da ich meine originale FB nicht zerlegen wollte, genauso wie mein Kumpel, sprich wir haben uns beide jeweils das vormontierte Komplettgerät von Ben bestellt. Das einzige was manchmal zicken macht ist das Uni Netzteil. Auf was hast du es eingestellt, oder gibt du mit USB dem Teil Saft? Wenn mit USB, wo ist es dann angeschlossen? Ich hoffe nicht an der PS3 |
Linkinsoldier
#258 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:46 | |||
Du musst das Gerät natürlich vorher mit der PS3 verbinden! ( Hast du es wirklich mit dem "Setupknopf" gemacht oder versuchst du die FB mit Start+Enter zu verbinden? |
Skaarah
#259 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:09 | |||
Wenn er das Modul aus SEINER FB, die vorher denke ich gekoppelt war benutzt hat, dann muss er sie NICHT neu koppeln. Dann reicht der Umbau und es geht. |
askard
#260 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:14 | |||
Mal was was anderes, oder aber fast ähnliches. Seit einigen Tagen habe ich den IR4PS3. Wenn ich die ganze Geschichte nun gangbar machen will, muss ich doch eigentlich nur den IR4PS3 mit Strom versorgen (Netzteil) und dann irgendwie in Bettrieb nehmen. Aber wie konkret? Ich habe die TC30 von harman/kardon, die ja bekanntlich nur eine gebrandete Harmony ist. Die restlichen Geräte habe ich via PC konfiguriert (eigene Software). Nur bei der PS3 hat mir der Rechner das Problem mit der nicht vorhandenen Kompatibilität von IR und BT unter die Nase gerieben. Wie mache ich der TC oder eben dem IR4PS3 klar, dass er seine Signale gefälligst an die PS weiter zu leiten hat . Gruß askard |
AyGee
#261 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:26 | |||
Zumindest mit der Logitech Software kann man das IR4PS3 unter "Spielkonsolen mit DVD Wiedergabe" oder so ähnlich auswählen. Und in der PS3 koppelst du einfach die IR4PS3, als wäre es die Sony BT FB. |
Skaarah
#262 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:49 | |||
Dem IR4PS3 musst du nichts klar machen. Bens Platine wandelt die IR Befehle in Sony FB tastendrücke um und sendet diese an das BT Modul. Wie schon gesagt wurde muss das IR4PS3 sofern komplett von Ben gekauft wie eine originale FB mit der PS3 gekoppelt werden. Dazu braucht es Strom und dann in den Einstellungen BT FB hinzufügen. Entgegen der Bildschirmanweisungen dann in der Gerätesteuerung des IR4PS3 die Setup Taste afaik gedrückt halten. Das war es. Wie man aber mit irgendeiner "gabastelten" FB das IR4PS3 zum laufen bekommt, keine Ahnung. |
Barny
#263 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:52 | |||
Also ich hab das Modul mittels USB mit Strom versorgt, vom TV aus. Habe aber testweise auch meinen Laptop dran gehangen, geht auch nicht. Die "Schlacht" Fernbedienung war natürlich bei der PS3 angelernt. Vielleicht hab ich im Modul irgendwo nen wackler, das sich garnix tut....muß nahher mal schauen. mfg Stefan |
Skaarah
#264 erstellt: 26. Mrz 2009, 07:51 | |||
Über USB hab ich es noch nicht probiert, obwohl ich auch schon die Version mit Stromstecker und USB habe. Ich hab es per Uni Netzteil angeschlossen und da weiß ich, dass man manchmal die Spannung erhöhen muss, damit es läuft. |
AyGee
#265 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:32 | |||
Mein Modul hängt per USB an einem Artwizz USB Netzteil: http://www.amazon.de...Player/dp/B000AMQYS0 Dieses USB Netzteil hängt wieder um an einer Master/Slave Steckdosenleiste, die Strom bekommt, sobald mein TV eingeschaltet wird. Funktioniert 1a! |
Barny
#266 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:58 | |||
Sie geht! Mußte die doch tatsächlich nochmal registrieren mfg Stefan |
askard
#267 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:28 | |||
zum Spottpreis |
Timbo1984
#268 erstellt: 13. Apr 2009, 11:30 | |||
Funktioniert das Modul mit diesem Netzteil? Netzteil Wenn nicht kann mir jemand das passende bei Amazon raussuchen? Danke, Tim |
chrisu_thedragon
#269 erstellt: 14. Apr 2009, 10:50 | |||
Hallo! Wollte heute E-mail Kontakt nach Kanada aufnehmen wegen Bestellung der "ir4ps". Habs bereits 2mal probiert, bekommen aber nur ein Retour-Mail, dass E-Mail Adresse nicht korrekt sei. Ist die Folgende E-Mail Adresse überhaupt noch aktuell oder funktioniert sie bei euch auch nicht? ir4ps3@hotmail.com |
Skaarah
#270 erstellt: 14. Apr 2009, 11:36 | |||
Also der Link geht bei mir nicht, von daher keine Ahnung. Ich habe ein Hama Universalnetzteil (keine Ahnung, obs vielleicht das aus deinem Link ist) was ca. 11 Euro gekostet hat. Dieses funzt einwandfrei. |
Timbo1984
#271 erstellt: 14. Apr 2009, 12:05 | |||
Habe mir grad überlegt...Ich habe so eine Ladestation für die Wiimote von BigBen. Die wird an den USB-Port vom Wii angeschlossen, und lädt auch wenn die Wii nur im Standby ist. Sollte eigentlich damit gehen. Werde es mal versuchen, wenn das Moduel denn ankommt. Habe gestern das Geld per Paypal überwiesen. Ben scheint ja mittlerweile in Urlaub zu sein. Noch einmal zum Netzteil: Welchen Stecker muss es denn haben 2.35mm? Ist aber eine eher ungwöhnliche Größe... |
Skaarah
#272 erstellt: 14. Apr 2009, 12:15 | |||
Welche Größe genau müsst ich nachschauen, aber als ich es gesehen habe, so ungewöhnlich ist der gar nicht. Beim Universalnetzteil war er jedenfalls dabei, sowie 8 weitere, oder so. |
alexw_75
#273 erstellt: 14. Apr 2009, 16:08 | |||
Hallo Leute, Hab mir schon vor ca. einem halben Jahr das IR4PS3 modul bei Ben bestellt und funktioniert mit meiner Harmony One ohne Probleme. Wollt Heute nochmal für einen Freund ein weiteres Modul bei Ihm bestellen nur kommt das E-mail mit einer Fehlermeldung zurück. Hat Ben eine neue Email? |
Skaarah
#274 erstellt: 14. Apr 2009, 16:21 | |||
hmm chrisu_thedragon schreibt das da oben auch. Ich hab keine Ahnung. Vor paar Wochen hat sich ein Kumpel für sich und einen Kollegen 2 bei Ben bestellt und das ging auch recht flott. 6 Werktage und dann waren die beiden Module da. Vielleicht ist Ben mittlerweile so bekannt geworden durch die Foren usw. dass er sich nicht mehr vor Anfragen retten kann und ihm ist das zu viel geworden Vielleicht hat er deshalb die Mailadresse gelöscht, oder so. Wie gesagt ich weiß es aber nicht. Von Logitech soll ja "demnächst" ein Modul rauskommen, was das gleiche kann, wie Bens "Erfindung". Nur weiß ich noch keinen genauen Erscheinungstermin und auch noch keinen Preis. Aber das wäre dann ggf. eine Alternative, die dann vermutlich auch problemlos im Laden gekauft werden kann und nicht erst importiert werden muss. |
Timbo1984
#275 erstellt: 14. Apr 2009, 20:21 | |||
Ich habe Ben gestern eine Mail geschrieben und ca. 20 Minuten später eine automatisierte Mail bekommen, dass er zurzeit viel Emailtraffic hätte und Zitat: "Please note that there will be no shipment and no email support between April 11 and April 20. IR4PS3 activity will resume on April 21 2009." |
AyGee
#276 erstellt: 15. Apr 2009, 10:55 | |||
Da macht der gute Mann wohl einfach mal Urlaub. Das hat er sich aber auch verdient!!! |
chrisu_thedragon
#277 erstellt: 24. Apr 2009, 08:31 | |||
Juhu! Hab soeben bei Ben das ir4ps3 modul bestellt, bin gespannt wie lange der versand dauert. |
ermejo
#278 erstellt: 24. Apr 2009, 22:34 | |||
habe bei Ben am dienstag 21.4 bestellt, und am mittwoch email bekommen von Ben: ir4ps3 shipped today jetzt nur noch warten wie lange die POST es dauern lässt. bis es ankommt [Beitrag von ermejo am 24. Apr 2009, 22:36 bearbeitet] |
ermejo
#279 erstellt: 28. Apr 2009, 14:36 | |||
heute morgen 28.4 (6 TAGE ) super angekommen FUNZT EINWANDFREI DANKE BEN [Beitrag von ermejo am 28. Apr 2009, 20:12 bearbeitet] |
Timbo1984
#280 erstellt: 28. Apr 2009, 21:22 | |||
Meins ist auch mittlerweile angekommen. Funktioniert auch alles so weit. Ich zapf den Strom bei der Wii ab Ich habe nur halt die Playstationsymbole nicht (X, O, Quadrat etc.) |
Virgin_Killer
#281 erstellt: 02. Mai 2009, 20:00 | |||
Eine Homepage oder so gibt es bisher immer noch nicht, oder? |
Skaarah
#282 erstellt: 02. Mai 2009, 20:36 | |||
Nö. Ist halt ein Privatmann und kein Laden, oder so. |
chrisu_thedragon
#283 erstellt: 04. Mai 2009, 17:53 | |||
Hab heut von Ben das Modul geschickt bekommen. Mit Mini-USB ans Netz geschlossen, an PS3 angemeldet....kurz um es funktioniert einfach prima. @Timbo1984 Versteh nicht:
Die Symbole sind doch in Befehlsliste enthalten, kannst sie sogar mit dem entsprechenden Bild auf der Harmony hinterlegen. [Beitrag von chrisu_thedragon am 04. Mai 2009, 17:57 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#284 erstellt: 04. Mai 2009, 17:59 | |||
Genau um die Bildchen gehts ihm. Vielleicht kannste ja kurz ein nettes "how to" schreiben, wie man das macht, dann wäre allen geholfen! |
chrisu_thedragon
#285 erstellt: 04. Mai 2009, 18:30 | |||
Naja, ich habs so konfiguriert: 1. sollte die Logitech Remote Harmony Software das neueste Update aufweisen. 2. Besitze ich eine Logitech Harmony 1100 und weiss nicht obs auf den anderen gleich zum Einstellen ist. Das Wichtigste ist, als Gerät das "IR4PS3" anzulegen und dieses natürlich in die Aktivitäten einzubinden (zu finden unter "Spielkonsolen (mit DVD)" Denn wenn ihr die "PS3" auswählt findet die FB diese Makros gar nicht. Wenn Aktivität angelegt: Aktionen----> DVD/Spiel wiedergeben -----> Tastenbelegung den jeweiligen Karteireiter auswählen unter Spalte "Gerät" die "Spielkonsole mit DVD" auswählen, unter Spalte "Befehl" z.B. " Triangle (Dreieck)" auswählen und unter "Bild wählen" sind -zumindest eben bei mir- die jeweiligen Symbole vorhinterlegt. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, kann weiss ich leider auch keinen Rat, bei mir hats sofort funktioniert. Dann würde ich mit Logitech Kontakt aufnehmen, oder sehr toll auch "Logitech Remote Harmony Forum". |
skycr@wler
#286 erstellt: 05. Mai 2009, 16:57 | |||
Hallo Ich werde mir demnächst ne harmony zulegen und interessiere mich für dieses ir4ps3 modul. Geht das ganze nur über Email oder hat er ne Homepage? Könnte mir jemand sagen wieviel das Modul z.Zt kostet? Brauche nur die "light" Variante da ich die original BT FB hier habe zu auseinander rupfen. |
Timbo1984
#287 erstellt: 05. Mai 2009, 17:56 | |||
Es geht nur über die Mailadresse. War Anfangs auch etwas skeptisch, aber das ganze ging absolut reibungslos über die Bühne. |
Skaarah
#288 erstellt: 06. Mai 2009, 06:24 | |||
Sorry, aber warum lest ihr denn den Thread nicht einfach?!? Ich versteh es nicht ist es wirklich zu viel verlangt? Ich meine deine Frage wird 4 (in Worten VIER) Posts über deinem beantwortet und ist auch erst 4 Tage alt. Je nach Bildschirm und Auflösung ist das sogar noch im selben Bildausschnitt Man muss sich also noch nicht mal durch einen 150 seitigen Thread quälen, um vielleicht auf die Antwort zu stoßen, der Thread hat grad mal 6 Seiten. Auch die Frage zum Modul wurde schon zig mal beantwortet, da es nach wie vor das gleiche kostet. Er verlangt halt Dollar, von daher muss man halt selbst umrechnen, aber der Preis ist aktuell noch der gleiche. [Beitrag von Skaarah am 06. Mai 2009, 06:26 bearbeitet] |
Reignman09
#289 erstellt: 08. Mai 2009, 09:39 | |||
Hallo miteinander, Ich bekommen das IR4PS3 mit meinem extra gekauften Vivanco Netzteil nicht zum laufen... Mögliche einstellbare Voltzahlen: 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 Volt Ich habe von 4,5-7,5 alle probiert... Mit einem USB Kabel als Versorgung hat es teileweise funktioniert... Ich möchte aber natürlich das gekaufte Vivanco Netzteil verwenden. |
Skaarah
#290 erstellt: 08. Mai 2009, 10:38 | |||
Ist die Polung richtig? Also ob innen und außen die richtige Polung anliegt? Den Fehler hatte ich zu beginn auch gemacht... Einfach den Stecker andersrum aufs Netzteil und schwups schon gings. |
Reignman09
#291 erstellt: 09. Mai 2009, 10:11 | |||
Wieviel Volt müssen am IR4PS3 eigentlich anliegen? |
swannika
#292 erstellt: 09. Mai 2009, 11:03 | |||
Ich habe 6 V anliegen. |
chrisu_thedragon
#293 erstellt: 11. Mai 2009, 08:58 | |||
Ich würde von vorne herein die Stromversorgung über Mini-USB empfehlen, hier liefern alle 5V Nutzspannung und man braucht sich hier um die Spannungsbandbreite keine Sorge machen. Bei z.b. MM um 10 Eur erhältlich. |
Micky0711
#294 erstellt: 12. Mai 2009, 09:44 | |||
Logitech bringe jetzt selber einen Adapter für die PS3 und Harmony heraus. Und zwar für ca 50€. [Beitrag von Micky0711 am 12. Mai 2009, 09:45 bearbeitet] |
Spiderschwein
#295 erstellt: 12. Mai 2009, 09:52 | |||
50 Euro - mal wieder ein echter Kampfpreis von Logitech Was kostet die Original-Fernbedienung? 30 Euro? Klar, da leg ich noch 20 Euro mehr drauf und bekomme dafür einen Adapter... wow. Vielleicht versteh ich auch die "Ich-darf-nur-eine-Fernbedienung-rumliegen-haben-Freaks" nicht.. |
Micky0711
#296 erstellt: 12. Mai 2009, 09:58 | |||
Im Vergleich zu den anderen Adaptern ist es wirklich ein Kampfpreis. @Spiderschwein Du lebst wahrscheinlich ohne Frau in Deinem Haushalt, denn ansonsten wüsstest Du warum weniger Fernbedienungen besser sind |
AyGee
#297 erstellt: 13. Mai 2009, 06:48 | |||
Außerdem darf man davon ausgehen, dass der Straßenpreis dann eher bei 40 EUR liegen wird. Und das ist schon ein guter Preis für so einen BT-IR-Konverter für die PS3. Bleibt nur abzuwarten, ob das Teil genauso gut funktioniert wie das IR4PS3 Modul von Ben. |
Skaarah
#298 erstellt: 13. Mai 2009, 07:08 | |||
Ganz einfach weil 7 Fernbedienungen auf dem Wohnzimmertisch einfach scheiße ausssehen und mir da eine einzige mit einem schicken Farb-Touchscreen einfach lieber ist. Wenn man natürlich nur einen TV und eine PS3 hat und somit maximal 2 Fernbedienungen rumliegen hätte, dann kann ich das verstehen. Da wäre eine Universalfernbedienung wirklich etwas "too much" Aber wer halt ein Heimkino zu Hause hat, der hat die verschiedensten Zuspieler und folglich auch die verschiedensten Fernbedienungen. Zu dem Logitechprodukt: Ich denke schon, dass es problemlos funktionieren wird. Zum einen steht der Ruf von Logitech "auf dem Spiel" und die haben MICH bis jetzt noch nicht enttäuscht und zum anderen wollen die natürlich damit indirekt ihre Harmony Verkäufe weiter ankurbeln, da ein weiteres beliebtes bzw. verbreitetes System damit steuerbar wird. (ja, ich weiß, dass es neben Ben noch mind. 2 weitere Module gab bzw. mind. 1 weiteres sogar noch erhältlich ist) |
jadsoh
#299 erstellt: 16. Mai 2009, 01:55 | |||
Bin schon gespannt auf den Adapter 50€ ist doch ein angemessener Preis (wenns dann auch zu 100% funktioniert), aber bei Logitech mach ich mir keinen Stress! Ich hab z.b. LCD, 5.1 Anlage, Xbox, PS3, DVD-Player und nen Humax Sat-Receiver, da bin ich dann schon froh wenn nur noch eine Fernbedienung rumfliegt. Hab bald Geburtstag, da währe es ganz nett, wenn ich die Harmony One zugesteckt bekäme Ob man mit dem Adapter auch die PS3 an und ausschalten kann??? Ich persönlich hab da noch nix darüber gelesen, lass mich aber auch gerne des besseren belehren!!! Cheers |
Skaarah
#300 erstellt: 16. Mai 2009, 07:29 | |||
Afaik ja, alles andere wäre auch nur mehr als peinlich für Logitech und damit hätte der Adapter auch keinen Vorteil mehr gegenüber den z.T. schon für 15 Euro oder so erhältlichen IR USB Dongles. |
DG!
#301 erstellt: 16. Mai 2009, 07:56 | |||
Von der Logitech USA Seite:
PS3-Steuerung: Probleme mit Harmony One und PS3-Adapter roadrunner321 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
IR4PS3 ich verzweifel! bitte helft mir. bumper412 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Logitech Harmony für die PS3 Brooklyn am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Adapter for Playstation 3 Esage am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 43 Beiträge |
Steuerung PS3 über TV Fernbedienung otmanix am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Ps3 Slim inkompatibel zu Logitech Harmony PS3 Adapter Mibra1 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 178 Beiträge |
PS3 / Egoshooter Steuerung durch Tatstatur? ducatiman am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Steuerung Juhu1612 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
CEC-Steuerung PS3 slim über Denon 3806 jürgi123 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
One Piece PS3 yudas am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.862
