Mein Leid mit der PS3
mc2k4
#1 erstellt: 25. Sep 2008, 10:35
Hi Leute,
grundsätzlich ist die PS3 ja ne geile Konsole, aber irgendwie will sie bei mir nicht funktionieren.
Einerseits hab ich Bildaussetzer immer mal wieder geht für 1 Sekunde das Bild weg und der Bildschirm wird schwarz. Ich hab schon alles versucht, anderes HDMI-Kabel, Konsole zurücksetzen, anderer HDMI-Port, max. Auflösung runtersetzten, regelmäßige Updates, es half alles nix. Hat jemand ähnliche Probleme oder ne Idee woaran das liegen könnte?
Ist das en Garantiefall oder liegts vielleicht sogar am Fernseher? Immer wenn die Aussetzer kommen, zeigt der Fernseher die aktuelle Auflösung an.
Dann habe ich es auch mal geschafft, mit der PS3 Oline zu gehen. Funktioniert auch alles soweit. Allerdings ist es z.B. bei Pro Evolution Soccer total langsam und nur am ruckeln. Ich habe DSL 6000, dass mit einem 8m Netzwerkkabel an die PS3 angeschlossen ist. Liegt das an der Entfernung oder ist mein DSL einfach zu lahm?
Wo sind nur die alten Zeiten hin? RGB-Kabel einstecken und los gings, ohne Einstellungen
Gruss Markus
Dodge
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 10:52
Mit PES2008 haste dir ein denkbar schlechtes Beispiel für ein gutes Onlinegame ausgesucht
Der Onlinemodus taugt nämlich rein gar nichts bei dem Spiel. Ruckelt und laggt sowohl auf PS3, als auch auf der 360. Da hat Konami einen ziemlichen Bock geschossen...kannste auch fast überall nachlesen, daß das nix taugt.
Was deine Bildaussetzer angeht: Kann ich nicht genau sagen, aber es könnte sein, daß die PS3 nicht vernünftig mit dem TV "kommunizieren" kann (schreib doch mal welches TV-Modell du hast). Würde dann eher am Fernseher liegen.
mc2k4
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 11:44
Ich hab nen Hitachi L32 A01 E. So stehts auf der Rechnung.
Die Sache ist nur die, ich hatte mir damals das Starterpack mit der 60 GB geholt, welche dann erstmal kaputt ging.
Natürlich hab ich die dann eingeschickt und daraufhin eine generalüberholte bekommen, weil das 60 GB-Modell ja nicht mehr hergestellt wurde. Die hat die Aussetzer von Anfang an.
Bei der ersten war das nicht der Fall.
Ich muss dazu sagen, als die PS3 kaputt ging, ging auch gleichzeitig der Fernseher mit kaputt. Das war ne ganz komische Sache. Auf einmal Bildschirm schwarz, Ton noch da, aber beide Geräte kaputt....
bulb2000
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 15:41
die ps3 ist ne geile konsole.aber eine so instabile konsole,da hat sony aber gewaltig gefuscht
MJH
#5 erstellt: 25. Sep 2008, 20:30
Moin Markus,
das Problem sollte man lösen können.
Wenn Du die Gelegenheit hast, schließe die Konsole mal an einen anderen LCD- oder Plasma-Fernseher an. Das kann man auch im Fachhandel machen, wenn man die PS3 da gekauft hat, aonsonsten mal den netten Nachbarn fragen :-).
Wenn der Fehler dort auch auftritt, kann es nur noch die Konsole sein, Kabel hattest Du ja schon getauscht.
Sollte das alles nicht möglich sein, würde ich mich mal beim Sony Support melden und das Problem schildern, ich gehe davon aus, dass sie dann vom Vorot Support geholt wird und durch Sony getestet wird.
Der Verdacht liegt eh auf der Konsole, da ja die Vorgängerin mit dem TV funktioniert hat.
Lass´ Dich nicht entmutigen, und zieh das mal so durch, es lohnt sich auf jeden Fall.
Die Konsole ist die mit Abstand geilste Multimedia Zentrale die man sich ins Wohnzimmer stellen kann und sie ist -entgegen der Aussage des unglaublich hilfreichen Beitrags von bulb2000 - eben nicht besonders anfällig.
Und wenn es noch Probleme geben sollte, poste die mal, wäre doch gelacht, wenn man die nicht lösen könnte :-).
Gruss
MJH
[Beitrag von MJH am 25. Sep 2008, 20:33 bearbeitet]
mc2k4
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 13:52
So also ich habe die PS3 jetzt bei nem Kumpel an dessen LCD ausprobiert und sie hat einwandfrei funktioniert. An der Konsole liegt es also nicht. Wir haben ein paar Stunden gezockt und es gab keinen einzigen Aussetzer...
Der Fernseher war ja zur Reparatur beim Hersteller. Kann es nicht sein, dass die irgendwelche Einstellungen geändert haben, wodurch es zu den Aussetzern kommt?
heikohvr
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 14:43
Hilft Dir wohl nicht weiter aber ich hatte diese
Bildaussetzer auch.
Bei mir waren die sporadisch und ich glaube nur bei 1080p.
Hab dann mein langes HDMI Kabel (ca. 5m) gegen ein
2,5m oder 3,0m Kabel ausgetauscht und bisher keine Probleme
mehr.
Hab einen Sammy 46F86BD
Aber Du sagtest ja das Du andere Kabel schon probiert hast.
Hast Du mal im LG Bereich hier gepostet?
Heiko
heikohvr
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 14:45
bulb2000 schrieb:
die ps3 ist ne geile konsole.aber eine so instabile konsole,da hat sony aber gewaltig gefuscht :(
Geile Konsole? Ja
Aber instabil kann ich nicht nachvollziehen?
lore8
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 16:46
Geile Konsole? Ja
Aber instabil kann ich nicht nachvollziehen?[/quote]
Abwarten. Ich glaube kaum eine hält länger als ein Jahr. Spreche da leider aus Erfahrung. Deshalb hab ich 2.
bulb2000
#10 erstellt: 01. Okt 2008, 16:57
das innenleben meines toasters ist hochwertiger als das der ps3,von der verarbeitung her
[Beitrag von bulb2000 am 01. Okt 2008, 16:57 bearbeitet]
tobih
#11 erstellt: 04. Okt 2008, 09:42
[quote="lore8"]Geile Konsole? Ja
Abwarten. Ich glaube kaum eine hält länger als ein Jahr. Spreche da leider aus Erfahrung. Deshalb hab ich 2. [/quote]
Meine Playse läuft seit dem Release ohne Problem.
Also: Ich glaube nahezu alle Kosolen halten länger als ein Jahr...
tobih
glotzegucker
#12 erstellt: 04. Okt 2008, 12:29
tobih
hier im forum gab es doch kürzlich eine umfrage, die das bestätigt hat. demnach haben rund 80% der befragten keine probleme mit ihrer kiste. in meinem bekanntenkreis gab es bisher nur einen ausfall und den direkt nach dem kauf.
Tryna
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 08:58
Also ich bin Sony Gamer seit der ersten Stunde PS1- PS3 und ich hatte noch nie ein defektes Gerät
Habe jetzt am WE meine alte PS1 aus dem Jahre 1995 Serie 5505 wieder mal angeschlossen und die läuft immer noch ohne das geringste Problem, und da soll nochmal wer sagen die Kisten halten nicht^^
Habe auch die PS3 seit der ersten Stunde und die läuft auch noch immer ohne wenn und aber.
Natürlich gibt es auch defekte Konsolen aber gegen MS xBox eher geringe Stückzahlen
Natürlich ist aber auch die xBox eine gute Konsole
Rene19k76
#14 erstellt: 06. Okt 2008, 12:14
Richtig, ich hab meine auch seit dem Release und keine Probleme *3xaufHolzklopf*
JokerofDarkness
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 14:22
bulb2000 schrieb:
das innenleben meines toasters ist hochwertiger als das der ps3,von der verarbeitung herimages/smilies/insane.gif
Deinen Toaster hätte ich gerne! Verrätst Du mir das Modell oder hörst Du von selbst auf solchen Quatsch zu erzählen!?
bulb2000
#16 erstellt: 06. Okt 2008, 15:58
mein toaster ist son voll chrom edelstahltoaster von bosch für 130 euro voll massiv
für 400 euro ist in der ps3 nur billiges plastik,wie aus den baumarkt / diskounter dvd playern für 15 euro
JokerofDarkness
#17 erstellt: 06. Okt 2008, 16:12
bulb2000 schrieb:
für 400 euro ist in der ps3 nur billiges plastik,wie aus den baumarkt / diskounter dvd playern für 15 euro :L
Du solltest nichts mehr posten zu diesem Thema, da Du offensichtlich null Ahnung hast.
Mach Dir mal lieber Gedanken wieso Dein Toaster keine DVDs/BDs abspielen, keine Daten speichern und so einiges mehr gegenüber der PS3 nicht kann. Mein Toaster hat vor Jahren 50DM gekostet. Ist aus Plaste und toastet sicherlich genauso gut wie Dein "Edeltoaster"
julius195
#18 erstellt: 06. Okt 2008, 17:39
Hi Markus,
wegen der Bildaussetzer würde ich mal hier gucken. Hatte mal ein änliches Problem. Habe mir aber inzwischen auch einen neuen LCD zugelegt. Da gibt es keine Probleme mehr.
Wegen dem Netzwerk kann ich leider nicht viel sagen, da ich eigentlich nicht Online zocke.
Hoffe dir aber mit dem Link weitergeholfen zu haben.
Gruß Julius
[Beitrag von julius195 am 06. Okt 2008, 17:43 bearbeitet]
DivX mit der PS3
jari3786 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit der PS3 III
kerstin22 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  9 Beiträge
Externe USB Soundkarte für PS3 ohne Treiber?
lala147 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Dolby-Probleme mit PS3
RouvenE am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
PS3 soundausgabe
Flash am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  17 Beiträge
PS3 DVI
MBLG am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
K850i mit PS3 synchronieren ?
Treklin am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
schwarze balken mit ps3
ohk1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
hd problem mit ps3
Spaik41 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
Problem mit Onkyo & PS3
Lupinchen88 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.807
