HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » ! Der Thread für PLAYSTATION 3 Besitzer ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 320 . 330 . Letzte |nächste|
! Der Thread für PLAYSTATION 3 Besitzer !+A -A |
SkillSeeka
#15274 erstellt: 15. Sep 2010, 14:25 | |||
Aber das geht nur, wenn der Controller an ist, wenn man ihn laden will. Sonst läd der nicht. |
Insane307
#15275 erstellt: 15. Sep 2010, 14:36 | |||
Mein Controller (Original Dualshock 3) lässt sich jederzeit laden, ob an, ob aus, an welcher USB Schnittstelle auch immer, ganz egal. Das einzige was nicht funktioniert ist wenn der Controller aus ist und geladen wird damit die PS3 einzuschalten. Dafür muss man erst das Ladekabel kurz abziehen, PS3 anschalten und dann wieder das Kabel dran. mfg |
mroemer1
#15276 erstellt: 15. Sep 2010, 17:04 | |||
Meine laden am Notebook auch immer, egal ob an oder aus. |
glotzegucker
#15277 erstellt: 15. Sep 2010, 17:31 | |||
meine controller laden auch auf, wenn sie aus sind. die blinken dann hinten und wenn er voll ist hört das blinken auf. |
Cacophony
#15278 erstellt: 17. Sep 2010, 06:51 | |||
Kurze Frage: Ist es gut die PS3 in ein Fach von einem TV-Möbel stellen, welches hinten zu ist und vorne eine Glasscheibe hat? Mache mir halt Sorgen, dass die PS3 dann nicht genug Frischluft bekommt... |
ManofStil
#15279 erstellt: 17. Sep 2010, 07:02 | |||
Ich würde es wenn möglich unterlassen. Oder eben mindestens die Scheibe während des Betriebs offen lassen. Muß ja auch ein recht großes Möbelstück sein, wenn zu jeder Seite genug Abstand zur Wand sein soll? |
heikohvr
#15280 erstellt: 17. Sep 2010, 09:22 | |||
Meine Erfahrungen beziehen sich auf die 60er Fat Lady: Geschlossene Glasscheibe kannst Du vergessen! Ich hab eine ganze Zeit meine PS3 betrieben wo das Rack hinten zu war und vorne die Glasscheibe zur Seite geschoben wurde. Das ging zwar aber die PS3 ist dann schon recht schnell in die höheren Lüfterstufengegangen. Wenn jetzt noch die Glasscheibe geschlossen wäre hätte das sicherlich zu erheblichen Hitzeproblemen geführt. Jetzt hab ich die Rückwand komplett entfernt und die PS3 bewegt sich fast nur noch in den kleinen Lüfterstufen. Also ist die beste Lösung natürlich vorn und hinten offen! Gruß Heiko |
SkillSeeka
#15281 erstellt: 17. Sep 2010, 12:02 | |||
Hm was mache ich richtig, was alle anderen falsch machen? Habs mehrfach am PC und am 230V/USB Adapter von Hama probiert. Klappt einfach nicht (sonst hätt ich ja die 18€ für die Ladestation sparen können) |
Cacophony
#15282 erstellt: 17. Sep 2010, 12:14 | |||
Ok, die Idee mit der Glasscheibe vorne habe ich jetzt sowieso verworfen. Momentan wird es so sein, dass vorne offen ist und hinten zu. Kann aber auch evtl. hinten noch auf machen. |
Moe78
#15283 erstellt: 17. Sep 2010, 15:13 | |||
Ich würde hinten zumindest Lüftungslöcher bohren, oder Du schneidest die Rückwand fast komplett raus und setzt ein feinmaschiges Gitter ein. |
mroemer1
#15284 erstellt: 17. Sep 2010, 20:57 | |||
Gute Frage, da habe ich wirklich keine Ahnung was da bei dir schiefläuft.
Auch nicht gut, zumindest im Sommer. Hatte ich nämlich auch so, jetzt im neuen Rack steht sie aber nahezu komplett frei, der Lüfter ist dadurch deutlich seltener im Betrieb. [Beitrag von mroemer1 am 17. Sep 2010, 20:58 bearbeitet] |
Cacophony
#15285 erstellt: 18. Sep 2010, 05:50 | |||
Hmm, ich schneid dann hinten mal noch Löcher rein oder mach es ganz frei, hoffe das reicht dann. Ist halt schon ein Fach, also oben ist zu. |
mr.niceguy1979
#15286 erstellt: 21. Sep 2010, 17:16 | |||
HILFEEEEEEEEEEEEEEE!!! Bin heute mal woeder mit der PS3 on gegangen und habe die neue FW 3.50 installiert. Danach einige Zeit gezockt, alles kein Problem. Nun starte ich die PS3 neu und komme nicht mehr ins Netz. Angeblichist meine E-Mail Adresse oder mein PW falsch, stimmt aber net. Der Verbindungstest ist für die ersten beiden Punkte ok, komme also ins Netz...beim PSN gibt es dann die Fehlermeldung und der Test wird da abgebrochen. Was ist da los? Jemand ne Idee??? Wenn ich mich anmelden möchte, kommt ja die Fehlermeldung...klicke ich dann auf PW vergessen, dann kommt auch eine Fehlermeldung mit einer endlos langen Zahl... MfG |
mroemer1
#15287 erstellt: 21. Sep 2010, 17:21 | |||
Das Problem gab es vor einiger Zeit schon mal. Warte erst mal ab, das kann sich geben. Ich sehe gerade, das mann im Moment nicht mal auf die Playstation Seite im Netz kommt, die wird nicht hochgeladen, da könntest du deine Daten nämlich auch mal überprüfen. Zumindest geht die Deutsche Sony Seite nicht, die US Seite dagegen schon. Also scheint der Wurm bei Sony gerade mal wieder drin zu sein. [Beitrag von mroemer1 am 21. Sep 2010, 17:23 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#15288 erstellt: 21. Sep 2010, 17:27 | |||
Alles klar, auf so etwas hatte ich gehofft - danke. Ist echt zum kotzen . Gar nichtg mal, dass ich mich gerade nicht anmelden kann, sondern diese bescheuerte Fehlermeldung. Da bekommt man es ja mit der Angst zu tun...hab da ja meine Daten für die Kartenzhlg hinterlegt...sollen ja schon Accounts gehackt und missbraucht worden sein. Ich hoffe, ich habe noch mein richtiges PW in Erinnerung . Hatte es nämlich gleich überschrieben, bzw war es nach dieser Fehlermeldung gelöscht, sprich die Zeile war leer . Mann o mann...dann zogge ich mal und warte bis morgen. Sony, Sony...wenigstens ne "normale" Fehlermeldung, das ist doch nicht zuviel verlangt . Ist ja MS-Niveau..."es ist ein unvorhergesehener Fehler aufgetreten!" Na, das is ja wat...zum Glück war der Fehler nicht im Programmcode enthalten !!! MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 21. Sep 2010, 17:28 bearbeitet] |
mroemer1
#15289 erstellt: 21. Sep 2010, 17:29 | |||
Es ist so wie ich schrieb, SaschMav hat es gerade ausprobiert, ist das gleiche wie bei dir. Firmware laden ging noch, dann hat er ausgeschaltet und kommt jetzt beim Neustart der PS3 genausowenig rein wie du. Also einfach abwarten, das gibt sich wieder. [Beitrag von mroemer1 am 21. Sep 2010, 17:31 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#15290 erstellt: 21. Sep 2010, 17:57 | |||
Jupp, die Firma dankt :prost. MfG |
heikohvr
#15291 erstellt: 21. Sep 2010, 18:00 | |||
Bei mir das gleiche! |
MrFabillez
#15292 erstellt: 21. Sep 2010, 18:16 | |||
mroemer1
#15293 erstellt: 21. Sep 2010, 18:52 | |||
Tolle Idee, ich suche jeden Tag erstmal das ganze Netz durch ob bei Sony was gewartet wird bevor ich zocken will. Eigentlich müßten die doch in der Lage sein, sowas auch jedem User auf die PS3 zu übertragen, das mann vorgewarnt ist. Trotzdem, danke für den aufklärenden Link. [Beitrag von mroemer1 am 21. Sep 2010, 18:53 bearbeitet] |
shinra80
#15294 erstellt: 21. Sep 2010, 18:55 | |||
Das wird immer rechtzeitig auf den offiziellen Seiten von Sony angekündigt. Da muß man nicht das ganze Netz durchsuchen. ;-) |
mroemer1
#15295 erstellt: 21. Sep 2010, 18:57 | |||
Selbst auf diese Seiten muß ich nicht gehen wenn ich die PS3 einschalte zum spielen. Klar, wenn nix geht guckt jeder ins Netz, trotzdem hätte ich die Anzeige gerne da wo sie auch hingehört, auf der PS3. Ich schalte schließlich auch nicht das Radio ein um zu gucken warum mein TV nicht geht. |
mr.niceguy1979
#15296 erstellt: 21. Sep 2010, 19:03 | |||
Diese Einstellung ist imo käse. Natürlich sollte Sony wenigstens auf ihrer Seite vorwarnen, das machen sie ja auch. Aber etwas mehr dürfte doch verlangt werden, z.B. eine entsprechende Fehlermeldung. Gab es imo auch schon..."Server sind z.Zt. nicht erreichbar", oder so ähnlich. Was soll der Quatsch mit falscher ID??? Egal, dass es an Sony liegt, lag ja nun auf der Hand . Service wäre es, wenn man mich VORHER warnt und zwar über das genutzte und betroffene Medium, sprich die PS3...und nicht den Kunden vor den Kopf stößt. MfG |
mroemer1
#15297 erstellt: 21. Sep 2010, 20:47 | |||
Und es sollte kein Problem sein. Wir sind doch immer optisch informiert was für Games wir gerade zocken, was neu im Store ist usw. Aber einen Button mit: Achtung Wartungsarbeiten - Klick mich, das kriegen sie nicht hin. |
heikohvr
#15298 erstellt: 22. Sep 2010, 06:12 | |||
Ich hab die News vorher gelesen nur leider war ja diesmal die Anzeige von wegen "Mail und Passwort" (oder so ähnlich)passen nicht. Des weiteren hat das Update kurz vorher ja funktioniert. Wenn die Fehlermeldung wär "Das PSN ist derzeit wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar" hätte das sicher bei einigen nicht so eine Panik ausgelöst. |
shinra80
#15299 erstellt: 22. Sep 2010, 09:59 | |||
Ich hatte das selbe Problem, habe mir aber direkt gedacht das es mit den Wartungsarbeiten zu tun hat. Panik hatte ich deswegen nicht. Ich würde es auch begrüßen wenn die Warungsarbeiten im PS3 Menü angekündigt werden. Aber über solche kleinigkeiten rege ich mich nicht auf. |
MrFabillez
#15300 erstellt: 24. Sep 2010, 06:24 | |||
Guten morgen, Ich bin jetz bis ende dezember beruflich unterwegs und nur am wochenende daheim. Nun überlege ich ob ich mir ob ich mir als "mobile" lösung nen kleinen lcd zulege um abends zocken zu können. Hab mir nun mal nen 19 zöller überlegt. Was meint ihr, ist das zu klein um abends mal ein zwei stunden zu zocken? Ausserdem möchte ich auch mal online gehen. Funktioniert es wenn ich am laptop per hsdpa stick ne internet verbindung habe und ich diese per wlan share? Muss ich da was beachten? Bin da nicht so bewandt. Danke, mfg, fabi |
mr.niceguy1979
#15301 erstellt: 24. Sep 2010, 09:20 | |||
Ob dir 19" reichen, musst du wissen ?! Größer ist sicherlich besser, aber es zoggen ja genug am PC mit 19" . Zum Zeitvertreib bestimmt ausreichend. Zum 2. Punkt kann ich leider nichts sagen. MfG |
MrFabillez
#15302 erstellt: 26. Sep 2010, 09:57 | |||
Hi, ja ich mein es wird sicherlich ne ziemliche Umstellung im Vergleich zu 46 Zoll am Wochenende daheim. Aber ich denke (hoffe) es wird reichen um Abends ein zwei Stunden die Sucht zu befriedigen Kann irgendwer meine zweite Frage beantworten? MfG Fabi |
bitmon
#15303 erstellt: 27. Sep 2010, 09:02 | |||
für die zweite frage wirst du warscheinlich noch was haben umdie wlan verbindung zur playsie aufzubauen |
MrFabillez
#15304 erstellt: 27. Sep 2010, 10:07 | |||
Verstehe leider deine Aussage nicht ganz Es sieht folgendermaßen aus: Am Laptop (mit Windows7) hängt ein O2 Surfstick, mit dem ich über HSDPA ins Internet gehe. Dieser Laptop hat auch einen internen WLan Adapter. Die PS3 ebenso. Also sollte es doch (hoffe ich) möglich sein, die HSDPA Verbindung über den WLAN Adapter des Laptops der PS3 zur Verfügung zu stellen!? Oder liege ich da falsch? MfG Fabi |
bitmon
#15305 erstellt: 27. Sep 2010, 10:18 | |||
bei amazon gibt es access points die man per usb ansteckt damit sollte es gehn [Beitrag von bitmon am 27. Sep 2010, 10:20 bearbeitet] |
SkillSeeka
#15306 erstellt: 27. Sep 2010, 11:11 | |||
Es sollte normal auch über die im Notebook integrierte W-Lan Schnittstelle gehen (alternativ nen LAN Kabel legen) Wie genau das konfiguriert werden muss kann ich leider nicht sagen. Du musst die Netzwerkschnittstellen miteinander koppeln (hatte das mal unter Win XP gemacht zwischen zwei LAN Netzen) |
froschke
#15307 erstellt: 27. Sep 2010, 11:27 | |||
gibts nen wlanrouter oder sowas in der art zum aufbau eines wlannetzwerks? ansonsten in der theorie: laptop und ps3 feste ip zuweisen, proxy server auf dem laptop installieren und umts verbindung freigeben (kann sowas windows schon ab werk mit der internetverbindungsfreigabe?), bei der ps3 die ip adresse des laptops als gateway sowie dns eintragen |
Moe78
#15308 erstellt: 27. Sep 2010, 11:30 | |||
Wäre mir neu, wenn ein PC als Router fungieren könnte. Das WLAN Modul ist doch nur zum eigenen Internetzugang gedacht, aber nicht, um als Hotspot für andere zu funktionieren... |
mr.niceguy1979
#15309 erstellt: 27. Sep 2010, 11:32 | |||
Kann man nicht den Stick direkt in die Playsie stecken? Bin da net so firm... MfG |
bitmon
#15310 erstellt: 27. Sep 2010, 11:37 | |||
nein da du ja keine software für den stick hättest um dein pw etc. einzugeben |
bitmon
#15311 erstellt: 27. Sep 2010, 11:39 | |||
MrFabillez
#15312 erstellt: 27. Sep 2010, 11:46 | |||
Also erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Bin mittlerweile selber schlauer als vorher. Es wäre problemlos möglich über das Windows interne Feature "ICS- Internet Connection Sharing". Mein Problem ist nun nur das ich Windows 7 Starter benutze und MS dort dieses Feature entfernt hat Aber an sich kein Problem. Der PC würde dann als WLAN Router fungieren. Nur eben bei Win7 Starter nicht... Also, vielen Dank euch allen, MfG Fabi |
bitmon
#15313 erstellt: 27. Sep 2010, 11:48 | |||
ich wette wenn du googlest findest du ne freeware alternativer für die funktion |
MrFabillez
#15314 erstellt: 27. Sep 2010, 11:54 | |||
Werd mich mal auf die Suche machen. Ausser jemand hat spontan was gutes in petto!? |
Moe78
#15315 erstellt: 27. Sep 2010, 11:57 | |||
Ich habe seit ein paar WOchen Windows 7 Professionell, wo genau finde ich dieses Feature? |
MrFabillez
#15316 erstellt: 27. Sep 2010, 12:04 | |||
Bei mir gings folgendermaßen: Einfach im Startmenü unter Suche "adhoc" eintippen, das Programm das dann dort angeboten wird starten. Du landest im Ad-Hoc Netzwerk Menü. Dort einfach den Schritten des Managers folgen, und das sollte es schon gewesen sein. Dein PC sollte nun als WLan Router fungieren. Nachteil der PC muss logischerweise immer an sein um die Verbindung anzubieten. Nachdem ichs nicht bis zum Schluss testen kann, hoffe ich das es so bei dir funktioniert. MfG Fabi |
bitmon
#15317 erstellt: 27. Sep 2010, 12:17 | |||
ich meine zu wissen das es eine adhoc software fürxp gab demnach wird es die auch für 7 starter bekommen |
SkillSeeka
#15318 erstellt: 27. Sep 2010, 12:28 | |||
AdHoc ist die 1 zu 1 Verbindung zwischen zwei WLan Clients |
Kluivert-nl
#15319 erstellt: 30. Sep 2010, 19:59 | |||
hallo, wollt mir einen neuen tv holen (samsung 3d plasma) und passend gleich dazu eine neue samsung 5.1 anlage (ja ich weiß teufel, denon...ist sicher besser). frage können die aktuellen anlagen (ht-c5900 bzw hw-c560) das 3d bild fehlerfrei durchschleifen...gibts da unterschiede zwischen film und games (auflösung und bildrate betreffend)? |
mr.niceguy1979
#15320 erstellt: 30. Sep 2010, 20:52 | |||
Unterschiede zwischen Film und Spiele gibt es. BDs laufen mit 1080p@24fps pro Auge, Spiele in aller Regel mit 720p@60fps. Ob besagte Anlagen das Signal durchschleifen können, kannst du doch sicher in der Produktbeschreibung oder beim Händler erfahren. MfG |
PrahsDCL
#15321 erstellt: 01. Okt 2010, 11:22 | |||
Kann mir eigentlich wer sagen, was die extras in der COD: Black ops Hardened Edition für PS3 sind?? Überall wird nur die Xbox version gezeigt - was soll ich auf der playse mit einem "speziellen Avatar-Outfit" anfangen?? Und die Prestige solls angeblich ja nur für Xbox geben!? lg Prahs |
froschke
#15322 erstellt: 01. Okt 2010, 11:29 | |||
deinem avatar in home anziehen? |
furb
#15323 erstellt: 05. Okt 2010, 10:52 | |||
hallo zusammen, hoffe mir kann wer weiterhelfen Habe seit gestern eine ps3 Slim und habe alle Daten per Datenübertragung rüber gespielt. hab nun noch ein kleines problem... auf der alten ps3 war das xmb menü um einiges kleiner. Jetzt ist alles groß. gibt es eine möglichkeit das menü wieder auf klein zu stellen??? Ich finde einfach keine Option dafür. |
sK4T3r
#15324 erstellt: 05. Okt 2010, 11:42 | |||
das kann entweder an der auflösung liegen (nun 720p anstatt 1080p) oder aber an der Schriftart (da gibts auch eine die alles größer macht) Mehr kann man nicht einstellen |
Playstation 3 - Lautstärke? John-Boy am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2640 Beiträge |
Playstation 3 David.L am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 90 Beiträge |
Playstation 3 Klangkatze am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 8 Beiträge |
Playstation VR Thread werpu am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 208 Beiträge |
Der Playstation Video Store Thread Flatout2 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 93 Beiträge |
Playstation 3 jetzt kaufen? worshipper am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 22 Beiträge |
Playstation 3 Umtausch ? Warni_123 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
Playstation 3 Lilly10 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 7 Beiträge |
Wipeout für Playstation 3? Senfgeist am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
Kein 1080p über Playstation 3 Teichi7 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.169
