PS3 - 720p oder 1080i Was ist besser?
damien6202
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 08:33
Hallo alle zusammen, ich hoffe von euch die richtige Antwort zu bekommen.
Und zwar habe ich einen 32" HD Ready LCD (32LG3000)
Der Fernseher kann 720p sowohl auch 1080i darstellen.
Beispiel: Das Spiel kann Formate 720p, 1080i usw.
Wie muss ich die Playstation einstellen um beste Bildqualität zu erreichen? 720p oder 1080i?
Im Bekanntenkreis habe ich so viele unterschiedliche Meinungen gehört, bin mir da jetzt nicht so sicher.
Ich hoffe ihr könnt mir mit einer technischen Erklärung weiterhelfen.
danke damien
Ragulus
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 08:35
bei deinem gerät ist 720p besser, da 1080i nur die bilder auf eben 1080 bildpunkte rechnet. aber bei einem HD ready gerät ist das nicht besser als 720p
damien6202
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 08:39
@Ragulus
Danke für deine Antwort. Klingt verständlich.
Nur stellt sich für mich die Frage: Wofür gibt es 1080i?
Denn entweder habe ich einen 720 p oder 1080p Fernseher.
Und somit ist ja klar was man wählt. Wofür ist dieses Format gedacht?
damien
Ragulus
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 08:43
damien6202 schrieb:
@Ragulus
damien
das hat soweit ich weiß mit größenverhätnissen zu tun.
da man auf einem großen fernsehr mit 1080p ein kleines 720p bild nicht so gut darstellen kann wird es hochgerechnet und an die matrix angepasst.
aber ich kann mich irren!
damien6202
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 09:06
Okay, hört sich einleuchtend an.
Dann gibt der Fernseher noch folgendes her:
Film Mode (3:2 / 2:2 Pull Down)
Was ist für die Playstation richtig? Oder Film Modus auf aus?
Ragulus
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 09:43
das hat was mit der wiedergabegeschwindigkeit von filmmaterial zu tun.
ein film wird im original mit 24p abgedreht und das sind 48Hz unsere ferseher haben aber 60hz und das ist das problem.
wen du also eine bluray guckst, dann wird die in 48 hz wiedergegeben und kann nur mit ruckeln bei kamera schwenks angezeigt werden.
nun ist pulldown, dass was der fernseher macht wenn er 48hz bekommt und es mit 60hz wiedergibt. er verlangsamt das bild etwas. und 2:2 ist glaube ich die native wiedergabe. also solltest du 2:2 angeben. aber bei 2:2 weiß ich nicht so genau.
ch!no
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 07:17
AUTSCH! Das ist alles ziemlich weit entfernt von der Wahrheit...
Zuerst, ein HD-Ready LCD hat eine native (tatsächliche) Auflösung von 1366x768. Also kann auch ein HD-Ready LCD 720p-Signale nicht nativ darstellen und muss sie so auf seine Panelauflösung hochrechnen. Jetzt liegt es an der Güte des zugespielten Signals und an den Qualitäten des im TV eingebauten Scalers und Deinterlacer, ob der Fernseher besser von 720p hochrechnet oder von 1080p herunter...
Grundsätzlich könnte man denken, das beim hochrechnen das Bild ja eher schlechter wird als beim herunterrechnen, allerdings kommt bei deinem Modell (das ja nur 1080i, also Interlaced entgegennimmt) auch noch das Deinterlacing hinzu. Und hier sind die meisten TVs nicht so wirklich berauschend.
Deswegen: Probier beide Formate mit BluRays und auch Spielen aus und entscheide selbst, denn auf meinem HD-Ready ist 1080p-Zuspielung die bessere Wahl!
BTW: 1080i (also interlaced, dt. Zeilensprungverfahren) hat nichts mit irgendeiner Matrix zu tun... Es geht hier darum, das Bilder zwar in der vollen Auflösung übertragen werden, durch das Zeilensprungverfahren (auch Halbbilder genannt) aber trotzdem nur die halbe Bandbreite benötigen und viele ältere TVs an ihren Schnittstellen einfach nicht mehr Daten verarbeiten können. Der Vorteil ist also die volle Auflösung bei halber Bandbreite, der Nachteil ist, das das Bild "zusammengerechnet" werden muss, was einigen TVs Probleme macht.
Der 3:2/2:2 Pulldown hat tatsächlich etwas mit der Abspielgeschwindigkeit von BluRays in 24Hz zu tun. Beim 3:2 Pulldown werden die 24Hz also in 60Hz gewandelt wobei es aber zum Ruckeln kommt. Bei 2:2 werden einfach alle Bilder nur doppelt gezeigt, um eine flüssigere Wiedergabe der gerade mal 24 Bilder pro Sekunde zu ermöglichen. Ich verstehe deinen Filmmode so, dass Signale die vom Zuspieler in 3:2 ausgegeben werden intern in 2:2 gewandelt werden. Hoffentlich werden die 24Hz bei der BR-Wiedergabe durch die PS3 aber auch tatsächlich gleich 2:2 dargestellt...
[Beitrag von ch!no am 09. Okt 2008, 07:19 bearbeitet]
damien6202
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 07:31
ok, habe gearde gesehen, mein LCD kann auch 1080p - ist aber nur ein HD Ready, wie soll ich denn das verstehen, welche Einstellung soll ich da nehmen?
Ragulus
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 15:44
schau mal ob da vielleicht HD ready 1080p steht.
das ist die neue bezeichnung für full HD geräte.
zum vorhergegangenen: ich danke für die verbesserungen ich habe ja geschrieben, dass ich es nicht so gut weiß. aber ist es nicht so wenn du ein hd ready gerät hast, dann hat doch dieses gerät nur rin drittel der pixel die ein full hd gerät hat.
ch!no
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 17:09
steht ja alles in meinem etwas ausschweifenden Post...
damien6202
#11 erstellt: 09. Okt 2008, 22:16
vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären.
Und zwar kann mein HD REady Fernsehr anzeigen:
720p
1080i
1080p
Wenn ich auf der PS 3 alles aktiviere bekomme ich kein Bild, sobald ich 1080 p ausklinke funktioniert es. Also wird automatisch 1080i als höchste Auflösung dargestellt.
Lege ich aber nun einen BLUERAY Fil in die Playsi zeigt mir der Fernseher 1080p 24HZ an.
Wie kann das sein?
Kann es sein dass ich so überhaupt nicht das optimalste aus dem Fernseher raushole?
ch!no
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 08:15
Dein TV zeigt dir das an, weil die PS3 im "Automatisch" Modus für die 1080p24 Option erkennt, ob dein TV das Signal entgegennimmt und es dann auch so ausgibt. Macht ja auch Sinn, denn so wird das Bild nur einmal "bearbeitet" undzwar im TV beim herunterrechnen von 1080p auf die eigene Auflösung von 1366x768.
Nochmal zu den Ausgabeeinstellungen: Sobald dein TV 1080p annehmen kann, solltest du 1080i schonmal ausstellen, da es die schlechtere Alternative ist. Ob jetzt 720p oder 1080p besser aussieht, kannst du nur selber beurteilen. Was zu bedenken ist, ist die Tatsache dass die meisten Spiele derzeit eh nur in 720p und teilweise sogar noch geringerer Auflösung vorliegen. Also ist es so das die PS3 ein Spiel in 720p 1:1 ausgibt, wenn sie auf 720p eingestellt ist und dann dein TV die 1280x720 Bildpunkte auf 1366x768 hochrechnet. Ist die PS3 auf 1080p eingestellt, so rechnet erst die Konsole von 1280x720 auf 1920x1080 und dann nochmal dein TV von 1920x1080 auf 1366x768...
Sollte jetzt tatsächlich die PS3 BluRays immer in 1080p24 ausgeben, obwohl du die Konsole z.B. auf 720p gestellt hast, dann wäre das eigentlich optimal. Denn so bekommst du immer die Lösung mit der geringsten Anzahl an Bearbeitungsschritten.
Tip: Gehe dochmal auf die Seite von Burosch ( http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=136& ) und lade dir ein paar Testbilder und Videos und betrachte diese mit den Ausgabeeinstellungen der PS3 in 1080p und 720p. Am Besten ist, du verkleinerst die Bilder am PC auch nochmal auf 1280x720 und machst den Vergleich erneut, da so ja die meisten Spiele vorliegen. Das Ergebnis, das deiner Meinung nach das beste ist, wird fest eingestellt und du hast deine Ruhe...
Samsung 42Q7H und PS3 720P/1080I ?
moerle am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
720p,1080i,1080p
Redfield2681 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
720p und PS3
Null79 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
spiel Stranglehold "nur" 720p
avalox am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
PS3 +Blue Ray Filme - Problem mit 720p
hightower29 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  6 Beiträge
PS3 keine 720p bei bluray ?
dwthedragon am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  29 Beiträge
Erneute Nachfrage: 720p,1080p,1080i an HDREADY Geräten bei der PS3?
cander am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  27 Beiträge
GTA IV.nur 720p ?
Sky_Jackson am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Playstation 3 (PS3) Spiele Auflösung (720p, 1080i, 1080p) -> Full HD-TV sinnvoll?
mind87 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  8 Beiträge
PS3 und Panasonic 42PV60E
skill am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
