HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Neue PS3, plötzlich 1080p Problem! | |
Neue PS3, plötzlich 1080p Problem!+A -A |
saschahstm
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 11:04 | |
Hallo allerseits, ich bräuchte mal eure hilfe, bzw. meinung zu folgender thematik. Ich hatte eine ps3 60gb, die ich gestern gegen eine neue ps3 80gb getauscht habe. Meine alte ps3 habe ich mit 1080p per hdmi an meinem lg 50pg6000 laufen gehabt. Der lg ist zwar kein fulll-hd, unterstützt aber den 1080p input und skaliert. Wie gesagt, hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich die neue ps3 in betrieb genommen, alles eingestellt und bei anzeige-modus bekomme ich keine anzeige mehr mit 1080p. teilweise sagt der tv „kein signal“, teilweise ist das bild einfach schwarz, selten zuckt mal ganz kurz ein bild auf. Jetzt das phänomen: wenn ich das hdmi kabel bei meinem tv einfach in einen anderen hdmi eingang (2,3 oder 4) stecke, geht es einwandfrei. Alle modi (576, 720, 1080i und 1080p und 1080p/24 bei br) funktionieren einwandfrei. Nur in der hdmi1-buchse nicht. Jetzt dachte ich, seltener zufall = hdmi1-buchse defekt (beim kabel ziehen kurzschluss oder ähnliches). Komischerweise geht aber 576, 720 und 1080i an der buchse1. nur mit 1080p macht er auf der 1er-buchse probleme. 10 min. vorher mit der alten ps3 ging alles an der buchse1 problemlos. Ich kann mir da keinen reim drauf machen. Ist die hdmi-buchse am tv defekt (nur bei 1080p), liegt es an der neuen ps3? (wobei auf tv-buchse 2, 3 und 4 alles geht). Ist es ein „handshake“-problem zwischen ps3 und tv, das NUR an buchse1 und NUR bei 1080p auftreten kann? ich hoffe, ihr könnt mir ein paar tipps geben. Wäre klasse … vielen dank |
Somiko
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 14:19 | |
mal abgesehen davon, dass ich dir keine erklärung dafür liefern kann... wieso willst du das wissen? ps3 an der anderen buchse lassen und gut ist... |
saschahstm
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 14:29 | |
grund des leichten ärgernisses ist generell, dass der tv gerade mal 4 monate alt und evtl./vll. schon die buchse defekt ist (wobei ja der rest der modi geht). UND, meine harmony kennt für den tv nur für hdmi1 den direktcode. wenn ich hdmi2,3,4 haben will, muss ich entsprechend mehrmals drücken. eine kleine last der bequemlichkeit :-) ich hoffe, dass evtl. hier einer aus erfahrung der situation berichten kann und dann entsprechend ne lösung oder tipp hat. |
saschahstm
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 20:44 | |
so, es gibt neuigkeiten: nachdem die anderen hmdi eingänge am tv auch nicht mehr mit 1080p gingen, habe ich mich nun entschieden, die ps3 doch umzutauschen. getan, angeschlossen = selbes problem !!! jetzt habe ich mal just for fun eine blu-ray eingelegt und abgespielt. siehe da = 1080p/24hz geht ! NUR das menü geht nicht! das würde normalerweise mit 1080p/50hz (oder 60hz?) angezeigt. und da verweigert der tv seit der neuen ps3 die arbeit (ps3-60gb modell lief) jetzt kam mir folgende idee. liegt es evtl. an einem NICHT vorhandenen hdmi 1.3 kabel ? im inet habe ich rausgefunden, dass es seit januar 2008 einen neuen hdcp-protokoll geben soll. vll. arbeitet die neue ps3 nur noch mit dem neuen protokoll und da macht mein hdmi (billigkabel) nicht mit. wäre das eine option? weil ich glaube kaum, dass auf einmal alle hdmi-eingänge am tv defekt sind !? [Beitrag von saschahstm am 21. Nov 2008, 20:44 bearbeitet] |
dharkkum
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 21:05 | |
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich benutze absolute Billig-HDMI-Kabel (3m für knappe 5 €) und da läuft 1080p mit 24, 50 und 60 Hz. Ausserdem hat es doch vorher mit den gleichen Kabeln und der alten PS3 geklappt. |
saschahstm
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 23:26 | |
am sonntag bekomm ich ein leih-kabel und bin mal gespannt, was dann ist. komm mit meinen überlegungen nicht auf einen grünen punkt. hoffe doch nicht, dass reihenweise die buchsen am tv kaputt gegangen sind |
-=Hellraiser=-
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 10:10 | |
Das hat mit dem Kabel nichts zu tun. Das ist eh nur Geldmacherrei mit dem HDMI 1.3 Bei großen entfernungen kann ein sehr gut abgeschirmtes Kabel wunder helfen |
_steve
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 10:18 | |
Quark. HDMI 1.3a ist klar spezifiziert, hat einen Grund (den man hier in den diversen 'hab kein 1080p Bild'-Threads nachlesen kann) und verhindert auch bei nur 1m nerviges Kabel umtauschen. Es geht NICHT um die Bildqualität. Davon abgesehen, dass die HDMI 1.3a spezifizierten Kabel meist nur minimal mehr kosten. Oder sogar (Amazon): Noname Kabel 1m, nicht spezifiziert: 4,95 Noname Kabel 2m, 1.3a: 7,82 Also 1m mehr für 2,90 Eur... Wobei ich in dem Fall auch an kein Kabelproblem glaube, zumal ja 1080p geht. Bei einem Kabelproblem würde das Bild ab und an ausfallen oder erst gar keins erscheinen. Steve |
saschahstm
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 19:20 | |
es geht aber (kurz getestet) nur 1080/24hz (blu-ray film). das menü der ps3 geht bei 1080p nicht. da bleibt der bildschirm schwarz, oder zuckt ab und an mal kurz. 720p und 1080i gehen bis jetzt einwandfrei. erst seit der neuen ps3 geht das menü nicht mehr im 1080p/50hz modus. und das an jetzt 3 hdmi buchsen. das wundert mich ja so, würde ja bedeuten, dass nach dem tausch der ps3 nach und nach die buchsen am tv kaputt gegangen sind. und dass kann ich mir irgendwie nicht vorstellen bekomme am montag ein neues kabel zum testen, bin mal arg gespannt [Beitrag von saschahstm am 22. Nov 2008, 19:20 bearbeitet] |
saschahstm
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 09:47 | |
sooooo .... habe gestern ein neues kabel bekommen, angeschlossen und siehe da, geht einwandfrei! ich habe zwischenzeitlich auch mehrere user gefunden, die das gleich problem hatten und teilweise mehrere kabel testen mussten, bis es ging. ich finde es nur ulkig, dass 2 (meine alte und die neue) ps3 unterschiedliche kabel brauchen, um mit dem gleichen tv zu harmonieren aber naja, hauptsache es geht nun ... ps: das kabel ist dieses Hama Kabel ... war ein EK schnäppchen ;-) [Beitrag von saschahstm am 25. Nov 2008, 09:47 bearbeitet] |
dharkkum
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 09:50 | |
Vielleicht sind durch das mehrfache Umstöpseln die Kontakte bei den alten Kabeln schon etwas ausgeleiert gewesen. Sonst hätte ich da auch keine Erklärung für. Trotzdem komisch, dass aber immer noch alles ausser 1080p ging. |
saschahstm
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 10:30 | |
richtig, genau das lässt mich grübeln. aber genau darüber habe ich einige rezessionen bei manchen kabeln bei amaz...de gelesen. dort haben einige mit manchen kabel genau das gleiche phänomen. leider habe ich keine begründung oder tchnische erklärung dazu gefunden. hätte mich jetzt mal interessieren. [Beitrag von saschahstm am 25. Nov 2008, 10:33 bearbeitet] |
naggn
#13 erstellt: 25. Nov 2008, 14:29 | |
Ist doch wohl klar: Die benötigte Bandbreite steigt mit Auflösung und Bildwiederholfrequenz. 1080p60 braucht am meisten Bandbreite, da kann das minderwertige Kabel dann schon mal schlapp machen. Und was du gelesen hast, waren Rezensionen. Rezession ist Wirtschaftsabschwung |
dharkkum
#14 erstellt: 25. Nov 2008, 14:35 | |
Und warum hat dann das Kabel mit der alten PS3 funktioniert? |
naggn
#15 erstellt: 25. Nov 2008, 14:42 | |
Erhöhte Kontaktspannung durch Abnutzung, Bauteiltoleranzen(!), Kabel aus versehen geknickt etc. Wenn das Kabel schon am Limit war, reichen bei so hohen Frequezen schon minimale, zusätzliche Störungen und es ist Schicht im Schacht. [Beitrag von naggn am 25. Nov 2008, 14:42 bearbeitet] |
saschahstm
#16 erstellt: 25. Nov 2008, 15:19 | |
also das kabel ist fest verlegt, knick ausgeschlossen. kann also NUR durch einmalieges abziehen an der alten ps3 und neuanschluss an der neuen ps3 passiert sein. muss dann aber schon ein gaaaanz arger zufall sein. ich vermute, dass der hdmi ausgang der neuen ps3 nicht zu 100% gleich dem der alten ist. das da irgendwas leicht andere läuft und dann das kabel seinen dienst verwehrt. aber nur ein vermutung ... EDIT: habe gerade eine info aus einem anderen forum erhalten: "es ist durchaus vorstellbar, dass die beiden PS3s Ausgangssignale unterschiedlicher Qualität liefern. Etwas (stark ) vereinfacht ausgedrückt: Bild funktioniert korrekt wenn 90 % ankommt. PS3 1 hat Ausgangssignal mit 98% Auf dem Weg durch das Kabel gehen 6 % verloren. ----> ergibt 92% ---> funktioniert. Bei der neuen PS3 hat das Ausgangssignal nur 95%. ---> 95%-6%=89% ---> funktioniert nicht. Besseres Kabel mit nur 4% Verlust: 95% - 4% = 91% ---> jetzt funktionierts auch mit der neuen PS3...." ich finde, das klingt plausibel und deckt sich auch mit der vermutung. erklärt auch, warum es ein zusammenspiel aus Ps3 UND kabel ist. verschleiss ist natürlich auch eine möglichkeit, wäre aber innerhalb 5 minuten und einmaligen ausstöpseln schon ein hefitger zufall. [Beitrag von saschahstm am 25. Nov 2008, 15:35 bearbeitet] |
naggn
#17 erstellt: 25. Nov 2008, 16:59 | |
Das ist mit Bauteiltoleranzen gemeint. |
saschahstm
#18 erstellt: 25. Nov 2008, 17:03 | |
ah ok, stimmt. beim nochmal lesen ist´s mir dann aufgefallen und konnt´s in verbindung bringen |
PhilJanson
#19 erstellt: 27. Dez 2008, 17:15 | |
Hallo in die Runde. Es wurde jetzt schon länger nichts mehr zum Thema geschrieben, jedoch habe ich nun auch das gleiche Problem wie bisher in diesem Thread behandelt wurde. Bei mir ist es ganz urplötzlich im PS3 Menü aufgetreten. Habe meinen TV und alles was da so zugehört schon seit einigen Wochen bzw. ca. 2 Monaten fest installiert. Das verschlissene Stecker oder Buchsen schuld sein können kann somit ausgeschlossen werden. Mein Fernseher ist FullHD und hat daher auch keine Probleme mit dem Signal. Die PS3 wurde Januar 2008 gekauft. Somit eine "alte". Könnte mir aber vorstellen das durch diverse System-Updates einige Veränderungen seitens Sony an dem Betriebssystem die Ursache sein könnte. Daher werde ich mir in naher zukunft mal ein 1.3a zertifiziertes Kabel zulegen und mal schauen obs funktioniert. In vielen anderen Threads wird geschrieben das der Fernseher nicht mit dem Signal zurecht kommt. Was ich aber für falsch halte. Kann mir eigentlich auch nur vorstellen das es etwas mit dem neuen HDMI 1.3 zu tun hat. Oder weiß einer schon etwas neueres??? |
1080p Problem mit PS3 zwelch82 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 6 Beiträge |
1080p Problem bei PS3? 4Core am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
PS3 1080p Problem murdoq01 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
1080p Problem platterschlauch am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 10 Beiträge |
PS3 Bild flackert plötzlich taifun73 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 17 Beiträge |
PS3, 1080p, mediaserver streaming TedBundy am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 9 Beiträge |
PS3 Plötzlich sehr laut corza am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 18 Beiträge |
Amoi LC42T1E und PS3 1080p Problem carsten.quilitz am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
PS3 1080p Games NeoGeo2008 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
PS3 games in 1080p? DenonFan2006 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
